 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6
Pealkiri: MMI 2G Update ja 2011 NAVI (Vastuseid: 138 | Vaatamisi: 43796)
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 18.05.16 19:05 Tsiteeri
Võtsin sisetunde järgi - mitte kõige odavama ja ka mitte kõige kallima.
Alvar
Registreerunud 20.05.05
Auto: Audi A8L 4.2 Quattro, D3
postitati 27.05.16 09:46 Tsiteeri
Sai hakatud lolli peaga siis MMi softi uuendust tegema, autoks A8 2004. Peal oli juba suhteliselt uus soft, 5150 aga mõtlesin et kõige uuem 5570 oleks ikka veel parem. Asi jooksis aga DSP koha peal kinni, katkestasin siis ära läksin muude asjadega edasi. Nüüd siis kõik toimib, aga heli enam pole. Esindus ütles et moodul lukus ja aitab ainult uue mooduli paigaldus. Esindus ütles veel, et 90% juhul lõpeb see asi mooduli vahetusega, sest vana tehnika ei pea vastu uuele sofftile, hea et seda siis sain teada kui olin oma süsteemi näppima hakanud :)
Kas on kellegil pakkuda ka odavamat lahendust antud probleemile?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 27.05.16 09:54 Tsiteeri
Sul on ainult võim nö lukus ja viskas selle kodeeringuks rea 0-e?
Alvar
postitati 27.05.16 10:51 Tsiteeri
Tundub, et ainult võim on lukus, sest raadio ja cd mängib, lihtsalt heli pole, kodeeringuna nulle nagu ei märganud.
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 27.05.16 11:16 Tsiteeri
Ei usu seda esinduse juttu. Arvan, et proovi update uuesti ära teha. See tarkvara ju ongi loodud just sellele mmi moodulile.
An-TT-o
Registreerunud 18.05.07
Auto: A5 Coupe Quattro 2010
postitati 05.06.16 07:45 Tsiteeri
A8-d ja just 2003-2004 ongi probleemsemad MMI 2G uuenduste osas. Minu praktikas on vähemalt kahel-kolmel uuendamisega mingi jama tekkinud. Viimane juhus näiteks kus tegi uuenduse 100% ära ja süsteem restartis nii nagu alati peale uuendust, kuid peale restarti lihtsalt rohkem pilti ette ei võtnud. Ehk siis komponent lihtsalt andis saba uuema softi saamisel. Ilmselt kuidagi annaks nö nullist buutida neid ka, kuid eestis väga sellega keegi ei tegele ning isegi kui siis oleks hind asenduskomponendi omast kõrgem. Lahenduseks siis teine komponent kas lammutusest, tutvuste kaudu või eBayst. Viimase juhuse puhul nt uuele komponendile sama uuendust tehes (sama versioon) tegi 100% korrektselt lõpuni ning peale restarti pilt ees nagu peab. Sellest lähtuvalt alati hoiatan vanemate süsteemidega inimesi ette, et risk on olemas ja nii võib juhtuda.
Mis puudutab laserivahetust, siis huupi tellida kohe kindlasti ei tasu. Naviboksid on erineva varuosakoodiga ning vastavalt koodile on enamasti sees erinev dvd-draiv. Erinev dvd-draiv tähendab pea alati ka erinevat laserit. C-tähega lõppev boks on kõige levinum (2003-2005 mudelitel enamasti) ning selle sees olev laser on käesolevaks ajaks üpriski rariteetne. Vähemalt uuena ostes. Kasutatuna neid on, kuid siis ei ole teada kaua on laser kasutuses olnud eelnevalt ning kaua veel vastu peab.
Algselt postitas: Alvar
Proovi uuesti teha tarkvarauuendus kui süsteem laseb muidugi. Uuenduse protsess on lihtsalt selline, et algul kustutatakse vana tarkvara alt ära ja siis kopeeritakse uus peale. Kui peale vana kustutamist mingi probleem tekib või protsess edasi ei lähe, siis jäbki see komponent ilma tarkvarata. Võimu ja tuuneri puhul siis kaob heli ära. MMI enda puhul on kogu süsteem must.
Kindlasti tee või kasuta uut ja värsket plaati tarkvara jaoks. Iga sissepanemine kriibib ja kahjustab plaadi pinda ning kui cd-boks ei ole kõige korralikum, tekib lugemisel raskusi. Ei tee paha ka mingi muu CD-boksi kasutamine.
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 05.06.16 18:16 Tsiteeri
Ma tean ka päris mitut inimest, kellel piraat plaadid ei tööta. Proovitud igasuguseid ja minu tehtud peaks siiani töötama. :)
Crazy on üks näiteks, kes proovis erinevaid ja varem tööle ei saanud. :)
Kahjuks nii on, olen proovind ise kirjutada erinevaid plaate ja pole ühtegi käima saanud. Aga tema tehtud plaadid toimuvad hästi!
Alvar
postitati 20.06.16 14:32 Tsiteeri
Algselt postitas: An-TT-o
Proovisin siis uuesti uuendust teha, aga ssteem ei lasknud, kuna tema arvates siis kõik uued asjad olemas. Kirjutas midagi, et "no device selected for update" Lisaks avastasin ka sellise asja, et ilmselt see kokku jooksnud võim nd tarvitab kõvasti energiat puhkereziimis, mõõtsin ra ja siis ole 400mA ja kui sound systemi kaitsme vlja tõmbesin siis langes 20mA peale, peab võimu tagant juhtme ra võtma, aga see asub kuskil kaugemal, ei saa kohe ligi, sest kui praegu kaitse vljas siis MMI ekraan ka pime. Olekski ksimus, et kas kasutatud komponenti annab ka paigaldada ja siis tööle "õpetada"?
erx
Registreerunud 15.09.03
Auto: A8 & X5
postitati 13.07.16 11:13 Tsiteeri
Kas kellelgi on olemas upgrade plaati, autoks 2002/10 a8, täiesti uuendamata(0770), päris viimast versiooni ei tahagi, midagi 3xxx-4xxx oleks paras vast, või hästi varajane 5xxx?
edit: www.audi-resource.com annab kõik vajaliku tegelikult.
DonNiger
postitati 13.07.16 16:06 Tsiteeri
Alvar, MMI alustab taustal tööd kohe kui juhiukse lahti teed. Ja jääb tööle, kui võtme välja võtad. Nii kümneks minutiks.
erx
Auto: A8 & X5
postitati 03.09.16 08:00 Tsiteeri
Uh-oh, tapsin a8 mmi:
Vahetasin telemaatikamooduli bluetoothi vastu, et käetoetelefoni asemel bluetooth handsfreed kasutada
HAkkas ilusti tööle, telefoni leiab üles, pini kohta ütleb et vale pin, ok - vaatan et üsna vana versioon, 5.5.7.0 plaat 2 sisse ja uuendus peale - bricked, tegi nagu uuenduse ära ja siis jäi ootele mingi locked teatega.
Ootasin natuke, midagi ei juhtunud ikka, siis restartisin MMI, kõik töötab, peale telefoni, mis oli not installed.
Ok, lugesin natuke, ja tuleb välja et kindel järjekord ja kõigepealt oleks pidanud plaat 1-ga üle käima, olgu pealegi, mooduli kanname õppekuludesse, võtsin siis plaat 3 ja uuendasin mmi 5570 peale, kõik töötas ilusti, aga ühel hetkel enam pilti polnud, isegi vana telemaatikamoodulit külge pannes MMI ennast käima ei vea, splash screen tuleb ja siis lülib ennast välja varsti.
vagcomiga vaadates on väga palju asju punased ja kättesaamatud, kas midagi juhtus selle most-ringiga?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 03.09.16 08:47 Tsiteeri
Ei pruugi veel lõpuni tellis olla - võimalik, et liiv, tsement ja veeämber ehk vaja nullist kõik uuesti siduda. ;)
Most ringis võid proovida BT-le loop-i peale panna ehk selle mooduli vahelt välja võtta.
erx
Auto: A8 & X5
postitati 04.09.16 06:54 Tsiteeri
optilise ära sillates hakkas kõik tööle, nüüd siis peab kavalamatega selle mooduli asjus nõu pidama.
edit: esinduses loopid olemas, ja hind ainult 13 euri
aadu16
Registreerunud 30.01.08
Auto: Audi A6 C6 2005 2,7TDI Quattro
postitati 23.09.16 14:45 Tsiteeri
Kas kusagilt oleks võimalik saada MMI 2G basic plus-ile (ühevärviline punane) Eesti kaarti?
Info privasse.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
