 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  ..  10
Pealkiri: Audi 80 1.8 - 1987 - LastResort (Vastuseid: 249 | Vaatamisi: 38291)
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 03.04.11 10:05 Tsiteeri
Eelnevalt siis jutt sellisest karbist :
http://albums.rate.ee/1/b/c/1bc69973754.jpg
http://albums.rate.ee/1/b/c/1bc69973758.jpg
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
LastResort
postitati 07.04.11 12:32 Tsiteeri
Nii nüüd mõni aeg möödas. Piltidel olev karp pidavat olema Imo aju.
Audiga siis sellised lood et vasak esimisele piduri suprdi küljest kaovad poldid alati ära. Minu jaoks on see utoopiline. Eile sai siis uuesti kinni pandud. Avastasin ka et roolivarda ots loksub rooli varda külje, mis on ka kummaline kuna rooli varda otsad vahetasin ära. Proovisin seda varrast krutida sealt kust kokku - ja lahuku jooksu paika aetakse ning selles polnud kasu kuna keermed nii kinni kui vähegi olla saavad.
Üle eile mõtlesin siis et peseks auto ära. Muidu läeb veel värv meelest.
Siin pildid päev enne pesemist :
http://albums.rate.ee/1/b/c/1bc69983376.jpg
http://albums.rate.ee/1/b/c/1bc69983396.jpg
http://albums.rate.ee/1/b/c/1bc69983408.jpg
Ning täna sõites tundus kummaline suits mis sumpast välja tuleb :
http://albums.rate.ee/1/b/c/1bc69983411.jpg
Pöördeid oli 4000 rpm. Varem pole seda tossanud. Õli nagu mootoris on normis.
postitati 07.04.11 13:04 Tsiteeri
Jahutusvedelikku ei kao?
Sul võibolla kelgul on keermed laiaks läinud, mul on pakkuda sulle uus kelk.
postitati 07.04.11 13:26 Tsiteeri
Too jama, mis tagant torust väljub vöib olla kondensaur...ilmad sellised nagu on ja suht tavaline...endalgi hommikul hoov mönusat sudu täis.
Aga masin on töesti ilusa tooniga :P
LastResort
postitati 07.04.11 14:18 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Vähesel määral kuu jooksul umebs 200 - 300 ml aga selline toss on muidugi juba ajast mil masina ostsin, siis tossas vähesel määral, aga täna oli ikka päris hull
Kelgul? Saaks ehk pisikest seletust :)
LastResort
postitati 07.04.11 14:24 Tsiteeri
Selle pildi tegin siis kui koju sain, mootor oli soe. Tühi käigul ei tule midagi, ainult sellist hästi õrna. Aga kui sõita siis ikka taha vaadates oli pilv taga
Eks ikka toon oli ilus. Pesin puhtaks kuna muidu läheb veel õige värv meelest :) Talvel lükkati tee koduni mööda põldu lahti ja nüüd paar päeva tagasi pääsesin mööda teed sõitma :)
LastResort
postitati 14.04.11 17:59 Tsiteeri
Täna sai siis ühta stanget lapitud, kuna see mis hetkel küljes on igatpidi mõrane. Vana värm maha kooritud, ära lapitud, ning nüüd vaja pahteldada ja ära värvida. :) Kas keegi oskab öelda kuidas pamperit mustaks saada. Olen kuulnud et kuidagi kuuma puhuriga või midagi sellist?
Purunes ka juhipoolne el. akna tross, suhteliselt mootori juurest. Terve süsteem tuleb vist välja vahetada. Purunes koos plastik osaga kus on trossi sisenemise koht.
Et siis otsin vasakut esimest el. akna tõstukit koos trossidega :)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 14.04.11 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: LastResort
On pakkuda süsteem koos trossi ja mootoriga.
LastResort
postitati 14.04.11 18:35 Tsiteeri
Mis hinnaga?
postitati 14.04.11 18:46 Tsiteeri
Kuidas olukord "tossamisega"?
LastResort
postitati 14.04.11 19:02 Tsiteeri
Muutunud, tegin pikema sõidu ja tossab vähem. Võimalik et süüdi olid lühikesed otsad.
simoQ
postitati 14.04.11 19:07 Tsiteeri
Kondents.
LastResort
postitati 14.04.11 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Kondents.
Ikka, aga kas siis tõesti kuhjub seda nii võrd palju? :)
LastResort
postitati 28.04.11 17:21 Tsiteeri
Küsimus, kuidas reguleerida uksi? Nimelt Audil juhiuks maru ära vajunud ja kinni läheb hea hooga.
simoQ
postitati 28.04.11 17:32 Tsiteeri
Lase hingede poldid pingest lahti. Alt keera ära üks mutri moodi kate, selle alt tuleb välja kuuskant. Sealt saad reguleerida ukse kallet - tõsta ja allapoole lasta. Keerd natuke kuuskanti, seejärel uuesti hinged kinni ja proovid, kuidas uks käib. Kui tahab veel tõstmist, kordad protsessi. Aga keera korralikult hiljem hinged uuesti kinni, muidu on oht, et läheb ajapikku uuesti paigast.
LastResort
postitati 28.04.11 19:03 Tsiteeri
Selge, tänan vastuse eest. Võtan homma asja käsile.
LastResort
postitati 03.05.11 12:23 Tsiteeri
Nii tagasi siis piduriprobleemid. Nimelt probleem tagumiste trummel piduritega. Sai ära vahetatud klotsid ja töösilindrid, aga pidurdamine on ikka lahja võitu. See automaatne reguleerimis süsteem on põhjas, et enam peale minna rohkem ei saa. Pidurdes on kuulda ka kuidas üks pool kohiseb, just kui klotsid puutuksid trummlit vaeva vaevu. Kas on võimalik et trummel ise täitsa ära kulunud?
Sain pärast viimas sillastendi, et pean püstaku välja vahetama. Nimel laager loksub oma pesas, kuna laagrid vahetatud siis laager korras. Tuli välja, laagri pesa ise on kuulnud. Spetsialist ei oskanud mu küsimusele vastata kui küsisin, et mismoodi saab sealt ära kuluda. Vastati et kunagi on kellegil laager kinni jooksnud. :)
LastResort
postitati 07.06.11 11:19 Tsiteeri
Piduri probleem lahendatud. Pole ammu midagi kirjutan, sest tööd palju ning audi teenib hästi. Aga nüüd siis jahutusega probleem. Nimelt linna vahel sõites tahab keema minna ja koha peal seistes ta seda teebki. Ventilaator töötab, kuid tundud,et rabeleb tühja. Trassil sõites on jääb temp. alla 90 kraadi, linnas aga 95 ja 100 kraadi vahele, kohapeal seistes siis üle 100 kraadi. Piisab foori taga seismisest et temp. liiguks üle 100.
Kuna sõitmist viimasel ajal palju siis tegemist on tõsise murega.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 07.06.11 13:58 Tsiteeri
Milllal vent järgi tuleb? Ehk liiga hilja..?
www.teemetünni.ee
LastResort
postitati 07.06.11 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Järgi võtab kusagil 95 kraadi peal
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 07.06.11 16:54 Tsiteeri
mul kah sama mure, Aga diislil. Võtsin anduri juhtme.Tegin silla ja vent uhab koguaeg järel :D Sest muidu ta läheb tööle vaid korraks ja sellest pole mingit tolku. Andurid kik asjad on uued.Abi ikka ei midagi
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 07.06.11 17:42 Tsiteeri
Huvitav, mul 20v'l ongi juba tehasest ettenähtud temp phmt 100* ja see peaks ka S'del olema, kindel muidugi pole.
Ja ventikas tuleb 102* juures järgi(kahe pinine anudur). Algul ka muretsesin aga hiljem öeldi, et see ongi normaalne nendel.
Trassil on 90*
Linnas 90-102*
LastResort
postitati 07.06.11 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Trassil on 90*
Linnas 90-102*
Selge, lihtsalt ei taha et tekkiks ülekuumenemise probleem :) Aga püüan seda kusagilt ise ka uurida
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 07.06.11 21:27 Tsiteeri
ma arvasin ka et asi jama.kui üle 90 läheb.. värskelt remonditud kaas ja uuesti küll ei tahaks teha.
ja endalgi asi nüüd selgem.Aga kindlusemõttes on ikka hea et see ventikas ees uhab.Halba see ei tee.Arvestades ilmastikuolusi
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 07.06.11 22:00 Tsiteeri
Et asjas kindel olla võib veel targemate käest üle uurida, südamerahuks.
Pärast milleski mina süüdi. ;)
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
