 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7
Pealkiri: Audi A6 C5 1.8T - 2000 - Siim89 (Vastuseid: 163 | Vaatamisi: 35123)
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 12.07.13 18:32 Tsiteeri
Kas v6 mootorite vedrud ja amordid vähe kangemad pole, sesmõttes, et kui kerge 1.8t peale paned v6 amordid ja vedrud siis on nagu maastur?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 12.07.13 18:39 Tsiteeri
1.9 tdi alt võetud vedrud olid sama markeeringuga ebays, seega ma järeldan, et tagumistel suurt vahet pole. Miks peakski, tagaosa on ju sama kerge, esimene osa on mootori ja kasti kaalust olenevalt vahet tekitav. :)
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
ragnara
postitati 12.07.13 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Ette lähevad 2.5 tdiQ alt vedru koos amordiga.
Seda pidasin silmas. Aga no kui ei muuda siis savi. :)
Siim89
postitati 12.07.13 19:27 Tsiteeri
Vabanda. Ma ei kujuta ette palju neil kahel vahet on. Eks ikka omajagu vist. Paras katsetamine on, sellised on lihtsalt võtta ja lähevad prooviks alla. Kui jääb debiilne, tuleb vist need esimesed ka indr käest ära osta :D
Siim89
postitati 27.07.13 20:41 Tsiteeri
Õlikao saaga ehk sai nüüd läinud nädalaga lahenduse. Sai ära vahetatud õlivanni tihend ja turbo tagasivoolutihend. Vända tagumine simmerling sai ka uus pandud. Kui need ka lahendust ei too, siis tuleb vist pulkadeks võtta see mootor ja õlirõngaid ja klapisääre tihendeid kakkuma hakata, kuigi sinist tagant ei viska.
Kuna kast oli maas, siis läks ka uus sidurikomplekt Sachsilt. Originaal LUK oli natukene kulunud, aga ketast järgi u 7mm. Kui kellelgi vaja kasutatud komplekti, siis küsige.
Üllatus aga tabas, kui hakkas nõellaagrit vänta otsas vahetama. Polnudki seal laager, vaid automaatkasti puks, mis ilmselgelt oli suurema siseläbimõõduga kui laager ja ei hoidnud sidurivõlli absoluutselt tsentris.
Sai siis treialil lastud teha jupp ümber laagri, et ta kenasti paigas seal oleks ja tulemus oli väga hea. Käigud lülituvad hulka paremini ja täitsa lust on lappi anda teades, et ei tule iga hetk MIN õlitaseme hoiatust või käik ei lähe sisse nii nagu peab.
Kolmandaks sai ka stanged kerevärvi võõbatud ja no, mis s***sti see uuesti :D Muidu üldiselt olen rahul, aga paar kohta sai ikka lohakalt tehtud ja tuleb üle/uuesti teha. Madaldusvedrusid (OEM komplekt) ei ole veel jõudnud ajapuudusel alla panna, aga ega nad ka järgmist kevadet ikkagi ootama ei jää :)
Siim89
postitati 30.07.13 15:05 Tsiteeri
Kuna peab küljed ja tagastange uuesti üle värvima, siis küsiks järgnevat: Kuidas karbid ära käivad? Tagastange kohta leidsin kena DIY aga külgede kohta mitte.
Allosas on kenasti näha poldid, aga ülevalt on vaja kust ja kui palju lammutada? Aitäh ette ära!
Teiseks täna sillastendi minnes ilmnes, et vasak rooliots ja ülemine tagumine õõts on otsas, Lemförderi jupid tellitud ja ootan ülehomset. :)
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 30.07.13 16:51 Tsiteeri
Suht kepp on seda karbi katet kätte saada.
Üks rivi kruve on läve paku katteliistu all, siis esi logari taga on ka veel mingid kruvid. Üks kruvi on esi ukse all nurgas, ei olnud ka meeldiv keerata.
Ja ega seal teab mis teadmisi vaja ei olegi. Hakka otsast lammutama ja ettevaatust, et läve paku liistu ära ei lõhu.
Siim89
postitati 30.07.13 16:54 Tsiteeri
Odavam vist on korralik ajalehetuuning teha siiski. Neid liiste väänama küll eriti ei kutsu, sest reeglina läheb midagi ikka puruks.
Siim89
postitati 05.08.13 19:48 Tsiteeri
Vedrudega läks nagu kartsin. Eest jäi sama kõrge, tagant nagu 1-2 cm kanti kadus allapoole.
Vedrud niisama kõrvuti panin oli vahe umbes 5 cm, seega sõit läks mõnusalt jäigemaks ja võib-olla ongi parem et jäi kõrgeks - äärekivid ei hakka stanget himustama!?
Vahetasin 2 õõtsa ja 1 rooliotsa samuti.
Stange ja karbid saavad ka homme kenasti värvitud ja kolmapäeval-neljapäeval saab needki külge tagasi. Praegu vaadatakse nagu ilmaimet Pärnu peal seda poolikut A6-te :)
Siim89
postitati 07.08.13 19:26 Tsiteeri
Sai nüüd suur värvisaaga ka lõpuks tehtud.
Algselt oli siis auto selline:
http://imageshack.us/a/img580/4387/wg14.jpg
Vahepeal, siis ei olnud rahul üle jala tehtud lahendusega karpide ja tagastange osas ja sai nad ära kistud auto küljest:
http://imageshack.us/a/img826/9499/wz08.jpg
Peale mitmepäevast kruvimist, võtmega keeramist, lihvimist, kruntimist, värvimist, lakkimist, kuivamist sai tulemuseks selline:
http://imageshack.us/a/img836/816/twc5.jpg
Kvaliteeti ja esiotsa kõrgust kommenteerida ei soovi, homme parandame viimase pildi puhul esimest, lähitulevikus vaatame seda viimast. Mõni fotograaf kätt tahab harjutada, siis minugi poolest võtke ühendust ja teeme ära.
Üldiselt ma respekteerin maalreid kõvasti rohkem edaspidi! :D
ragnara
postitati 07.08.13 19:30 Tsiteeri
Ilus. Aga nüüd vaheta need vastikud veljed ära. Pane kasvõi 16 flat five kui ei taha toll kuni kaks suuremat panna.
Edit: Piltide kvaliteet on ka omaette klass alati. :D
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 07.08.13 19:31 Tsiteeri
Kuidas töötlesid plastikud?Palju maksma läks?Lahti tulid stanged,küljed lihtsalt?
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
Siim89
postitati 07.08.13 19:40 Tsiteeri
Rahu nende velgedega, esimestel on kulumispiirini siuke mm-poolteist, seega see aasta ei hakka uusi punnitama. Aga olen vaikselt turul luuranud küll ja kui tulebki liiga hea pakkumine, siis võtan mingid 17 tollised asjad ära :)
Plastikut töötlesin lihvimismasinaga 320 liivapaberiga. Seejärel 600ga käsitsi ning krunti ja igat värvikihti kuni 2 viimaseni käsitsi 1200ga.
Raha kulus umbes 70 euri. Sisaldab siis värvi, krunti, lakki, kõvendit ja liivapabereid. Aega läks mõnuga ja oleks rohkemgi läinud, kui ema vana spets poleks appi tulnud kruvima ja mässama :D
Värvi läks kokku umbes 750g, karbid ja tagastange siis, koos esimesega siis võib arvestada 1000-1200g vahele, kui keegi tahab samamoodi teha.
Edit: Kui on reaalne huvi, kuidas stanged ja karbid lahti käivad, siis juhendan meelsasti. Stange eemaldus aitas mind tagastange puhul. Karbid olid puhtalt uurimine ja katsetamine, aga ei midagi ulmerasket ja ära lõhkuda on ka üsna raske midagi. :)
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 07.08.13 20:18 Tsiteeri
No vast jääb ka nii värv seisma aga tegelt on õige kui plastiku krunti alla paned siis kestab kauem. Eriti vajalik on see krunt seal kus lihvides vanast krundist läbi läheb ja plastik paistma hakkab.
Kasutasid püssi krunti ?
Siim89
postitati 07.08.13 20:21 Tsiteeri
Tegemist oligi jah spetsiaalselt plastikule mõeldud krundiga ja kõik asjad ikka õhuga peale.
Vast ei tule nüüd enam maha ja püsib ka kaua kena.
karly
postitati 07.08.13 20:23 Tsiteeri
Siis on hästi !
Värvi võtsid sealt scann-i tagant ?
Kuidas tooni vahe on ? Vähe poleeri ja siis ilus jälle ! :cool:
Siim89
postitati 07.08.13 20:29 Tsiteeri
Pärnust võtsin jah sealt Import Auto kõrvalt hoovi peal, Tartus Toyotsi keskuse tagant "ridaelamust" :D. Koodid klappisid mõlemas kohas ja ka värv oli sama värvi. Toonivahe väga minimaalne, aga see tundub et on sellest, et tegelikult on ka stange enda ülemine ja alumine osa erinevast plastikust. Üleval on PP ja all PP-XXXX (ei mäleta täpselt) ehk siis mingi segu. Ka käega katsudes on aru saada, et need on tsipake erinevad.
karly
postitati 08.08.13 04:34 Tsiteeri
All oli tal selline krobeline plastik ?
Siis peaks kere ja stange vaheline tooni vahe olema tingitud ainult värskest lakist mis on uutel detailidel.
Siim89
postitati 08.08.13 20:06 Tsiteeri
Kas keegi oskab mind nüüd selle esivedrustusega aidata?
Tahaks ikkagi ta madalamaks saada. Tagumise poolega ma olen rahul.
Peaks ikkagi need 2.7T pealt pärit sportvedrud minema viskama sealt ja päris uue kompoti amort+vedru ette panema või annab selle sportvedruga ikkagi piisavalt palju madalamaks saada õige amordiga?
Siim89
postitati 09.08.13 18:08 Tsiteeri
Lubatud pildimaterjal siis. Palun mitte velgesid ja esiosa maastikusuutlikust kommenteerida (Isegi olen õnnetu :D)
http://imageshack.us/a/img62/488/rrjd.jpg
http://imageshack.us/a/img708/3755/t50q.jpg
http://imageshack.us/a/img812/6019/r5t6.jpg
http://imageshack.us/a/img822/517/5qsl.jpg
http://imageshack.us/a/img20/4360/sa91.jpg
http://imageshack.us/a/img842/6666/617m.jpg
http://imageshack.us/a/img845/1737/7idb.jpg
milo
Registreerunud 20.07.04
postitati 10.08.13 20:03 Tsiteeri
Mul tuleb küll nüüd loll küsimus, et kui täppisteaduse töö oli see usteküljes olevate nö kummist liistude eeltööd ja värvimine? Minu värvija neid ei teinud, väites, et jube kepp töö pidi olema ja siis pidi ka veel mingi ajapärast maha tulema.
Nii pildipealt ütleks värvitööde kohta, et viispluss. Täitsa huvi pärast kaeks reaalsuses üle :)
Siim89
postitati 11.08.13 08:32 Tsiteeri
Ausalt ütlen, siis liistud sai tehtud väga prostalt ja auto küljes esimene kord. Survekaga maha ei tulnud (sellise korralikuga ikka) ja seepärast ei hakanud neid ka üle tegema. Kui küljest tahad ära võtta, siis minu arust piisab sinna 1200 liivapaberist, sest tegemist on samamoodi natuke erineva plastikuga, kui karpidel ja stangedel ja on üsna sileda pinnaga võrreldes nendega. Küljest võtmisel aga suure tõenäosusega on korralikult jebimist, sest enamustel C5 ju ukseääred alt roostes ja pärast tuleb kinnitused läbi mõelda mõlemas otsas ja ei pruugi vist üldse istuda. Mina teeks auto küljes. Võtmeks on auto ukse ääred seest ilusasti ära teipida. Pole eriti lahe minu puhul siis hõbedast värvi igal pool salongist vaadata. Väga kriitilised punktid on B piilari all osa ja tagaukse tagumine osa.
Kaemise koha pealt, siis 21. augustil olen Tallinnas ja võime midagi kokku leppida. Selleks ajaks on ka loodetavasti esiosa Allroadi staatusest päästetud :D
Siim89
postitati 16.08.13 11:37 Tsiteeri
http://img836.imageshack.us/img836/600/y2y9.jpg
vasakul siis originaal ja paremal tulemas miskise aftermarket vedru ja Koni amordiga.
Mõõtnud veel ei ole, aga teen seda kui aega ja tahtmist on.
milo
postitati 16.08.13 19:48 Tsiteeri
Viimane pilt on juba hea. Paraku mind ennast pole enne oktoobrit eestist. Et eks annan teada kui tulemas olen. Ehk trehvab.
Siim89
postitati 02.09.13 23:20 Tsiteeri
Täna sai külge pandud parempoolne alumine õõts ning tagumine amordi tugilaager. Õõtsal, mis oli 18k tagasi pandud olid mõlemad puksid läbi ja järjekordne märk, et eestis odavaid juppe alla kruvida on lausmõttetu, vahetad sama tihti kui õli neid peaaegu. Tugilaager aga oli täiesti ribadeks - ülevalt deformeerunud ja amordikinnitus oli üldsegi ära murdunud küljest ja kestis siis 260k km, sest oli tegemist alles originaaljubinaga.
Kliimaga seoses, siis puhumise lõppemise põhjus ei peitunud reostaadis ja seoses sellega oleks vaja leida nüüd Tartus keegi hea inimene, kes annaks oma salongiventilaatorit katsetamiseks ja vea diagnoosimiseks. Kui keegi leidub, siis võtke ühendust 56 68 73 72. Ise kruvin ta maha ja panen pärast peale tagasi ja vahepeal annan enda oma kasutada, sest linnas liikudes nagu probleemi pole olnud. Vaja oleks teda siis 6. septembril, sest siis plaanis Tallinna ots teha. Korvan ka soovi korral quattropacki näol selle. :cool:
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
