 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7
Pealkiri: Audi 100 C3 2.0 R5 - 1990 - Mario81 (Vastuseid: 160 | Vaatamisi: 30063)
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 30.03.11 19:43 Tsiteeri
Tänasest auto jälle liigub nii nagu peab. Mõned päevad tagasi muutus mootoritöö. Pöörded kõikusid, käivitus halvasti ja kiirendades nõksutas. Kuna olin just kütet võtnud siis esimese asjana kahtlustasin halba kütet, õnneks või kahjuks selles asi ei olnud. Probleem oli hoopis lamdas. Uus küljes ja mootor töötab nagu siidi. Pöörded on ühtlased ja sujuv minek kompenseerib, et vaid 85kw. ;) Uus lamda on nüüd bosch´i universaalne. Lisaks sai süüde täpsemini paika.
Ostsin championi raamita klaasipuhastid prooviks seekord ja teise sisu (istmed) ka. Vanad istmed lähevad garaazi mööbliks.
Edit: 15"-16" velgi pole mõtet enam mulle pakkuda. Ostsin järgmiseks talveks 15" eelmisel lehel soovitud veljed.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 01.04.11 09:25 Tsiteeri
Oota enam polegi neid vingeid velgi? :/ Või lihtsalt otsid teisi?
Mario81
postitati 01.04.11 10:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Milliseid sa vingete all silmas pead? Need mis sa viimati nägid on all ja jäävad sinna kuni järgmise talveni. Siis lähevad alla 15" originaal veljed millest ka pilt eelmisel lehel.
Edit: Ehk NEED
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 01.04.11 10:28 Tsiteeri
Okei, siis ma sain valesti aru :D Neid suuri velgi küll ei tohi maha müüa, need on nagu rusikas silmaauku selle auto all!
Mario81
postitati 03.04.11 15:55 Tsiteeri
Üks väga ropp ja vastik töö on see toonkile eemaldamine. Ei kujuta ette mis aastast see kile seal juba oli aga pakun, et aastast 1991. :D Kile tuli klaasilt ilma toonita ja hais mis tekkis peale kile eemaldamist oli jube.
Algul sai fööniga proovitud.
http://www.upload.ee/thumb/1244027/01042011020.jpg
Siis sai vähe konsulteeritud ja tehtud alkoholi-kuuma vee segu, nõudepesu nuustik köögist toodud ja 2x 200 ibumaks endale sisse.
Tagaklaas on tegemata.
http://www.upload.ee/thumb/1244055/03042011022.jpg
http://www.upload.ee/thumb/1244061/03042011024.jpg
postitati 03.04.11 16:02 Tsiteeri
Väga ilus! Kas sa selle tagumise antenniga oled ka midagi mõelnud peale hakata? Mul 200-l ka see pikk telemast seal ja eriti ilus ei ole. :)
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 03.04.11 16:10 Tsiteeri
Mis põhjusel tooni eemaldasid? Kuigi sellisele, visuaalselt korrektsele, c3'le sobib ilma toonita minu maitse järgi väga hästi, siis toonklaasil on ka omad praktilised eelised (nt. vaadates tagapingil olevat turvatooli :)).
Mario81
postitati 03.04.11 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
See ei ole ilus jah ja midagi peab temaga ette võtma aga hetkel pole aega olnud sellega tegeleda.
Algselt postitas: Jürgen
Põhjus nr 1 oli, et väga kole ja kulunud oli. Seest välja vaadates lilla kõik, väljast sisse nagu prügikott jne jne.
Võibolla tuleb lähiajal korralik aga palju heledam tooniring. See, et turvatool taga on olen mõelnud, et peaks V8 kardinad muretsema (uuesti) ;)
Mario81
postitati 19.04.11 19:07 Tsiteeri
Sisust ei ole veel pilti lisanud. Istmed vajavad muidugi tegemist ja nii kaua, kui ideid kogun on nad sellised.
http://www.upload.ee/thumb/1284013/17042011036.jpghttp://www.upload.ee/thumb/1284018/31032011017.jpg
Eile sai korra teele ka jäädud. ;) Nimelt see uus autochek hoiatab, et küte saab otsa (lõpuks ometi, seda ma ju tahtsin) aga otsa saab ta sõna otsesesmõttes kohe. :D
Enamjaolt sõidab temaga elukaaslane. (üllatav ka mulle aga las sõidab) Minule jääb vaid igahommikune selline vaade enne tööd.
http://www.upload.ee/thumb/1284026/18042011037.jpghttp://www.upload.ee/thumb/1284043/17042011035.jpg
Auto: 6x4x4
postitati 20.04.11 07:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
Me like it! :P
Mario81
postitati 31.05.11 21:42 Tsiteeri
Soojade ilmade saabumisega ilmnes, et isegi, kui on soojendus puhur off asendis puhub ta ikka sooja. Lühemad otsad kannatasin ära aga pikematel tuli kingad jalast võtta. :D Päris täpselt ei teagi mis ja kuidas valesti/katki oli aga Teemo tore mees tegi korda.
Järgmisena valmistas peavalu käigukang. Nimelt hakkas järsult kuidagi loksuma, käigud ei lülitunud hästi sisse-ühesõnaga see sai ka korda tänu Kristjanile ja keevitusele.
Kolmandaks tahtsin lisada olemas olevatele kellade kompule juhtimis kangi. Kangid ostetud ja selgus, et kompuutrit ei saagi minu masina mootoriga tööle. Nii, et kangide komplekt üle kellel vaja.:( Kui aega leian, teen ka kuulutuse.
Neljandaks sai täna lõpuks esiklaas uus ostetud. Koju tuua veel ei saanud sest ei mahtunud sigarisse. Peab homme a4´ga järgi minema ja siis ehk varsti lootust selgemalt näha.
http://www.upload.ee/thumb/1383735/31052011046.jpg
Aga üldiselt tunneme rõõmu sigarist.http://www.upload.ee/thumb/1383742/31052011049.jpg
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 01.06.11 08:12 Tsiteeri
Aii see viimane pilt on ikka väga hea :D , ja see velgi istub ka väga hästi selle autoga kokku. Üks küsimus ka, et kas rehv vastu tagumist koopa serve ei käi?
Mario81
postitati 01.06.11 10:02 Tsiteeri
Algselt postitas: arro
Ma ei ole peale velgede paigaldamist mingeid raskusi vedanud, ka täiskasvanud inimesed pole selle aja jooksul taga istunud. Millegi pärast arvan, et kui taha istmele 2 meest istuma panna siis maantee lohkudes riivab tiiva äärt (rehvi küljega), kui mitte ei lähe vastu. Peab järgi proovima. Vedrustus annab päris korralikult "kiikuma" nii pidurdades kui gaasi andes aga hetkel pole veel koopa serva vastu käinud.
Mario81
postitati 06.06.11 20:10 Tsiteeri
Lõpuks sai see suht ämblikuks muutunud klaas vahetatud laupäeval.
http://www.upload.ee/thumb/1397603/04062011058.jpg
Siinkohal pole liiast tänada suuretöö tegijat. Tänan InTz veelkord.
http://www.upload.ee/thumb/1397630/P8020004.JPGhttp://www.upload.ee/thumb/1397648/P8020005.JPG
Kõige otsa auto müügikuulutus ka. ;)
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 06.06.11 21:12 Tsiteeri
Klaasile kroomliistu ei pannudki tagasi?
Audi OOOO - Lord Of The Rings
Mario81
postitati 06.06.11 21:20 Tsiteeri
Mul ei olnudki liistu kokkuvõteks. Tihend oli muide aastast 2008. Uskumatu, kui palju kivitäkkeid tekib selle ajaga.
Algselt postitas: otto
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 08.06.11 17:15 Tsiteeri
Mis sa miilitsa autos täna tegid? :D
Mario81
postitati 08.06.11 19:02 Tsiteeri
:D Väga lollisti kukkus välja nüüd.
Ma olen olnud 10a pea iga päev liikluses ja siiani puhas leht. Täna aga ootasin Sügise tn vasak pööret Toompuiestele, et kohe keerata Tehnika tn. Toompuiesteelt tulnud trollile võtsin sappa ja tegin pöörde Tehnika tn. Järgmine hetk olid vilkurid järgi. Põhjuse sain kohe operatiivselt politsei autos videolt teada-nimelt, kui troll keeras siis roheline nool vilkus ja kui mina järgi kohe tulin oli nool kustunud. Jah, ega ma ei mäleta, et oleks rohelist noolt näinud :) troll oli täpselt ees. Täitsa minu viga. Karistus: Kirjalik hoiatus sest all oli täitsa puhas leht. Õiglane.
Harry_R
postitati 08.06.11 20:20 Tsiteeri
Juhtub ikka. See nool kustub seal ka suht ootamatult ja tavaline vaatepilt on see, et peale seda sõidab sealt veel 2-3 autot rahulikult läbi.
Auto on aga pilkupüüdev. Kohe peale kurvi hakkas ilus punane "sigar" silma, siis miilitsad ja lõpuks ka "sigari" veljed, mille järgi sain sotid selgeks, kes seal aru annab. :D
Mario81
postitati 08.06.11 20:44 Tsiteeri
Eks nad seda seal just jälgisid/filmisid. Aga suht häbi oli küll esimest korda vakstuga kaetud politsei auto tagaistmel istuda. :D
Algselt postitas: Harry_R
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 09.06.11 15:10 Tsiteeri
Tahtsid lihtsalt ilusat autot peatada. Mul kah selliseid juhtumeid olnud. Õigemini elukaaslasel. Tal ikka juhtub koguaeg. Lõpuks vahivad autot ja koogutavad pead :D
Mario81
postitati 27.06.11 22:01 Tsiteeri
Täna lõpetas siis lõplikult tegevuse see genekas. Kaua sa jõuad teist lappida. Tabasalu mäest alla kruisides märkasin aku tuld ja aimasin halba. Kiire kõne Teemole ei olnud ka väga positiivne. "Aga too auto siia"
Kohapeal selgus, et just minu masinale sobiv kap remonditud genekas olemas. :D Puhkuse plaanid paar tundi takerdusid aga laeb jälle. Lisaks sai ka esiklaasi pesuvee tagasi, mis millegi pärast klaasi vahetust lakkas töötamast.
Kodutööd.
http://www.upload.ee/thumb/1452001/16062011071.jpg
Müüa hetkel.
Mario81
postitati 29.07.11 20:24 Tsiteeri
Kuu on rahulikult sõidetud ja probleemiteta. Ega ma hetkel muidugi suuri plaane ei tee, lihtsalt sõidan. Aga kimbutama on hakanud vihmastel hommikutel niiskus/vesi kuskil. Puterdab pärast vihmast ööd. Õhtul koju tulles ja uuesti proovides laksust käib ja ühtlaselt, kui olen auto koju jätnud ja peale kuiva päeva õhtul uuesti proovin.
Täna hommikul panin auto käima-läksin kodu uksi sulgema ja korraga suri välja auto. Proovisin uuesti käivitada aga umbes minut kui lõpuks raskustega käima läks. Jõudis ka õli tuld vahepeal näidata. Lõpuks läks aga gaasi puudutades suri välja. Õhtul koju tulles läks käima nagu uus auto. Igaks juhuks ajasin täna ööse varju, et homme norm töötaks.
Esmaspäev/teisipäev vahetub jälle õli ja vahetub geneka rihm.
Kardinaid taha ustele pole keegi pakkunud. Peab vist poja valitud KARDINATEGA leppima. :D
Mario81
postitati 23.08.11 21:06 Tsiteeri
Sõidetud juba küll, vahetaks/remondiks midagi. ;)
Nimelt tuleb soojendusradikas välja vahetada. Magusat lõhna tuleb juba ammu salongi, nüüd siis vedelik ka matil.
Ülevaatusest tuleb läbi sõita.
Niisama pilt.
http://www.upload.ee/thumb/1603203/20082011135.jpg
Tagaaknale sain kardina ka aga tooni ei julge eemaldada veel sealt. Äkki tuleb koos soojendusega maha ja, kui tuleb maha nii nagu külgedelt tuli, siis kraabida ikka soojendus ribade pärast ei saa.
Edit: 15" ja 16" korralike naelrehve võib ka mulle pakkuda. (privas)
magiorav
Registreerunud 26.12.08
postitati 23.08.11 21:30 Tsiteeri
Väga kena sigar. Ega midagi kui ainult jõudu ja jaksu edasiseks;).
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
