 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  ..  10
Pealkiri: Audi 80 B2 Votex - 1986 - KasutaJa12 (Vastuseid: 238 | Vaatamisi: 46599)
KasutaJa12
Registreerunud 17.01.10
Auto: Audi 80 B2 Votex, Audi 80 b4 avant, Audi a4 Q b5
postitati 22.06.13 17:46 Tsiteeri
Sain täna tahhokaga spidomeetriploki kätte, kuidagi ei sobinud see bensiini ja econ osa mulle.
Kruvisin oma vanalt kella osa ära ära ja panin tahho osa asemele.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/412/224/0103112099fd81e.jpg
Otsisin oma vanad plokid välja, kolmest ühe ikka kokku saab. :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/412/223/0103111959358fa.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/412/223/01031119630157a.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/412/223/0103111969f4cc3.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/412/223/0103111983f0389.jpg
Tulemus siis selline.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/412/223/0103111975d09ff.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/412/224/01031120072cff2.jpg
KasutaJa12
postitati 22.06.13 17:48 Tsiteeri
Paar nsm klõpsu.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/412/223/0103111987d21b7.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/412/223/0103111993fa686.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/412/224/010311201164843.jpg
postitati 24.06.13 13:28 Tsiteeri
Ils on ta sul . Ainuld summutiotsaga peaksid midagi tegema. Kaheraudne summutiots oleks maru hea.
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 24.06.13 13:54 Tsiteeri
See, mis sul seal katuse peal on, tundub küll võõrkeha olevat, aga muidu väga sile ja maitsekas masin! Edu!
KasutaJa12
postitati 24.06.13 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Tänud!
Plaan ongi 2 otsaga summuti ots mõlemalt poolt välja tuua, siis läheb lisaga kokku, muidu üks pool tühi.
Muidugi mingi soliidse tagasihpidliku suurusega otsad. Plaan terve jooks uus teha, hetkel otse toru pükstest lõpupüttini, kellegi ise leiutis.
KasutaJa12
postitati 24.06.13 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: andzz
See võõrkeha sinna ei jää, sai nii proovimõttes sinna pandud.
Aga tänud, edu tarvis :)
KasutaJa12
postitati 24.06.13 19:46 Tsiteeri
Sai ennast kokku võetud ja b2 enamus asjad kuuri põrandale laiali jaotatud et vähe korda luua. Kellegil miskit tarvis võib julgelt küsida.
Olemas ka veel b3-me pealt 5-ne käigukast ja 1.8l 66kw mootor.
Paar mitte väga head pilti ka juurde.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/412/322/01031611595c13c.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/412/322/01031611338ef29.jpg
KasutaJa12
postitati 28.06.13 21:38 Tsiteeri
Vabandust, väike teemast kõrvale kaldumine aga ehk keegi oskab öelda mis vidinaga tegu on ?
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/413/56/0103278135e9c75.jpg
postitati 28.06.13 21:42 Tsiteeri
Pakun, et vöimendi jaoks möeldud kaugjuhtimis pult. Mingit koodi pole kirjas vöi tootjat?
KasutaJa12
postitati 28.06.13 21:47 Tsiteeri
Mkm. kirjas ainult nii palju nagu pildilt näha. ise arvan sama et võimu taha ta käib, aga mida ta täpselt juhtima peaks või mis eesmärki ta täidab ei tea.
postitati 28.06.13 21:51 Tsiteeri
Saad helivaljust istekohalt muuta, mitte ei pea pagassi sukelduma, et vöimendil endal konkreetset nupukest keerata.
KasutaJa12
postitati 28.06.13 21:55 Tsiteeri
Selged pildid, suured tänud sulle. :)
KasutaJa12
postitati 30.06.13 21:29 Tsiteeri
Täna sai natuke veeremas käidud kuna homsest üv läbi ja ja arvatavasti jääb siin järgmise aasta mai juunini garaasi seisma põhjusega vägi kutsub septembri lõpus. Tahaks küll need viimased 2 kuud veel sõidumõnu nautida aga pole mõtet vast tühja maksta kui auto seisab, seni aga saab vaikselt auto kallal nokitseda. Mootor ei taha külmalt ühtlaselt töötada, soojaks läheb tiksub ilusti. Sammuti plaan tuleks kasti vahetus ette võtta, keegi ehk oskab öelda palju kasti õli läheb ja kas keegi enne b2-l kasti vahetand, saab ta ilusti ilma suurema vaevata kätte ilma et mootori peaks maha võtma? eelmisel sai 2x mootorit vahetatud nii et kast jäi alla aga kasti vahetusega pole veel au kokku puutuda audil olnud.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/413/139/01033199456f807.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/413/139/0103319963a1e8d.jpg
postitati 30.06.13 21:38 Tsiteeri
Sa pead seal ainudl 2,5 kuud istuma sõjaväes , peale seda hakkad iga nädalavahetus välja saama(mõned üksikud korrad ehk mitte või oled sigadusega hakkama saanud). Tee üv ära ja naudi autot. Kast tuleb neil nii kergelt ära, too pole mingi probleem.
KasutaJa12
postitati 30.06.13 21:47 Tsiteeri
Soovitus on hea!
Selged pildid siis peab mingi nv ette võtma.
Kasti õli kohta oskad ka ehk midagi öelda ?
Ette tänades.
postitati 30.06.13 22:31 Tsiteeri
Teises arvutis vajalik tarkvara et öelda täpne kogus, aga 2,7l-2,8l peaks minema sinna.
plz
Registreerunud 06.11.11
Auto: B4 SEQ; Mazda 6;Mazda 3; cabriolet 2.8 ; MB-w115D; LR FR
postitati 01.07.13 06:53 Tsiteeri
Soovitaks samuti üv ikkagi ära teha, endal ikkagi tuju parem kui dokid korras ja väljasaades masin alati igati kehtivana võtta on, rahaliselt ka vaid ju 35e kulu. Lisaks mainin, et ootaks sind läbi astuma ikka veel - su püttide selektsioon ootab siin, mille tagastaks viisakalt, typ85 ohutulelülitit ootaks ja saab mõne kena klõpsu ja hea tuju kauba peale. Muusosas tänaks avalikult, et niimoodi enne tööpäeva algust olid nõus kohtuma ja pütte laenama varavalges - asja sai ja suured suured tänud.
KasutaJa12
postitati 01.07.13 07:57 Tsiteeri
Algselt postitas: plz
Tänud tänud veelkord. :)
Saan ise alles ehk see tulev nv liikuma, siis ehk tulen hüppan läbi ja võtan ohutuledelüliti ka kaasa.
Üv vaatan teen vast alles järgmine kuu ära, see kuu rahalisi välja minekuid natuke palju, jõuab ehk endalgi sumpsi pükstest lõpuni uue teha, saab ehk ka üv puhta lehega läbi.
KasutaJa12
postitati 02.07.13 10:07 Tsiteeri
Soov tuli autole väike madaldus ring alla panna, otsisin siin aga ei leia miskit.
Kellegil ehk miskit pakkuda ehk keegi teab, mis b2 alla sobib.
Sammuti väike plaan tagant trumlid ära kaotada ja kettad asemele panna, ehk mingeid soovitusi mis hästi alla istub suurema vaevata?
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 02.07.13 10:34 Tsiteeri
Golf 3 kettad või kui peaks leidma kuskilt, siis ka golf2 gti kettad. Lõpuks jõudsin sinnani, et 90. alguse ventodel oli ka vist neid kettaid.
KasutaJa12
postitati 02.07.13 10:53 Tsiteeri
Algselt postitas: majanduskriizz
Ma siin vaatan uurin vähe, ehk õnnestub kuskilt lähedusest soliidse hinna eest hankida mõne golfi alt.
KasutaJa12
postitati 12.07.13 21:13 Tsiteeri
Suurest igavusest viskasin prooviks veljed ümber, audile kohe kuidagi ei taha uuema malli velg istuda(minu arvamus, muidugi et velg ka suht mage), vauxhallile jällegi ,et sobib vanakooli kärg aga 15 tolli asemel peaks 16..17 kindlasti olema.
Pilt väga kehva.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/414/41/01035207773819e.jpg
plz
postitati 13.07.13 07:09 Tsiteeri
Ei ütleks küll, et Victorile suurem velg peaks minema-taoline 15" vanakool täpselt ideaalselt paras ja ajastukohane, ei sõitnud nad midagi 70date lõpus 17" velgedega. Audi osas väga ei sobi tõepoolest ja saab ka paremini. Enda R5 kuubikut vaevab sama häda, velg ei ole see mis peaks lihtsalt. Lisaks oled oodatud läbi astuma ikka veel:P
KasutaJa12
postitati 14.07.13 09:31 Tsiteeri
Pildilt ei ole nii aru saada, aga see 15 kaob üsna sinna koopasse sisse ära, aga see selleks.
Ei taha audile see sobida jh. selged pildid ! :D
KasutaJa12
postitati 14.07.13 09:33 Tsiteeri
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/414/72/0103536489659c7.jpg
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
