 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  ..  11
Pealkiri: Audi a6 c4 2,5tdi 103kw - 1994 - Kuno666 Teema Lukku! (Vastuseid: 273 | Vaatamisi: 53340)
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 15.08.11 21:16 Tsiteeri
Sellise väljanägemisega kolvid tuleb kindlasti välja vahetada, kui sa nii palju pappi igasuguste tihendite ja hoonimise (või üle puurimise) peale kulutad, siis on juba mõtekas uued kolvid ka panna, sest muidu võtad sa selle moto aasta pärast uuesti lahti ja vahetad uuesti kõik tihendid, hoonid/puurid ja ostad uued kolvid ka. Pole mõtet raha tühja loopida. Kiirendushooaeg on tänaseks pm läbi ja esivedusega pole talve ka väga pointi eriliselt oodata. Niiet üks suur rahasüst veel ja masin on jälle aastateks kiiduväärt. Soe soovitus lihtsalt.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 16.08.11 14:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Tõnts
Mille järgi seda järeldad, et kolvid ei kõlba kuskile? Kolbidel pole häda midagi see tahm sealt juba maha nühitud ja kolvid nagu uued. Ploki toon uue ehk siis korraliku millel ranti poleks kuna see puurimine ja kolbide vahetus läheks sinna 1000euri kanti siis ei ole rahaliselt siuke asi võimalik. On neid autosi ennemgi nii tehtud ja tehakse edaspidigi ja kestavad rohkem kui aasta ja pole mingeid väsimus märkegi. Kuna selle mootori tegemine polnud nagunii plaanis aga tänu plokikaane tihendi vahetusel saigi võetud eesmärk vahetada kõik tihendid kuna mootor oli siit sealt õline ja lihtsam kohe kõik ära teha kui hiljem hakata igat tihendit eraldi vahetama. See auto ei ole ka kiirendus eesmärkidel vaid igapäevaseks kasutamiseks mõeldud ja pole mingit tahtmist käia jala ja oodata millal keegi rahapakiga viskaks, et saaks remont mõõdus kolvid. Oktoobris tuleb sõjaväkke ka minna ja selleks ajaks peab auto sõitma mitte mädanema 8 kuud kuskile lume all.
kuno666
postitati 29.08.11 16:58 Tsiteeri
Nii mootor koos ja töötab. Suits mis ennem oli kohapeal on nüüdseks kadunud. Kuna poest sai valed poldid hoorattale siis sai toodud ka tuttavalt ühemassiline hooratas kuhu need poldid sobisid ja sai ka pandud uus korv. Eks sõidab paartuhat rahulikult ära ja siis julgem peale anda. Servotronic sai ka peale pandud ja ikka julm kui hea see on.:D Küsimus ka, et kuna rohelist õli ei saanud nv kuskilt kas http://www.cleanart.ee/photo2.php?photoid=529 õli tohib olla kasutusel. Hetkel see sees ja toimib kirjas ka, et sobib teiste õlidega kokku jne.?
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 29.08.11 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Räägi lähemalt, mis ja kuidas:)
kuno666
postitati 29.08.11 17:19 Tsiteeri
Algselt postitas: tanelr4
Kasutaja ats66 käest sain servotronic lati ja selle aju/relee vms ja tuttav elektrik tegi kasutaja zoigi juhendite järgi mulle juhtmestiku. Roolilatil sai ka kohe kumm ära vahetatud, et hiljem ei peaks sellega jamama. Ise ei kujuta ette kuidas seda latti mootor peal vahetatakse mina vahetasin nii, et mootor polnud peal ja siis oli ka jebimist nende mutrite ja torudega.
postitati 29.08.11 18:18 Tsiteeri
Ma vahetasin lekkiva ja katkise rooliamordiga servotronicu tavalise vastu - Manööverdades on rool raskem, pikirööbastes on närvilisem ja maanteel vähe kergem. Tõesti tavalatiga on tunnetus vahetum ja annab parema tagasiside kui servotronic, kuid igapäevaselt Tallinna aukude vahel navigeerides eelistaks servotronicut.
kuno666
postitati 29.08.11 21:49 Tsiteeri
Just sai tuldud linnast ja sai tänase päevaga sõidetud siis 118km ja tunne on hea, et sai soetatud servotronic kuna linnas on ikka päris hea manööverdada ja kurvides ei ole ka asi liiga vedel vms. Tekkis ka üks probleem nimelt vahest lööb kompus õlitule põlema aga seda pmst mingiks paariks sekundiks, õli on maximumis välja ei leki kuskilt siit ka küsimus kust viga otsida kas võib olla õlipumbal midagi seismisega juhtund vms? Homme katsub rõhu ära mõõta.
kuno666
postitati 31.08.11 17:40 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kus sellel mootoril on õlirõhu andur? Kas on see mis on õlipumba küljes või on see mis on küljepeal umbes kütusepumba all ploki küljes?
raits1
Registreerunud 18.09.05
postitati 31.08.11 19:11 Tsiteeri
Ploki küljes.
kuno666
postitati 31.08.11 19:16 Tsiteeri
Selge homme vahetab ehk selle ära ja toob uue filtri ka kuna otsingust leidsin mitu juhtumit kus olid samad sümptomid ja peale filtri vahetamist need kadusid ja kui pump oleks siis peaks ju õlituli põlema juba tühikäigul ja peaks olema tiks kuulda vms aga kui õlituld vilgutab korra siis pole mootori töös mingit erinevust. Ise kahtlustan mingi sodi sattumist filtrisse.
kuno666
postitati 05.09.11 18:28 Tsiteeri
Nii nüüdseks sõidetud juba üle 700km ja õlitule probleem sai lahendatud uue anduri näol ju siis mõlemad andurid mis olemas olid ei töödanud. Igatahes on aru saada juba praegu, et remondist on kasu olnud kuna tahmamine on ikka kordades väiksem ja ei ole enam kohapeal jubedat sinist järgi. Madalat otsa on ka nüüd juures. Ideaalis tahaks pumba ka lasta ära kontrollida ja vajadusel taastada aga sellega peab ootama kuna jõjavägi ootab uksetaga ja 6okt minek. See kuu tahaks värvikahjustused ka likvideerida.
kuno666
postitati 18.09.11 18:16 Tsiteeri
Nii nüüd siis üle 1500km sõidetud ja sai õlivahetus ära tehtud ja sisse läks gulfi 5w40 täissünt õli. Tööle sai pandud veel esitulede pesurid ja nendejaoks sai pandud eraldi lüliti salongi. Ette sai pandud uued hella tule klaasid ja sai ka tuled seest korralikult värvitud. Sai tegeletud ka süütega aga ei tea kas on päris hea eks hommikul näha kuidas käima läheb. Ideaalis loodaks ülejärgmine nädal värviparandused ära teha kuna 3okt sõtta minek ja siis jääb auto pikemaks ajaks seisma ja peale sõda on kindel, et tuleb uus kere kas siis mõni a6/s6 sedaan lihtsalt kere võit tuleb tuua mõni odav doonor ja ideaalis tahaks ka katuseluuki. Järgmiseks suveks peaks auto madalamaks ka saama ja need vedrud mis all lähevad müüki tegemist siis mingite orig madaldusega vms. Tegin paar pilti ka s6 plusi kelladest pimedas aga ei tulnud eriti head:P Pildil näha siis, et kellade taustad punased aga seierid valged.
http://img545.imageshack.us/img545/853/img3728s.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/2248/img3726uj.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/570/img3727j.jpg
http://img705.imageshack.us/img705/5733/img3754m.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/3848/img3757y.jpg
kuno666
postitati 02.10.11 14:28 Tsiteeri
Nii kuna üv aeg oli käes sai see ära tehtud ja selleks ajaks sai ka alla pandud asa ar1 veljed kuna neil pmst uued rehvid peal ja eks oli tahtmine näha kuidas sobivad.;) Hommsest aga sõtta ära ja seniks jääb auto pmst seisma.
http://img718.imageshack.us/img718/2298/img3929q.jpg
http://img830.imageshack.us/img830/7223/img3931pu.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/5296/img3936k.jpg
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 02.10.11 17:22 Tsiteeri
Kui saladus pole siis millisesse väeossa ? Ise olin 2010/2011 KUP JVKo, n-srs, tulejuhtimis meeskonna ülem.
kuno666
postitati 02.10.11 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: kella4
Paberi järgi Tapale suurtükki aga nagu kuulnud olen siis võib kohapeal asi muutuda ja võib sattuda ka peale suurtüki õhutõrjesse või pioneeri aga see selgub kõik kohapeal.;)
kella4
postitati 05.10.11 07:27 Tsiteeri
Polegi vahet, kui juba Tapal oled siis on elu lill:D. Ise olin kah kaks kuud suurtükis väljaõppel, lastekas tundus:P. Aga huvitavam kõvasti kui koduväeosas KUP-s.
Aga midagi teemakohast kah, on üsnasuur tõenäosus, et hakkad kokku puutuma R5 diislitega (GD Mersu):D Edu teenistusel, peale SBK-d läheb elu magusamaks seal.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.10.11 09:21 Tsiteeri
OT: Ega seal Pioneeris ikka elu nii lill kaugeltki pole, tean ma seda väga hästi! Suurtükk on tõesti lebom.
Auto kohta, et esiots näeb küll väga kuri välja ja need a8 veljed on just õiged sinna all!
Mikk_M
Registreerunud 09.09.07
Auto: A6 R5 2.5TDI
postitati 05.10.11 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
A8 veljed sobivad jah, müü ASA-d mulle maha. :P Olen endiselt väga huvitatud ja kroonus ju lisaraha paha ei tee :D
kuno666
postitati 08.11.11 21:32 Tsiteeri
Nii sai lastud revalis autol süüde paika panna aga nüüd selline probleem, et auto käivitub ikka väga kehvasti pmst minut aega käia ja siis läheb tööle valge suitsu saatel ja soojastpeast läheb nagu vaevaliselt käiates nagu süüde oleks kole varajane? Tuleks süüdet hilisemaks sättida?
Velgede kohapealt niipalju, et asad jäävad seati alla need a8 replicad lähevad müüki ja järgmiseks aastaks plaanis vähe haruldasemad veljed aga nendest siis kui käes.:cool:
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 08.11.11 21:51 Tsiteeri
Pigem pritse ikka väga hiline kui kehvasti käivitub ja valge taga. Reval pani pritse kindlasti 0-i. Kulunud autol tuleb aga kindlasti varajaseks panna vähemalt 4 kraadi.
kuno666
postitati 04.12.11 12:21 Tsiteeri
Nii vahepeal juhtus siuke ebameeldiv asi, et käigud ei taha enam korralikult sisse minna, ise kahtlustan hoovastikku kuna erinevat moodi lähevad erinevad käigud sisse ja samas ükski käik kadunud pole. Kuna teine liikuv auto olemas siis katsuks selle pilli ette võtta ja mõningad jupid ära vahetada värvida ja siis kevadel ilmselt müüki.
http://img4.imageshack.us/img4/4149/img4313zc.jpg
http://img833.imageshack.us/img833/8673/img4314x.jpg
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 11.12.11 19:17 Tsiteeri
Omal sama jama aga seda ainult külmemate ilmadega. Suvel lähevad kõik käigud väga kergelt sisse. Nimelt mida külmem seda hullem ja suuremad probleemid hakkavad -10 kraadiga ja allapoole. Ja probleemsed on 1 ja 2 käik. Ja imelik on ka veel see, kui algul startida kohapealt nagu kuul ja sesma jääda siis käigud töötavad hästi. Kui minna ära väga aeglaselt ja sesma jääda siis käigud enam sisse ei lähe. Et olen käinud selle probleemiga mitmetes kohtades aga keegi ei oska arvata, miks nii teeb. Vahetasin ka käigukasti õli ära , et äkki midagi aitab aga ei aidanud. Kuna see viga on olnud aastaid ja mitte kogu aeg siis olen sellele juba käega visanud
kuno666
postitati 11.12.11 19:22 Tsiteeri
No minul on nii, et pmst hoovastik oleks nagu kuskil kinni või midagi seal vahel, et ei lase kangil vabalt liikuda ja tuli see asi täiesti lambist töölt koju sõites ei tahtnud teine sisse minna ja iga vahetusega läks asi hullemaks 4 läks õrna kõrinaga aga hästi kergelt sisse ja 2 ja 3 tuli juba mingi aja pärast jõuga sisse lükata. Iseenesest on käigud olemas aga kang ei taha vabalt liikuda eks kui tuttav tõstuki üles saab siis vaatab hoovastiku üle pole seegi ime kui see lahti tulnud vms tundub nagu oleks hoovastik kuidagi nii paigast liikund, et ei tõmba 2-4-6 käiku lõpuni sisse vms.
a6audi
postitati 11.12.11 19:27 Tsiteeri
Et kas hoovastik jääb ka nagu kinni või lihtsalt ei lähe käigud sisse, kuna nagu oleks midagi ees? Omal midagi ei ragise, lihtsalt nagu jääks 1-le ja 2-le käigule midagi ette, et sisse ei lähe. Teiste käikudega probleeme ei ole
kuno666
postitati 11.12.11 19:34 Tsiteeri
Tundub nagu hoovastik oleks liikunud ja midagi ees, et nagu vaba osa keskel käib ka raskelt küljelt küljele ja 2-4-6 ei läheks nagu lõpuni sisse jõuga tõmmates muidugi läheb aga teist ei taha sees hoida nii kui korra gaasi lahti lased ja uuesti gaasi annad lööb käigu kohe välja.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
