 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6
Pealkiri: Numbrilaua ja ääretulede LED valgustus (Vastuseid: 140 | Vaatamisi: 29373)
postitati 14.01.13 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: blinkz
Algselt postitas: Black
Tegelikult, kui pealkirja "Led parktuled" sõna-sõnalt võtta, siis parkimise ajal võid autole kasvõi tule otsa panna. Need, mida rahvasuu on harjunud parktuledeks kutsuma, on tegelikult gabariit- ehk ääretuled ja reaalselt ju kasutatavad ka sõidu ajal.
Minu audi küljes olev kang võimaldab kasutada kas parktulesid või sõidutulesid. Üheaegselt neid tööle panna ei saa. Parktuledega ainult sõita ei tohi, aga koos led päevasõidutuledega (E märgistus olemas mul) on nad kohustuslikud.
B5-st räägid vöi?
Kui jah, siis mis aastast, tahaks teada, et kuidas see vöimalik on?
Esimene aste vasakpoolse lühikese kangiga on ju ääre/gabariidi tuled, teine aste ääre/gabariidi + lähituled.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 14.01.13 19:46 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Ülevaatusele minnes võivad saata kordusülevaatusele LED parktuledegea.
Eks see oleneb ka auto väljalaske aastast. Mingitel mudelitel kindlasti võib see lubatud olla. Mul muidugi polnud. Ime on see, et ka eelmine aasta käisin seal ning siis ei juhitud seal tähelepanu sellele. See aasta aga pidin need vahetama.
blinkz
Registreerunud 24.02.09
Auto: Audi A4 Avant
postitati 14.01.13 19:54 Tsiteeri
B5-st räägid vöi?
B5 jah, 97 aasta. Ausaltöeldes polegi nüüd led ääre/gabariitidega sõidutulesid vaadanud, võimalik et siis lähevad ikkagi kõik põlema ja varem ei saanud aru kuna värvused samad. Järgmine kord viskan pilgu peale.
postitati 14.01.13 20:15 Tsiteeri
Nuvot :P
SMD ledidega oli minu B5-s pimedas sellise ilmega.
Kehv mobiiliga tehtud pilt on selline, kus SMD+ udutuli, öhtuhämaruses.
Tuledest veel, et mitte ei ole vöimalik vaid nii ongi, kui pole omaloomingut kasutatud.
Vasakpoolse pisikesega lülitad ääre/gabariidi, teine aste lisab lähituled, suunatulede kangi lükkates/tömmates äratad ellu kaugtuled.
Koos ei saa kasutada ainult kaugtuled ja udutuled, H1/H7/H7 elemendi puhul.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 06.02.13 11:55 Tsiteeri
Led valgustid numbrituledes ja mujal
Kuidas siis nende LED pirnidega on? Vaja audi a4 b7 uut numbritule pirni. Külastasin autoexperdi poodi ja küsisin vastavat pirni. Selgus et nemad selliseid tavalisi hõõgpirne ei pakugi, olemas ainult LED variandid. Minu küsimuse peale et kas neid võib siis kasutada, vastati et ikka võib.
On vahepeal seadust muudetud või oli see müüja teadmatus? Võib neid juba kasutada numbritulena ja nt parktuledes? Poodides väga suures valikus neid LEDe aga kasutada neid nagu ei tohiks ju.
Soetasin prooviks takistiga canbus LED pirnid aga need annavad veateate mittetöötava pirni kohta. Pealegi ei meeldi mulle, kui numbrituled on nagu prozektorid taga. Iseeneset valge valgus kollase asemel on küll kena ja siit veel küsimus, on saada ka mõnda valge valgusega hõõgpirni numbrituleks? Philipsi blue vision seerias sellist tüüpi pole leidnud.
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 06.02.13 13:22 Tsiteeri
Võimsus ei tohi ületada halogeenpirni võimsust(ehk ledi võimsus ei tohi olla suurem talle vastava halogeen pirni võimsusest)
LED-i värv peab olema valge(kollakas valge) - ehk mingeid sinika varjundiga led-e ei tohi panna.
Sellise info ma sain veebikonstaablilt.
Koodineeger.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 06.02.13 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: reff20
Huvitav, kas võimsuse all on mõeldud seda, mida pirn tarbib või ehk on kuidagi ikkagi mõeldud seda, kui palju sealt valgust välja tuleb... (sellisel juhul peaks võrdlema luumeneid muidugi)?
Kui eeldame, et need originaalsed halogeenpirnid on 5W ja sellised parajad seasilmad, siis asendades need 5W LED lambiga, saame kordades suurema valgusvoo. Kas see on okei?
Samuti on kahtlane ka see "sinakas varjund", et mida see tegelikult tähendab - kas seda, et LED ei tohi olla sinaka valgusega või seda, et valge LEDi sees olev sinine LED ei tohi ühegi nurga alt vaadates välja paista?
Nimelt pole valget LED'i tegelikult olemas. Valge LEDi puhul tegemist sisuliselt luminofoorlambiga, mille luminofoori kihi all on peidus sinine LED (see annab siis luminofoorile energiat, et viimane saaks valget valgust välja kiirata, sinine on see sellepärast, et valguskvandi energia sõltub selle sagedusest, seega omab sinine valgus väga palju rohkem energiat kui näiteks punane ning seetõttu kiirgab ka luminofoor sinise valgusega kiiritades rohkem valgust kui näiteks punase puhul).
Seega on suvaline valge LED õige nurga alt vaadatuna "sinise varjundiga".
Näiteks C7 kerega A6'l (millel on numbrituled tehasest LED'id) on selline piimjas hajutusklaas pirni ees. Halogeenlampidel niisugust ei ole, seega võib arvata, et kui halogeeni pessa panna valge LED, siis õige nurga alt vaadates on valguse murdumise tõttu sinine näha.
yanekk
postitati 06.02.13 13:59 Tsiteeri
Nu mine ja räägi seda juttu politseile kui selle pärast kordusülevaatusele tahab saata :).
Miks sellist jura inimestele soovitatakse ja seda teeb veel nn. politsei?
KrahvK
Registreerunud 26.06.08
Auto: A6 q 2,5TDI 132kw
postitati 06.02.13 14:05 Tsiteeri
Ma saadaks selle netitohtri kordusõppusele. Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus 13.06.2011. a nr 42 ütleb selgelt:
3) laternas kasutatav lamp peab vastama E-reegli nr 37 või nr 99 nõuetele ja sellise lambi asendamine vahetatava LED valgusallikaga on keelatud. Laternale, milles kasutatakse LED valgusallika moodulit, peab olema kantud tähis MD;
Maakeeli tähendab see seda, et kui lambipesa on mõeldud hõõglambile siis EI TOHI sinna toppida LED-e. Võib siis kui tule peal on märgistus MD, suur ja rasvane punkt.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 06.02.13 14:11 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Miks sa originaal LEDe ei pane? Paar on mingi 30€ ja politsei saad pikalt p...se saata kui midagi on :D
Lisaks ei anna ühtegi veateadet ja valgus on hea.
jaiks
postitati 06.02.13 15:17 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Ega eriti ei sügelegi neid LED tulesid panema, tunduvad veidi majakana seal taga siramas. Ammugi selle edevuse eest ei taha 30 eurot välja käia. Tundsin huvi kas neid üleüldse kasutada võibki. Veidi valgema tooniga hõõgpirnid oleks üsna piisav lahendus aga kui neid ei leidu, siis loodan et teised poed veel pakuvad neid tavalisi hõõgniidiga.
Samas mis tähendab originaali? Tehasest mõni b7 välja veerenud LED lahendusega või mõtled uuemate mudelite tulesid?
aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 08.02.13 09:46 Tsiteeri
led'e võib numbritulesse panna, kui vahetada terve tuli, mitte ainult pirn.
siis ei hakka keegi kuhugi saatma.
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus peatatud!"
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 16.02.13 00:07 Tsiteeri
http://www.precisionled.com/audi-a4-led-interior-lights-kits-b8-2009-present.html
Kas selline komplekt sobib A4 B8'le? Piltidelt on lōpp tulemus päris ilus.
Siin on youtube link http://m.youtube.com/watch?v=4ELiqsGjOqQ
postitati 16.02.13 08:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
No küll ta sobib, kui on kirjutatud, et B8 jaoks komplekteeritud sisevalgustuse kit, kuid antud teema on välisvalgustusest, seega paluks "kas see led-pirn mu auto tuhatoosi sobib" küsimusi siia mitte panna. Läheb liiga sogaseks.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 16.02.13 09:36 Tsiteeri
Ptui, Ptui, Ptui, aga mulle pole seni küll keegi ledide pärast turja karanud. Mul pargid ja numbrituled ledid (ostetud noortehniku poest Ülemistelt). Sõitnud üle Eesti, ja pole selle pärast küll kuskil orki lennanud. Samamoodi on Xenoniga- Panin oma b5-le pool ja täistuledele xenoni, hulga parem valgus ja kindlam tunne teel, kui näen ka midagi, suht külmaks jätab, kui keegi peaks tulema kiunuma. Kui tuli õieti regullitud siis ei pimesta ja ei hakka kellelegi silma kah.
postitati 16.02.13 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
...suht külmaks jätab, kui keegi peaks tulema kiunuma. Kui tuli õieti regullitud siis ei pimesta ja ei hakka kellelegi silma kah.
Väga hea, kui nad korralikult regullitud on ja kedagi ei pimesta, aga sa peaks ikka tõeliselt flegma olema, kui sind päris külmaks jätaks, kui triibuline sau tagant sisse surutakse. Ou, wait, tänapäeval on neil ju need suure kettaga... :o
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
