 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  9
Pealkiri: Natuke naeru vol 9 (Vastuseid: 213 | Vaatamisi: 49607)
Auto: 5x4x4
postitati 15.12.07 15:12
Kuidas teostada kiiret auto pesu :D Link
Veel üks haige värk...
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 15.12.07 18:41
Mees satub Saksamaa maanteel ummikusse. Aknale koputatakse, mees laseb selle alla ja küsib: "Mis juhtus?"
"Terroristid võtsid pantvangi 3 Inglise vutifänni ja nõuavad nüüd 10 000 eurot lunaraha. Vastasel korral lubasid nad ohvrid bensiiniga üle kallata ja põlema panna. Me organiseerisime korjanduse ja käime autost autosse," vastab teine.
"Ja kui palju keskmiselt antakse?" küsib mees.
"Noh nii umbes kaks liitrit..."
priitpoiss --> priit
merksu
Registreerunud 22.09.06
Auto: Audi 80 B4 & V70
postitati 15.12.07 18:46
Üks erakordselt ilus mees otsis endale täiuslikku naist, et neil tuleksid ilusad lapsed. Siis kohtas ta talumeest, kellel oli kolm nii vapustavat tütart, et hing jäi kinni. Mees selgitas talunikule oma unistust ja palus luba ühe tema tütrega abielluda.
“Nad ongi just mehelemineku eas, nii et sa oled õiges kohas,” ütles talunik. “Proovi nad läbi ja vali üks välja.”
Mees võttis kõigepealt vanema tütre ja ütles järgmisel hommikul:
“Kõik on väga kena, aga ta on õiiige natuke – kuidas nüüd öelda – rangisjalgne.”
Talunik noogutas nõusolevalt ja mees võttis keskmise tütre proovida. Järgmisel hommikul ütles ta:
“Kõik oli väga kena, aga ta on õiiige natuke – kuidas nüüd öelda – kõõrdsilmne.”
Talunik noogutas jälle ja mees võttis proovida kolmanda tütre. Hommikul tormas ta taluniku juurde ja hõiskas:
“Ta on täiuslik, täiesti täiuslik! Tema ma võtan!”
Pulmad peetigi maha ja mõne kuu möödudes sündis ka laps. Kui mees last sünnitusmajja vaatama läks, ehmatas ta ennast poolsurnuks – ta polnud eladeski midagi nii koledat näinud. Paanikas tormas ta äiapapa juurde ja küsis, kuidas sai see võimalikuks, kui mõlemad vanemad on nii ilusad.
“Väga lihtne,” ütles talunik. “Kui te kohtusite, oli tüdruk juba õiiige natuke – kuidas nüüd öelda – rase!”
jetLine
Registreerunud 19.01.05
Auto: A6 4,2 V8 q
postitati 17.12.07 12:34
Naine tuleb suurte kompsudega poest ja hakkab köögis
toiduaineid paika panema. Tõstab kotist välja ka kalli
veinipudeli. Mees teeb ettepaneku, et prooviks järele, kas ka
hea vein. Naine krahmab pudeli mehe käest, paneb kappi ja lausub:
"Las seisab, võib-olla tuleb keegi või lähen kuskile, siis on
hea võtta."
Õhtul magama minnes poeb naine mehele kaissu ja tahes-tahtmata
tõuseb meheau püsti. Naine teeb ettepaneku hullata. Mehele aga
meenub päevane pudelilugu ja käratab naisele:
hea võtta!"
prestigio
Registreerunud 29.07.07
postitati 17.12.07 18:39
Kolm kassi vaidlevad oma vahel, kes nendest on kõige laisem. Esimene ütleb:
"Mina olen kõige laisem! Mulle eile tuli vastu säärane kiisu ja ma ei viitsinud temaga jalutama minna!"
Teine ütleb:
"Mina olen kõige laisem! Mulle andis perenaine täna nii suure vorsti hommikueineks ja ma ei viitsinud seda ära süüa!"
Siis ütleb esimene:
"Kuulge, kas te kuulsite eile õhtul keegi aia taga kräunumas?"
Kolmas ütleb:
"Ah see olin mina! Ma astusin oma munade peale ja ei viitsinud jalga ära võtta...
Caliper
Registreerunud 22.03.06
Auto: audi90q
postitati 17.12.07 20:07
Mees ajab naisele läbi telefoni siivutusi körva- ahistamine
naine ajab mehele läbi telefoni siivutusi körva- 15 eeki minut
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 17.12.07 21:25
http://www.youtube.com/watch?v=Nbp_TtE5wMM
Elvis elab
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
prestigio
postitati 18.12.07 16:47
http://leedu.umbrella.pilk.ee/
skyaudi
Registreerunud 23.05.07
postitati 18.12.07 18:28
Algselt postitas: jetLine
hea võtta."
hea võtta!"
Tahaks näha sellist venda.:D
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 18.12.07 18:59
Suitsetamine võib tappa
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
Haynes Manual Translations
Haynes: Rotate anticlockwise.
Translation: Clamp with visegrips then beat repeatedly with hammer
counterclockwise.
Haynes: This is a snug fit.
Translation: You will skin your knuckles!
Haynes: This is a tight fit.
Translation: Not a hope in hell, bucko!
Haynes: As described in Chapter 7...
Translation: That'll teach you not to read through before you start;
now you are looking at scary photos of the inside of a gearbox...
Haynes: Pry...
Translation: Hammer a screwdriver into...
Haynes: Undo...
Translation: Go buy a BIG can of WD40...
Haynes: Retain small spring...
Translation: "Jeez what was that, it nearly took my eye out!"
Haynes: Press and rotate to remove bulb...
Translation: "OK - that's the glass part off, now use some good
pliers to dig out the base...
Haynes: Lightly...
Translation: Start off lightly and build up till the veins on your
forehead are throbbing...
Haynes: Routine maintenance...
Translation: If it isn't broken... it's about to be!
Haynes: One spanner rating.
Translation: Your mother could do this... so how did you manage to
botch it up?
Haynes: Two spanner rating.
Translation: Now you may think that you can do this because two is a
low, tiny, little number... but you also thought the wiring diagram
was a map of the Tokyo underground.
Haynes: Three spanner rating.
Translation: OK - but don't expect us to ride in it afterwards!
Haynes: If not, you can fabricate your own special tool like this...
Translation: Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!
Haynes: Compress...
Translation: Squeeze with all your might, jump up and down on, swear
at, throw at the garage wall, then search in the dark corner of the
garage for while muttering "Piece of Sh@t" repeatedly under your
breath.
Haynes: Inspect...
Translation: Squint at really hard and pretend you know what you are
looking at, then declare in a loud knowing voice to your wife, "Yep,
as I thought, it's broke!"
Haynes: Carefully...
Translation: You are about to cut yourself.
Haynes: Retaining nut...
Translation: Yes, that's it, that big spherical blob of rust.
Haynes: Get an assistant...
Translation: Prepare to humiliate yourself in front of someone you
know.
Haynes: Turning the engine will be easier with the spark pugs removed.
Translation: However, starting the engine afterwards will be much
harder. Once that sinking pit of your stomach feeling has subsided,
you can start to feel deeply ashamed as you gingerly refit the spark
plugs.
Haynes: Refitting is the reverse sequence to removal.
Translation: But you swear in different places.
Haynes: Prise away plastic locating pegs...
Translation: Snap off...
Haynes: Using a suitable drift...
Translation: The biggest nail in your tool box isn't a suitable drift!
Haynes: Apply moderate heat...
Translation: Placing your mouth near it and huffing isn't moderate
heat.
Haynes: Index
Translation: List of all the things in the book but the thing you want
to do!
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 19.12.07 22:07
sõiduõpetus:
http://www.funnyjunk.com/pages/driving.htm
Kaljukiisu
Registreerunud 21.10.04
postitati 21.12.07 17:56
http://trinixy.ru/2007/12/21/den_zarplaty.html
Õlled kraanikaussi!!!! Ma ei ole õel! Õelus on minust lihtsalt suurem . . .
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 21.12.07 19:15
2 Fast 2 James :cool:
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
RacerX
Registreerunud 03.05.06
Auto: Audi 80 B4 2.6
postitati 21.12.07 19:40
Algselt postitas: audiboy
sorry for ot:
Väike Õismäe gümnaasiumi õpsid need ju:D
www.diivanjavoodi.ee Pehmemööbel otse tootjalt.
Auto: 5x4x4
postitati 22.12.07 07:21
TQHQ'sse ei tohi vist seda nalja panna :P
Kui peakski lumi maha tulema, siis memme asemel ehitan hoopis midagi sellist!
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 23.12.07 16:33
http://img.villagephotos.com/p/2006-9/1216968/ATgAAAD8ssaXYSepJrddneaxVxY4ns3j7wrP-SKWDAY6GSQEGsHW7V0znmXZizfCe1uBm77LrmhEkVtEXMVuTh_n0mWdAJtU9V
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 29.12.07 15:48
arvutiõpetus algajatele:
riistvara: arvutiosad, mida võib lüüa
tarkvara: arvutisüsteemi osa, mis ei tööta
kõvaketas: arvutisüsteemi osa, mis hangub halvimal võimalikul ajahetkel
lisaseadmed: osad, mis on kokkusobimatud teie arvutisüsteemiga
printer: arvutisüsteemi osa, mis jookseb kinni, kui te parasjagu ei vaata
kaabel: arvutisüsteemi osa, mis on liiga lühike
varukoopia tegemine: operatsioon, mida kunagi ei tehta õigeaegselt
taasta: protseduur, mis töötab suurepäraselt, kuni seda vaja läheb
mälu: arvutisüsteemi osa, mida ei jätku
veateade: nõue heaks kiita teie andmete hävitamine
fail: arvutisüsteemi osa, mida ei ole võimalik leida
protsessor: arvutisüsteemi osa, mis on aegunud
klaviatuur: teie arvutisüsteemi osa, mis on arusaamatu
ja paar mõttetera veel:
eksimine on inimlik, aga et asju tõsiselt sassi ajada, on vaja arvutit
arvuti teeb seda, mida te käsite tal teha, mitte seda, mida te tahate, et ta teeks
kõik arvutid ootavad ühesuguse kiirusega
tehisintelligents ei ole võrreldav loomuliku rumalusega
yepi
postitati 29.12.07 15:58
Lapsesuu ei valeta.
http://paber.ekspress.ee/blog/archive/EEFV-79LESQ
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 30.12.07 14:24
Tavapäratu sõidueksam :)
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
antsu
postitati 01.01.08 14:15
Midagi head ka vennasrahvastelt:P
http://www.youtube.com/watch?v=DCqvYaxJv24&eurl=
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 01.01.08 19:17
World's most stupid driver VIDEO
Hea video, onju?
Aga meil siin Eestis ka juhtub midagi sarnast: sai ka tehtud väike pilt (30 dets.) tanklast klotsiga. Igaks juhuks võtsin numbri ja näo maha ning pilti ka väiksemaks.
Pärast voolikust sikutamist küll pikali ei kukkunud, aga tore oli ikkagi vaadata. Kui ei voolik ei ulatunud, siis sõitis autoga veits edasi, kuniks ots sisse läks...
Väike soovitus, kuna tanklates pole ju ühesuunaline liiklus, võiks autoga 180 teha ning sama tankuri juurde sõita :D:D:D
http://img227.imageshack.us/img227/5246/301207kameilsiinjuhtub2uy6.th.jpg
Ikka juhtub ju, kui tanklates pikad järjekorrad...
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 01.01.08 19:30
Ma nägin mõni kuu tagasi Tartu kesklinna Statoilis sellist tegelast. Kusjuures vastastankur oli täiesti vaba.
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 01.01.08 20:33
millise külje pealt on mul siis kohustus oma tsiklit tankida?
jetLine
Auto: A6 4,2 V8 q
postitati 02.01.08 09:26
Achmedi jõulud :D
Legendaarne, ai kill ju!
http://www.youtube.com/watch?v=bsHtNZzpzcI
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
