 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  ..  24
Pealkiri: Audi S2 - 1991 - ranz (Vastuseid: 591 | Vaatamisi: 106085)
allud
Registreerunud 19.04.05
Auto: A6 C7
postitati 14.11.06 19:07 Tsiteeri
silla stendi mine auto maailma seal korralik värk ja uus pink
Pehme mööbli tootmine ja müük
Diivani voodid
www.empak.ee
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 14.11.06 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Eelmine nädal sai siis võetud ette käik sillastendi, et peale püstakute lahtivõtmist ja kokkupanemist ning talveratastega sild uuesti paika saada. Asi lõppes sellega, et täna maksti mulle sealt raha tagasi kuna lõppkokkuvõte oli see, et vennikesed tegid mulle seda nn paikapanemist siis mittetöökorras masinaga:o sillastendist tulles jäi rool kergelt vasakule viltu ning auto kiskus paremale... eks nüüd siis panen järgmisesse kohta aja kinni ja eks näis kas saavad siis esimese korraga asja paika või mitte...
Tehtud on ka lõpuks see kaabeldus mille tõttu oli eemaldatud põhjamatt, nüüd saab selle sinna ilusti tagasi panna. Hetkel kulus sinna siis 30m kõlarikaablit, 2m voolukaablit makile, 3m voolukaablit remote tarvis, 5-e meetrine 2RCA-2RCA kaabel, 5-e meetrine 1RCA-1RCA kaabel ning 6+6m nelja ning kuuesoonelist telefonikaablit:D
Ma arvan et käisid Carstopis???
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 14.11.06 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Sul on õigus.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 15.11.06 07:00 Tsiteeri
Tahad sa sellest rääkida?
ranz
postitati 15.11.06 07:16 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Väike telefonivõrk ka vaja välja ehitada ju:P
Ei siiski mitte... asjal on ikka natuke muu eesmärk;)
ICE
postitati 15.11.06 18:54 Tsiteeri
Ma ei kahtlegi, et teisel eesmärgil- seepärast küsingi :) Seotud vist turvalisusega...?
ranz
postitati 15.11.06 20:06 Tsiteeri
Eip, tegelt mitte, tegu siis kahe seadme remote puldi kaablitega :D
ranz
postitati 16.11.06 22:51 Tsiteeri
Algselt postitas: siiim
Ma võtsin lihtsalt plekikäärid kätte ja julmalt kärpisin neid kõrvasid ja selle lähedast plekki. Jätsin kahte otsa kõrvad alles ja kinnitasin nagu originaalkõlari.
Täna siis testisin nii ja naa ning lõpuks läksin ikkagi seda riski teed, et lasin käia peal kaks kõrva piisavalt maha, et tõesti element istus sinna sisse nurga alla nagu ta originaaliski on. Ainus mure mis tekkis on see, et element on miski 3-4mm paksem kui originaal kuid ka juba otriginaal istus magnetiga sinna alla tala vastu (või on ta seal see puhuritoru, täpselt veel ei uurinud), et nüüd pean vaatama kuidas ma selle elemendi sinna ilusti tihedalt kinnitatud saan.
Kuna kaabeldus ette on kõik tehtud ning tweetrid ja midrange elemendid saab paika ära panna tõstan ajutiselt ühe võimu sisse ära ning hakkan asja vaikselt testima, et kas ja kuidas üldse... kohe hooga ei jule installi lõpuni viia, tahaks ilusaks ju asja ikkagi teha, kuid milleks raisata meeletu aeg ning pärast selgub, et krt näe see seade või see võim siia ei sobigi ja tee kõik ümber:(
ranz
postitati 17.11.06 13:50 Tsiteeri
Kuna tööl oli suht igav ning igast kaablijuppide ja otsikute valimisel oleks vaja asja paberile siis sai tiba nokitsetud ja välja tuli selline asi:
http://www.hot.ee/ranz/s2/skeem.JPG
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 17.11.06 16:03 Tsiteeri
süsteem tundub olevat paljulubav.
milliste võimsusnäitajatega võimendeid kasutasid kompode võimendamiseks?
ootan huviga süsteemi valmimist.
Palju jaksu!
ranz
postitati 17.11.06 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: antz
Tweetrite ning midrange elementide jaoks olevad Z2100 võimud annavad 14,4V juures mõõdetuna 64W per element RMSi, 8" midbasside jaoks olev Z2200 annab 14,3V juures mõõdetuna 150W per element. Woofrit totma hakkav Opus Ultra annab mõõdetuna 12,7V juures 1740W RMSi @2oomi :D (kusjuures tehas lubas 13,8V pealt ja 2 oomi juures ainult 1200W).
ellar
Registreerunud 17.01.05
Auto: audi 200 TQ 20V
postitati 17.11.06 20:56 Tsiteeri
peab piiluma tulema mida essiga tehakse.
äkki jääb ka endale mõni hea lahendus külge :cool:
ranz
postitati 17.11.06 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: ellar
200 ja coupe ju nii erineva ehitusega, et sealt on natuke raske ideesid saada :P
Ja vaatasin just, et möödas on kolm kuud ja tiba peale mil ajal siis sai sõidetud tühja autoga kus masinas oli ainult armatuur ja juhi iste. Nüüd jälle auto rohkemate istmetega (jah kahega küll esialgu, kuid ju see tagumine ka varsti lisandub :D).
ellar
postitati 17.11.06 21:08 Tsiteeri
aga põhitõed ikka ju samad ;)
ranz
postitati 22.11.06 20:44 Tsiteeri
Nüüd siis mõned päevad olen mässanud tweetrite ning midrange elementide kaablite otsastamise, paigaldamise ja ühendamisega. Kõikide kaablite otsade klemmid said esmalt kokku pigistatud siis üle joodetud ning lõpuks kaetud kaasasolnud kattekummiga ning lisaks termokahanevaga.
http://www.hot.ee/ranz/s2/otsad.JPG
Ning suutsin siiski sinna auku ka nood keskriba elemendid nurga alla ära paigutada :D
http://www.hot.ee/ranz/s2/tweeterv.JPG
http://www.hot.ee/ranz/s2/tweeterp.JPG
Tweetrite suund on muudetav nii ülesse alla kui ka paremale vasakule... hetkel valmistab muret see, et vasakule paremale muutmis maa ei ole piisav, et vajadusel nt juhipoolset tweetrit keerata täiesti juhi peale... kas selleks on üldse vajadust selgub alles kuulamise käigus, eks kohta saab ju alati ka muuta :D
Lisaks sai minema visatud aku originaal plussklemm ning asendatud see vähe asjalikumaga, kuna selline näkane on ka miinuse oma, leiab ka see omale koha prügikastis.
http://www.hot.ee/ranz/s2/akuklemm.JPG
Pagasiruumi on veetud kohale kõik kaablid relee jaoks ning see on ka paika keeratud, et võimude lülitusvool on juba toimivana täiesti olemas.
http://www.hot.ee/ranz/s2/relee.JPG
Loodetavasti... loodetavasti saab homme paika pandud ka ühe võimu ning läbi passiivfiltri ka need elemendid tööle pandud... nädalavahetusel jõuan ehk lisaks ajutiselt testimise jaoks sisse keerata ka prose ja aktiivfiltri, et hakata tegema lõpmatudi teste:D
ranz
postitati 23.11.06 20:51 Tsiteeri
Täna siis sai lõigutud ka teine kõll ning kuna eelmisega oli esmane proov tehtud tuli teine välja juba palju paremini:
http://www.hot.ee/ranz/s2/esimene.JPGhttp://www.hot.ee/ranz/s2/teine.JPG http://www.hot.ee/ranz/s2/kolmas.JPG http://www.hot.ee/ranz/s2/kolariteip.JPG
Esmalt siis sai maha käiatud üks kõrv, seejäre teine ning viimaks käiatud ühe kõrva kuju sarnaseks originaaliga, et mahuks ta ära sinna kummipesasse. Viimasel pildil on näha teip mille ümber magneti enne käiama hakkamist panin, samuti on näha seal metallipuru mis tõmbub kõik ju magneti poole... eelmist tehtud kõlarit oli ikka päris jama sellest puhtaks saada :D Selgus ka see, et täiesti mõttetu oli mul lõigata suuremaks juhipoolset auku... nimelt läks see kõrvalistujapoolne täpselt originaal auku, et midagi puutuda vaja ei olnud.
Nüüd siis sai sisse pandud kaks Z2100 võimu, aktiivfilter ning prose ja asi ka tööle "lükatud"... ootus oli nagu natuke suurem... kuid ei ole see asi päris see :(. Eks seal omajagu mängib rolli ka see, et heliallikast kõlarini on vahel mitu seadeldist ja paika keeramisega on vaja ka vaeva näha... ju hakkan sellega nüüd nädalavahetusel tegema.
Kusjuures pagasniku installist ma ei julenud mitte piltigi teha... sellist pornot pole ma vist elusees teinud :P seda siis selles mõttes, et kaablid on suht visatud siia sinna ning parajaks suuremalt jaolt neid lõigatud ei ole... asi puht testi jaoks ju sees ning pole mõtet veel asja viimseni paika ajada.
ranz
postitati 14.12.06 21:17 Tsiteeri
Siin ükspäev hakkas täiega signa uuesti jamama (varem on ta ka mõned korrad miskit segast pannud) ning võtsin asja kätte ja hakkasin uurima. Kaablite ühendus signa paigaldusfirmas on ikka alla igasugu arvestust :( tahaluugini viidud kaabel kolmes tükis, osad ühendused joodetud teised niisama kokku keeratud:o aramtuuri all ühendused miskid eri naljakad tehtud jne jne jne. Sai siis väheke seal korda loodud, korralikult asjad kinni joodetud ning miski meetrijagu kaablit üldse välja visatud. Alul tundus, et veast ma lahti ei saanud kuid nüüd on ikka mõne päeva kõik ilusti korras olnud, et loodan ka nii jäävat seda.
Kuna plaanitud helisüsteemi testimine viis selleni, et rahul ma asjaga ei olnud ning seda mida lootsin sealt ei tulnud sai kaks väikest võimu (Z2100-d) ning aktiivfilter välja visatud ning sisse tõstetud Z2200 võim ning midrange ja tweeter ühendatud kõlaritega kaasasolnud passiivfiltri järgi (sama filtri järgi lähevad ka ustesse tulevad 8"sed). Aga mis nüüd juhtus... see mida arvasin saavat täisaktiiv süsteemiga tuli hoopis palju lihtsamini :P sai autosse istutud ning asja kuulama hakatud, kuna seade oli täielikult muutunud sai ka prose pealt settingud nulli pandud ja otsast peale asjaga tulema hakatud... sätin üht sätin teist kui meenus, et prooviks ka uuesti kuulaja asukoha määrangut (ehk siis prose ette antud viidet mis on mingil määral muudetav, selline algeline ühesõnaga, eelneva võimude ja aktiivfiltri seadega ei juhtunud suurt midagi) ning mida ma kuulen... laulja kolis ilusti oma heliga kahest eraldiseisvast autoservast keset armatuuri :) natuke veel sättimist ning tiba ka tweetritega mängimist sain tulemuse mida ma vaikselt lootsin ka sealt saavat :D meel läks kohe palju paremaks ning nüüd peaks kiirelt ustesse 8"sed ka ära sättima ning need ka mängima panema :D
Loomulikult ei ole asi täiesti 100% detailne ja kena, kuid see mida lootsin on saavutatud :D ehk, et oleks ilusti tajutav kus suunas see laulja siiski on.
ranz
postitati 15.12.06 21:47 Tsiteeri
Täna õhtal siis sai siis natuke uuesti võtmeid käes hoitud ja tehtud tiba mootori ruumis ka tööd.
Juhtus kätte nimelt selline asi:
http://www.hot.ee/ranz/s2/kolle.JPG
Edasi siis võtmeid välgutama:
http://www.hot.ee/ranz/s2/moto1.JPG http://www.hot.ee/ranz/s2/moto2.JPG
http://www.hot.ee/ranz/s2/kolletamoto1.JPG http://www.hot.ee/ranz/s2/kolletamoto2.JPG
Ja siis test uue koldega:
http://www.hot.ee/ranz/s2/uuekoldeproov1.JPG http://www.hot.ee/ranz/s2/uuekoldeproov2.JPG
Kuna siin mõningal masinal on saanud probleemiks lekkivad vaakum/rõhuvoolikud sisselaske tagaotsas otsustasin nad kohe kõik välja vahetada ja korralikult kinnitada, ehk siis homme poodi ning mõned meetrid voolikut ja peotäis klambreid ja peaks asja uuesti kokku saama.
ranz
postitati 16.12.06 18:26 Tsiteeri
Ja valmis ta saigi:
http://www.hot.ee/ranz/s2/kollevahetus.jpg
Nüüd oleks veel korralikku väljalaske kollet vaja...
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 18.12.06 15:54 Tsiteeri
Oleksid võinud aegsasti hõigata, et selline muudetud osa külge minemas.
Oleks Windorfis voolavustesti teinud ja näinud sellise tuuningu õige kasu ;)
Originaali voolavust me juba teame.
edit: Väga eeskujulik teema, ilusate piltide ja kommidega, kuid pisut väsitav on nii pika teema puhul nende piltide avanemist oodata, pgem peletab selline asi tõsimeelset huvilist, kes ikka asja vastu huvi tunneb, leiab need pildid ilusti jutu seest lingina üles ja vaatab, "pildivaatajaile" on kindlasti aga praegune vorm paradiis :P
ei midagi isikliku, selline on foorumi üldine trend.:(
ranz
postitati 18.12.06 16:07 Tsiteeri
Kui hästi läheb on võibolt näpuvahel varsti uuesti üks puuritud kolle :)
Piltide kohapealt niipalju, et salvestan nad alati suht madala kvaliteediga et tema suurus jääks alla 100kb (va. hetkel see viimane, sellel kvaliteeti maha tõmmates viskas kohe koledad moonutused sisse), et nii väike fail peaks ju suht kiirelt avanema? omale nt lingina neid klikkida ei meeldi :P eks ta suht harjumise asi ole, kellele kuidas.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 18.12.06 16:10 Tsiteeri
mida selle sissekoldega tehti siis ?
ja ranz, thumbnails abx ;) siis ei pea kaua ootama kuni avaneb ja saad ka ise valida, millist pilti lähemalt vaadata tahad
mulk
No kui tõesti avaneb võimalus, siis see ca 300.- "teaduse" nimel investeerida ei oleks patt ;)
Ise kahetsen väga, et ei teinud niigi audi parima seeriakolde parandamise järel voolavustesti :(
Ja piltidest, su teema sattus just lihtsalt ette, nagu ütlesin, ei midagi isikliku .. ja tõesti, su teema puhul libiseb asi suht nobedalt lahti :)
ranz
postitati 18.12.06 17:11 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Vaata seal on originaalis neli vahe"toru" mille kaudu siis peaks nagu olema lihtsam avada ülemisi sisselaske kinnitus kuuskantpolte. Siiski voolavuse seisukohalt ei ole nad just teps mitte head ning ülemised kuuskandid saab väga vabalt lahti isegi siis kui fuelrail ja pihustid küljes on... rääkimata sellest kui need enne eest ära võtta.
ranz
postitati 08.02.07 21:37 Tsiteeri
Kuna benaseieri taustakleeps on algusest peale selline kahtlane olnud siis nüüdseks otsustas ta ikka korralikult seal elama hakata ning blokeeris ka bensiinikoguse seieri. Sai siis kellade plokk maha võetud ning tiba juppideks lammutatud.
Lõppkokkuvõttes asi nüüd selline:
http://www.hot.ee/ranz/s2/benaseier1.jpg
http://www.hot.ee/ranz/s2/benaseier2.jpg
Kuna kunagi ammu sai liigsuure keskmise kütusekulu näidu pärast kompus talle 10% ette näidatud ja see selgus liialt paljuks olevat sai täna neid jumpereid uuesti liigutatud ning nihutatud näid -5% peale.
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
