 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  9
Pealkiri: Audi A4 1.8T 1996 --> 1.8T Quattro 1997 - EnricoN (Vastuseid: 205 | Vaatamisi: 49334)
postitati 03.09.15 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: ertu
https://www.youtube.com/watch?v=CpupdTUlwZY ?
Ma endal veega testida ei jõudnud, kuid peale selle ajukasti aluse tihendi fiksimist on juhi jalgealune matt suve jooksul peaaegu täielikult ära kuivanud.
8D2907619
Selles asi ongi.. tänud !
Ei tea kas müüakse sellist asja ka või peab silikooni teed minema.
Tagumisi madaldusvedrusid kellegil ?!
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 04.09.15 11:19 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
RTamm ütles, et ka alumisi pidi müüdama.
Käisin täna Forss'is ja uurisin:
1) Ühe tule ülemiste kinnituste remontkomplekt (2 kinnitust) - 20 eu ja tellimisel;
2) Ühe tule alumiste kinnistuste remontkomplekt (1 kinnitus) 18 eu ja oli laos olemas.
Seega kui mõlemal tulel kinnitusi lapid siis 76 eu kokku.
samy12310
Registreerunud 15.12.13
Auto: Audi A6 C4 2,5tdi 103kw
postitati 04.09.15 13:24 Tsiteeri
Lihtsam oleks ise uued valmistada, liitekohad teed sulaplastikuga.
Muidu edu autoga, kõva töö juba tehtud
Päikest:cool:
postitati 04.09.15 17:20 Tsiteeri
nii, täna sai külastatud Differ remonditöökoda.
Vahetatud k.kasti ja diffriõlid.
Asi on halb. Kast undab samamoodi nagu enne, tunne nagu trolliga sõidaks. Samas, väidetakse, et äkki ikka ei ole kast..
Eks peab mingi päev Differ.ee'sse tagasi minema, ehk jagavad paremini biiti.
Tellisin ka ajukarbi aluse tihendi ära Forssist, u 3.50eur.
postitati 09.09.15 08:24 Tsiteeri
Tagant ka madalam nüüd. Pildilt ei tundugi madal aga igal pool käib põhi vastu, esiveolisega nii ei olnud. Quattrol summuti madalamal vist.
Välimus õudne ikka.
Aga enne tehniline ning siis kosmeetiline pool.
Reede hommikul läheb chippimisse.
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/B5%20QQQ/12000085_1178399908853749_510992186_n_zpsjwy4muwf.jpg
siimuu
postitati 09.09.15 09:48 Tsiteeri
Õudne. Kus kiibidakse siis?
postitati 09.09.15 10:03 Tsiteeri
Kui kauges tulevikus ülevärv on? Praegu ikka väga kole :)
Su vana esiveoline kere ka varsti taas tänavakõlbulik suht naljaka kooslusena. Täpsemalt saab lugeda siis, kui Weiks viitsib teema ära teha :)
postitati 17.09.15 07:22 Tsiteeri
CHIP peal.
siimuu, vastus :
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/B5%20QQQ/12030657_1186332221393851_608678932_n_zpskobvcn9b.jpg
Puhub nüüd 1bar, asub edasi ikka tunduvalt paremini.
Paanis nüüd selline asi külge kruvida :
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/B5%20QQQ/12033848_1184186741608399_379412963_n_zpsx5k25evn.jpg
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 17.09.15 07:37 Tsiteeri
Kuidas see loetud õhk tasa tehakse, mis sealt välja vupsab?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
postitati 17.09.15 07:42 Tsiteeri
Kütusekogus läheb sellega ju paigast, kui gaasi lahti lased ning hakkab puterdama.
postitati 17.09.15 19:32 Tsiteeri
BOV küljes, toimib.
Vahepeal peenestades lendas toru küljest "pime" minema ja lõi tagant ikka korraliku musta pilve üles, tagumised ei näinud sõitagi.
Pole hullu, klamber kõvasti kinni ja normis.
Puterdamist ei ole käiguvahetusel. Ei tea mis värk sellega on, ühed räägivad ,et neil puterdab, teised jälle, et pole midagi.
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/B5%20QQQ/12041739_1186868041340269_1298478320_n_zpsiti682fc.jpg
Intercooleri peaks ka sebima uue varsti + torud-lõdvikud asjad.
postitati 19.09.15 16:42 Tsiteeri
Mure järgmine..
Paigaldasin Manual boost controlleri. Sai proovitud keerata rõhku. Läks natuke paljuks. Puhus korra 1.6 ja vikmas Fuel cuti.
Peale seda iga kord kui üle 0.6 läks hakkas jälle cut'ima.
suretasin välja, keerasin maha.
Käima pannes enam üle 0.3 ei puhu. Ükskõik palju controllerit keerata, üle 0.3 ei tule enam. lõdvikud tunduvad ok, tühikäigul vaakum 0.8.
ttaarrmmoo
Registreerunud 07.03.10
Auto: S4
postitati 19.09.15 18:40 Tsiteeri
Rõhuleke, v turbo õhtal.
postitati 19.09.15 18:44 Tsiteeri
Mis point on chippimisel kui sa boost controlleriga hakkad petma aju? Keerad asja ju pahupidi. Pihustite piiri kätte saad, siis segu lahjaks kätte ja varsti saad mootori ka vanarauda viia. Ühesõnaga viska kõiks see mighty car youtube jama sealt kapotialt minema ja asi laadna.
Praegu said sa kas endale turborõhulekke, n75 klapist said jagu või vapsee WG seonduva jama.
postitati 19.09.15 19:36 Tsiteeri
Oeh...
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/B5%20QQQ/12047460_1188823267811413_594995025_n_zpspj6kmbir.jpg
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/B5%20QQQ/12025356_1188823284478078_2030094042_n_zpspkx7wakp.jpg
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 19.09.15 20:08 Tsiteeri
Neid päevi küll eks :D
TQ
postitati 19.09.15 22:06 Tsiteeri
Kas see aju kuidagi mingi "safe mode" või miskit ei võinud minna?
kogemusi, targemaid?
postitati 19.09.15 22:59 Tsiteeri
Osta VEMS või mingi progreaju ja WB kui sellist tuunimist tahad jätkata, või keera stockiks asi tagasi ja rahuldu chippimisega.
Siim89
postitati 20.09.15 06:16 Tsiteeri
Safe mode peaks süüte välja keeramisega jah jonksu minema. 1,6 bar k03 on tõenäoliselt surm, rauas on kindlasti põhjus. Kes sul seda MBC soovitas üldse? Ei tulnud endal kordagi pähe, et miks korralikult soft kirjutada 200 eur vs mbc 10? Eur ja ikkagi tehakse esimest just? :D 1,6 barriga on IAT juba stock cooleriga vist saja kandis vaikselt ja siis keeratakse kütust vist julmalt oeale aga pihusti on selleks ajaks ilmselgelt otsas.
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 20.09.15 08:25 Tsiteeri
Oli sama jama, et viskas pidevalt safe mode-i sest oli rõhuleke. Akuklemm maha pooleks minutiks ja oligi restart tehtud ja kõik toimis jälle ilusti. Huvitav masin! :D
postitati 11.10.15 21:26 Tsiteeri
Nii, sain lõpuks turbo külge mineva lõdviku uue.
Keerasin siis külge ning läksin proovisin. Enam ei turtsu ning pöörded ja vaakum ei hüppa.
Kõik nagu timm aga rõhku üle 0.5 ei puhu. Kuigi chipiga peaks 1bar olema.
Sai targematega räägitud ning ehk N75 vigane või auto üldse Limp modes? (mingi safe mode)
Peab veakoode vaatama, kustutama.
Tegin tööjuures ka rõhulekketesti, mingit susinat nagu ei kuulnud, mootori sees jubedalt mulises vaid.. kuigi karterituulutuse ühendasin lahti.
saaks nüüd ometi selle boostivärgi korda. Autole värvid juba ostetud ning ootavad kasutust.
AA ja lõpetuseks siis nii palju, et kohapeal pöörded sekundiks põhja lajatades juhtus nii:
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/B5%20QQQ/12084114_1199688353391571_325818459_n_zpsxfxfouwi.jpg
Selline pauk käis kapoti all, ma mõtlesin, et nüüd on selle mootoriga kõik.
Avasin kapoti ning kõik kohad olid visko ventika tükke täis, radikas auk sees. :mad:
Ehk kellegil R4 (ei ole vahet kas diisel või bensiin) lekkevaba radikat pakkuda?
EL ventilaatorist olen ka huvitatud. Ongi nõme värk see visco.
Uute lõhkumisteni!
Patrick
postitati 11.10.15 21:54 Tsiteeri
Vaatan, et sul nii hästi ei läinud selle ventikaga nagu mul siin mingi aeg :D. Ma ei saa aru, mis toimub nende ventikatega viimasel ajal. Minu autol lendas 3 laba ära ja rikkus geneka rihma veidi. Sul aga tundub, et ei jäänud üldse midagi järgi :P. Õnneks vent. ei maksa palju (ca. 20 eur)-pole viskol häda miskit. Aga igaljuhul kiiret kokku lappimist ja kivi radikasse vms. :D
TQ
postitati 21.10.15 07:33 Tsiteeri
Keretööd
Nii, mõnda aega on käinud töö välimuse kallal.
Lihvimine-pahteldamine.
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/B5%20QQQ/12166900_1203904939636579_1058091366_n_zpsby2gjgwx.jpg
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/B5%20QQQ/12166483_1203904796303260_1152440721_n_zps6f54ny7n.jpg
Ehk keegi mäletab ka seda punast Coupe'd
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/B5%20QQQ/12165704_1203904829636590_1241174746_n_zpsladzxmii.jpg
Kõige hullemad olid karbid:
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/B5%20QQQ/12167755_1203904926303247_441619461_n_zpsc2ykjtdl.jpg
Soovitan teistelgi katete alla vaadata.
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/B5%20QQQ/12170630_1203904876303252_1761972560_n_zpsrabe7lbk.jpg
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/B5%20QQQ/12167644_1203904906303249_330874871_n_zpszgk6yjtx.jpg
Juba parem..
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/B5%20QQQ/12071661_1205049956188744_472784995_n_zpsjlvvyith.jpg
Hetkeseis, pagasiluugilt kaotasin alumise joone ära, ei meeldinud see üldse.
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/B5%20QQQ/12179519_1205049306188809_618809832_n_zps9tgvp0hp.jpg
Külge lähevad facelifti esitiivad, pikk parempoolne peegel. S4 küljekarbikatted. S esistange jääb ehk kevadet ootama.
postitati 21.10.15 19:04 Tsiteeri
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/B5%20QQQ/12179195_1205285429498530_4590754_n_zpskdiq999l.jpg
Oleks kiiresti vaja juhiukse alumist hinge .
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 21.10.15 23:29 Tsiteeri
Oh sa säde ma arvasin et mu omal olid karbid hullud katte alt aga võrreldes sellega oli asi ikka eeskujulik. Kui tiibu paigaldama hakkad, siis soovitan enne need akustilise vahu kärakad lanseka küljest maha kiskuda kui ei taha mõne aja pärast jälle tiibu vahetada :D
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
