 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7
Pealkiri: Audi 100 2.2T Quattro - 1988 - MartenTe (Vastuseid: 158 | Vaatamisi: 27220)
MartenTe
Registreerunud 11.09.14
postitati 01.12.14 18:51 Tsiteeri
Jaaaaaaa ta käivitus! :cool: Nüüd käigukang käigukastiga ühendada, sidur õhutada, pidurid ära teha ja võib ÜV-le minna!
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 01.12.14 20:20 Tsiteeri
Lõpuks ometi! :) Tee siis pilte ka.:cool:
MartenTe
postitati 01.12.14 21:05 Tsiteeri
Panen ta kokku, pesen ära ja siis teen! ;)
postitati 02.12.14 09:58 Tsiteeri
Tore kuulda. :-)
MartenTe
postitati 02.12.14 18:16 Tsiteeri
Vara oli hõisata. Sidur ei tööta. Õhuta palju tahad, kalla vedelikku peale ja alt tuleb välja, aga ikka mitte mingit sidurit ei ole. Keegi teab probleemi põhjust?
postitati 02.12.14 18:37 Tsiteeri
Kirjelda õhutamise protsessi täpselt, mis tegid.
MartenTe
postitati 02.12.14 18:41 Tsiteeri
Sõbrad tegid. Kallati ülevalt vedelikku peale ja alt järjest õhutati. Nagu pidureid õhutaks, surud, surud, surud, surud, surud, surud, hoiad, teine keerab lahti ja kinni tagasi 2sekundi pärast umbes. ja protsess kordub.
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 02.12.14 19:40 Tsiteeri
See pedaali pumpamine on mõtetu.
Lase õhutusnippel lahti,ja muud polegi kui vala ainult õli peale,samal ajal võid aja maha võtta ja õlut libistada.
Teine variant on süstlaga alt üles suruda,nipli kaudu.
Mina muidugi kasutasin esimest varianti,vabavooluga ja auto ka käis.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 02.12.14 20:11 Tsiteeri
Kui pumpamise meetodit kasutad, siis ikka reaalselt tulebki pumbata seni kuni pedaal hakkab üles jääma. Siis lased õhuv välja.
Kui peale valamisega teha, siis peaks vist pedaal all olema ja siis peale valama kuni enam õhumulli ei tule. Siis nippel kinni ja pumpama käega, kuni pedaal üles jääb, siis on ok ja lahutab.
ragenor
postitati 02.12.14 20:23 Tsiteeri
Ei pedaal ei tohi all olla,muidu ei jookse kanalid läbi.
Mina tegin nii!
Auto käis,ei tea miks,aga tundus vajalik.
Keerasin nipli lahti.Lasin õlil niriseda,samalajal topsikusse juurde valades.
Siis ükshetk keerasin nipli kinni ja pumpasin sidurit.Alguses on nagu lambajalg,aga pidevalt nii pumbates lööb rõhu sisse ja pedaal muutub raskemaks,kuni siis hakkab iseseisvalt ülesse tagasi tulema.
Ja seda protsessi kordasin oma kolm neli korda,kuni õli niplist korralikult jookseb,mitte ei tilgu jne.
Toimib.
MartenTe
postitati 06.12.14 22:49 Tsiteeri
Esipidurid nüüd siis lõpuks kinni peale 4h. Mõtlesin selle peale, et miks poldid kuidagi sisse ei taha minna ja keermesamm ei sobinud mitte ühegiga. Lõpuks võtsin mingi teise auto poldid, keerasin tolle sammu peale ja panin tilga liimi ka juurde - peaks kinni olema küll. Teiseks võtsin sidurisilindri kasti küljest ära, manset järjekordselt kahekorra. Homme vaatan üle, äkki annab kuidagi ilusti kokku panna, kui mitte siis on uut vaja(teise mehe vana on minu uus). Kellegil ehk vedelemas mõnda? Ette on vaja mõlemat kummist piduritoru ka vaja, ilmselt külastan forssi esmaspäeval. Homme katsun autotõstuki korda teha ja siis auto peale ning saab lõpuks piduritorusi vedama hakata. Tundub, et lõpp on lähenemas! :P
MartenTe
postitati 07.12.14 10:35 Tsiteeri
Ilmselt sai siduri kuidagi valesti külge, või on kahvel kuidagi halvasti küljes. Kast rändab maha tagasi.
MartenTe
postitati 08.12.14 21:42 Tsiteeri
Esimesed piduritrassid on veetud. Homme võtan ette tagumised. Ette said mõlemad uued kummistvoolikud ja kõik piduriklotsid. Sidurisildrit ei vedele kellegil siis?
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 08.12.14 22:27 Tsiteeri
Algselt postitas: MartenTe
Kui sa ostukuulutuse paned siis keegi ikka pakub, hetkel lihtsalt see, et vaevalt kõik foorumikasutajad su teemat loevad.
Audi OOOO - Lord Of The Rings
MartenTe
postitati 09.12.14 16:38 Tsiteeri
Lootsin pigem Teie peale, et ehk vedeleb mõni. Kuidagi usaldus tekkinud juba nii, kui vastate. Aga tänud soovitamast.
postitati 09.12.14 16:54 Tsiteeri
Kui R5 tdi quattro kasti küljest pärinev peaks sobima, siis mul üks ripub seina peal. Vagcatist peab koode võrdlema.
MartenTe
postitati 10.12.14 17:18 Tsiteeri
Astusin Forssi ja 2 minutit hiljem kõndis tuliuue silindriga välja, maksis ta 10 euri. Homme üritan siis esimesed tiirud teha pidurite ja sidurdava autoga ka. Salongi on ainult masendav kokku panna :D Kevade poole läheb ehk ka värvimisse, tehakse kutsekas ära. Esitiivad, tagatiivad ja katus. Värv läheb sama.
otto
postitati 10.12.14 18:13 Tsiteeri
Mis selles salongi kokku panekus siis nii masendavat on?
MartenTe
postitati 10.12.14 19:17 Tsiteeri
Olen seda juba 7 korda teinud, aga nüüd üritan kõik poldid ja kruvid panna sinna, kuhu nad minema peaksid. Armatuuri külge minevad tuulutuskanalid on ka kuidagi väga värdjalt kinnituvad. Nüüd alles meenus mis jäi ostmata. Süütelukk on vaja uus veel võtta igaksjuhuks, kui juba lahti on siis vahetame selle ka ära. Kui auto sõitma saab, siis pesen pihustid läbi ja valin 10 seast 5tk välja, mis peale lähevad. Ehitan ühe viguri valmis, mis peseb pihusteid seest poolt. Tuleb ehitada nii kindel, et kestab lakibensiini või nitrolahustiga pestes ikka kaua kaua.
MartenTe
postitati 21.06.15 12:08 Tsiteeri
Saaga algab taas. Vahepeal olin auto täiesti unustanud kui ta garaazi kõige tagumises otsas seisis. 2 päeva ja osaliselt ka ööd olen tema kallal nokitsenud. Ideeliselt ta sõidab. Probleemid elektriga jätkuvad. Põhi mure seisneb selles, et kui süüde on sees siis süüde on sees, kui võtmest on süüde välja keeratud siis on ta endiselt sees... Auto võtmest ei käivitu, pendiks starteril ainult plõksub, kuid edasi ei juhtu midagi. Ees vasakul põleb kogu aeg kabariit kui aku on järgi ühendatud. Lähituled puuduvad. Tagapaneelis ei ole mitte midagi peale kabariitide. Kui auto käima ära saab siis seisma ta enam ei jää, isegi kui võti eemaldada süütelukust ja akul mõlemad klemmid maha võtta. Armatuuris see ekraan ei tööta mis peaks näitama keskmist kütuse kulu jms. Tahhokas on surnud ja samuti ka kütuse näidik. Ise kahtlustan kõikede probleemide põhjustajaks valesi releesi valedes kohtades. Kui keegi teeks mulle pilti kuidas peaksid need asetsema kaitsmekarbis ja juhi jalge juures oleksin väga väga tänulik. Keegi kunagi saatis mulle pooliku elektriskeemi ka sellest autost, kuid nüüdseks on need kadunud. Ahjaa, kui kellegil on tagaklaasi mulle pakkuda siis võtke ühendust!
MartenTe
postitati 21.06.15 21:06 Tsiteeri
Selle nädala jooksul tehakse kõik elektri asjad ka korda. Võtsin ühendust mõne elektrikuga ja üks mees oli nõus. 9st elektrikust 5 ütlesid, et nad ei taha teha sellist autot. :D Kui juhtmestik korras siis liigun mootori juurde tagasi. Uus kolle, remonditud turbo K26 ja ilmselt mõne euro laekumisel ka MS2 või Vems. Suve lõpuks tahan liikuma saada.
MartenTe
postitati 12.07.15 09:45 Tsiteeri
Kerel viimased kohad keevitatud, juhtmestik korras- kogu mure oli kaitsmeblokk, see onkulunud ja oksudeerunud. kaitsmed ja releed loksuvad seal sees. Tagatuledlahenesid tagaluuki mineva juhtmestikuga, massoli ära murdunud. Kaitsmeblokke võite mullle pakkuda, või on neid müüa kuskil? Kõik uued kaitsmed tulid ka, mõni oli sulanud samuti ka mõned releed. Ostsin endale ühe 85 aasta esiveolise 2,3 mootoriga sajase veel manuaal kastiga. Kui mingeid juppe on vaja siis võite märku anda!
MartenTe
postitati 13.07.15 15:15 Tsiteeri
Ja auto sõidab ja käivitub.
treilop
postitati 13.07.15 16:37 Tsiteeri
Väga hea!:cool:
MartenTe
postitati 18.07.15 21:14 Tsiteeri
Väike nimekiri mis teha tuleb mootori poolelt: Remontida turbo(leida kasutatud mitte õli sööv), uued küünlajuhtmed, vahetada karteritihend, ehitada karterikaitse, pesta ja kontrollida pihustid kõik 15tk ja valida välja parimad. Vahetada hüdrotõukurid. Oskab ehk keegi pakkuda hinda hüdrokatele ja küünlajuhtmetele? Kui Rally Estonia läbi hakkab suurem ehitamine pihta
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
