 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8
Pealkiri: Audi A4 Avant 2.8 Quattro - 1999 - RPaberits (Vastuseid: 189 | Vaatamisi: 36076)
RPaberits
Registreerunud 02.10.13
Auto: Audi A4 B5 2.8 142kw Quattro
postitati 13.05.14 20:47 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Järelikult ei liigu kelk sadula küljes vabalt ja üks pool jääb õrnalt peale. Klots ei ole vääras asendis?
Ei oskagi öelda, eks vabalajal viskab pilgu peale :)
RedRockets
Registreerunud 29.11.11
Auto: Audi, BMW
postitati 14.05.14 16:25 Tsiteeri
Mul jäid siis esimesed peale kui klotsid kulunud olid, tapsemalt sisemine klots oli kulunud.
Vähemalt saab kiiremini kui jala!
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 15.05.14 14:58 Tsiteeri
Algselt postitas: RedRockets
Sisemine klots kulubki rohkem kui välimine kuna seespool tekitab kolb suurema jõu kui väljastpoolt jõuaks vastu suruda. Tihti on sisemine klots ja ketta sisemine pool rohkem kulunud kui välimised. See pole tingimata näitaja, et sisemine pool peal on. Teine asi on siis, kui kolb tagasi ei liigu ja kelk kinni on.
RPaberits
postitati 15.05.14 17:06 Tsiteeri
Kolbi ega klotsi ei jõudnud kontrollida veel küll aga tehtud sai vasak Xenon tuli korda ( kasutasin hiina plokki) aga kui kellegil on originaal Valeo plokki pakkuda siis palun võta ühendust, vaja veel tuled regullida.
http://www.upload.ee/image/4056575/gggg800.jpg
Plaanis ka originaal FL tuled tagasi panna koos originaal tule plokkidega ja hiinakad lähevad siis udu tuledesse.
RPaberits
postitati 20.05.14 16:07 Tsiteeri
Rehv tegi pauku..
http://www.upload.ee/image/4063769/14044136760_c2791d6587_o.jpg
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 20.05.14 16:45 Tsiteeri
Pean kiitma sind. Oled aru saanud originaali ilust, kuigi alguses tundusid selline lootusetu juhtum. Jätka samas vaimus ja tuleb kena liikur!
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
RPaberits
postitati 21.05.14 03:57 Tsiteeri
Nagu mkangur ütles: "kõik tuleb ära proovida" :D Ega muidu targemaks ei saa kui vigu ei tee ju.
RPaberits
postitati 28.05.14 21:16 Tsiteeri
Mis arvate on see piisavalt madal? :D
http://www.upload.ee/image/4077369/IMG_2616.JPG
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 29.05.14 09:53 Tsiteeri
See pilt ei ütle küll eriti midagi.
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 29.05.14 11:07 Tsiteeri
Järgmine kord pane tikukarp vms asi võrdluseks ikka.
postitati 29.05.14 18:05 Tsiteeri
Võttes võrdluseks paistev väljalaske toru, siis nii 5-6 cm.
RPaberits
postitati 31.05.14 06:18 Tsiteeri
Ta ongi 6 cm, madalamaks pole mõtet enam mu arust..
RPaberits
postitati 10.06.14 09:44 Tsiteeri
Paar klõpsu auto hetke seisust :)
http://www.upload.ee/image/4097836/DSC_0765COPY700.jpg
http://www.upload.ee/image/4097842/DSC_0756COPY2.jpg
http://www.upload.ee/image/4097843/DSC_0757COPY2.jpg
http://www.upload.ee/image/4097844/DSC_0759COPY2.jpg
http://www.upload.ee/image/4097845/14131021900_07f308fa9f_bcopy2.jpg
http://www.upload.ee/image/4097846/DSC_0711COPY2.jpg
simoQ
postitati 10.06.14 10:16 Tsiteeri
Tuled ja veljed ei lähe kohe kuidagi selle autoga kokku.
postitati 10.06.14 10:47 Tsiteeri
Kusjuures tuled ja veljed on enamvähem, aga see USA stiilis valge "tuuning" seal balloon rehvi peal ei sobi kohe mitte ühele sakslasele. Kohe tuli silmeette midagi sellist:
http://i86.photobucket.com/albums/k108/mw66nova/104_0933.jpg
miqu
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 10.06.14 11:28 Tsiteeri
Kas sõbra olek autos teeb auto madalamaks?
RPaberits
postitati 10.06.14 21:10 Tsiteeri
Algselt postitas: miqu
Ei sõber juhuslikult pildi peal, auto on hetkel kõrgem kui ta reaalselt on (tõstetud kummi puksidega) umbes 3cm. Muidu on 6 cm madal ( mõõdetud auto keskelt)
RPaberits
postitati 20.06.14 05:04 Tsiteeri
Oskab keegi soovitada head ATM kasti õli?
Siim89
postitati 20.06.14 06:57 Tsiteeri
Selle vahetuseks pöördu töökotta ja küll neil on ka õli olemas. See ei ole punn maha õli välja, punn peale õli sisse teema.
RPaberits
postitati 20.06.14 09:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Sellessuhtes et ega selle jaoks tuuma füüsik ka ei pea olema ja töökäik ongi ju kork maha õli välja ja uue õli lased juba süstlaga sisse ja kork tagasi peale.
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 20.06.14 12:28 Tsiteeri
Algselt postitas: RPaberits
Millise tuuma füüsikat uurid?
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 20.06.14 12:46 Tsiteeri
Motul Multi atf, kui sul on tiptronic kast.
http://www.motul.com/ee/et/products/oils-lubricants/multi-atf endal üks auto sellega 5 aastat sõitnud ja teisel saab 1 täis varsti. Filter ka ära vahetada ja ongi tulemus hea.
RPaberits
postitati 21.06.14 13:19 Tsiteeri
Saigi siis automaat kasti õli vahetus tehtud, lisaks uus tihend ja õli filter. Kasutasin Febi Bilstein-i õli nagu pildil näha, näha ka et 3l aga sellest jäi puudu ja pidi juurde 0,5l lisama et kui keegi peaks sama asja kunagi tegema siis arvestage 4l-ga. Aega kulus umbes tund.
http://www.upload.ee/image/4118084/10501425_806441529380287_572203364_n700.jpg
http://www.upload.ee/image/4118085/10425602_806441466046960_1776048624_n700.jpg
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 21.06.14 15:01 Tsiteeri
Selles kastis on õli tunduvalt rohkem kui 4l, sa lihtsalt ei saanud kõike kätte. "Õlikork lahti" - "õli sisse" - "kork kinni" meetodiga jääbki sul umbes pool kogusest sisse, ehk nüüd oled uue õli ilusti vana õliga kokku seganud ja kasu sellest õlivahetusest praktiliselt ei ole.
Siim89
postitati 21.06.14 16:16 Tsiteeri
Ehk siis mine nüüd kuhugi pädevasse kohta ja tee nullist uuesti. Nagu ma sulle ka kohe alguses ütlesin.
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
