 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6
Pealkiri: Audi A6 C4 2.6 Quattro - 1995 - Oja1 (Vastuseid: 139 | Vaatamisi: 21188)
Oja1
postitati 20.12.14 15:42 Tsiteeri
Mis kaitsme all on tagurdustuli vms?
Ja mis kaitsme all on peeglid? Varustuse listis kirjas, et on soojendusega, aga ikka on lumega jäätunud ja ei sula ära.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 20.12.14 18:35 Tsiteeri
Pigem on läbi kasti peal olev andur, et tagurdustuled ei põle. Vahetada suht nõme ja maas vist seda ei teekski.
Peeglisoojendused läksid vist tööle koos tagaklaasi soojendusega, mäletamist mööda. Kui ikka ei tööta, siis võib olla viga ka juhtmetes, lülitis.
Sõidame ikka mõistusega !
postitati 20.12.14 18:57 Tsiteeri
Peegliklaaside soojenduselemendid ise 100% töökorras?
Tester peaks nii mõndagi seletama, kui peegel eemaldada ja pistikust särtsu olemasolu tuvastada.
Oja1
postitati 23.12.14 20:58 Tsiteeri
Ei tea kas soojuselemedid korras. Kui pistikust särtsu kontrollida siis, kas peab terve peegli koos korpusega maha kiskuma või saab kuidagi ka ainult peeglit lihtsalt eemaldada? Tundub, et vahel nagu peeglid sulavad ja vahel nagu jälle mitte.
Aga täna sai auto ette uued Lemförder õõtsad koos stabikapuksidega ja peale seda sai pool õhtud kulgetud linnavahel ja parklates külgees. Ilus Q ilm! ;)
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 23.12.14 23:32 Tsiteeri
Ainult peegliklaasi eemaldamisest piisab, siis saad kontrollida näiteks klaasi külge tulevas juhtmes voolu olemasolu. Klaas tuleb eest lihtsalt enda poole tõmmates.
Multimeetriga peaks klaasi klemmide küljest vist saama kontrollida ka kas on töökorras või katkestus sees ?
Oja1
postitati 25.12.14 20:12 Tsiteeri
Auto sai toodud 2013 novembris ja nüüd 2014 aasta lõpus tegin ka väikse arvutuse palju siis auto peale läinud on - umbes 1700 (+/- 200) euroraha ja siia sisse pole arvestatud tööraha ning talverehve.
Ilusaid pühi! ;)
Oja1
postitati 27.12.14 16:09 Tsiteeri
Nüüd paar päeva Quattro rõõme nautunud ja peale seda maanteel sõites tekkinud õudne värin sisse. See värin tekib 70km/h ja on ka 90km/h juures olemas. Pakkuge, mis seda tekitada võiks? Kas võib olla, et mingi lume/jää kamakas on velje sissepoole ära jäätunud ja siis ongi ju tasakaalust väljas? Sillastendi peaks ka millalgi minema (šharniirid said just uued), esmaspäev helistan ja küsin aega.
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 27.12.14 16:44 Tsiteeri
Jäätunud veljed on väga tõenäoline.
Oja1
postitati 27.12.14 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: teitur
Ise arvan ka seda.
Unustasin seda ka mainida, et pidurdades kusagil üheksakümnelt seitsmekümnele on ka mingi värin ja see on olnud koguaeg, oli ka siis kui lund polnud. 50km/h pidurdades pole värinat. Kõik klotsid ja kettad just hiljuti vahetatud.
Täna panin ette ka uued Boschi raamita kojamehed, aga kuradid väristavad kui alla tulevad, üles lähevad siis pole midagi. Peaks poemüüjale näitama ja tagasi saatma? Mingit puru ega jääd all ei ole. Proovisin sättida igatepidi aga tulutult. Juhipoolne teeb seda siis ainult, kunde oma on OK.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 27.12.14 17:00 Tsiteeri
Ei ole mina veel kokku puutunud raamita kojameestega mis vanematel autodel toimiksid normaalselt. Kasutan raamita Valeot ja järgmine kord tellin kindlasti raamiga variandi.
Oja1
postitati 02.01.15 17:15 Tsiteeri
Täna sai tehtud sillastend.
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 02.01.15 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Peetrus
C4 kerel töötavad korralikult ainult raamiga kojamehed, kuna klaas on lihtsalt liiga kumer raamiga kojamehe jaoks. Ääred jäävad pühkimata tavaliselt. Originaalis on kõrvalistujapoolne kojamees ka veidi kaardus (külgepidi), juhi oma aga sirge. Hetkel kõige mõistlikuma hinna-kvaliteedi suhtega kojamehi pidi saama Autoeksperdist (Valeo).
Oja1
postitati 08.01.15 23:03 Tsiteeri
Kel huvi, siis see auto on ka saadaval: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1919626
Oja1
postitati 19.01.15 21:42 Tsiteeri
Auto vahetas omanikku, võib endiste alla liigutada.
Oja1
postitati 22.01.15 14:36 Tsiteeri
Võib liigutada ''Huviliste endised autod'' alla.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
