| Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 |
Xen0n
Registreerunud 01.03.15
Auto: Lexus IS250
postitati 15.07.15 06:55
Rool vaja ära vahetada.
Ja ega sa Tallinnas eile ei olnud? Täpselt samasugune tuli tammsaare teel vastu.
PEETRIPOEG
Registreerunud 20.02.12
Auto: S6 C4 2.2T, SQ7
postitati 15.07.15 08:39
| Tsitaat: | Algselt postitas: Xen0n
Ja ega sa Tallinnas eile ei olnud? Täpselt samasugune tuli tammsaare teel vastu. |
Küll kunagi jõuab roolini ka.
Ei olnud mina.
PEETRIPOEG
PEETRIPOEG
PEETRIPOEG
postitati 30.10.15 12:16
09.2015 - uus aku
329000km - Õli 5w40 täissünt, õlifilter, õhufilter, kütusefilter, salongifilter, hüdrotõukurid, klapikambrikaane tihend +
Rihmavahetus koos kõige sinna juurde kuuluvaga. Nüüd võib vähe julgemalt talvele vastu minna.
PEETRIPOEG
postitati 05.11.15 21:46
LuKi 7A ketas - 7300km ja sidur hakkas ringi käima.
Ega siis midagi kast käis jälle maas ja läks AANi SACHS ketas asemele. Tundub, et praegu hoidis veel kinni. Elame näeme.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 06.11.15 06:35
Mis korvi kasutad?
Pigem on asi ikkagi seal.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
PEETRIPOEG
postitati 06.11.15 08:48
| Tsitaat: | Algselt postitas: Siim89
Mis korvi kasutad?
Pigem on asi ikkagi seal. |
S6 AAN SACHS
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 06.11.15 09:10
Vähemalt SRE toodangu puhul peaks olema AAN korvil tööpind kitsam kui 7A omal ja iga leevendustega ketas ei pruugi ka sisse normaalselt ära mahtuda.
Ei mäleta kas originaalil ka nii on. Pigem oleks 7A kettaga 3B/7A või V8 korv paremini sobinud.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
Siim89
postitati 06.11.15 10:30
Endal AAN SRE + ADU/ABY originaal ketas ja hoiab ka suurepäraselt.
PEETRIPOEG
postitati 30.12.15 16:06
Talvere˛iimist ka mõned pildid:
UncleOvi
Registreerunud 06.02.15
Auto: Audi A6 Avant 2.5tdi Quattro
postitati 30.12.15 21:02
Kindlasti üks ilusamaid c4 eestis ja selle veljega isegi ilusam minu silmis kui suve setiga, aga eks seda otsustagu omanik. Kuid väga ilusa Audiga
siiski tegu.
Kermo144
Registreerunud 18.01.14
Auto: Audi A8 D2 Hitler
postitati 31.12.15 09:20
Mõned nädalad tagasi nägin ka seda autot Vana-Võidu kandis. Igaljuhul väga viisaka ja muheda välimusega C4.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 31.12.15 09:48
Mis jõu ja kiirendus numbrid siis on?
PEETRIPOEG
postitati 31.12.15 10:09
| Tsitaat: | Algselt postitas: UncleOvi
siiski tegu. |
Tänud.
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kermo144
Mõned nädalad tagasi nägin ka seda autot Vana-Võidu kandis. Igaljuhul väga viisaka ja muheda välimusega C4. |
Nüüd võib vahest vähe tihedamini seda seal kohata.
| Tsitaat: | Algselt postitas: Peetrus
Mis jõu ja kiirendus numbrid siis on? |
Ehk uuel aastal saab ka jõu ja ilunumbrid paberile.
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 2.2 20vt
postitati 31.12.15 10:48
No ma ei saa aru kus sa neid velgi võtad. Talveks sellised....oeh.
Tahaks ka. Aga masin ikka sigakena, mu arust oleks võinud rõngad kroomiks jätta, oleks rohkem effekti andnud, nüüd esiots kuidagi tuimem mu arust. Aga
muidu ikka megakena. Tahaks reaalis näha seda.
PEETRIPOEG
postitati 05.01.16 10:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: sector
muidu ikka megakena. Tahaks reaalis näha seda. |
Replica veljed, aga pole hullu talveks käib küll.
Diisel teeb pauku ka, taga sõitjate sõnul oli leeki ka välja löönud.
https://youtu.be/lbCdsXmO_Zw
3 päeva tugevalt paugutatud nüüd ja eile õhtul hakkas mingi kala pihta. Üle 3000 pöörde tõmbab hingest kinni ja sureb kätte ära. Võib olla, et tõmbab
kütusele õhku vahele kuskilt, kuna õhumulle on ikka päris palju näha. On äkki kellegil sama probleem olnud ja teab kus kohast õhku vahele võib
tõmmata?
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 05.01.16 10:19
Vaheta kütusefiltrit.
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 05.01.16 10:39
Väljalaske temp ja rõhk liiga suur, nüüd saad suurema turbo panna.
Auto hakkab A tähega
PEETRIPOEG
postitati 09.01.16 00:04
Tagasi rajal. Vea põhjus suht müstika. Tagasivoolust kütet ei tulnud, seisis 2 päeva soojas garaa˛is ja hakkas lõpuks tulema kui üles soojenes. Süüde
oli ka 10° hiline lambist.
PEETRIPOEG
postitati 18.01.16 19:30
Kui enda maja ees otsustab keegi esistange ära rihtida..
..siis pidavat olema õige aeg S-i esistange osta. Ja kui juba ostmiseks läks, siis võtsin muud S-i nodi ka ligi + terved S-i logarid.
sector
Auto: 2.2 20vt
postitati 18.01.16 20:56
Kiidan heaks. Nüüd perf.
PEETRIPOEG
postitati 12.04.16 21:09
Kirjutaks ka siis mis vahepeal tehtud:
Esimesed amordid said vahetatud. VE pooltelje ots. 335000km pealt käis kõrgsurvepump remondis. Vanad 18" 12-spoke suvekad said maha müüdud ja 19"
12-spoke asemele toodud. Sinna läksid tutikad rehvid peale 235/35R19. Kõik S-i detailid said külge. Täna sai lagi välja võetud ja katuseluuk ära
vahetatud. Lagi läheb nüüd arvatavasti värvuselt mustaks enne kui uuesti sisse läheb. Ja toonimisse on ka aeg kirja pandud.
Vaha lükkasin ka selga.
Petu
postitati 13.04.16 06:07
Vägev muutumine, velg on väga ilus, aga kuidas see 19" C4 all sõita kannatab?
Ega sa ei kontrollinud, kas laepolster sobib klaasist luugile? Mul sama tegevus käsil, aga enne lae tumedaks tegemist tahaks teada, kas ikka kindlalt
sobib. Olen kuulnud erinevaid arvamusi, aga siiski järeldades varuosa kataloogi põhjal on tehtud kahte erinevat laepolstrit - ilma katuseluugita ja
katuseluugiga variant. Arvan, et peaks sobima, aga peaks enne kindlaks tegema. Ehk oskad juba öelda?
Iluvõrel meeldiks ikka kroom märk rohkem. Must kaob nii ära.
Muidu ilus auto.
PEETRIPOEG
postitati 13.04.16 07:27
| Tsitaat: | Algselt postitas: Petu
Muidu ilus auto. |
Ei tea ei ütleks et see 19" hullem on kui 18". Kannatab sõita küll.
Tegelt mul oligi alguses üldse klaasist katuseluuk ja võtsin selle välja. Mõtlesin et panen ikka uue klaasist tagasi, aga sain siit samast sõbra käest
üldse tavalise S6 katuseluugi ja läks see hoopis sisse. Ma arvan, et see laepolster sobib ikka mõlemale.
