| Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 8 |
Kasutaja on foorumis
postitati 22.09.15 13:00
Küsijal ammu otsus tehtud ju. Postitustest kumab läbi, et keegi võiks FSI-le kiidulaulu ära laulda.
mkendra
Registreerunud 27.08.06
Auto: mis iganes kätte juhtub
postitati 22.09.15 13:59
| Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Oma peaga peab ka natuke mõtlema, kõike ei tehta ette ära. | Lihtsalt kalkuleerin BMW vs AUDI kulusid 4-5a vältel ning sooviks
seetõttu reaalsusega kokku käivat infot ning seda informatsiooni analüüsides lõpuks mingile otsusele jõuda.
Audi mudelivalikust on silma jäänud A6C6 176kW TDI ja 213kW TFSI mootorid. TDI'ga olen tuttav Touaregi pealt, kuid TFSI'ga puuduvad senised
kokkupuuted ning seetõttu soovin foorumikasutajate arvamusi/kogemusi kuulda teemal üks vs teine (<- EELKÕIGE NENDE FOORUMLASTE ARVAMUST,
KELLEL ON OLNUD MÕLEMAGA KOKKUPUUTEID)
Hetkel tõesti kaalukauss tugevalt 3.0TFSI poole kaldu, kuid ei oota mitte kiidulaulu vaid pigem vastupidist - et tuuakse välja kõik argumendid miks
TFSI on halvem minu seatud parameetrite lõikes. Kui negatiivne ületab taluvuspiiri, siis TDI ja kui ei ületa, siis ikkagi TFSI'd otsida.
PS! Mingit diskussiooni ja saagi ma BMW vs AUDI teemal käima tõmmata ei soovi ning siin foorumis rohkem BMW'd ei maini.
MK
Auto: 6x4x4
postitati 22.09.15 17:06
| Tsitaat: | Algselt postitas: kps
| Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Kõik mis sa ütlesid on risti vastupidi reaalsusele. |
ma ei öelnud, et üks on kasutatav ja teine mitte. Vastasin selle järgi
millised olid enda kogemused linnaliikluses kaootiliselt ringi jõnksutades ühest "ummikust" teise . TFSI'd käitusid minu jaoks veidralt ja kohati tippisin ise käike, kuna ma lihtsalt ei seedinud seda pidevat
tõmblemist üles alla. TDI'd on lihtsalt madalamalt elama hakanud ja oli mõnusam ka järgmisel hetkel pidureid muljuda, ilma et inertsist oleks mind
läbi pidurite lükatud. Küttekulude poole pealt TDI ~11-13 vs TFSI 14-17. PS! Rahulikult pole ma kunagi sõitnud kui tegemist on ajutiste liikuritega
olnud. Nendest mõlemast meeldis oluliselt paremini B kerel v8 fsi manuaaliga, aga see on eraldi teema. |
Kas sa oled sõitnud konkreetselt 3.0 TFSi mootoriga.
Jah/ei?
Millise kere peal?
Ilma keerutamata palun. Siis saame teada ka seda, mis käigukast seal otsas oli. Sest vahe päris suur, kas on C6 6HP19, C7 DL501 S-Tronic või ZF 8hp
kast D4 peal.
DL501 S-tronicul on ainsana esimese käigu teema, kus seda ei panda sisse kunagi. See on nii bensukal kui diislil täpselt samasugune probleem ning
mõlemal on see tarkvara uuendusega lahendatav.
3.0 TDI-l ei toimu esimese käiguga enne 2500 pööret üldse mitte midagi. 3.0 TFSi on selle ajaga antud diislist vähemalt pooleteise autokere võrra
eespool.
See, et sa seljaga turbo järgi tulemist diislil tunnetad ja arvad, et äge on, ei muuda fakti, et 3.0 TFSi-l see jõud kogu aeg olemas on ning kuniks sa
diisliga ootad on TFSi ammu läinud.
Dünograafikuid vaadates:
3.0 TFSi @ 1500 rpm - 400nm
3.0 TDI @ 1500 rpm - 300nm
Ning seda neljanda käiguga diisli puhul. 3.0 TFSi-ga on tänu kompressorile sul iga käiguga 1500 pöörde juures need 400nm saadaval, mida turbotatud
mootori kohta mitte kuidagi öelda ei saa.
Ehk siis mingid "madalamalt elama hakkamised" lihtsalt ei pea faktiliselt paika ning ka minu (väga põhjalik) kogemus näitab, et sinu väidetel ei ole
tõepõhja all, sest TFSi on iga valemiga igast asendist kiirem.
Mis kütusekulusse puutub, siis 3.0 TDI 11L 6HP kasti otsas kindlasti ei võta linnas. Ja 3.0 TFSi ei võta kuskilt otsast 17 kui rämedalt ei talla teda
kogu aeg.
Igaks juhuks kirjutan ka, et üks minu isiklikest autodest on 176kw diisel... Klientide autodest rääkimata. Mul ei ole diislite vastu mitte midagi.
Mõlemad on väga head mootorid. Lihtsalt üks on maailma parim mootor. Teine ei ole. Ja nii lihtne see ongi.
postitati 22.09.15 17:31
| Tsitaat: | Algselt postitas: mario20031
Kas hoolduskuluks arvestada 20 000 km läbisõidu juures 600 eurot aastas oleks reaalne või on 100k km sõitnud auto puhul pigem kohustuslik arvestada
lisaks mingi xxxx€ remondikuluga aastas? |
Kasutatud C6 3.0 diisli puhul soovitan arvestada remondifondiks keskmiselt 200 EUR/kuu.
TFSi-l ehk 150 EUR/kuu.
Kindlasti mitte vähem.
Kui see ei sobi, soovitan osta garantiiga auto.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 22.09.15 17:36
PRJ sa kirjutasid, et neli järjestikust võitu? Audi S5's 3.0L supercharged V-6 earns fifth consecutive Ward's 10 Best Engines trophy.
Muidu kiputi siin vist unustama veel, et ega diisel linna autoks eriti sobilik polegi. Eriti, kui lühikesi otsi palju ja väike läbisõit aastas.
Life is tough.
postitati 22.09.15 17:42
Kui päevas 10 km sõidad, osta Webastoga auto. Tegelt targem oleks taksoga sõita, mitte kolmeliitrist mürakat osta.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
mkendra
Auto: 6x4x4
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 23.09.15 11:55
Minu jaoks on asi palju lihtsam - diisel teeb värdjat häält, bensukas ei tee. Otsustatud! Sealt edasi veel, et 3,0TDi ei käi pöördesse, turboläägab, tankima peab kinnastega, tahmafiltrit puhastades tossab nagu aurukatel,
talvel -30'ga võib kütus ära külmuda jne. 3,0TFSI käitub nagu 5-liitrine vabalthingav ning nt S5 peal teeb ka väga muhedat häält. Ma olen üllatunud,
et see diskussioon üldse nii pikaks on läinud.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 23.09.15 12:11
| Tsitaat: | Algselt postitas: Joel
tankima peab kinnastega, tahmafiltrit puhastades tossab nagu aurukatel |
Tuleb valida ilma DPF'ita isend (tehasest) ning tankida Statoilis. Siis need 2 probleemi kaovad.
Mul on diislilõhn käte küljes probleemiks tekkinud kahel-kolmel korral, sajaviiekümnest (ca paak nädalas - meetodil sõidad tühjaks ja tangid täis
70+L). 147 korda pole kätele jäänud diislilõhna. Võib-olla kuskil rekkameeste tanklas peab kinnastega tankima. Nina on mul hea, igaks juhuks märgin
seda ka .
Kuid bensiini on igal juhul mõnusam tankida - kaifi lõhna vastu ei saa.
Diisliomanikud peavad lisaks muretsema kütusefiltri ja kütuse eest topelt. Olin minagi üks neist kel eelmine talv -8'C 'ga auto seisma jäi.
Kui 3.0TFSI (ehk siis 3.0K) annab 300kw peale tsippida, ei tohiks küsimustki olla kas tdi või tfsi.
Mille poolest S5 peal olev 3.0TFSI erineb C6/C7 omast? Tehas on talle kilovatte rohkem määranud.
postitati 23.09.15 13:17
et see diskussioon üldse nii pikaks on läinud. |
Ma arvasin ka kunagi nii, omades suurt bensukat igapäevasõitudeks. Enam ei arva. Edaspidi pesen bensuga pintsleid.
To end3l: 176kw FL ei saanud ilma DPF-ita enam vist.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 23.09.15 13:52
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jann
To end3l: 176kw FL ei saanud ilma DPF-ita enam vist. |
Kas sellele arvamusele veidi pikemat selgitust oleks ka võimalik saada?
postitati 23.09.15 14:04
| Tsitaat: | Algselt postitas: Eero
Kas sellele arvamusele veidi pikemat selgitust oleks ka võimalik saada? |
Ei. See on puhtalt minu arvamus, mis toetub sadade C6 kerega autodega kokkupuudetele ja kümnete omamisele. Kindlasti arvab keegi teisiti ja ma pole
selle vastu.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 23.09.15 14:18
Kes seda soovitas? Ütle neile, et bensiin rikub pintsli. Sama hästi võib peldiku paberit pärast tarvitamist diisli ja bensiiniga pesta, sest nagunii
lehk juba juures. Mõttetu mõte ja ka soovitus aga maitse asi ka see kindlasti.
postitati 23.09.15 14:25
| Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
Õigus küll, tänapäeval ju värvid vee baasil, seega ei kõlba kahjuks pintsleid ka pesta.
tl470487
aeg maha
postitati 23.09.15 14:56
Keerame teema katusele.
Tahan kaatri kruvile min 50 sõlme kiirusvoogu. Kütuse kulu ei huvita, sest tahan sähvatusega glisseeringut. 4+1 Verado sõpra ja tänud
merejumala(te)le, et bensiin on maailmas.
postitati 23.09.15 15:13
Keerame teema katusele. |
Miks ma ei imesta...
Pange siia 3,0TDi 150kw kõrvale midagi ligilähedast igapäevasõidu tavabensukatest, võttes ka arvesse raamatus ilutsevaid numbreid:
6,8 ; 5,1 ; 5,8.
PS. See oleks ka vastus Eero küsimusele.
tl470487
aeg maha
postitati 23.09.15 16:11
Tutkit mingi vastus, sest tahan haisudeta ning kohe ja mitte siis, kui mingi puhur surnud punktist ärkab.
mkendra
postitati 23.09.15 16:55
6,8 ; 5,1 ; 5,8.
| Olles nüüd 3.0TFSI kohta natuke rohkem uurinud, siis aina
rohkem mulle see mootor diisliga võrreldes meeldib (mitte ainult performance osas) ja ehk sinu lisatud pildiga võrdlemiseks selline illustratiivne
graafik VKM'i kodulehelt. Nii palju ma juba tena,et jõunumbreid saab kompressoririhmaratta vahetamisega veelgi ilusamaks.
TFSI autosid on küll vähem, kuid väikse läbisõidu juures murekohti vähem ning hoolduskulud väiksemad, kui diiselmootoriga autode puhul.
490Nm 2000 pöörde juures ja 250hp 3000rpm juures (ainuke vahe siin on see,et see jõunumber kasvab kuni 6500rpmini välja)
MK
postitati 23.09.15 17:23
Suur vahe on, kas max vääne tuleb 1200 või 2000 pöörde pealt, veel suurem vahe on, mis kast otsas istub. Arvestades Eesti liiklust, istub disla
normaalselt sõitas kogu aeg "magusas" osas. Jätame hetkel tjuuningu kõrvale. 5000 pöördega sõitmine pole sellele mudelile kohane, selleks on veits
teised autod.
Ja ma ei märganud kütusekulu numbreid graafiku all. Hoolduskulud on omaette teema ja sellega pole ma ka üldse nõus. Kõik on suhteline ja palju sõltub,
kus ja kui palju pead teenust ostma koos "klaasipesuaine paagi täitmisega".
Torm
Registreerunud 06.02.05
postitati 23.09.15 18:22
Tervist,
Ütlen ka paar sõna sekka. Kuna oman mõlemat mootorit ehk diislit ja TFSI-d, saan öelda, et bensukas on kaugel muretusest. Olen sõitnud 170 tuh. km
(uuena Eestist ostetud) ja õlikulu on läinud nii suureks, et Reval hirmutab vähemalt 3k€-se mootori remondiarvega. Pidigi tavaline olema... Samas
diisel kõrval toimetab küll muretult. Kuna TFSI-sid ongi vähem, on ka tagasisidet foorumis vähem, aga see ei tähenda, et mootor murevabam oleks.
See, kas keegi eelistab bensukat või diislit, on küll igaühe enda asi ja ei ole minu arvates teemaks omaette. Mõnele meeldib liha, mõnele kala, mis
siis...
Edu.
tl470487
aeg maha
postitati 23.09.15 18:56
Lisame vürtsi sellisel moel, et muidugi maitse asi - ka see, keda-või-mida petta. Enesepettust võib võtta ka kui spordiala. Vaja vast ikka vahele
sutsata, et Audi ei ole vaestele mõeldud (disainitud) auto. Selle "pisiasja" peale on mingit "külasporti" harrastades vahel tõesti jube keeruline
tulla. Murevaba auto sektor on säästubrändi teema VW ja Skoda. Seal on
teile ökopunnid. Loomulikult on Passat diisel... elementaarne ju, kuidas saabki teisiti olla eksole(?) Sihtgrupi pea ehituse ja rahakoti disaini järgi
kenasti voolitud kenasti magusas tsoonis.
postitati 24.09.15 00:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: end3l
Mille poolest S5 peal olev 3.0TFSI erineb C6/C7 omast? Tehas on talle kilovatte rohkem määranud. |
Väände piiraja poolest ajus ja C7 puhul käigukasti seadistusest ajus.
Kõik.
6,8 ; 5,1 ; 5,8.
Sellel graafikul ei ole mitte midagi ühist diisli käitumisega linnaliikluses. Alla 2000 pöörde on ümmargune NULL.
See, et sa dünos 4nda või 5nda käiguga väikse ramp ratega boostid väände üles ja siis seda ullikestele maha müüd ei tähenda veel, et see vääne
reaalselt seal vahemikus olemas on.
TFSi "dünograafik" on ka mingisugune täisjura.
Mul tuleb Stage 2-ga neist kõigist 580-600nm ning piikvääne on neil 4500 pööret (>500nm 2500-5500 rpm).
Selle graafiku on keegi lihtsalt photoshopiga tõmmanud, reaalsusega jällegi mitte midagi ühist.
Mul on hetkel nii 176kw kui ka 3.0 TFSi sees. Kui vähegi jõuan teen homme ühe video ja panen need videod üksteise alla.
Siis näete, kuidas TFSi-l 30-40km/h sees on selleks ajaks, kui 3.0 TDI alles üles spoolib. Mingitest 1200 pöörde väänetest võite oma emale rääkida
turbodiisli puhul. See juhtub ainult kunstlikes tingimuses, kus turbol lastakse vähemalt 5 sekundit spoolida või tehakse reverse dyno tõmme.
Sõites on madalalt igast asendist TFSi erksam ning kui diisel 3.5k peal ära kooleb tõmbab TFSi sama tugevalt 7000-ni (A6 peal 6400 piiratud).
Mis puutub õlikulu probleemidesse, siis õlikulu probleemi likvideerimine on samasse auku, nagu tahmafilter ja pihustid osta, mis diislil ka 200-300k
vahel läbi lähevad ning linnas veel kiiremini.
150 euri kuus remondifondiks tundub pigem juba X5 ja X6 pärusmaa (Kui bmw maailmaga võrrelda), mitte keskklassi auto oma - ise arvestasin mingi 83.3€
kuus ja 5 aasta peale 5000 eurot remondifondi. |
Liisinguid ei oska kommenteerida, kuna ei osta autosid liisinguga.
E70 X5 on mõnes mõttes lihtsalt tõstetud E60, ehk siis täpselt sama klassi auto nagu C6 ning hoolduskulud samasse auku.
Kui suurema massiga käru ei ole vaja vedada, siis ei saa ma aru mis sellest X5-st üldse osta. Jäik, suur kütusekulu ning juhitavust ei kannata E60-ga
võrreldagi.
X6 on nii jäiga vedrustusega, et Tallinna linna teedel sellega sõita peab natuke masohhist olema minu arvates ning maanteel sõita on suurema
külgtuulega ka ebamugavam, kui normaalkõrguses sõiduautoga. Aga kellele ema, kellele tütar - maitse asi.
postitati 24.09.15 05:27
Ok, oletame, et Audi insenerid ajavad pada ja joonistavad suvalisi graafikuid. Minu "düno", mis igaühel olemas on, nii ei arva. Kui inimene ostab
suht kalli 3-5a. vana A6-e, siis palju rohkem igasugu igavatest joontest huvitab teda see, et sellel autol ei peaks kohe ketiliini koos kogu
kolvigrupiga välja vahetama ja selle eest u. 6K välja käima. Pluss veel kirkaga kalliskive toksima sisselaskest. Olen näinud nii mõndagi sellist.
Siinkohal kinnituseks ühest teisest teemast Leopold661 öeldu:
"Suurel ülemusel on c7 3.0tfsi ja nagu mina aru olen saanud,peab õli ikka koguaeg peale valama välpade vahel. Auto pole 100 tuhat sõinud veelgi."
Kütusekulu on tavainimese jaoks ka väga suur argument (head ajad ei kesta igavesti), siiani pole näinud neid numbreid 3,0TFSI kohta.
Tead ju väga hästi tegelt, et V6FSI kolvigrupi vahetust võrrelda alates 176kw V6TDi pihustite ja DPF-i vahetusega on kohatu. Need nimelt kestavad
vähemalt 500K., kui AINULT linnas ei sõida. Ma ei hakka siinkohal Sinu enda poolt öeldud lauseid tsiteerima.
