 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  ..  11
Pealkiri: Audi 80 b3 1,6 td - 1990 - Kuks456 (Vastuseid: 265 | Vaatamisi: 45806)
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 02.02.14 20:49 Tsiteeri
Auto sai siis endale tahokaga kellaploki. Tulede kangid vahetasin ka välja.
http://www.upload.ee/image/3865319/2014-02-02_12.28.56.jpg
Keegi teab öelda, kuidas ma selle tahoka toimima saan?Ise tean nii palju , et genekast W märgistusest tuleb juhe vedada kellaploki järgi aga,kus ma kellaploki taga selle juhtme panen?
Lõpuks sain aega nii palju, et autot korstada(jube rõve oli küll enne :S).
Enne:
http://www.upload.ee/image/3865328/2014-02-02_13.07.04.jpg
Pärast:
http://www.upload.ee/image/3865335/2014-02-02_13.59.29.jpg
Ja üks sõbrapilt ka:D.
http://www.upload.ee/image/3865342/2014-02-01_16.05.19.jpg
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 04.02.14 15:23 Tsiteeri
Kui juba minema hakkab siis ikka korralikult, nüüd andis saba genekas:mad:, huvitav on see,et aku läheb tühjaks, aga laadimis tuli kellaplokis põlema ei hakka,kahjuks pole testrit kohe käepärast võtta, eks homme testriga vaatama, mis ta täpsemalt teeb.Positiivne asi selle loo juures on see,et väga palju elektri tarbjaid sellel autol pole, starter sai korda , salongi vendi olen juba ära vahetanud nüüd genekas ongi ainuke asi mis tegematta:D.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 04.02.14 16:15 Tsiteeri
Kas süüte sissekeeramisel hakkab aku tuli põlema või mitte? Kui mitte siis arvatavasti viga geneka ergutusahelas (juhe katki, tule pirn läbi). Genekas peaks hakkama laadima kui pöörded korra peaaegu põhja vajutada (mõnel aitab 2000 pöördest, teisel läheb rohkem vaja).
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 04.02.14 16:50 Tsiteeri
Algselt postitas: J.Aru
Seda mõtlesin isegi,aga kontrollisin ära, lihtslt süüde sees siis aku tuli põleb.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 09.02.14 19:57 Tsiteeri
Tänasega sai siis tehtud sellised asjad:Vahetatud parempoolne esimene rattalaager, uus kapote amort, kütus sai otsa siis sai kütuse seier paika regulliutud(kui seier jõudis punase peale siis kütus juba otsas), juhipoolsed kõlarid ei töödanud, filtris oli mingi julla tinast lahti,jootsin üle.
http://www.upload.ee/image/3878776/2014-02-09_13.08.06.jpg
dripnoticn
Registreerunud 25.11.12
Auto: C6 Allroad ‘07
postitati 10.02.14 16:38 Tsiteeri
Auto märgatud Särka ühika parklas! :D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 10.02.14 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: dripnoticn
Enam seda seal ei märka ka , kool läbi:cool:
Täna sain sellise vidina, lõpuks saab lisakellad sisse visata:)
http://www.upload.ee/image/3880607/2014-02-10_20.20.54.jpg
Lisaks ostsin ära täna stabika varda puksid 4tk, hea,et ma naerma ei hakkanud kui müüa ütles summaks 3 euri(müüa ise hakkas ka naerma):D, mis nii viga autot ülal pidada kui osad sentidega maksavad midagi:).
E:Keegi oskab öelda,kas audi coupe tagumised istmed sobivad minu b3-le ka?
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 17.02.14 17:01 Tsiteeri
Juba paar viimast päeva autol korralik vage lont järgi olnud sumputist, ja eile õhtul see siis juhtus, hakkas keema minema korduvalt, lõi surve sisse jahutus süsteemi , algul ikka ootasin ära kui maha jahtus ja siis sõitsin edasi, aga 60 km enne kodu viskas kopa ette, lasin tuimalt keema minna, läks seal 120 kraadi peale ilusti, sain nii sõita üle 40 km, siis jooksis kinni ära.
Hetke olukord on siis selline:
http://www.upload.ee/image/3893839/SAM_0378.JPG
http://www.upload.ee/image/3893844/SAM_0380.JPG
http://www.upload.ee/image/3893850/SAM_0377.JPG
Kellel 1,6Td mootorit müüa siis andku teada:).
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 17.02.14 18:04 Tsiteeri
Kuidas see kolb sellise välimuse omale saanud on?
Aga arvad, et kuid oleks rohkem pause teind, siis oleks koduni ära venitanud we?
Loodame, et saad auto ikka jalule, pane a4ja pealt mootor peale ja saab hea küll.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 17.02.14 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
Arvan, et leek on liiga teravaks läinud seal silindris pikapeale, seda igalpool räägitud ka, et kui kütet nii palju peale kruvida siis nii juhtub, aga seda,miks ainult see kolb , ei oska vastata, ülejäänud kolm jumala kenad, pole mõrasid ega midagi...
Alguses tegin pause, vahepeal sain 60km nii sõita, et temp. oli normis:).
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 17.02.14 19:26 Tsiteeri
Ilmselt hakkas see pihusti kusema ja see selle kolvi ära lõpetas.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 17.02.14 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Üks pihusti kindlasti, hommikul külmast peast pöörded kõikusid...
kuno666
postitati 19.02.14 17:08 Tsiteeri
Hea kohe mõistlik mootor peale panna. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=121645
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 19.02.14 22:27 Tsiteeri
Oleks aega rohkem ja ruum kus teha , poleks mingit küsimust, juhtmestiku ja muu pudi padi saaks kohe enda vana A4 pealt:D.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 20.02.14 17:31 Tsiteeri
Nii, uus mootor siis olemas, tuli teine väga hea hinnaga , eks sellepärast sõitsin edasi tagasi 600km maha:D.
Nässakas pilt ka :
http://www.upload.ee/image/3899875/2014-02-20_15.43.08.jpg
Kippus umbes kooserdama pagasnikus:D(enda süü,sai liiga järsk liigutus tehtud).
http://www.upload.ee/image/3899899/2014-02-20_09.39.02.jpg
Homme pärnu, mootor läheb peale koos uue kaane tihendiga rihmadega jne.
-karla-
Registreerunud 01.12.09
Auto: A4 B9 2,0 TDI
postitati 20.02.14 19:40 Tsiteeri
Viimane pilt paneb muigama küll, kuidas mõnel ikka juhtub :D. Kunagi hea meenutada.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 20.02.14 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: -karla-
Mul selle autoga mingi halb karma küljes, küll jäävad puud ette , mootori padjad pooleks läinud , nüüd see aken...:D õnneks see aken maksa midagi:).
kertkrt2
Registreerunud 07.12.13
Auto: 2002 A4 1.9TDI , 98 A4 1.9TDI, 96 A6 1.8
postitati 20.02.14 20:28 Tsiteeri
palju kw-sid on uuel mootoril ?
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 20.02.14 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: kertkrt2
59kw
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 21.02.14 16:17 Tsiteeri
Mõningad vidinad sai täna soetatud:
http://www.upload.ee/image/3901672/2014-02-21_15.06.59.jpg
Tsekkist ka pilt mõni muidu ei usu,et audi jupid nii odavad:D
http://www.upload.ee/thumb/3901673/2014-02-21_14.48.47.jpg
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 21.02.14 16:22 Tsiteeri
See tsekk on ikka päris ulme, õige odavad on need varuosad ! Plokikaane tihend 10 euri :D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 24.02.14 17:15 Tsiteeri
Täna õhtul jõutsin siis nii palju nikerdada,et bemmi turbo sai audi kolektori külge kuidagi nipitatud , usun, et hakkab toimima küll, lisaks avastasin, et saan kasutada 1,9 81kw sisselaske kolektorit(sellel pole seda bybassi kobakat küljes:D).
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 26.02.14 16:27 Tsiteeri
Midagi vaikselt olen jõudnud nokitseda:
http://www.upload.ee/image/3911549/2014-02-26_16.16.56.jpg
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 27.02.14 18:00 Tsiteeri
Täna sai siis jälle poest autole juppe toomas käia, koju tulid siis uued mootoripadjad(Lemförder), 8-läbimõõduga kütuse voolik, tagasivoolu voolik ja klapikambrikaane tihend,kogusumma 25 euri:cool:
postitati 27.02.14 19:19 Tsiteeri
Oleks vaid b4 mootoripadjad nii odavad ...
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
