| Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 |
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 16.04.13 18:46
| Tsitaat: | Algselt postitas: mokits
Sai autoga tegeldud täna jälle. Alustasin stangesse fl võrede pookimist, ja ehk saan isegi hakkama. Karpidele uus kivikaitse veel pihustada ja nipet
näpet veel. Laupäevaseks kogunemiseks tööd vaikselt käivad Näis kas saab
ennem esiklaas ka vahetatud, sain nv sellise laksu, et on ikka saadud. Kui keegi teab, kuskohast soodalt esiklaasi leida (uut), võib teada anda.
Kallame ja tallame. |
http://www.a-autoklaas.ee/
Aasta tagasi vahetasin esiklaasi seal,hind oli 95€(klaas oli vist 57€) koos paigaldusega.Kui ülemist liistu tervelt kätte ei saada siis tuleb selle
eest mingi summa juurde(10-20€).Minu masinal saadi liist tervelt kätte.Tööks kulus neil 2.5h vist kui õigesti mäletan. Siiani vett läbi pole
tulnud
Flamenkos oli sama töö midagi 120€ kanti.
Mingist romulast küsiti 40€ kasutatud klaasi eest+Öeldi julmalt: Maha tuleb ise võtta!
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 18.04.13 18:55
Tänud!
Kast, mis BSM-i poiste poolt tehtud, see siis mul juba viiendas autos:
Seest:
Täna oli sisukas õhtupoolik garaasis. Sai tolmuimejaga üle käidud, ja puhastatud. Tagavara ratast kiigates avastasin, et viimase asemel on ainult 15"
rehv aga boonuseks oli see, et selle rehvi sisse oli pandud
nahahooldusvahend, küttelisand, nanovaha, klaasipesu spray, roolivõimu õli ja paar pläskut oli veel, millele tähelepanu ei pööranud. Kuna vahendid
käes, sai siis klaasid puhastatud, nahk hooldatud. Auto sai küll üleeile pestud, aga enne mulgimaa uudide kokkutulekule minekut põhjaliku pesuga vaeva
ei näe. Püüan seni sisu puhtana hoida, ja eks siis laupäev saab korraliku välipesu ka.
Homme peaks minuni jõudma korralikud Pioneeri ovaalid ja ümmargused kõllid. Ovaalid leiavad oma koha taga aknalaual, kus enne mind juba ase neile
tehtud, ja ümmargustega on dilemma, kas panna tagumistesse ustesse või mitte. Praegu juhipoolne tagumise ukse kõll töötab, aga kundepoolne ei ole minu
ajal krõpsugi teinud...
Banaanivabariigi tänavate tõttu on esisild ka lõpuks viimasel paaril päeval kolisema hakanud, näis kas suudan lähipäevil ära teha. Ulme teed ikka
siin... ülevaatusel oli sild korras, ja 4000km peale üv-d kolks sees... Võimalik vaid Eestimaal
Edit: Pildid kehvad, aga parema kaamerani veidi aega.
mokits
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 25.04.13 13:47
Udukate kõrvale võiks mingid võred ka aretada, siis oleks juba väga kena
mokits
postitati 25.04.13 19:10
Võred on täiesti olemas. Hakkasin fl võresid sobilikuks tegema, aga asi jäi soiku, kuna kevad käes ja maakatel palju tegemisi Tegin isegi neist originaalidest sinna võred, aga need ei jäänud mulle
meeldivaks |
Mida edasi nuputada? Mis variandid oni? Klaas pane ikka uus mitte kasutatud
mokits
mokits
postitati 16.05.13 19:13
Audiga lood nagu vanasti... Pole jõudnud midagi peale tankimise ja sõitmise teha. Homme õhtul läheb lõpuks alla uus esisild, järgmisel nädalal
Sillerisse regulli ja klaasi eest hoolitseb Carfix arvatavasti.
Sai üksõhtu väheke koju sõites pihustatud ja proovitud erinevad asju, et teada saada, miks power kaob. Polnud ennem alla viienda käigu sajaga sõitnud,
aga siis tegin testi teiste käikudega ka ära. Kolmanda, neljanda ja viienda käiguga viskab kõigil 100km/h limpi. Vahet pole kas siis meelitad, või
surud põhja. Kella järgi on boost nagu olemas.... Ei saa enam midagi aru...
Ehk on keegi kliima ja püsikaga sinapeal? Kumbki ei tööta, õigemini kliima nagu jahedat puhub, aga a8-ga võrreldes on see välisõhk
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 16.05.13 23:43
Lugesin su teema algusest lõpuni läbi ja tundub, et sul täpselt sama pull mis mu A4'l. Mul sama motor, samad jutud väljaarvatud käigukast.
Jõud on kadunud, edasi minna ei jõua ja kütusekulu on kahtlaselt suurenenud (enne keskmiselt 6l/100km; nüüd 7.6l/100km).
Esimene diagnostika näitas õhukululugeja viga. Sai Forsist 155€ (A varuosa. B-d ei tehta) eest uus ostetud ja mitte midagi. Sai isegi tšeki alusel
ümber vahetatud aga siiski ei midagi.
Samamoodi on turbo lahti võetud ja läbi vaadatud, kuid mingeid vigu nagu poleks.
Lõtkud puuduvad, kolle puhas, rõhk olemas. Wastegate'st see varras liigub (käsitsi proovitud).
Nüüd viimane kord Viljandis käies pani sõber kaabli taha ja tuli välja mingi solenoidi viga. Kui õieti aru olen saanud siis see N75 klapp ongi mingit
sorti solenoid?
Siinkohal tahangi teada, kas oled selle N75'ga veel midagi teinud või ei.
Kui miskit vahetad, muudad - kirjuta ikka siia ka. Tahaks ka antud probleemile lahendust saada.
mokits
postitati 17.05.13 16:38
Hea et ma oma murega ainus pole
N75 on jah see solenoid, see mul vahetatud uue a osa vastu, samuti vahetasin ka mingisuguse rõhuanduri ära, samuti a osa. Klapp liigub ja kõik nagu
korras, aga ei tea mis olla seal veel saab. Solenoid ja see rõhuklapp olid kokku miski 100 euri ringi, kui õieti meeles. Jäänud veel aju ja
õhulugeja, mille proovimise plaaniga lammarisse läksin, aga konkreetes lammaris neid polnud. Jama kui palju selle vana anneliga... Uutest audidest on
isu üldse praegu ära läinud... Aga suveks vaja asi jonksu saada, sest
pikem tripp lõunasse plaanis, oleks hea autobahn-il jõulise, püsikiiruse ja kliimaga sõita. Nüüd hakkab vaikselt juba elu rahulikumaks saama, loodan
et saab lähiajal lõpuks asjadele korraliku seletuse
TDN
postitati 17.05.13 18:36
Mul vana õhulugeja alles mis tõenäoliselt korras kuna peale vahetust miskit ei muutunud. Liigun 24-25 Viljandi, võin sulle proovimiseks kaasa võtta
kui tahad.
mokits
mokits
postitati 22.05.13 05:33
Eile sai rohkem ringi kärutatud ja kuidagi imelik on sõita... Ei tea kas asi võib tõesti selles olla, et kõik peale rooliotste vahetatud? Kuidagi väga
võõras on ikka. Ometi on kõik küljes, kinni ja uus. Jään lootma, et peale sillaregulli asi parem. Esimene stange sai kah mingid võred udukate kõrvale,
fl võred sain sinna sobilikuks, aga mulle ei jäänud meeldima keskmine osa ja fl keskmine võre lühem, muidu oleks edev olnud. Praegu sai siis originaal
pre-fl võredest miskit poogitud
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 22.05.13 06:41
Ega seal palju vaja ei ole, et imelik sõita oleks. Seda enam, kui ratas ka suurevõitu all.
Silleris ära käid, 29€ lauapeale poetad, küll parem hakkab.
mokits
postitati 22.05.13 16:48
Tuleb ette võtta jah sinna Sillerisse minek... Kusjuures a4 mul esimene pill, millega veermiku regulli lähen, varasematega pole kunagi probleeme olnud
eelnevate 10 auto jooksul ja olen koguaeg ise remontinud neid. Täna oleks klaasi ka vahetatud saanud, aga paar kiireloomulist asja tulid vahele ja jäi
sinnapaika. Ehk saan selle sillaregulliga ühte päeva veeretada, muidu maru kõõlumine linnavahet.
timukas100
postitati 22.05.13 17:26
Kui seal carfix'is vahetada tahad, siis seal klaasi hind krõbedam kui muial st. täpselt sama tootja klaas. Paigaldus 50€, selle suutsin küll 45€
peale rääkida. Samuti ei ole seal mammi vaimustuses, kui soovid oma klaasiga minna.
Muidugi, korralikult vahetades, on selle klaasivahetamisega ka mõni h tööd + kulumaterjalid, lisaks klots ka veel ametlik, et ega seda odavamalt ka
teha ei saaks
mokits
postitati 23.05.13 16:23
Muidu oleks lasknud sõbral ära teha, aga ta vigastatud ja ei tea kunas üldse käe liikvele saab. Kukkus nii et ei saa autokrossis isegi kaasa teha,
hooaja esimene sõit tuli tribüünil olla, loodan et meistritiitel ei kao. Peab sinna carfix-i minema enne kui selle ämblikuga mundrimeeste huviorbiiti
sattun... Eriti ringi ei käruta aga kodu juures võib see ju ka tulla
Täna avastasin et pagass ei avane enam. Loodan et sama jama mis mul ühel punasel annelil oli, et see luku küljes olev plastikust h*injaa kulunud ja
enam ei ava.
mokits
postitati 25.05.13 21:25
Täna sain klubiliselt TDN õhulugejat proovida. Kahjuks kogu kammaijaa alles, jõud kaob ära ja kogu lugu... Muutus küttekulu ainult 0.5 liitrit
ökomaks. Kopp on ees ja paistab et sean oma sammud revali poole selle murega.
Eile sai lastud kliima täitmisega ka tegeleda, aga siis tuli välja et kliimapumpa ei võta järgigi... Lasin arvuti järele panna ja sain teada et + iga
mingi teema, ei kujuta ettegi, kuskohast asjale läheneda. Mahe ringi sõita, kui sisetemp oli 29 kraadi...
Ajuvaba, et sellisest vanast peldikust mõistus üle ei käi... Antakse ainult veakoode ja see ka kõik... Kas teab keegi kedagi, kelle poole võiks
pöörduda nende jamadega????
TDN
postitati 26.05.13 06:13
Vaata nüüd minu auto teemat. Ma sain korda selle turbo anomaalia. Viga kinnises katis ja solenoidis.
mokits
TDN
postitati 26.05.13 07:52
No mu A4'ja turbo vea otsimiseks kulus ka pea aasta. Ja näed, oli asi nii lihtne
Ma jätsin kati alles, lihtsalt lõin seest tühjaks, siis ei pea mingit toru aretama hakkama.
mokits
postitati 26.05.13 14:33
Mul saab ka aasta täis juba... Eile ajas marru kohe, kui valgamaal üks
piider b3-ga möödasõitu tegi, ilma suundadeta ja auto tuli nõlva tagant lisaks kõigele vastu. Tahtsin järele vajutada et venda noomida veidike sellise
debiilsuse eest, aga sajast edasi võib kiiruse suurenemist kalendriga mõõta ja vana kadus eest nagu tina tuhka. Tõmbas ikka jumala jahedaks, surusin
piduri põhja ja tõmbasin teeäärde seisma, et pauku ei tuleks, oleks samakiiresti edasi sõitnud oma suunal oleks laks käes olnud vastutuleva autoga. Vb
oli juht täis, ega sedagi tea, sest pea 5km sai ta vigureid jälgitud.
mokits
mokits
postitati 30.05.13 17:11
Eile lahkus tagumisel klotsil kate, sai hakatud vahetama... Kui kellelgi on sellele peldikule pakkuda töökorras pidurisuporteid koos sadulatega, siis
võib teada anda....
Audi on nagu noor eit... koguaeg peab näppima... :@
Elxx
postitati 31.05.13 19:24
võib teada anda....
Audi on nagu noor eit... koguaeg peab näppima... :@ |
Parem kui nt pool õhtut tatt irvakil nt FB-s vahtida
mis suportitel viga siis?
