 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7
Pealkiri: Audi Coupe 2.3 20V Q - 1989 - lauri86 (Vastuseid: 150 | Vaatamisi: 24748)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 13.05.13 21:07 Tsiteeri
BERU ja BREMI on kah suht ok asjad. Peamine et kõrgepinge juhe oleks seest traadiga, mitte mingi klaaskiu ja söepulga ristsugutis. Neid odavama otsa asju tuleb vahetada koos küünaldega alati.
lauri86
Registreerunud 08.05.06
postitati 13.06.13 13:05 Tsiteeri
Sai autol lõpuks pihustid ära vahetatud Volvo pihustite vastu (koodiga 0280155831). Mootori töö tundub olevat ühtlasem ja tõmbab ka nagu paremini. Oleks ennem teadnud, et selline vahe on pihustites oleks juba ammu riiulis seisvad jupid külge keerand :)
Paar pilti ka pihustitest.
http://static2.nagi.ee/i/p/897/57/224394852bda01_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/897/57/224394897828d2_l.jpg
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 13.06.13 21:47 Tsiteeri
Samad pihustid siis mis mul, räägi adapterid lasid ise teha eks?
Pihustite enda O-rõngad jäid originaalid mis ka nende küljes olid või läksid uued?
kristjan@motoral.ee
lauri86
postitati 14.06.13 07:01 Tsiteeri
Sai ikka tellitud adapterid. Need ise treitud adapterid ei äratand eriti usaldusväärsust. Lisaks sai uutega tihendid kaasa.
Pihustid peaks samad olema jah mis sinulgi.
Porgand
Registreerunud 14.05.13
Auto: Audi Coupe 2.0 91`
postitati 14.06.13 14:01 Tsiteeri
Kas toimib 2.0 85kw peal samahästi? Oskab keegi õelda? Kui toimib siis mis auto pihusteid kasutada?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 14.06.13 23:00 Tsiteeri
Aga mis firma kaudu sa tellisid? Mul oli igatahes Epitec ja iga kui viimane pihusti oli vale mõõduga ja pool kapotialust oli kütust täis peale süütega lekete kontrollimist.
kristjan@motoral.ee
lauri86
postitati 15.06.13 13:23 Tsiteeri
Ma tellisin ka Epitec adapterid. Algul lekkis pihusti ja sisselaske kollektori vahelt kui pihusti ei olnud lati suhtes sirgelt. Peale kerget lati painutamist lekke kadus.
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 16.06.13 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri86
Ja peale korralikku talvist põllurada raputab kõik asjad oma kohalt minema ja on 112 kapoti all... ?
lauri86
postitati 17.06.13 10:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Tõnts
Leke oli tingitud sellest, et keegi oli lati kinnitused kõveraks painutanud. Peale lati kinnituste sirgeks painutamist on kõik normis.
Ei usu et nüüd teiste pihustite uued tihendid kehvemad on kui 24 aastat vanad originaalid. Pigem võiks karta rohkem vanade tihendite lekkima hakkamist. Peale selle on selliseid pihustite vahetusi tehtud sadu kui mitte rohkem ja pole kuulda olnud, et kellegil mingi selline jama oleks, et leket pidama ei saa.
lauri86
postitati 23.07.13 14:59 Tsiteeri
Vahepeal vahetatud küünlad, küünlajuhtmed (NGK), jagaja (Topran) ja jagaja rootor (Topran 10v mootori oma).
Veel sai põrandamatt välja võetud ja ära pestud ja 2aastat vana pigimatt eemaldatud ja vaadatud et esiistujate jalgate alt roostetama poleks hakanud (et hinge kripeldama ei jääks) ja uus pigimatt tagasi ja uus vilt ka.
Pestud matist unustasin pilti teha aga suht plekivabaks sai.
See siis pesemata matt
http://static2.nagi.ee/i/p/904/74/22618737842292_l.jpg
Veel sai vähe viisakamad summuti otsad külge krutitud (Remuse toodang)
http://static2.nagi.ee/i/p/904/75/226187534a373e_l.jpg
Sai ka põhjalune olukord üle vaadatud. Pindmist roostet aind tagumise silla tala peal (peab mingiaeg ära liivapritsima ja värvima kui aega tekib). Kere seisukord põhjaalt on 24 aastat vana auto kohta hea.
Üks kehva pilt ka põhjaalt.
http://static2.nagi.ee/i/p/904/75/22618885188b69_l.jpg
lauri86
postitati 03.11.13 17:45 Tsiteeri
Kojamehed on streikima hakanud. Nimelt jäävad vahel seisma kui kangi alla vajutada ja vahel kui kang on intervalli peal siis käivad kojamehed koguaeg. Kus kohast peaks viga otsima hakkama?
Vahepeal on esisillas vahetatud amordid, kondid, sarniirid, rooliotsad ja õõtsa puksid.
postitati 03.11.13 17:57 Tsiteeri
Selle sillatalaga tegele aegsasti, saadavus suht null, tean omast käest:)
Leht
Registreerunud 18.12.05
Auto: S4
postitati 03.11.13 18:10 Tsiteeri
Kontrolli kojameeste releed.Mul oli analoogne viga,relee oli kepsu nurka viskand ja pooleldi seest suland.Selle relee number on vist 19 kui ma nüüd ei eksi.
lauri86
postitati 24.12.13 09:23 Tsiteeri
Tehtud sai väiksemat sorti vedelike vahetus.
Välja sai vahetatud piduri, jahutus, roolivõimu vedelik ja mootori õli. (293000 km odomeetri näidu pealt)
Vahetatud sai ka termostaat ja piduri klotsid.
Ning sai ka uus esistange hangitud. ( tänud kasutajale weiks)
http://static3.nagi.ee/i/p/923/30/23082635ae7bce_l.jpg
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 24.12.13 09:33 Tsiteeri
Mis värk nende liistudega sul lõpuks jäi, tehti uued liistud vormi järgi?
kristjan@motoral.ee
lauri86
postitati 24.12.13 09:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Liistudest oli vorme võetud ja proovitud teha aga tulemus ei kannatanud kriitikat ( lainetasid ) nagu ma maalri jutust õigesti aru sain. Hetke on vanad originaal liistud küljes millel värv ühe suve peal püsinud ( ühest kohast on uuesti kooruma hakanud)
Tõnts
postitati 24.12.13 11:29 Tsiteeri
Lauri, kuskohas sa oled et teil seal lund leidub :D
lauri86
postitati 24.12.13 11:51 Tsiteeri
Pilt on paar nädalat tagasi tehtud.:)
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2
postitati 24.12.13 19:32 Tsiteeri
Servus,
Mõnda pilti uue stangega ninast lisaks ei viitsi visata?
lauri86
postitati 29.12.13 12:42 Tsiteeri
http://static3.nagi.ee/i/p/923/64/230911577c9b10_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/923/64/230911557b30e4_l.jpg
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 29.12.13 13:38 Tsiteeri
Võresid ainult veel vaja. Välimus muidu nagu minu oma kunagi ammu eest oli.
kristjan@motoral.ee
lauri86
postitati 29.12.13 14:16 Tsiteeri
Võresid vaja jah, sai vaikselt loodetud, et leiab kasutatult aga tuleb ikka uued ära tellida.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 29.12.13 15:13 Tsiteeri
Kõige lihtsam viis ta on. Räägi miks sa rootori panid jagajale 10v oma?
kristjan@motoral.ee
lauri86
postitati 29.12.13 17:20 Tsiteeri
Sai Forssist küsitud 20v oma aga kataloog ei näidanud midagi ja sai 10v oma prooviks võetud. Sobis ja nii ta külge jäi.
lauri86
postitati 20.04.14 15:45 Tsiteeri
Uuriks 7a segusiibri nn tühikäigu reguleerimise kruvi kohta. Mure nimelt selles, et kruvi keerab (väristab) ennast ise ajapikku välja poole ja sellega on tühikäigu pöörded kõrgel.
Sai ka tühikäigu mootorit puhastatud ja tundub, et mootori sees olev klapp lekib ka kinnises olekus kui juhe tagant ära on.
Selle kahe asja koosmõjul siis on tühikäik kõrgel. Hetkel küll pöörded normis aga ainult aja küsimus millal jälle pihta hakkab.
Ega peale uue tühikäigu mootori vist muud head lahendust ole?
Veel on vahepeal suve veljed läbinud kerge uuenduskuuri rantide poleerimise teel ja nagu tavaks iga aastase eredama päiksega tavaks saanud hakkavad ukse liistudelt jälle värvi kooruma :(
http://static3.nagi.ee/i/p/932/15/233038718bcef8_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/932/15/23303875689c61_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/932/15/2330387347a82a_l.jpg
[PHP: 25.0% - SQL: 75.0%]
