 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7
Pealkiri: FSI mootorite ummistumine ehk carbon buildup (Vastuseid: 154 | Vaatamisi: 56787)
postitati 09.08.17 19:15 Tsiteeri
Septembrikuust saame pakkuda korralikult nii, et kolle maha võetakse.
154 EUR eest kindlasti keegi kollet maha ei võtta, vaid lastakse mingit vedelikku sisse... Ma ei usu, et sellest abi on bensuka puhul.
Auto: 6x4x4
postitati 10.08.17 07:00 Tsiteeri
Kas mitte plokikaant maha võtmata ja füüsiliselt sekkumata ei käi see asi siiani nende "tarkade aparaatide" poolt lihtsa veeauru pihustamise põhimõttel otse sisselaskekollektorisse (peale õhufiltrit st. või turbokatel peale intercoolerit vms.) ja mootori tööajal mingites teatud pöörete vahemikus ja protsessi käigus ka tuuritades kus asjast siis ka kasu on? Keemiliselt see protsess vaevalt, et teostatakse? Teatud mootoritüüpidel võiks see protsess olla tegelikult regulaarhoolduste üks osa, aga noh jah on sellega nagu ta on :). Eks ta igal juhul selline "at your own risk" bisneks ole kahjuks lahti võtmata töö teostamise kujul :(.
Tuleb sikside aeg meelde, kus karpa õhuvõttu süstlaga sai vett suht kõrgetel pööretel sülitatud peale mida jälle elu läikis :P.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 10.08.17 09:00 Tsiteeri
Ma mõtlen kuidas see vedelik DPF-ile ja mootoriõlile/mootorile üldiselt mõjub.
Kollektori saab kindlasti puhtaks, aga see saast peab kuskile välja ka jõudma..
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 10.08.17 10:02 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
No eeldaks arvatavasti DPF sundpõletamist pärast ja mootori õli vahetust. Teeb hinna jälle krõbedamaks :)
tinkitonki19
Registreerunud 15.09.14
Auto: A6 2010.a 3.0 176 kw
postitati 10.08.17 20:39 Tsiteeri
Natuke võibolla teemast diislite peale. Aga minu arvamus on see,et millegi sisse pritsimine ja loota, et midagi puhtamaks läheb on jama. Soovitati autopoes samuti mingid spreyd, mida pidin pärast õhulugejat sisse pihustama. Pidavat diislil EGR-i ja kõik muud jutud puhtaks tegema. Umbes sama põhimõte nagu SIIN . Lõptulemus oli see, et 10 minutiga oli DPF umbes ja kui varem andis EGR-i viga korra nädalas, siis pärast lõpetas egr täielikult töö. Egr-i ja kollet maha võttes oli tahmast lihtsalt vedel mass saanud, mis ummistas EGR-i.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 11.08.17 06:48 Tsiteeri
Seda peaks võibolla siis perioodiliselt kasutama, et ei tekiks liiga paksu kihti, ehk siis on reaalselt abi.
pionerfreak
Registreerunud 17.10.13
Auto: C5 1.8TQ
postitati 02.10.17 22:11 Tsiteeri
Nii upitaks teemat taas, lugesin kogu selle pika ja toreda jutu ära ja asi pani mind kahtlema TFSI ostus. Nimelt oli plaanis midagi uuemat ja vähe pere sõbralikumat osta, ja silma jäid a4 b7 2.0TFSI ja 3.2FSI. Uurides siis pikemalt selle kohta siis pani ikka asi kahtlema, et kas asi ikka on väärt ostu kui peaks iga 3-40 000km tagant sisselaset pesema. Asi minus endas ka muidugi et diislid mulle isiklikult väga ei istu ja seega bensukaid vaatan, aga kui probleem on nimelt mõlema mootoritüübiga siis ju väga vahet ei ole kumba kooslust eelistada, kuna see töö tuleb neil mõlemil teha. Küsiks siis nõu kumb oleks ikkagi mõistlikum vaadata kas vabalthingavat või turbokat. Käsi ise muidugi mustaks teha ei karda ja olen siiani kõikidele oma probleemidele lahenduse leidnud, aga see puhastamine tundub(või ongi) tülikas. Ootaks teie arvamusi.
Loodan et pole liiga ostuabi teemakohane.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 03.10.17 16:04 Tsiteeri
Algselt postitas: pionerfreak
No, kui käed on määrdumisvõimelised, siis asi seda sisselaset puhastada on. Või siis puhastada lasta. Mina võtaks TFSI, kui kolvijura tehtud. Keegi kunagi tabavalt ütles, et see 3.2 mootor oleks võinud vabalt tootmata jääda :)
stonestick
Registreerunud 08.07.15
Auto: S3 8P
postitati 03.10.17 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Kolvijura all pead sa silmas mida?
postitati 04.10.17 04:49 Tsiteeri
Algselt postitas: stonestick
SIIN teemas sai jah seda 3,2 fsi-d veits kirutud. 2,0 TFSI - l on kaks probleemi. Esiteks nõe ladestumine, teiseks hakkavad nad räigelt õli sööma ja aitab kogu kolvigrupi väljavahetamine. Loe kallis lõbu.
Kui seda tehtud pole, siis osta ei tasu. Ise vaataks bensukatest AINULT 3,0 TFSI poole. OK, igasugu uued s ja rs mudelid jätame hetkel rahule.
Üks ilus pilt ka , siin küll Q5 aga vahet pole.
Amadeus
postitati 04.10.17 16:55 Tsiteeri
Õlirõngaste konstruktsiooniviga. Aitab kolvijooksu vahetus, või õlirõnga pesade ümbertreimine. Tõenäoliselt on meiemaal seda treimistööd suuteline isegi mõni tegema, iseasi muidugi see - millised õlirõngad seal õieti tööle hakkavad.
Seda õlikulu on lahatud teemas: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=153092
tiit002
Registreerunud 08.10.16
postitati 18.10.17 17:17 Tsiteeri
Tere,
Nats rumal küsimus 2005 a FSI 4,2bens V8 kohta. Kas selle ummistuse puhastamisel peab ka mingil põhjusel maha võtma ka klapikambri kaaned?
Nimelt lähevad lähiajal vahetusse klapikambri kaante tihendid ja mõne aja pärast tahaks vast lasta ka selle carbon buildupi ära teha..
andrec
postitati 18.10.17 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: tiit002
Tere,
Ei pea, kaks erinevat tööd.
tiit002
postitati 24.10.17 13:04 Tsiteeri
Tänud! Mis hinnaklassi jääks ja kes selle buildupi ära teeks minu masinal?
yanekk
postitati 25.10.17 05:38 Tsiteeri
Tule homme hommikul selle kolmanda rohelise kuuse juurde, neli rähni teevad selle käppelt käbide eest ära.
Best ET 12.08 :)
postitati 25.10.17 20:13 Tsiteeri
~ 600 EUR sellel... pea 3 päeva tööd.
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 02.11.17 16:46 Tsiteeri
Lugesin teema läbi ja võib siis järeldada, et 260 000 sõitnud 4,2 FSI mootoriga Q7 millel pole seda puhastust ilmselt kunagi tehtud tuleks ostu puhul kaarega mööda kõndida?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 02.11.17 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: damc
Puhastuse tegemine peale ostu alternatiiv ei oleks, kui muidu auto sobilik on?
damc
Auto: C6,Q7
postitati 02.11.17 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
No see ca 600 euri puhastuse peale panna poleks probleem.
Aga kui siit lugeda, et iga 40K tagant tuleks seda teha siis 260 sees neid 40 neid on palju ja juttu oli veel, et tükid kraabivad silindri ära jne.
Ei tea kui tõsiselt seda nüüd võtta? Mulje jäi selline, et kui 260 on sõidetud ilma puhastamata siis peaks olema kõik silindrid ära kriibitud ja kolvid vaja vahetada jne.
andrec
postitati 02.11.17 17:27 Tsiteeri
Naised saunas ka räägivad...
Kui ikka tahad osta, siis võimalik korralik kontroll teha mootorile. Survete mõõtmine, leak down test teha, isegi kaameraga silindrisse vaadata.
sven66
Registreerunud 12.03.05
Auto: Q7 4.2, 100 quattro avant sport, Coupe GT, Subaru Forester XT, Coupe Q, 2x gsxr
postitati 02.11.17 20:46 Tsiteeri
Kas mõtled Tartus müügis olevat valget Q7? :D
damc
Auto: C6,Q7
postitati 03.11.17 06:24 Tsiteeri
Algselt postitas: sven66
Mis sellega on?
See on kah tõesti üks võimalik variant.
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 14.11.17 09:49 Tsiteeri
Mina lasin nüüd lõpuks enda masinal selle carbon clean ära teha. Sõber tegi enda garaazis.
Kahjuks ma ei tea kui must oli jne... unustasin mainida, et mõned pildid teeks. Ise ütles, et seda jama oli seal piisavalt.
Nüüd olen sõitnud 3 päeva. Esmamulje on selline, et muutused on olemas.
Esiteks, külmkäivitusel on mootor palju rahulikum ja pöörded langevad kiiremini tühikäigul.
Samamoodi tundub masin palju kergemalt pöördesse minevat. Küttekulu kohapealt jään vastuse võlgu.
Millalgi lähen huvipärast CO mõõtma, kuna mul viimasel ÜV oli see suht kõrge, aga sain läbi. Mõned on pakkund, et mootori tahmumine on selles süüdi.
Kev95
Registreerunud 27.01.11
Auto: A6 C6
postitati 27.11.17 14:39 Tsiteeri
Kes teeb puhastust Tallinnas/Viimsis/Harjumaal? Auto C6 2007 2.0TFSI (BPJ)
Mis on praegu orienteeruvad hinnad?
andrec
postitati 27.11.17 18:53 Tsiteeri
Teostan Harjumaal(Kehras).
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
