 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8
Pealkiri: Audi Coupe 2,3 R5 98kw - 1989 - saidless (Vastuseid: 197 | Vaatamisi: 34207)
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 20.05.13 17:38 Tsiteeri
Hakkan oma velgede saagat lõpetama. Lisan mõned pildid.
Veljed käisid liivapritsis, üks velg käis keevitamises ning kõik veljed sirgendamises.
Veljel oli kodara juures mõra sees.
http://www.upload.ee/image/3324031/DSC00156.jpg
http://www.upload.ee/image/3324034/DSC00157.jpg
http://www.upload.ee/image/3324036/DSC00158.jpg
http://www.upload.ee/image/3324047/DSC00161.jpg
Nüüd on veljed krunditud.
http://www.upload.ee/image/3324049/DSC00162.jpg
http://www.upload.ee/image/3324050/DSC00163.jpg
http://www.upload.ee/image/3324061/DSC00164.jpg
Ning saigi värv peale.
http://www.upload.ee/image/3324062/DSC00165.jpg
Ja lõpp tulemus jäi selline, endale meeldib.
http://www.upload.ee/image/3324083/DSC00167.jpg
http://www.upload.ee/image/3324084/DSC00168.jpg
http://www.upload.ee/image/3324086/DSC00169.jpg
http://www.upload.ee/image/3324119/DSC00170.jpg
http://www.upload.ee/image/3324120/DSC00171.jpg
http://www.upload.ee/image/3324121/DSC00178.jpg
Reede õhtul käisin tanklas, ning nii kui autost välja astusin lõi bensufiltri juurest bensu toru puruks.
Seda ei tea miks, aga puruks ta läks.:o
http://www.upload.ee/image/3324137/DSC00172.jpg
http://www.upload.ee/image/3324138/DSC00174.jpg
Umbes nädal tagasi hakkas autol armatuuris piduri vedeliku tuluke vilkuma, ning üllatus oli suur kui kapoti alla vaatasin. Piduri vedeliku potskal olid mingid kummitihendid nii läbi, et sealt lausa jooksis piduri vedeliku välja.
http://www.upload.ee/image/3324155/DSC00175.jpg
Uus on potskaga ning vana musta värvi. Teise süsteemi sain ühe üle katuse keeratud B4ja pealt.
http://www.upload.ee/image/3324156/DSC00176.jpg
http://www.upload.ee/image/3324157/DSC00177.jpg
Nüüd on auto küljes ja lekete vaba.
http://www.upload.ee/image/3324177/DSC00179.jpg
Siis lammutasin juhi istme laiali, kuna see oli nii laiguline ja must.
http://www.upload.ee/image/3324187/DSC00139.jpg
http://www.upload.ee/image/3324188/DSC00140.jpg
http://www.upload.ee/image/3324202/DSC00141.jpg
http://www.upload.ee/image/3324203/DSC00142.jpg
http://www.upload.ee/image/3324204/DSC00143.jpg
http://www.upload.ee/image/3324213/DSC00144.jpg
Puhtana kokku pandud.
http://www.upload.ee/image/3324186/DSC00138.jpg
Hetkel on kõik praegu.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
postitati 20.05.13 17:47 Tsiteeri
Kas veljed peale liivapritsi pahtlit ka said? Muidu päris huvitav see 4x108 Flat Five;)
saidless
postitati 20.05.13 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ei pahtlit veljed ei saanud mitte ültse. Lihtsalt lihvisin peale liivapritsi veljed liivapaberiga üle ja lasin krundi selga.
saidless
postitati 29.05.13 18:06 Tsiteeri
Tere foorumlased.
Leitsin telefonist ühe pildi mille unustasin üles laadida.
Velje kapslid millised neeed algul välja nägid ja millised nüüd.
Ülemised on veel puhastamata.
http://www.upload.ee/image/3346932/DSC00136.jpg
Ning täna vahetasin piduriklotsid autol ära, kuna kui tugevalt pidurdasid, siis hakkas kraavi poole kiskuma.
See oli selge märk sellest, et klotsid on ebaühtlaselt kulunud.
Võtsin vanad klotsid välja, ning nii oligi nagu ma arvasin. Kõrvalistuja poolsed klotsid olid hullult kulund aga juhipoolsed olid normaalsed. Kuid ära vahetasin kõik esimesed neli klotsi.
Kui klotsid vahetatud, siis õhutasin esimesed pidurid ära ka, kuna mul oli seal vähe õhku sees.
http://www.upload.ee/image/3347008/DSC00180.jpg
http://www.upload.ee/image/3347010/DSC00181.jpg
http://www.upload.ee/image/3347011/DSC00182.jpg
Seniks nael kummi.:cool:
saidless
postitati 21.07.13 19:01 Tsiteeri
Tere.
Räägin ka mis, siis autoga vahepeal toimunud on.
Vahepeal oli see teema autoga, et auto ei läinud soojast pärast käima kütet neelas ka isuga ning jõudu polnud ja lonkas kohapeal kui tühikäigul käis.
Kogu jama oli tingitud sellest, et hammasrihm oli neli hammast valesti, seda ei tea miks kuna ise rihma uuel mootoril puutund ei ole.
Käisin Viljandis bosch car services küsimas miks auto niimodi lonkab ja jukerdab. Selle peale öeldi mulle, ega me siin kohvipaksu pealt ei ennusta, juhe tuleks ikka järgi panna. Sellepeale ütlesin neile, et siia ma oma raha ei jäta ja kõndisin minema.
Järgmine päev helistas sõber ja rääkis, et tema käis paides oma audiga seal üks mees tegeleb r5 mootoritega.
Helistasin Paide sepale ja sain järgmiseks päevaks kella kuueks aja. Autoga tegeles mees poolteist tundi ning auto käis nagu kell. Läksin, siis proovi sõidule ja suu oli kõrvuni, kuna sellist jõudu pole ma üheski 2,3sest tunda saanud. Peale seda kui Paide mees auto korda tegi pole autoga ühtegi probleemi olnud.
Siin umbes kuu aega tagasi kadus autol sidur ära. Probleem oli käigukasti küljes olevas siduri silindris.
Vana muidugi oli toprani toode ja siiamaani on kõik toprani asjad saba andnud, rohkem väga toprani asju auto külge ei pane.
Sidurisilindri õhutamiseks leidsin suht hea mooduse, et vana silinder käigukasti küljest ära, uus silinder külge, õlitoru silindri külge ja õhutus nippel lahti keerata. Siduri pedaali vahepeal ei puutu. Kui nippel lahti, siis oodata nii kaua kuni õhutus niplist õli korralikult jooksma hakkab, kui vaja, siis paned õli juurde. Muidugi õhutus niplikülge tuleb läbipaistev voolik panna, et näha kas õli jooksmise ajal õlis mulle on kui ei, siis õlitus nippel kinni ja ongi siduri saaga läbi.
Uus silinder.
http://www.upload.ee/image/3458700/1370452163435.jpg
Vana silinder. Pildilt on näha kus kohast õli läbi lasi.
http://www.upload.ee/image/3459034/1370452201279.jpg
http://www.upload.ee/image/3459053/1370452231363.jpg
Siin pool on korralik tihendi serv.
http://www.upload.ee/image/3459054/1370454970697.jpg
Ja pahanduse põhjustaja oligi see serv.
http://www.upload.ee/image/3459055/1370454983887.jpg
Siis sai vahetatud pihustite tihendid, temp andur, küünlajuhtmed ja klapikambri kaane tihend.
Mõni pilt ka.
http://www.upload.ee/image/3459083/1371712757746.jpg
http://www.upload.ee/image/3459085/1371712782919.jpg
http://www.upload.ee/image/3459086/1371712810025.jpg
http://www.upload.ee/image/3459109/1371796925356.jpg
Kuna fooromisse tulid mu lemmik valukad müüki, siis sai helistatud kohe müüjale ja õhtul velgede järgi sõidetud.
Suured tänud lähevad kasutajale sigar101.
http://www.upload.ee/image/3459110/1373702692781.jpg
http://www.upload.ee/image/3459111/1373702831899.jpg
http://www.upload.ee/image/3459146/1374331037015.jpg
http://www.upload.ee/image/3459147/1374331050017.jpg
Autos oli mingi vana pioneeri makk mis sai asendatud sony makiga.
http://www.upload.ee/image/3459148/1374335617159.jpg
Ning neljapäeval tuli müüki sport rool mida ma väga pikalt otsisin ja nüüd on ta olemas.
http://www.upload.ee/image/3459168/1374335698819.jpg
Homme lisan ülejäänd pildid.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 21.07.13 19:19 Tsiteeri
Sheff velg. Liigub see asi paremuse poole, mis muud!
kristjan@motoral.ee
saidless
postitati 22.07.13 06:05 Tsiteeri
Tasa ja targu edeneb.
Umz
Registreerunud 31.03.13
Auto: S8 & A(S)5
postitati 22.07.13 06:20 Tsiteeri
Eile nägin Sind vist Viljandis, kaugelt kuid siiski, väga ilusti sobib see velg tumeda autoga! :)
saidless
postitati 25.07.13 07:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Umz
Mis kell see olla võis?
saidless
postitati 25.07.13 07:38 Tsiteeri
Probleem.
Selline jama nüüd, et auto võtab tuhande kilomeetri peale 1,5-2,0 liitrit õli. Küünaldest on näha õli põletanud.
Siit ka küsimus kas autol on klapisääre tihendid ära või rõngad?
Teiseks auto ei lähe käima külma mootoriga.
Kui autot käian, siis hääl on selline nagu kolvil poleks rõngaid peal. Ehk mitte mingit kompresiooni pole.
Ning kui autol mootort remontima hakkata, kas mõtekam on vana korda teha või teine mootor otsida?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 25.07.13 09:48 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
Isiklikult ma teeks kas enda oma korda või siis tõesti võtaks teise 10v. Mingi 7A'ga ära hakka jamama, siis juba teha esiveoline 2.2t.
kristjan@motoral.ee
saidless
postitati 25.07.13 10:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Praegu jääb tõesti plaan uus 10v otsida.
Aga miks see 7A nii halb on, et ei tasu jamada?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 25.07.13 15:48 Tsiteeri
Teoorias uhkete numbritega uimane kana. Seal on nii palju tüüpilisi vigu mis varem või hiljem välja löövad ja nende korda tegemine on ka üks paras peavalu. Parem siis kui tahta vabalthingavat siis panna 20v kaan ning pritse süsteem 10v pealt ja korralikult seadesse. Rahakotile lihtsam teha 2.2t.
kristjan@motoral.ee
postitati 25.07.13 19:32 Tsiteeri
Aga kui turbokas teha, siis kas 1.8T poleks odavam? Või pakkusid 2.2T just seepärast, et kapoti alune osa 5 silindrilise oma ja sinna seda lihtsam panna?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 25.07.13 22:12 Tsiteeri
Pigem see, et originaalis on tal 2.3 ja suurt midagi ei pea kapoti all ümber tegema, pigem võib seda kutsuda lausa plug&play lahenduseks. Pealegi 1.8t liigub mootorina varuosadeks suhteliselt vähe ja seda teed pidid on swampi näol läinud vähesed ning seejärel puudub ka täielik ülevaade igast heast ja veast - vähemalt meie mandril on see küll nii.
kristjan@motoral.ee
saidless
postitati 25.08.13 18:20 Tsiteeri
Väike uuendus.
Kuna autol hakkas mootor õli rohkem võtma kui bensiini, siis tuli mootor ära vahetada.
Kogu töö võttis aega kuus pool tundi. Vana mootor maha uus peale, ning võtit keerata.
Mootor käivitus ideaalselt ja käib nagu kell.
http://www.upload.ee/image/3537528/DSC00244.jpg
http://www.upload.ee/image/3537529/DSC00245.jpg
http://www.upload.ee/image/3537530/DSC00246.jpg
Kogu töö käigus lõhkusin radika ära ning ühe temp anduri, mille ostsin uue, ning peale radika vahetus hoiab mootor sõites temperatuuri ilusti 90kraadi juures mitte 70kraadi. Millesgi halvas on ka midagi head nagu öeldakse.:)
http://www.upload.ee/image/3537547/DSC00247.jpg
http://www.upload.ee/image/3537548/DSC00248.jpg
Uus radikas.
http://www.upload.ee/image/3537549/DSC00249.jpg
Vana radikas.
http://www.upload.ee/image/3537558/DSC00250.jpg
Autol polnud ka käsipidurit, siis tuli see korda teha.
http://www.upload.ee/image/3537559/DSC00233.jpg
http://www.upload.ee/image/3537560/DSC00236.jpg
Uus vs vana.
http://www.upload.ee/image/3537575/DSC00237.jpg
http://www.upload.ee/image/3537576/DSC00238.jpg
Seisupidur peab ilusti kolme naksuga kuna viis naksu ajnult tuleb.
Kui kõik jälle valmis sai.
http://www.upload.ee/image/3537577/DSC00254.jpg
Nüüd oleks vaja veel käigukast ära vahetada kuna see undab jubedalt.
Üks poolteljeots mis naksub keerates, siis peaks natuke aega jälle rahu olema.:cool:
Ja veel tõin sellise õnnetu coupe, millelt omale varuosasid sain, ning ülejään auto läheb varuosadeks.
Kellel midagi vaja see küsigu.
http://www.upload.ee/image/3537664/DSC00255_-_Copy.jpg
http://www.upload.ee/image/3537679/DSC00256.jpg
http://www.upload.ee/image/3537681/DSC00257.jpg
http://www.upload.ee/image/3537682/DSC00258.jpg
http://www.upload.ee/image/3537696/DSC00259.jpg
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 25.08.13 18:34 Tsiteeri
Mis mootor sinna vahele nüüd sai?
saidless
postitati 25.08.13 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: KKaaleste
B4ja 2,3 r5 100kw.
Aasta oli 1994.
KKaaleste
postitati 25.08.13 18:47 Tsiteeri
Mul oli ka kunagi b4 ja 2.3 r5. Minumeelest oli sellel 98 kw. Kuradi head hääled olid sellel autol ja minu meelest liikus ka päris korralikult. Kas auto ka plaanis üle värvida?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 25.08.13 18:58 Tsiteeri
Vana tagumine ketas phmt eluohtlik juba.
PS:Jäta tagumised el. aknad teisest coupest kindlasti endale, suvel ilma kondita hea lahti teha, et tuul läbi käiks.
kristjan@motoral.ee
saidless
postitati 25.08.13 19:13 Tsiteeri
Tahaks küll üle värvida, kuna värvi kahjustusi on päris palju ja ühes karbis on nõela otsa suurune auk.
saidless
postitati 25.08.13 19:15 Tsiteeri
Need jätangi omale, see vist suht tefka värk.
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2
postitati 25.08.13 20:34 Tsiteeri
Heh, kus kaugelt punane tuli? Minu küljekarp ehk sellelt pärit :)
saidless
postitati 26.08.13 07:40 Tsiteeri
Algselt postitas: mnjah
Ma tõin selle coupe viljandist, raua tänavalt ühe auto kere töödega tegeleva firma õue pealt.
Selle firma vastas on ka rehvi töökoda, mis müüs autosid ka.
saidless
postitati 23.10.13 16:34 Tsiteeri
Tere.
Homme saan mõlemad pooldelje otsad ja esimesed rattalaagrid kätte, siis saan kõik korraga ära vahetada.
Kõigepealt vahetan käigukasti ära, siis summuti toruklambri, rattalaagrid esimesed, poolteljeotsad välimised rooliotsad, ning silla regull.
Ma arvan, siis võib proovida ülevaatusele minna, kuna selle kuuga lõppeb ülevaatus ära.
Kuid vahepeal sai üks esimene amort ära vahetatud jälle. Kuna õli amordid madaldusvedrudele vastu ei pea, sai kasutatud gaasiamorti. Amort mis tuksi läks oli õlikas, vastu pidas kuu aega.
http://www.upload.ee/image/3659499/1381476658396.jpg
Nüüd vuran selliste velgedega ringi.
http://www.upload.ee/image/3659506/DSC00275.jpg
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
