 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  9
Pealkiri: Audi 80 ABK 2.0 85kW - 1993 - sibidisah (Vastuseid: 212 | Vaatamisi: 29989)
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 29.04.12 16:02 Tsiteeri
Pole näinudki seda nuppu :) aga tean kui veel peaks olukord tulema kus seda vaja on :D
E: Küsimus siis ka, et kui madaldust osta siis kumb varjant oleks parem 60/40 või 40/40? praegu on ikka korralik maastur :D
VRB Motorsport
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 30.04.12 12:42 Tsiteeri
Nüüd veel vaja s2 või coupe stanget ette ning taha compi/s2 stanget. Mingi mõnus pütt ka nagu ennist öeldud sai ja siis on hallist massist eristatud. Mingid veljed olid sul ka plaanis suveks alla krutida??
Igatahes tubli, mis muud.
sibidisah
postitati 30.04.12 14:51 Tsiteeri
Veljed on jah plaanis aga pole miskit head võtta kuskilt :D 4x108 on haige mõõt :P Huvitav kas nii ei saa kui laseks veljel augud täis keevitada ja uued asemele puurida?
Nende S-i stangedega on nii, et ennem oleks vaja tagumine stange saada kuna seda on raskem leida. Esimese saaks replica ka panna :)
VRB Motorsport
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 30.04.12 15:25 Tsiteeri
Läheb liiga ulmeks, lihtsam rummude vahetus.
Algselt postitas: sibidisah
sibidisah
postitati 30.04.12 15:47 Tsiteeri
Rummu vahetus minu arust ulme :)
VRB Motorsport
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 30.04.12 17:15 Tsiteeri
Sellise mootori ja veoskeemi puhul on rummude vahetus äärmiselt keeruline.
Vingemaid velgi on müügil aegajalt küll, tuleb silm peal hoida.
Pealegi sa oled soomes nii tihti ja seal on 4x108 valemiga velje valik uhkem, kui 5x112.
Coupe stange saaks ilma tagumiseta väga viisakalt sobima, järgmine kuu on mul üks üle. :D
sibidisah
postitati 30.04.12 17:46 Tsiteeri
Hilja juba selle stangega :P kui pakkuda tagumist compi või s-i oma siis võid karjuda :D Ega siin soomes ka pole midagi. Silma jäänud ainult mõningad üksikuid 4x108 auguvalemiga mis olen leidnud. Võibolla ma ei oska lihtsalt otsida ka :)
VRB Motorsport
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 30.04.12 18:21 Tsiteeri
Võimalik, et ma toon leedust suve paiku endale uued veljed, võid bolerod ära osta. :D
Soomes vast oleneb, kui palju pappi oled nõus velje peale käristama, hinnad on päris krõbedad.
Mõned kiiremad erilised:
1
2
3
4
5
Kui brockid või turismod ära tood võime vahetust teha. ;)
sibidisah
postitati 30.04.12 18:53 Tsiteeri
Neid ma olen näinud juba ja hind on ka vastav :)
VRB Motorsport
postitati 30.04.12 21:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Just vastupidi, 4x108 -> 5x112 vahetus peaks sellel üldse üks lihtsamaid olema. Ei hakka tõlkima, vast saad aru:
First hurdle is the rear, Can't use any S2 gear as it's FWD. I bought two rear five stud hubs from C4 Audi 100 2.6 FWD, they fit the rear no problem, BUT! I just could not find any info anywhere of a suitable rear disc. Wasn't going to start messing with looking at different rear callipers either.
Step forward user on here "Wolfgang" who showed his Coupe's rear setup further back in the thread. This route involves using 1995 - 2000 B5 A4 1.6/1.8/1.9 TDi FWD rear discs.
Beauty of these is that the disc IS the hub. The wheel bolts to the disc itself The same wheel bearings and rear ABS rings as the 80 TDi is also used on the A4. So all is required is the A4's discs, new bearings (two each disc, inner and outer) pressed in, new ABS rings heated and pressed on. That's the rear sorted.
Now the ballache that is the front.
This TDi uses 75mm wheel bearings ojn the front, the S2 front hubs press into 82mm bearings as we all know. So S2, 7A or 2.8 carriers would be needed. So you fit the carriers (no need for me to worry, my struts have 14mm bolts holes) but then my TDi driveshaft won't fit, too small as they locate into smaller wheel bearings. S2 driveshafts are a no go, this 80 is FWD, meaning unequal length driveshafts even if I fitted the correct flange on the box.
Bit more headscratching. Coupe 2.8 FWD shafts would work. IF I could find any.
Step forward MikeS2. He kindly located two 2.8 cq front driveshafts and I'm going to remove their outer CV joints and fit them to the end of my TDi driveshafts. Lots of extremely boring internet searching and cross referencing parts, have told me the end of my TDi driveshaft is 24mm in diameter and has a tooth count of 30. I've measured the size and tooth count of the 2.8 CV's and they match. The outer splines of the 2.8 CV match and fit in the S2 front hubs which were sourced from James (Spink).
New CV boots and a host of new bolts/nuts and washers also sourced.
Two new 280mmx10mm solid discs have had a 5x112 pattern drilled in them. Stock setup then remains.
Mõni link lisaks:
http://www.s2forum.com/forum/showpost.php?p=319341&postcount=133
http://www.s2forum.com/forum/showpost.php?p=319342&postcount=134
http://www.s2forum.com/forum/showpost.php?p=319545&postcount=141
http://www.s2forum.com/forum/showpost.php?p=321218&postcount=177
http://www.s2forum.com/forum/showpost.php?p=321223&postcount=180
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 30.04.12 23:45 Tsiteeri
Kuramus arvasin, et ainult mängleva kergusega saab 2.8q ja 20vq s2 rummud panna aga näe pole ka teiste mootori ja veoskeemiga masinate poldivalemi muutmine nii keeruline.
sibidisah
postitati 01.05.12 05:38 Tsiteeri
Tänud Zoig. Lugesin ja vaatasin üle ning ei olegi nii keeruline millega ei peaks hakkama saama kuigi nende s2 juppide leidmisega läheb raskeks mis sooty peal kasutati.
Lõi pähe ka varjant, et kas audi 100 c4 2.0 85kw mootoriga audi veoskeem on vägapalju erinev või mitte? Ühesõnaga peab uurima hakkama ja siit tui juba väike ispiratsiooni laks. :)
E: sain juba teada, et ikka erinevad on.
Audi 100 c4 2.0 85kw oma
http://alvadi.ee/pics/spares/big/108862.jpg
ning audi 80 2.0 85 kw
http://alvadi.ee/pics/spares/big/108751.jpg
VRB Motorsport
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 03.05.12 15:38 Tsiteeri
Saab ka ilma S2 rummu/käändmikuta ees ja taha saab panna A4 rummu koos komplektse ketaspidurikompotiga.
Kui huvi siis hetkel oleks võimalik teha üks komplekt esiveolise jaoks aga ette on vaja lisaks flantsid teha ja uued pidurikettad sebida mõne A4 pealt või poest.
Lisaks saab ka veljed ümber teha näiteks 4x100 pealt 4x108 peale nii nagu enne mainisid - vanad augud kinni ja uued asemele aga selleks oleks head sellised veljed millel katab kapsel poldid ära. Tegelikult 4x100 peaks isegi vanu auke kinni panemata saama kuna neil on 2mm väiksem poldiava, lihtsalt vaja treipingis või cnc pingis auk õige raadiuse peal suuremaks teha ja koonust ka venitada samas suunas.
sibidisah
postitati 03.05.12 16:02 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo82
Palju see tegemine maksta võiks?
Võib u2u kaudu edasi rääkida sellest.
VRB Motorsport
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 03.05.12 16:22 Tsiteeri
Isegi 4x100 oleks minu arust veel parem kui 5x112, kuna selle poldivalemiga velje valik on reaalselt palju suurem.
5x112 saaks lihtsamalt jälle pidureid uppida. Aga no, kui saaks 5x112 siis avus alla, ega seal pikalt midagi mõelda pole. :D
sibidisah
postitati 14.05.12 11:39 Tsiteeri
Vahepeal siis sai soetatud uued veljed ja esisillas sai vahetatud piduriklotsid, rooli otsad, kondid ning tugilaagrid .
Mingiaeg suri valgus armatuuris täiesti ära ning selle sai ka korda tehtud.
Paar pilti ka siis :D
http://static3.album.ee/files/1069/1/large_26725347_kFhp.jpg
http://static3.album.ee/files/1069/1/large_26725351_EsLS.jpg
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.05.12 10:01 Tsiteeri
Pane nüüd korralikumad pildid velgedest. :D
sibidisah
postitati 15.05.12 10:55 Tsiteeri
Ei saa veel :D Vaja madalamaks lasta:D
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 15.05.12 14:56 Tsiteeri
Sul müügis ka mingid madalvedrud, mis nendega on?
Jaksu :)
sibidisah
postitati 16.05.12 05:50 Tsiteeri
Neid ei viitsi alla kompunnida ja on tulemas madaldussari. :D
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 16.05.12 13:48 Tsiteeri
Millise toote kasuks otsustasid, või alles otsustad?
sibidisah
postitati 16.05.12 18:08 Tsiteeri
ma veel mõtlen millist ja kelle oma aga muidu saksast tellin sealt saaks väheke odavamalt.
sibidisah
postitati 17.05.12 07:02 Tsiteeri
Vahetasin lõpuks armatuuri ka ära ja sai tehtud kiiremini kui arvasin :D ainuke jama oli see, et olein vist ära kaotanud ühe ventikaa toru või siis kiku ei andnud mulle seda :P :D ok aga kuna veel kliimat ei pannud siis polnud seda vaja ka :D
Airbag jäi ka mängust välja ainult katte panin ja sinna taha jäi piisavalt ruumi, et kas võim esimestele kõlaritele tulevikus või siis mingi väiksem subwoofer sinna aretada. :D
Ka minul ei tahtnud see kelladeplokk sobida sinna hästi võibolla ongi siis erinevad vist. ;)
postitati 17.05.12 08:51 Tsiteeri
Siis peab ikka midagi olema erinevat, kui sul ka nii. Eelmine nv kui sai kindalaeka ja roolialuse sahtli jaoks kinnitusi tehtud, siis nihutasin armatuuri küll veidi väljapoole, aga ikka jääb pisut puudu. Viimane koht kust veel muuta annaks, oleks alt keskelt väljapoole tõmmata ning ehk istuvad siis kellad korrektselt oma auku. Airbagi osa võtsid siis samamoodi laiali nagu mul, et need neli mutrit servadest lahti ja siis tuli see rullis kott sealt seest välja? Kas sul on ka üleval armatuuri peal umbes keskel selline 3-4 ribiga ava? Ning pilte võiksid ka ikka panna :P
postitati 17.05.12 09:52 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Sinna ava alla peaks käima salongitemp sensor. B5-l viidi see juba kliimaploki kohale, ilmselt põhjusega, sest sinna ei paista päike nii otse peale ja ei jahuta päikesega üle. Samas lisandus b5-le päikese kiirgusandur, et ka seda arvesse võtta eraldi, üldiselt need asjad jah ikka arenevad:P
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
