 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7
Pealkiri: Audi Coupe 2,3 - 1989 - -k2bi- (Vastuseid: 168 | Vaatamisi: 27145)
-k2bi-
Registreerunud 16.11.10
Auto: Audi A4 Quattro B6
postitati 08.01.13 18:05 Tsiteeri
Unustasin mainida, et viimasel ajal on mootori soojenedes töötemperatuurini on tühikäigu põõrded sageli ligi 1200 põõret. Siis jälle langeb ilusti 800 peale. Täna suri aga hoopis selle peale välja. Aga eks paistab mis siis viga on :)
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 09.01.13 17:04 Tsiteeri
Lase pritsepea ära seadistada.
-k2bi-
postitati 10.01.13 20:18 Tsiteeri
Teadjamees teadis täna rääkida, et viga hoopistükis pritsepea küljes olevas regulaatoris. (Ta näitas mulle näpuga seega võite selle jubina nimetusega mind norida :) )Ehk oskab keegi selli jupstüki hinda mulle mainida :)
-k2bi-
postitati 19.01.13 10:51 Tsiteeri
Mure poolteljega. Nimelt parem pooltelg vajab vahetust.. Kas pean otsima 2,3 kasti otsast või sobiksid ka näiteks 1,8 või 2,6 poolteljed? Poolteljega suht kiireks juba läinud. Esmaspäeval oleks koht olemas, et sild korda saada :)
-k2bi-
postitati 21.01.13 17:02 Tsiteeri
Tänase saavutused:
Vahetatud sai parempoolne pooltelje ots, õõtsa puksid, stabika puksid, stabika kondid. Õõtsadega oli tegemist nagu alati, vanad puksid elavad end nii sisse, et korralikult kätte ei saa. Ajasin siis õõtsa punaseks ja vaikselt hakkasid puksid välja ronima kerge aitamisega. Homme läheb vahetusse teine pooltelje ots, parempoolne šarniir. Siis esisillaga mõneks ajaks mureta. Ehk jõuab ka tagumise silla juurde.. Vahetust vajavad endiselt supordid, kettad, klotsid, trossid, laagrid. Peaks otsima hakkama ka ABS anduriga rummu taha vasakule. Siis peaks ka ABSi tööle saama. Sellega saaks sillad ja pidurid korda. Aprilli kuuks tuleks ka katalüsaator alla saada. Selle kavaga peaks auto ülevaatuselt puhtalt läbi minema :)
-k2bi-
postitati 17.02.13 08:34 Tsiteeri
Ehk oskab keegi soovitada jagaja kaane ja rootori tootjat?
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 17.02.13 09:39 Tsiteeri
Bosch, ise panin ja ei kahetse. Muu pask ei pea eriti kaua vastu.
viiruk
postitati 17.02.13 12:32 Tsiteeri
Elektri asjade puhul panen ise alati originaali. Soovitan sul sama teha. Sedapuhku võikski Bosch see õige olla.
-k2bi-
postitati 18.02.13 17:16 Tsiteeri
Täna vahetasin ära jagaja kaane ja rootori (Boschi toodangust). Vahetasin ära ka tagumised käepidemed valgustusega versiooni vastu. Lisaks ka nüüd kõik salongi pirnid LED tüüpi :) Abiks tuli ka kuldsete kätega silmarõõm ja pani ka ühe käepideme paika mida mina esimese hooga paika ei saanud kuna juhtmete rägastik ei tahtnud piilarisse ära mahtuda :D
-k2bi-
postitati 19.02.13 11:01 Tsiteeri
Ega keegi kursis ei ole veovõllide tootjatest? Pakutud on mulle GSP, GLO, Interparts.. Ausalt õeldes kuulen neist esimest korda ega tea nende vastupidavusest. Ehk oskab sellegagi keegi nõu anda :)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 19.02.13 11:07 Tsiteeri
Algselt postitas: -k2bi-
GSP toodangut olen ise alla pannud autodele. Aga seda tuleb teha nii, et GSP ots ja Autoeksperdist/Forssist korralik kattekumm. Siis kestab pikalt. GSP enda kumm ei pea üle 2-3 kuu vastu. Ots on iseenesest korralik.
-k2bi-
postitati 10.05.13 08:40 Tsiteeri
Soojemate ilmade saabudes sai hakatud taas autoga tegelema. Vahetatud küünlad (Bosch), pidurikonn. Sooja mootoriga hakkab aga mootor puterdama, vahepeal kaob jõud mis kõrgemate (2500-3000) põõrete juures tagasi tuleb.. Seepärast vahetasin ka küünlad.. Peale vahetust oluliselt vähem aga siiski sama jama.. Veel on probleemsed pidurituled.. Pidurituled nimelt ei lähe põlema.. Põleb ainult 5W niit.. Pedaali vajutades 21W niit aga põlema ei hakka.. Eks muidugi tulede skeem ajaga korralikult korrosiooni omandanud.. Tegin küll ühendused ilusti puhtaks kuid siiski sama jama.. Pidurikonnale jõudis ka ühele klemmile vool peale nagu peab.. (Teisest peaks loogiliselt pedaali sõtkudes vool edasi minema tuledesse?)
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 10.05.13 11:02 Tsiteeri
Mul omal on sama teema, et autol pole minekut, aga peale 2500rpm, siis tuleb õige jõud järgi. Ja ise ka ei tea millest see jama tulnd on.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
postitati 10.05.13 11:27 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
Mul on auto uimasem kuuma ilmaga, noh nagu nüüd oli see ca 30 kraadi, asi ka loogiline IMO, arvestades õhu tiheduse sõltuvust temperatuurist, aga mu loogika on ka vahel vale, eriti uimaseks muutub alumine ots, kui selle kuuma ilmaga kont järgi lükata:P Äkki siin teemas ka muutus tuntav ilma muutuse tõttu?
-k2bi-
postitati 10.05.13 11:38 Tsiteeri
Enda auto puhul kaldun arvama, et ilm rolli ei mängi.. Jõud hakkas paar nädalat tagasi juba raugema.. Mootor töötab samuti ebaühtlaselt :/ samas ei ole proovinud teist tühikäigu mootorit, millest võib ka pöörete kõikumine ilmsiks tulla...
postitati 10.05.13 12:16 Tsiteeri
Ma ei tea selle 2,3 mootori kohta küll midagi, kuid minu autol (A4 1.8) põhjustas seda tühikäigul välja suremist ning madalatel pööretel jõuetust rikkis õhukululugeja. Ehk on abiks kuidagimoodi.
-k2bi-
postitati 23.05.13 14:34 Tsiteeri
Vahetatud tagumised kettad ja klotsid :)
-k2bi-
postitati 08.06.13 14:48 Tsiteeri
Üle pika aja sain näpud mustaks teha :) Vahetatud õli (10W40) , õlifilter, õhufilter. Taastatud ka udutulede reflektorid robustselt kroom sprayga. Vahepeal värvitud ka kaks velge.. Siiani peab värvikiht vastu.. Matt valgeks said siis :)
Pilti kah..
http://www.upload.ee/image/3368332/DSC_0100.JPG
http://www.upload.ee/image/3368335/DSC_0103.JPG
viiruk
postitati 10.06.13 15:27 Tsiteeri
Oii päris naiss näeb välja :cool:
-k2bi-
postitati 11.08.13 19:45 Tsiteeri
Kohe kui auto müügikuulutus üles sai, hakkas aga auto lagunema.... Veepump lekib lahinal.. On kellelgi kogemusi SKF hammasrihma komplektiga? Odomeetri numbrid jäid seisma :D Kardan, et juba nädalaid tagasi :D Sellega tekkis mingitmoodi idee, et vahetada kellaplokk autocheckiga ploki vastu :P Seega kas keegi kunagi oleks mulle moraalseks toeks kuidas see ajuga ühendada :) Kahtlen, et kui pistikud plokile taha pistan siis kohe numbreid näitama hakkab :D Seega on vaja ka taaskord samba lülitid ära vahetada?
-k2bi-
postitati 28.08.13 20:56 Tsiteeri
Sain lõpuks ühe originaal el. aknamootori paika.. Teine veel vaja soetada :) Tunduvalt parem süsteem ja seega sai ka tehtud korralik uste vaheline juhtmestik.. Hetkel veel ajutine toide kuid ka see mitte kauaks.. Soov ikka õigest kohast toide võtta.. Kas keegi oskab õelda mitmenda kaitsme alt toide võetud on ja mitme amprine kaitse sinna käima peaks?
-k2bi-
postitati 04.09.13 19:49 Tsiteeri
Nüüd on paigas mõlemad elektrimootorid mis töötavad 100% paremini kui universaalid :D Vahetatud vasakpoolne esimene amort, tugilaager, rooliots (kuna mutter eemaldus koos roostes keermega..) ja ka tagumine rattalaager. reedel plaanis vahetada teine amort koos tugilaagriga. Homme saan ka kätte tagumised amordid :) Siis veermik taas kord korras :)
-k2bi-
postitati 09.09.13 19:06 Tsiteeri
Kujutan ette, et oli viimane aeg juba hammasrihma kate korra maha võtta.. Pääsesin sellega suuremast mootori remondist või siis suisa mootori vahetusest.. Veepump hakkas kolinal lekkima.. Eemaldasin katted ja leidsin sealt piisavalt lodeva hammasrihma.. Nüüd päevakorras hammasrihma, veepumba, juhtrulli, hüdrotõukurite, klapisääre tihendite vahetus.. Hetke seisuga on autol nina laiali, rihmamärgid paigas. ( Tänud veelkord Kiku-le ja QUATTRO-le moraalse toe eest :) ) Loodan, et saan homme rakise ja siis asi uuesti arenema saada :) SKF toodangust tellitud rihmakomplekt ja ka veepump :)
-k2bi-
postitati 12.09.13 06:14 Tsiteeri
Pikkade tööpäevade kõrvalt päris raske jõuda garaaži. Eile sain asjad kätte, rihma maha. Veepumbast alates kõik kohad paksu mõginaga kaetud.. Mahlad on ka nüüdseks väljas. Vaatasin, et kambri kaane kätte saamiseks vaja sisselaske kolle keskelt lahti võtta? Kolle poldid on ikka nii kinni end istunud, et tulevad vaid kerge soojaga maha.. Eks paistab kaugele täna õhtul jõuan :)
saidless
postitati 12.09.13 08:19 Tsiteeri
Kollektor tuleb pooleks võtta, et klapikambri kaant maha saada.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
