 Lehekülgi:  1  ..  54  55  56  57  58  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074206)
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 12.02.14 08:33 Tsiteeri
Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1
Terekest
Avastasin siis, et kuuma mootoriga nagu ei viska seda faulti, aga külmaga täitsa olemas ja tuleb tagasi. Kuskohas see sensor võiks asuda? Esmalt kontrolliks pistiku ja juhtmed üle, siis kui ei aita, vahetaks välja.
Loodan, et see viga mingit tõisist mõju ei avalda, vähemalt tunda ei ole v.a kaabliga.
Tuesday,11,February,2014,17:25:20:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 4F0 910 402 H HW: 4F0 907 401 B
Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Software Coding: 0011372
Work Shop Code: WSC 02334 785 00200
VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077
1 Fault Found:
001350 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235)
P0546 - 000 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Mileage: 249931 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.03
Time: 15:18:37
Freeze Frame:
RPM: 1386 /min
Torque: 62.4 Nm
Speed: 73.9 km/h
Duty Cycle: 9.0 %
Voltage: 13.22 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: 179.4 Nm
postitati 12.02.14 11:03 Tsiteeri
G235 on enne turbot olev temp. andur. Ligipääs hea, pistik mootorikatte all.
Arvutiga saab vaadata, mida ta näitab.
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 13.02.14 22:38 Tsiteeri
Selline mure, et vag com-iga ei lase 01 - engine moodulit scan-ida. Veaks tuleb "Too many communication errors". Leiab ja laseb ligi ainult ABS, immo ja instrumentide moodulitele.
Autoks A4 1996 1.8 ADR
Vag Com versioon 311.2 aktiveeritud
Arvuti Win 7 home premium 32bit.
Juhe selline :
http://broing.planet.ee/vagcom.JPG
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 13.02.14 23:24 Tsiteeri
Halb ehk ebaõnnestunud investeering. See kaabel ei vasta nõuetele ja ravi puudub. 1000+1 korda on selle reha otsa astutud ja ilmselt juhtub veelgi. Vahet ei ole ka selles, kas kasutad muld-vana versiooni 311 või uuemat VCDS Lite.
Osta korralik KKL või HEX kaabel ja kõik töötab.
Algselt postitas: ehanurm
Juhe selline :
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 19.02.14 21:07 Tsiteeri
Härrad. Ehk värskendate mu mälu. Kuna eelmine läppar andis saba ,siis üritasin uude arvutisse asja tööle saada(programmi 311)
Muu kõik on nagu meles ,aga ei jõua kaugemale kui lahtipakkimine ja installimine. Kahjuks ei ava otseteedpidi mul programmi ,aga mitte kuidagi ei tule meelde mis tegema pidid et avaks :mad:
Project-Massacre
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 19.02.14 21:21 Tsiteeri
Uue arvuti OS on 64bittine ?
emmure
postitati 19.02.14 21:32 Tsiteeri
Algselt postitas: aadumees
64 jah.Vin 7 premium.
Project-Massacre
aadumees
postitati 23.02.14 10:56 Tsiteeri
See 311 on nii vana versioon, mis ei toeta 64bittises süsteemis jooksutamist.
hall300
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 25.02.14 21:50 Tsiteeri
Mis kanali alt saab muuta diislil käivitusküttekogust,kui üldse saab?
Kasutasin otsingut aga ei leidnud.
aadumees
postitati 26.02.14 22:01 Tsiteeri
Viienda !
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 27.03.14 20:38 Tsiteeri
Kas kellelgi on või teab kontakti, kel oleks tuleval laupäeval vag.com-iga Tartus üks Audi üle käia. Ajakulu vast max 30 min. Väga hästi sobiks lõunane aeg.
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 28.03.14 17:26 Tsiteeri
Tervist, kas keegi teab, et kas saab päevasõidu tuledeks panna udutuled, kui tulede lüliti on auto asendis? Otsingut kasutades ei leidnud eriti midagi. Autoks 2006 a4 b7.
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 06.04.14 12:45 Tsiteeri
Algselt postitas: KristjanE
09- Cent. Elect. alt tuleb codingus riik muuta Kanadaks. Kaasneb sellega muidugi kollased ääretuled ja tagagabariitide vilkumine koos suunatulega.
postitati 06.04.14 13:17 Tsiteeri
Algselt postitas: iguaan
Politseile see variant kindlasti pähe ei mahu, ise ka kunagi proovisin oma B7-l, kuid loobusin kohe. Päevasõidutulede eredust saab muide muuta arvutiga.
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 06.04.14 15:42 Tsiteeri
Need kollased ääretuled olid päris muhedad, aga kas kuidagi ilma vilkuvate gabariitideta ei saaks?
HangOver
postitati 06.04.14 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Algselt postitas: SilverL
Kes teeks Tallinnas/Harjumaal/Raplamaal ära järgmised asjad minu C6-el (kui midagi pole tehtav siis öelge)
* Avada Hidden Menu
* Teha nii, et kunde peegel vaataks alla kui tagurdan
* Pöördel hakkab pöördepoolne udutuli põlema
* Telefoni hääljuhtimine (BT olemas)
* Needle sweep
* Lap Timer
* Battery Meter MMI-sse
* Oil level MMI-sse
* Beep on locking
Tasu siis kokkuleppel. Kirjutage PS.
Oled saanud lahenduse oma soovidele?
Sama küsimus, kas oled saanud midagi tööle või millest see saadavuse võimalus oleneb?
Ma seda battery näitajat tahtsin tööle saada FL peal, aga öeldi, et ei ole võimalust Flamekost.
postitati 06.04.14 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
* Avada Hidden Menu
* Needle sweep
* Lap Timer
* Oil level MMI-sse
* Beep on locking
On võimalus.
Auto: 6x4x4
postitati 06.04.14 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Mul on selle tüübi kaableid käinud käest läbi kümneid ja siiani ka ise kasutan neist eri lokatsioonides ~3tk. Pole veel sellist muret näinud. Kindlasti mängib siin rolli ka arvuti ise - kui ikka midagi on sealtpoolt mäda ja segab kaabli tööd, siis võibki neid kaableid vahetama ja proovima jääda. Ei välista muidugi kehva eksemplari võimalust. KKL'il eelist pole näinud, vaata et isegi jonnakam versioon erinevate moodulite ühenduse stabiilsuses. Kiirem ta muidugi read-outi puhul on, aga... :).
tl470487
aeg maha
postitati 06.04.14 18:03 Tsiteeri
Just, ära välista, sest oled seega väga vähe neid ja veel erineva kiviga KKL-e käes hoidnud. ;)
Algselt postitas: kps
postitati 06.04.14 18:19 Tsiteeri
Võiks ju nagu selle teemaga haakuda ka küsimus, et mis arvata sellisest kaablist: VAG 12.12?
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 06.04.14 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Sama asja võid osta siit kohapealt ja odavamalt.
tl470487
aeg maha
postitati 06.04.14 18:33 Tsiteeri
Hind krõbe (koos postiga üle 70€) ja olen selle sildiga kaableid näinud. Elektroonika kaitset seal pole. Kõik üldiselt tore aga selle sildiga versioon 12.12.0 kasutab hiinlaste häkitud versiooni, mis töötab kindlas kuupäeva vahemikus. Seal on eraldi proge selle jaoks, mis arvuti kuupäeva manipuleerib. Tüütu on see, et iga kord pärast kasutust on vaja kuupäev tagasi mudida, sest muidu kõik kuupäevast lähtuvad proged (skype jne) on segi paisatud. PS: Vaata alla ribale ja leiad võrdluseks orig 12.12.0 töötavad kaablid 2 versioonis, sh autodele, mis vajavad 2*2-OBD2 adapterit.
postitati 06.04.14 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: indro
Jäi üks selline kaabel silma (tunduvalt odavamalt kui tl470487 pakutavad), hetkel lihtsalt ei leidnud seda kuulutust esimese hooga üles ja seega võtsin esimese ettejuhtuva samasuguse kaabli kuulutuse ebayst.
Auto: 6x4x4
postitati 06.04.14 21:15 Tsiteeri
Ise ma sellega raha ei teeni ja ära olen proovinud suurema enamuse variantidest kuni ross-techini välja. Hetkel kasutatavatest ongi ainult enda liikurite jaoks jäänud 3.112 ja dumb + elm327 micro bt (ninnunännu) + ross-tech originaal vajadusel. Kõik see sodi ja kammitsemine, mis kaasneb nende vahepealsete hiina jamadega - ei aitäh enam :). Erinevate ajastute "hüppenööre" vedeleb mul siiani kapis, mida mitu korda taastatud ja enam ei viitsinud/viitsitud küll vw kui ka ac klubi omi.
Kust pigem ammutada adekvaatsemat kodeerimisega seonduvat infot, et oleks nende kaablitega ka midagi targemat teha?
tl470487
aeg maha
postitati 06.04.14 21:22 Tsiteeri
Kui on olemas RT kaabel siis milleks 3.11? Ei saanud aru, mida targemat teha ja millega?
[PHP: 4.3% - SQL: 95.7%]
