 Lehekülgi:  1  ..  51  52  53  54  55  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074212)
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 21.11.13 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
Jutt käib ikka VAG kaablist,( vaevalt keegi muud mõtles) tean et Ross-tech lehel on pakkuda 2 sorti dowloade kuid milline ja need vist sellised programmid millega pooli asju teha ei saa, äkki keegi pakub midagi paremat.
Nende programmidega ei sa pooli asju teha sp ,et su kaabel on kloon mitte originaal.
Nagu tl470487 mainis peaksid pöörduma kaabli müüja poole.
Või siis selgitama välja mis kaabli versiooniga tegu ja siis saab vastavat programmi/versiooni otsida.
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 26.11.13 16:04 Tsiteeri
Klubikaaslased!
Kes viitsiks minu autol arvutiga rehviröhu kontrollsüsteemi maha vötta talveks ja seejärel autole üldiselt, pilgu peale visata? Tasu eest loomulikult!
Asukoht : Tallinn, kesklinn ja tulen linna piires ise kohale.
Saatke aga u2u ja tulen vöi kohe!
SilverL
postitati 27.11.13 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: SilverL
Klubikaaslased!
Asi korras, suured tänud kasutajale Gunnark!
guardv
Registreerunud 09.06.05
Auto: audi a4
postitati 30.11.13 13:00 Tsiteeri
Sai VAG-iga natuke näpitud masinat ja nüüd MMI teeb sellist pulli et koheselt kui süüte välja keeran lülitab välja ka MMI, rohelises secret menüüs on samas kõik ajalised taimerid kenasti paigas. oskab keegi nõu anda? autok A6 C6 2005
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 30.11.13 14:06 Tsiteeri
Algselt postitas: guardv
Endal ka tuttavatel nii olnud. Paari päeva jooksul kõik ise ilusti tööle hakanud. Muretsemiseks vast põhjust pole... :)
Life is tough.
guardv
Auto: audi a4
postitati 02.12.13 20:00 Tsiteeri
Kui kellelgi vaja siis Tartus üks VagCom12.10.3 kaabel koos softi plaadiga üle, sai oma asjad ära toimetatud ja 30.- võin nüüd ära müüa. Soov panna PS-i
SilverL
postitati 03.12.13 13:16 Tsiteeri
Kes teeks Tallinnas/Harjumaal/Raplamaal ära järgmised asjad minu C6-el (kui midagi pole tehtav siis öelge)
* Avada Hidden Menu
* Teha nii, et kunde peegel vaataks alla kui tagurdan
* Pöördel hakkab pöördepoolne udutuli põlema
* Telefoni hääljuhtimine (BT olemas)
* Needle sweep
* Lap Timer
* Battery Meter MMI-sse
* Oil level MMI-sse
* Beep on locking
Tasu siis kokkuleppel. Kirjutage PS.
ak
Registreerunud 20.09.03
Auto: Audi A4 Avant 2.0 TDI 2006
postitati 04.12.13 09:42 Tsiteeri
Sai paigaldatud A4 B7-le püsikiiruse hoidja ja kõik ilusti õigeks kodeeritud, aga rooli asendi andurit ei lase millegipärast kalibreerida.
Tegin kõik juhendi järgi, aga ei võta vastu Security Access koodi 40168. Ütleb veaks: Controller refused the key! Error 33: Security access required
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_%288E%29_Brake_Electronics_%28Bosch_8.0%29
Praegu ESP tuli põleb ja näitab veakoodiks 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 -- No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Ise arvan, et viga hiina kaablis ja VCDS saab aru, et asi jama ja ei tee ära lihtsalt (kasutan VCDS 12.10.3)
Keegi oskab arvata milles probleem?
Pahh
Registreerunud 11.01.07
Auto: (100, 2.8q manuaal EX), uue otsingul
postitati 12.12.13 16:00 Tsiteeri
Kas keegi PÕLTSAMAA kandis omab kaablit ja saab aidata?
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 12.12.13 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: ak
Kui muid asju saad kodeerida, siis suure tõenäosusega ei saa ta ise millestki sellisest aru. Seda juhul kui kasutad softi, mis kaabliga kaasas oli.
djwar
Registreerunud 26.06.13
Auto: Audi A6 (C6) 2008 3.0 avant quatro S-Line
postitati 14.12.13 14:38 Tsiteeri
küsimus selline kuidas ma saan nt 76 -> 10-adaptionile ligi ütleb mulle VCDS, et puudub juurde pääsu õigus vms.
Milles võiks olla see, et viskab pidevalt kaabli tagant ja ühendab uuesti külge kui mõtlemise on ära mõtlend.
Error selline:
http://www.hellisto.eu/veiko/audi/P_20131215_142452.jpg
andko
Registreerunud 03.12.05
Auto: A6 Avant 2,0TDI 07
postitati 14.12.13 20:39 Tsiteeri
* Avada Hidden Menu
* Needle sweep
* Lap Timer
* Oil level MMI-sse
* Beep on locking
Oled oma asjad töölesaanud? Endal ka samad soovid.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 15.12.13 11:46 Tsiteeri
Autoks audi a4 2,0 diisel 105kw CR 2008a
Kollane mootorituli põleb ja vilgutab eelsüüte tulukest.
9124 - Throttle Actuator Control System
P2111 00 [175] - Stuck Open
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 11
Mileage: 198225 km
Date: 2013.12.14
Time: 12:35:50
Targemad andke nõu.
postitati 15.12.13 23:55 Tsiteeri
See on suretusklapp, mis sisselaskes on.
Kasutatakse seda EGR-i jaoks ning selleks, et mootor seisma saada teatud oludes.
Muuks seda otseselt vaja ei ole.
Võib lahti võtta ja puhastada, kui see ei aita, siis tegelikult võib selle sealt ka minema visata ja vead välja kodeerida, kuna kiirusele otseselt ei mõju.
AudiA4Avant
postitati 16.12.13 07:09 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Täiesti haige kui palju täiesti mõtetuid klappe võib ühel mootoril olla. Samamoodi on õhu sisselaske klapil, ei tööta ja jääb lahti. Sellel autol peab vist aju maha võtma et teda kodeerida saaks?
postitati 16.12.13 08:37 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiA4Avant
Ei pruugi.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 16.12.13 12:35 Tsiteeri
Jah, sama mõttetu nagu näiteks inimesel 2 neeru, mida iga päev peab tandemina kaasas tassima. Saab ju välja oper(kod)eerida ja rahaks teha ;).
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 21.12.13 20:06 Tsiteeri
Sai just väike sõite tehtud ja kohe peale käivitamist tühikäigul pöörded kõikuma (puterdama) hakkasid. Gaasi peal hoides toimetas kenasti. Sai liikuma ära hakatud ja mõned km. läbitud kiirendades hakkas mootori elektroonika tuluke vilkuma ja mootor korralikult ei käinud. Seda pöörete kõikumist (puterdamist) nädala jooksul veel esinenud tühikäigul nii külma, kui sooja mootoriga. Loodetavasti oskab keegi asjasse selgust tuua! :) Veakoodid sellised.
Saturday,21,December,2013,21:38:27:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Address 01: Engine Labels: 06C-909-559-ASN.lbl
Control Module Part Number: 8E0 909 559 HW: 8E0 909 059
Component and/or Version: 3.0L V6/5V G 0004
Software Coding: 0011752
Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
VCID: F2E0EDA2EE78B78E091
6 Faults Found
17535 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
P1127 - 002 - System too Rich - Intermittent
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
P1103 - 008 - Performance too Low - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - - Intermittent
16685 - Cylinder 1
P0301 - 001 - Misfire Detected - Intermittent
16686 - Cylinder 2
P0302 - 001 - Misfire Detected - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 - 008 - Malfunction in Circuit
Tänud!
Erki
tl470487
aeg maha
postitati 22.12.13 01:42 Tsiteeri
Ainsana on see hetkel kaebaja:
Aga sellel puudub seos sõidu alustuse/külma mootori puterdamisele.
Kütuse filter on autol? Palju välistemperatuur selle lonkamise hetkel oli?
See ajutine 1-2 silindri möödalöök võib suvaline kombinatsioon olla hädisest sädemest, kütuse segust või survest.
melnits
postitati 22.12.13 12:08 Tsiteeri
Välistemperatuur oli vast 3 sooja nagu praegusel ajal siin Eestis ikka.:) Kütuse filter on ikka kuid peamiselt sõidan gaasiga ja filter auto ajaloo järgi pole bensiini pealt väga sõitnud kuid nüüd mõtlema hakata, siis bensiini ringlus käib ikka pidevalt ka gaasiga sõites ja seega võib filter mis peal olnud kuskil 60000km umbes küll juba olla? Uus filter olemas küll muidu. :) Kuid, kui filter umbes kas ei peaks, siis pigem pööretel jama tekkima kuna kütust rohkem vaja. Siiani gaasi peal pole ei tühikäigul, kui kiirendades sellist jama olnud nagu bensiiniga. Kui tühikäigul bensiiniga puterdab, siis gaasile lülitades töötab nii nagu peab.
Tänud vastuse eest!
tl470487
aeg maha
postitati 22.12.13 12:45 Tsiteeri
Filter pole umbes. Selles filtris on 60k juures ilmselgelt lihtsalt üksjagu H2O sellise kütuse tarbimise reziimi juures. Kui palju see antud juhul rolli mängib on aga võimatu öelda.
Kui enamasti gaasiga sõidad siis, mis seis on bensiiniga? Hoiad paaki 2/3 täis? Kütuse antifriisi enne talve panid?
melnits
postitati 22.12.13 14:21 Tsiteeri
Vahetasin filtri ära ja eks näis kas paraneb miskit. Bensiini on kuidas kunagi, 2/3 suht harva paagis, tavaliselt pool paaki või alla selle. Eks bensiini kulub ka ikka ja saab kuus korra ikka peale ka lastud "värsket" Statoili 98-t. Mõned päevad tagasi lisasin paaki mingit Liqui Moly sissepritse puhastuse lisandit. Antifriisi pole otseselt lisanud.
Tänud!
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 25.12.13 07:45 Tsiteeri
Kes saaks mõistliku tasu eest Pärnus kaabli järgi visata ja veakoode lugeda ? Peale valesti tehtud akuvahetust kellades miskit põlema ei lähe süüte sisse keeramisel (rool ja käigukang on lukustatud asendis).
Autoks A6 C6 2.7 diisel, automaat.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 25.12.13 08:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Auditehh
Siin lihtsalt mehest ja kaablist ei piisa, natuke teadmisi ka vaja. Pärnus peaks olema tegelasi, kes Sind selle murega aidata saavad. iseasi, kas täna.
real-illusion
postitati 25.12.13 10:15 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Otsing aitab alati...
Life is tough.
[PHP: 3.7% - SQL: 96.3%]
