 Lehekülgi:  1  ..  48  49  50  51  52  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074218)
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 19.09.13 23:10 Tsiteeri
Kas kellelgi selle koodi kohta oleks midagi tarka öelda? Audi a6 2,5tdi 103kw
00765 - modulating piston movement sensor ( g 149 )
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 20.09.13 08:18 Tsiteeri
Kas nüüd mingi tarkus aga palju viiteid võib leida sellise veateate korral halvale/ puudulikule kontaktile juhtmooduli ja G149 vahel ehk siis juhtmestik, pistikud. Samuti on viiteid juhtmooduli sisestele probleemidele. Pole küll 2.5 aga natuke mõtteainet saad sellest bentley cd juhistest:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2939231-Odd-problem-VAG-COM-scans-included
Kõrvale ka see:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17762/P1354#17762.2FP1354_-_Modulating_Piston_Movement_Sensor_.28G149.29:_Electrical_Malfun ction
Algselt postitas: freeser
kaspara
Registreerunud 25.07.09
postitati 25.09.13 20:50 Tsiteeri
Kas kellegil on jagada sellist versiooni vag-comi, millega saaks autol tuled ära õpetada?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 26.09.13 14:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kaspara
Vaata eelmise postitaja "signatuuri". Neid inimesi kaks väh siin foorumis. :)
Life is tough.
Hadi
Registreerunud 17.06.06
Auto: Audi A6 1.9 TDI Avant
postitati 26.09.13 20:23 Tsiteeri
Tere.
Palun abi leitud vea lahendamisel. Millised oleksid lahendused? Kas aitab ainult sensori väljavahetamine või peaksin enne veel midagi kontrollima? Kus antud süüdlane asub? Ross-Tech.com'ist ei leidnud 01592 veakoodi.
Ei lasknud viga ära ka kustutada - tuli kohe tagasi.
Audi A6 Avant 1,9TDI 96kw 2002 a
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY2.lbl
Part No: 4B0 820 043 AJ
Component: A6-Klimavollautomat 0105
Coding: 00103
Shop #: WSC 02325
VCID: 62C01DE2EE98A70EF91
1 Fault Found
01592 - Air Quality Sensor (G238)
37-00 - Faulty
Hadi
postitati 28.09.13 09:05 Tsiteeri
Järgmine päev:
Sõitsin ja katseasin kliimat, puhus sooja ja külma, ülesse ja alla, lasi panda siseringluse peale jne. nagu polekski midagi viga. Täna ei ole aega olnud kaablit taha panda olnud.
Andekamad pead ärge hoitke oma teadmisi vaka all, arutagem asja.
Ette tänades.
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 28.09.13 09:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Hadi
Järgmine päev:
Ette tänades.
Ega ta suurt midagi ei mõjutagi, kui et automaaselt paneb siseringi peale, kui liialt suur co/co2 kogus väljast siseneb (nt sõidad suitseva masuudipressi taga). Kas siis andur on aja jooksul igasugu sodi täis läinud, oma eluea ära elanud või siis juhtmestik kuskilt väsinud.
postitati 29.09.13 14:33 Tsiteeri
Tere.
Coding: 00103
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found
37-00 - Faulty
Lahendus on uus andur kuid enne vahetust vaata pistik seest üle kas klemmid pole ära mädanenud. Seal kipub läbi anduri pistikusse niiskus minema. Kui pistik ka mäda siis uus andur pistik pinnida ja tihendid. Reguleerib jah ainult siseringlust kui eesõitev auto haiseb ve midagi.
Hadi
postitati 03.10.13 20:02 Tsiteeri
Control Module Part Number: 4B0 820 043 AJ
Component and/or Version: A6-Klimavollautomat 0105
Software Coding: 00103
Work Shop Code: WSC 02325
1 Fault Found
57-00 - Electric Circuit Failure
...paistab, et ühendus Air Quality Sensor saab, kui pistiku tagant ära tõmbasin, andis üleval oleva vea.
Aga kas seda sensorit sinna üldse vaja on? Ei ole aru saanud, et ta seal toimetab, ei teadnugi, et selline süsteem seal on - olen ikka ise pandnud õhu siseringlusele, kui keegi ees tolmutab või mõni "katlamaja" ees tossab.
tl470487
aeg maha
postitati 03.10.13 22:23 Tsiteeri
Nu mugav ju ehk teisest küljest sama ebavajalik nagu ka istmesoojendus või roolivõimendi jne.
1 Fault Found
Hadi
postitati 04.10.13 10:20 Tsiteeri
...no nende lisade mugavust ja efektiivsust on ikka ka tunda ja vaja.
Aga kui Air Quality Sensor toimetas, ei saanud aru selle kasulikusest, enne oli salongis ving-toss sees, olin sunnitud ise käsitsi õhuliikumise siseringluse peale panema: seda mõtlesin selle väitega - (Ei ole aru saanud, et ta seal toimetab, ei teadnugi, et selline süsteem seal on - olen ikka ise pandnud õhu siseringlusele, kui keegi ees tolmutab või mõni "katlamaja" ees tossab.)
Algselt postitas: tl470487
1 Fault Found
tl470487
aeg maha
postitati 04.10.13 10:53 Tsiteeri
Oleneb, kuidas kliimat kasutad. Kui manual reziimis siis ei peagi tunda olema, sest funktsioon aktiviseerimata. Vaata üksikasju kasutusjuhendist.
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 04.10.13 19:39 Tsiteeri
Sellise veakoodi kohta oskab keegi midagi kosta?
Address 61: Battery Regul.
02254 - Interface to Generator
004 - No Signal/Communication
Tundub nagu akumoodul ei saaks generaatoriga ühendust. Samas kui Meas. Blocki alt vaadata, siis laadimispinget näitab ilusti 14V.
Auto A6 C6 2006.
tl470487
aeg maha
postitati 05.10.13 00:59 Tsiteeri
Kui aktiivne viga siis ilmselt probleem geneka küljest suunduval juhtmestikul. Võib olla näiteks ka puudulik massiühendus. Kui viga muutliku olekuga siis valdavalt viga pingeregulaatoris / genekas. Vaata ka näiteks:
http://audi.workshop-manuals.com/a6_sedan/v6-3.2l_(bkh)/index.php?id=12655
http://www.justanswer.com/audi/6ch7f-audi-a6-quattro-whats-fix-fault-2254-interface.html
Algselt postitas: KristoK
Auto A6 C6 2006.
KristoK
postitati 05.10.13 15:28 Tsiteeri
Kui mootor käis, siis viga aktiivne. Kui lihtsalt süüde sees, lasi vea kustutada kuid mootori käivitades tuli viga tagasi.
Selline viga oli ka juures:
02479 - Partial Consumer Shut-Off Active
Eks ma kontrollin juhtmestiku üle siis vaatab edasi.
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 18.10.13 21:34 Tsiteeri
Keegi selle koodi kohta oskab midagi öelda, mida kontrollida/vaadata?
00533 - Idle Speed Regulation 07-10 -- Signal too Low - Intermittent
tl470487
aeg maha
postitati 18.10.13 21:47 Tsiteeri
Kõigepealt märka, et see on "Intermittent" ehk sellisel kujul ei midagi ütlev. Võimalik, et paljude pisiasjade koosmõju, sh viletsaks aetud energiaallikas.
Kui on aktiivne viga siis wiki: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00533
Algselt postitas: Alo19
Alo19
postitati 18.10.13 22:33 Tsiteeri
Selge, nu ei usu eriti et energiaallikas väga vilets on, läheb päris hästi veel edasi. Sai kood ära ka kustutatud ja paar suuremat ringi tehtud, pole veel tagasi tulnud, eks näis.
tl470487
aeg maha
postitati 18.10.13 23:17 Tsiteeri
Usuga pole füüsikas midagi peale hakata ja siiski pidasin silmas esmast käivituse eneriaallikat, mis kohapeal ja ei käi edasi :).
Theum
Registreerunud 28.05.07
Auto: A8 3.3 tdi
postitati 19.10.13 13:26 Tsiteeri
A8 D2 (4D) 3,3tdi 2001 Webasto ei tööta
Peale akuvahetust ei lähe nii menüüst kui ka kaugjuhtimispuldist tööle Webasto. Juhtsignaal küll liigub (s.t. paneb salongiventilaatorid tööle), aga eelsoojendus ise tööle ei hakka. Samas, kui auto käivitada nüüdse külmaga, siis läheb automaatsena lisasoojendusena tööle küll.
Soetasin VAG-COM-i kaabli (algaja alles selles valdkonnas) ja VCDS näitab veateadet:
Kood:
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 4D0 265 105 H
Component: Standheizung Diesel D49ˆ
Coding: 00011
Shop #: WSC 02313
VCID: 234FF155B1ABF006B27
1 Fault Found
01443 - Adaptation of Battery Incomplete
35-00 - -
Kuidas saaks asja jälle tööle puldist? Talv tulekul ja mugavus meeldib :).
Suutsin küll omal jõul keskluku seadeid sättida, kuid see oli ka kõik.
Kuna praegu on automaatselt elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid, siis kas talveks on antud lisa võimalik dekodeerida, et säästa peegleid ja mootoreid?
Kas kuidagi on võimalik deaktiveerida rehvirõhu kontrolli süsteem (hiljem vajadusel aktiveerida)? Andureid ei ole ja hetkel ei ole pidanud vajalikuks ka osta.
Kuidas oleks võimalik korrigeerida kompuutris näha olevat kütusekulu näitu? Pean arvestust ja praegu on erinevus ikka väga suur. Andmed on mul kõik olemas - näidikul oleva keskmise ja reaalse keskmise kütusekulu oma.
Kuidas oleks võimalik korrigeerida parkimisandurite summeri helitugevust? Nimelt esimeste andurite summer on pea-aegu kuuldamatu. Kas on probleem seadistusega või on summer ise pekkis? Kui viimane variant, siis kas see on ka mõistliku kuluga vahetatav?
Kas ja kui jah, siis kuidas on võimalik kodeerida nn "coming home/leaving home" tulede funktsiooni?
Kas ja kui jah, siis kuidas on võimalik kodeerida udutuledele nn "kurvitulede" funktsiooni?
Lisaks on autol selline pisike kotermann, et esimesed udutuled ei lähe aeg-ajalt tööle nupust vajutades. Kui vajutada tagumised udutuled sisse, siis tuleb oodata ja mingil hetkel lülitab ka esimesed sisse. Samuti ei lähe tööle indikaatortuli instrumendipaneelil. Kustkohast võiks hakata viga lahendama?
guardv
Registreerunud 09.06.05
Auto: audi a4
postitati 21.10.13 18:01 Tsiteeri
äkki mõni ärkasam foorumikaaslane saab audi a6 c6 aku ära kodeerida tartus eeldab siis VAG-i kaabli olemasolul.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 21.10.13 19:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Theum
Kaldun arvama, et A8 D2 on liiga vana mudel, et nimetatud võimalusi omada. D3 peal ilmselt on need olemas.
xemm
Registreerunud 01.05.07
postitati 27.10.13 17:35 Tsiteeri
kas keegi win 7 64 bit peal on kõige uuema vag.comi tööle saanud? kui siis kuidas?
sai tellitud välismaalt kaabel 12.10.3 programmi plaadiga aga ei tunne draivereid ära.
real-illusion
postitati 27.10.13 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: xemm
Vabalt. Kust ostsid?
Kui arvuti teatab, et driverid on installitud siis tuleb avada 'device manager' ja Ross-tech USB-HEX kaabli driver maha laadida (Uninstall)! Seejärel installida uuesti driverid, mis on sellel CD-l.)
Valida 'advance' (mitte automaatne otsing) ja edasi liikudes näidata asukohaks see CD - seal on kõik vajalikud driverid
Arvuti leiab driverid ja hoiatab, et driverid on kontrollimata - see teade on ok ja vajutada jätkamiseks, sest need driverid on ainuõiged.
Arvuti lõpetab installi ja teatab, et riistvara on kasutuseks valmis.
Life is tough.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 27.10.13 18:08 Tsiteeri
http://www.ross-tech.com/vcds/download/Installation-Instructions.pdf
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
