 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7
Pealkiri: Audi 100 Avant Quattro - 1994 - intel (Vastuseid: 162 | Vaatamisi: 26884)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 08.02.12 22:09 Tsiteeri
Huvitav kas kokkusattumus aga mul on Audidel alati see soojendus puhur katki läinud talvel kui külm on. Sellel kuudil pidas küll kenasti vastu see, ei häälitsenud ega midagi aga nagu näha siis külm sai ikkagi võitu.
Automaati tohib pukseerida küll, kuid kuni kiiruseni 50km/h, üle selle hakkab kasti lõhkuma.
intel
Registreerunud 22.06.11
Auto: Audi 100 C4 Quattro
postitati 09.02.12 07:58 Tsiteeri
Viga leitud hammasrihm puru :mad:
postitati 09.02.12 10:57 Tsiteeri
Algselt postitas: intel
See nüüd küll hästi ei ole:( Aga loodame, et peale kapitaalremonti on parem, kui varem:cool:
Millal muidu raamatu järgi rihma vahetati?
intel
postitati 09.02.12 11:51 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Njaa... Kahjuks jään vastuse võlgu, millal vahetati hammasrihm. Esmasel lahkamisel ei olnud viga rihmas, vaid rihma pingutis, mis on pooleks :S
Poest tellitud rihmavahetuskomplekt. Enne suuremat lammutust mõtlesin, et vahetan välised asjad ära veepump, pinguti jne. Märgid paika, rihm peale ja surveid mõõtma. Siis näha, mis kaan ära on. Lihtsamalt vist kuidagi ei saa!!!
Või oleks kohe mõtekam mõlemad kaaned maha kakkuda???
postitati 09.02.12 12:26 Tsiteeri
Klapid vist ikka on valel ajal vales kohas ja kolvis pole neil mootoritel ruumi tehtud ning klapp läheb vastu kolbi kõveraks, kas ka selle tagajärjel kaas rikneb, ma ei tea. Kolvid vist võiks olla nii tugevad, et klapid neile midagi ei tee. Kas muidu see üldse võimalik on, et kõik klapid terved on sellise asja tagajärjel?
KsenoonE
postitati 09.02.12 13:19 Tsiteeri
Hammasrihma ls oli sinna 60 000km veel kanti.
Nagu näha siis pinguti tasub ka ikkagi ära vahetada alati.
markuu
Registreerunud 01.02.12
Auto: Audi A6 C5 1.8T
postitati 09.02.12 14:52 Tsiteeri
Kust sa salongi led-pirnid soetasid?
intel
postitati 09.02.12 15:18 Tsiteeri
Algselt postitas: markuu
Vaatasin, et ka siin on teema. Need mis minumasinas on, need on paigaldand kasutaja Mikk_M
Töö kiire ja korralik. Peaks veel endiselt nendega tegelema. Kui tel numbrit soovid, anna aga teada.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=85080&page=1
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 10.02.12 07:35 Tsiteeri
Kui vead, siis soovitatavalt üle 30km/h mitte, ja kasulik oleks mingi vahemaa taga pausid teha, muidu läheb kastis õli keema... Omal bemari kasti näol kogemused olemas....
intel
postitati 11.02.12 10:04 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Ok tänud.
Poes tiir käidud. Algatuseks sai ostetud veepump, hammasrihma komplekt, termostaat,genekarihm. :o
Eks hiljem näha mida veel vaja on.
postitati 11.02.12 11:07 Tsiteeri
Genekarihma ehk siis tegelikult mitmikkiilrihma, mis on ka kõige muu jaoks, saab väga edukalt vahetada ka hiljem ca 5 minutiga, aga kui kohe, siis kohe, mõni vahetab ka selle mitmikkiilrihma pinguti kohe ära, aga vast pole mõtet liiale ka minna:P
intel
postitati 11.02.12 17:53 Tsiteeri
Seda tean. Sai ka pilk selle pingutile visatud ja ega sellel ka pikka pidu ei ole. Tuleb jälle poodi minna.:D
Masin sai ka remonti toimetatud. Eks lähjal kuulda mis edasi.
intel
postitati 12.02.12 15:38 Tsiteeri
Mootor käib. 6es silinder ei tööta. Läheb kaane maha võtmiseks.
mokits
postitati 12.02.12 16:11 Tsiteeri
Olin juures kui esimene käivitus oli :P Poolest pöördest kargas käima aga hakkas lötutama. Mingit erilist häält kuulda ei olnud, mingi väike tiks oli aga eks teada saab siis kui kaan maha võetud on. Pullilt oli pingutusrullik pooleks :D pole sellist asja näinud, ja ei oskaks sellise asja peale tullagi mitte.
Paksu kukrut, mida muud....
intel
postitati 17.02.12 19:38 Tsiteeri
Vaikselt edeneb.
Poes tiir käidud. Vajalikud jupid tellitud. Uus plokikaane tihend, plokikaane poldid,geneka rihma rullik, 1 sisselaske klapp ja 6 klapisääre tihendit.
postitati 17.02.12 20:21 Tsiteeri
Sellel on siis mingi rullik veel geneka juures jah? Vanemal 2,6-sel oli ka midagi seal.
intel
postitati 17.02.12 22:28 Tsiteeri
Täpsemalt, geneka rihma pinguti rullik. :D Pinguti ise oli ok.
KsenoonE
postitati 18.02.12 22:43 Tsiteeri
Kuidas remont edeneb? Sr.org lugesin, et 1 klapp ainult katki?
Kui masin valmis pane uusi pilte kah, see masin jääb kauaks mulle meelde, mõnus asi oli ;) Muidu kas selle rooli raskuse teemaga oled tegelenud või pole jõudnud?
mokits
postitati 19.02.12 01:24 Tsiteeri
Käisin ka täna jälle piilumas ;) 1 klapoiss oli kõver jah, kaane ja klpivahelt paistis valgus läbi... Auto oli palju kergemaks tehtud, kui tehase poolt ettenähtud :) Päris hull ja haige töö ( kliimaahju ja salongiradika eemaldus) oli ka tehtud, tööd seal veidike ikka jagub, aga asi korras, siis jälle mõnna lasta :)
Edu ja jaksu ;)
intel
postitati 19.02.12 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Täpsemalt siis 1 sisselaskeklap on ära. Ei selle rooliga ei ole miskit teinud :D Vahest roolivõim töötab, vahest ei tööta. Pumbas asi ei ole.
Täna selgus, et kahjuks tellitud sisselaskeklap ei sobi :mad: Homme tagasi poodi.
Jääb veel segaseks salongifilter. Masinal on kliima ja võiks ka filter olla, aga ei ole sellist kohta.
Leitsin netist sellise.
http://www.car-bock.de/Innenraumfilter-SA-1125
Kuhu see paigaldatakse? :)
postitati 19.02.12 18:39 Tsiteeri
Salongifilter on tavaline leht, paikneb esiklaasi ääre all, võrreldes nt B4-ga on seda ikka eriti tüütu vahetada. Kui kapotiall katteplastiku kojameeste eest ära võtad, siis paremalpool nurgas oleval kobakal on peal 3 polti, nende all see salongifilter elabki.
WhiteStallion
Registreerunud 13.07.07
Auto: Audi A6 C6 Avant 3.0tdi Q, Audi A6 C5 Avant 2,8 V6 & Audi 100 avant 2.6 V6
postitati 19.02.12 18:42 Tsiteeri
See filter peaks käima ilma kliimata masinale, kuna ostsin endale ka sellise ja ei osanud kuskile panna, aga töökaaslasel oli ilma kliimata varjant ja talle läks see kõrvalistuja poolse ava külge.Loodan et said aru mida mõtlesin :D
kermz
Registreerunud 25.06.08
Auto: AUDI A6 AVANT C7 3.0 TDI quattro
postitati 19.02.12 19:39 Tsiteeri
Minu masinal pole ka salongifiltrit ,ja niipalju sain ma teada ,et seda pole sinna ette nähtudki. Aga see ümmargune filter peaks olema jah ilma kliimata varjandile.
intel
postitati 21.02.12 11:14 Tsiteeri
Algselt postitas: kermz
Tänud! Jälle targem.
Vahepeal uuendusest niipalju, et salongi ventilaatorit ei ole mõtet parandada. Viga ei olnud harjades, vaid need kohad kus harjad vastu käivad on läbi põlenud. Lihtsam oli uus osta :D Sisselaske klapp ka olemas. Loodetavasti sobib.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 21.02.12 14:01 Tsiteeri
Enamasti on jah kollektor nii ära kulunud, et pole mõtet uusi harjasid enam sisse viilida. Mõtekam on jah uus mootor osta. Hiljuti tellisin oma autole ka uue mootori (A-varuosa 140€).
Got ARB and nitrous?
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
