 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  10
Pealkiri: Audi 80 1.8S - 1987 - Saareoks0 (Vastuseid: 238 | Vaatamisi: 27022)
Saareoks0
Registreerunud 02.07.11
Auto: Audi A8 Quattro 2.5 TDI
postitati 23.10.11 07:48 Tsiteeri
Ei leidnud vastavat kaitset. Need mingid x-kaitsmed.
Saareoks0
postitati 23.10.11 15:07 Tsiteeri
Nii sai siis kõikidel ustel ära vahetatud tava raamid el akentega raamide vastu, vahetasin ära ka tagumised suunad mõlemad, vähe paremate vastu.
Sai ka numbrilaua vasaku tule pirn ära võetud kuna vajab vahetust.
Pilte ka siis:
Enne
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/23102011616.jpg
Pärast
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/23102011618.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/23102011633.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/23102011634.jpg
ENNE
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/23102011636.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/23102011637.jpg
VAHEPEAL
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/23102011641.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/23102011642.jpg
PÄRAST
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/23102011643.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/23102011644.jpg
Saareoks0
postitati 23.10.11 15:10 Tsiteeri
Järgmine NV saab jätkata asjadega :)
Saareoks0
postitati 23.10.11 18:17 Tsiteeri
Ma ei tea kas keegi näeb pildi pealt aga ma avastasin siin, et mul kasvab sammalt veits seal Audi kirja all.
Suht unikaalne ma usun ;).
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 23.10.11 18:21 Tsiteeri
Uste aknaraame tegelikult poleks vaja olnud vahetada,sobivad ka tavalised meh. süsteemi omad!
postitati 23.10.11 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Saareoks0
Tundub et pole pikema aja jooksul üht korraliku pesu ja vahatamist saanud :D
Nagu ma aru saan, siis sul nüüd akende asi niikaugel, et vaja ainult pistikud külge ühendada ning kas uste sisse vedasid ka juhtmed juba paikka?
Saareoks0
postitati 23.10.11 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Enamvähem jah :) Aga see ka, et kaitset vaja ja siis sealt alt paika panna. Loodan, et funkavad ka.
Proovisin ilma kaitsmeta aga tulutult. Vähemalt juhi oma, teisi pole proovinud.
Saareoks0
postitati 23.10.11 18:41 Tsiteeri
Ja pesu kohapealt siis, et seda sai jah üsna kaua aega tagasi.
Loodsin, et saab iseseisvaks ja peseb ise end aga võta näpust ..
Saareoks0
postitati 23.10.11 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Pole hullu, polnud nagu midagi rasket vahetamisel ;) Lihtsalt tahtis rahulikku kätt.
postitati 23.10.11 19:40 Tsiteeri
Ilma ei saagi töötada, kuna kaitsme abil liigub vool ühel klemmilt teisele ehk siis üks punane juhe tuleb sisse ja teine läheb välja sellest mustast pesast ning kaitse on nagu lüli, mis nad omavahel ühendab. Kui kaitse olemas, siis alles liigub pidev vool sealt edasi releeni.
Saareoks0
postitati 24.10.11 17:24 Tsiteeri
Ah nii ;) Sain jälle targemaks.
Saareoks0
postitati 25.10.11 10:19 Tsiteeri
Nii sai siis täna vahetatud numbrilaua vasakpoolse tule pirn.
Kuna vana oli oma ea ära elanud.
Pilte siis sellest ja tervikust autost: (Pildid tehtud täna 25.10.2011)
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/25102011658.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/25102011663.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/25102011662.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/25102011661.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/25102011660.jpg
postitati 28.10.11 10:26 Tsiteeri
Homme siis jätkad paigaldusega?
Saareoks0
postitati 28.10.11 16:04 Tsiteeri
Peaks midagi tegema jah, kõigepealt vaatab äkki saab Raplast kaitsme, kui ei saa siis tuleb Forssist tellida koos tagaratta laagrite ja muu nodiga.
Ja kui koju tagasi jõuan siis võtan põhjakatte ära ja paigaldan need juhtmed sinna ära.
Küsimus spetsialistidele:
Keegi oskab soovitada mootori õli minu masinale? Mootoriks siis 1.8 S, 66kW, 90HP. Masin ise esiveoline.
Saareoks0
postitati 29.10.11 10:34 Tsiteeri
Sebisin kaitse ja testisin juhiukse oma.
Aga juhtmestikkust oleks nagu puudu teiste akente mootori voolu ots.
postitati 29.10.11 10:42 Tsiteeri
Ei saa olla, vool jookseb releesse ning sealt edasi iga aknani. Tegelikult tagumisteni läheb ta omakorda läbi blokk lüliti.
Saareoks0
postitati 29.10.11 10:43 Tsiteeri
Minu viga, sain asjale pihta :D
Saareoks0
postitati 29.10.11 10:44 Tsiteeri
Aga mul selline küsimus, et mis otsad need tagumisel juhipoolsel el aknal on ? Pruuni ja mustaga juhtmed ja valged pead?
postitati 29.10.11 10:45 Tsiteeri
Äkki saaks pilti, praegu küll ei tule ette millega tegu võiks olla.
postitati 29.10.11 10:52 Tsiteeri
Said siis nüüd kõik ikka tööle?
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 29.10.11 14:45 Tsiteeri
Ulme ma ütleks lihtsalt:D
VRB Motorsport
Saareoks0
postitati 29.10.11 15:33 Tsiteeri
Enam ei saa :D Kahjuks/Õnneks kõik juba koos ja peidus.
Homme alustan ukse paneelidega.
Saareoks0
postitati 29.10.11 15:34 Tsiteeri
Kõik töötasid jah ;)
Saareoks0
postitati 29.10.11 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
Mis, kus ulme ?
postitati 29.10.11 16:33 Tsiteeri
Pistikud said ka kõik õigete klemmide külge, et punane on pidev 12V ja sinine-must on 12V siis kui süüde sees?
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
