 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  16
Pealkiri: Audi 80 1.8TQ 20v - 1992 - Maaryo (Vastuseid: 391 | Vaatamisi: 89102)
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 02.11.11 05:57 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Pildi järgi on need auto kõige laiem koht ehk siis auto laius ei vasta enam passis märgitule, seega tuleks teha ARKs vastavad muudatused, kuidas täpselt ma ei tea, aga tegu ju ümberehitusega jne.
Kuressaares on ka mendid kurjad selle pärast olnud aga autol on ju peeglid ka. Ja mis siis saab kui kärukonksu paned või katuseraamid (ja sinna peale veel jalgrattad). See ju ka auto mõõtmete muutmine :D
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 02.11.11 15:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Peeglid ei käi auto laiuse hulka. Veose kõrgus võis minu meelest olla kuni 4,2m
Got ARB and nitrous?
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 05.11.11 20:26 Tsiteeri
Täna sai tegeletud uute velgedega,nimelt kahel veljel randid poleeritud!
Pildid muidugi mingid üüberpüssid ei ole aga väikese ettekujutuse saab.
http://www.upload.ee/thumb/1789040/2.jpg
http://www.upload.ee/thumb/1789042/4.jpg
http://www.upload.ee/thumb/1789033/6.jpg
Lähiajal laseb ilmselt veel poleermasinaga ka üle ja siis teeb ka paremad fotod!
Nulu
Registreerunud 11.09.09
Auto: Audi 80 Avant 1.9 TDI
postitati 05.11.11 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Kus veljed said?
Maaryo
postitati 05.11.11 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Nulu
Kus veljed said?
No ikka ostsin,sain nad Põlvast-eelnevalt juba kirjutatud!
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 07.11.11 16:03 Tsiteeri
Sooviks juba auto all neid velgi näha :) päris kaunis jääb ma arvan:)
VRB Motorsport
Maaryo
postitati 07.11.11 19:37 Tsiteeri
Täna sai veel üks velg valmis tehtud! Eeldavasti ennem kevadet neid velgi autol all pole võimalik näha kahjuks.(krdi kevad võiks juba kiiremini tulla)!
Kehtib vanasõna,kes kannatab,see kaua elab.
Eks neid uusi elemente on teisigi,mis kevadeks vaja leida!
Maaryo
postitati 02.12.11 17:02 Tsiteeri
Tervitused.
Polegi ammu midagi kirjutanud. Vahepeal sai remonditud tagumine vasakpoolne pidurisupport,kuna käsipiduri hoova vahelt leemetas õli. Kuna eelnevalt pole seda lahti võtnud,siis täpselt ei teadnud,millised need tihendid seal välja näevad,sai ostetud forsist toprani rem.komplekt valmis.
Antud komplekti vastu palju vastukaja kuulnud,kuna muud ei olnud pakkuda,siis lasin selle võtta.
Sai support lahti võetud ja tihendeid uurima hakatud,seda tihendit,mis ümber käsipidurihoova võlli pidi olema,seda seal komplektis muidugi ei olnud.Järgmine päev sai see vana tihend kaasa võetud ja Põlvasse poodi mintud,olemas;)
Sai support kokku visatud ja hetkel väga viisakas,õline ei ole enam;)
Kuna mõne võimsama mootori järgi on isu juba ammu olnud,siis homme üritaks ühe ära tuua,kuid kõik oleneb kindlasti ilmast:mad:
Ahhjaa tegemist on siis 1.8T, mootor ja juhtmestik tuleb ise autolt maha rookida,eks see paistab,kuna ta minu auto vahele läheb,kuid kindlasti seda kaua ootama ei pea loodetavasti.
Lootes normaalset ilma homseks;)
postitati 02.12.11 18:40 Tsiteeri
Ega sitt ilm ei ole kunagi miskit plaanitut katki jätnud, kui endal tahtmist jagub ;). Mis hinnaga muidu sellised mootorid ka liiguvad? Kui vahetuseks läheb, siis võiksid pilte ka teha ja pärast kirjutada, mida pidi ümber tegema jne. Ennast huvitab veel ka see, kas pärast vahetust näitab spidokas kiirust ja pöördeid ka õieti või hakkab valetama.
postitati 02.12.11 18:58 Tsiteeri
Välismaa foorumid know how piisavalt täis. Muidugi alati võiks detailsem olla, aga saab ilusti uurida. Kiiruse signaal pole proble kui käimar vana jätta, sest kiirus saadakse käimarilt. Tahoka signaali ma hetkel ei teagi, srvatavasti jagajalt. Sealt ajusse ja see omakorda spidokasse.
Mootori kinnitused on huvtavad, need peab töiesti uued tegema, sinna ei kannta aretada vist miskit niipalju kui lugenud olen.
postitati 02.12.11 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Seda kindlasti, aga oleks huvitav näha/lugeda kuidas ka siinsed mehed asja ära teevad.
postitati 02.12.11 19:15 Tsiteeri
Eestis ka vähemalt kaks projekti juba tehtud. b4 peale, aga foorumis teemat minuteada pole
sibidisah
postitati 02.12.11 20:23 Tsiteeri
Üks soome klubiline tegi ka b4-ja ümber 18t-ks aga quattro ainult. link kui huvi on vaadata.
Maaryo
postitati 03.12.11 07:53 Tsiteeri
Eks kui kunagi vahetuseks läheb,eks siis püüan võimalikult palju pilte teha. Mootorid liiguvad ringi sellise hinnaga nagu sa ise suudada ära rääkida,selle mootori ja juhtmestiku saan kätte 350 juuroga,aga eks kohapeal veel vaatab seda asja,kuna eelnevalt kohapeal pole käinud:PNiiet kindlat miskit veel ei ole.
Maaryo
postitati 03.12.11 17:27 Tsiteeri
Head uudised,sai mootor lõpuks koju täna ära veetud:DHetkel pilti lisada ei ole,mootor pärit 97 aasta sedaan passati pealt.Mootori mahavõtmisega olid mõned probleemid,kuid heaks abimeheks oli relakas.
Mootori kinnitustega ei tohiks eriti probleeme tulla,kuna eelnevalt sai juba kuskilt foorumist vaadatud,et abk mootorikinnitused peaks sobima ja selle 1.8 t külge,niiet kinnituste ehitust ei tohiks tulla,aga proovinud reaalselt veel ei ole.
Ütleme,et turbol päris suur lõtk,kuid kotta veel vastu käinud ei ole,sai üritatud selle arvelt hinda maha tingida,kuid tulutult.
Omanik oli omaarust turbode kohapealt väga tark,et lõtk on lubatud.Selline lõtk pole kindlasti lubatud nagu seal hetkel on,et praktiliselt puutub juba vastu koda.
Temale üritades seda seletada mingit tulemust ja tingimist ei toonud,samas väga vahet kah pole,kuna neid juppe sai sealt ikka sellise hinnaga usinalt kaasa krabatud:D
Aga ilmataadile kah suured tänud,et ilma pidas ning suht soe väljas oli;)
postitati 03.12.11 17:50 Tsiteeri
Ehk nüüd siis uue turbo jahile?
Maaryo
postitati 03.12.11 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Mingil hetkel kindlasti;)Selles kuus ta vaevalt tuleb,kuna raha puuotsas ei kasva kahjuks:mad:
Maaryo
postitati 04.12.11 18:04 Tsiteeri
Tervitused.
Täna sai siis algust tehtud mootori osadeks võtmisega.
Heheee...
http://www.upload.ee/thumb/1864570/plastik.jpg
http://www.upload.ee/thumb/1864578/moto.jpg
http://www.upload.ee/thumb/1864585/lahti_v_tman.jpg
Hetkeseisuga plokikaan maas,üks eesmärk lahti võtmisel oli kindlasti see,et tuleb vahetada plokikaane ning klapikambrikaane tihend.
Kuna asi juba nii lahti,siis võtab ka kolvid välja ja kontrollib saaled samuti üle,et hiljem mingeid suuri ebameeldivusi ei tekiks.
postitati 04.12.11 19:05 Tsiteeri
Kas see mootor on sul elektrilise gaasipedaaliga või on trossiga?
Maaryo
postitati 04.12.11 19:09 Tsiteeri
Trossiga,eelnevalt juba kartsime,et äkki elektriliselt,kuid läks õnneks;)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
OT natuke, aga kas elektrilise puhul on Throttle body ja aju teised?
Minu mootoril on arvatvasti trossiga versioon, aga kui süüte sisse panen siis mingi pisike el mootor krutib midagi TB sees.
postitati 04.12.11 19:14 Tsiteeri
Kas elektrilist varianti on siis raske/keeruline paigaldada või see polegi võimalik? Endal väike huvi selle vastu, kuna näiteks el.pedaaliga oleks lihtsam püsikat tööle saada.
Maaryo
postitati 04.12.11 19:23 Tsiteeri
Ausaltöeldes ma ei tea,ilmselt püsikas oleks kindlasti lihtsam tööle saada:D
postitati 04.12.11 19:43 Tsiteeri
Mis seal ikka keerulisem, trastilist pole, lihtsalt trossi asemel jookseb pedaalide juurest ajusse juhe. Eks pedaal oleks vaja välja vahetada. Isiklikult pooldan rohkem trossiga, kiirem reageerimine, kui ajada võimsust taga. Püsikat on ikka palju kergem tööle saada elektrilise puhul.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 04.12.11 20:28 Tsiteeri
Enne kaane eemaldamist oleks võinud kompressioonid mõõta või siiski tegid seda?
Best ET 13,414@A4
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
