 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6
Pealkiri: Audi 80 2.0 doch (müüdud) - 1991 - raunts92 (Vastuseid: 138 | Vaatamisi: 22080)
raunts92
Registreerunud 14.04.11
Auto: audi 80 101kw
postitati 23.04.12 16:22 Tsiteeri
Vahepeal toimunust siis!
Sõidab kenasti, alt pole vedanud, kuid üks jama on, käima pannes külma mootriga sureb välja esimene kord proovides, gaasi anda siia jääb käima, mis probleem olla võiks?
Eile sai otsitud esilisa tükid üles ja hakatud neid vaikselt kokku sulatama, mõned väiksemad osad on puudu, kuid ei ole hullu, lähen viin täna selle sõbra kätte kes selle kenasti korda teeb, ei peagi uut ostma loodetavasti;) valukat saatsin ka keevitusse, täna pidin kätte saama, aga keevitaja pole helistanud, ehk homme saab kõne. Kuid ei suuda otsustada kas värvida läikivad pinnad hõbedaks või näha kurja vaeva ja meeletult aega ning ära poleerida, see selgub paari nädala jooksul.
Tekkis ka plaan ära toonida tuled, kilega, esialgu tagmised, võimalik, et ka esimesed.
Generaatori laagrid kriuksuvad ja teevad jubedat häält, on keegi neid laagreid proovinud vahetada siit?
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 23.04.12 18:38 Tsiteeri
Laagrite vahetus pole iseenesest suur töö,genekas pooleks aga kui varem pole neid polte välja keeratud,siis võib veidi raskusi tekkida.Kindlasti soovitan varuda väga hea ristpeaga kruvikeeraja-vähemalt peaks olema sellega!
Samuti rihmaratas otsast!
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 23.04.12 19:31 Tsiteeri
Kas keegi oskab õelda mis mõõdus need laagrid on? ei tahaks enne autot laiali kiskuda kui juppe olemas pole.
-ErNo-
Registreerunud 14.11.09
Auto: audi80b3.91, galant 93 ja Roller.
postitati 23.04.12 20:10 Tsiteeri
Homme võin ära mõõta. Mul paar laiali võetud genekat on garaasis. Aga palju su genekal ampreid? Siis tean millist mõõta.
Kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab!
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 24.04.12 15:20 Tsiteeri
Algselt postitas: -ErNo-
Kuule ei tea mitu amprit, ei lugenud välja ka praegu kuskilt, varuosa päringut tehes ütleb, et kas 65 või siis 90 amprit.
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 03.05.12 16:00 Tsiteeri
Sai auto kergelt üle loputatud ja paar klõpsu ka ajaviiteks tehtud.
http://img802.imageshack.us/img802/4400/p5036740.jpg
http://img403.imageshack.us/img403/1249/p5036741.jpg
Saaks juba lisa ette ja valukad alla, saaks vähe normaalsemaks vaate :D
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 04.05.12 23:24 Tsiteeri
Velgedest vahepeal, keevitaja ei võta tel vastu....:mad:
Igatahes 2 velge mis mul käes proovisin lakieemaldiga lakki maha saada, nooo jube n*ss on, meeletult aega läheb, aga kuna aega mul pole meeletult siis lahtisema laki üritan maha nühikada, ülejäänd korralikult ära karestada, värv peale, mõneks ajaks peaks asja saama küll.
ihaldaks tegelikult küll poleeritud velge aga ma liiga laisk selleks :D
Edit: muidu sain laki maha kahelt veljelt ja nüüd lihvin ühel ranti, et sile jääks, ikkagi jääb värvimatta :D
Maaryo
postitati 05.05.12 18:45 Tsiteeri
Värvieemaldit ei ole plaaninud kasutada,sellega tekiks vähem probleeme ja oleks kordades kergem.
Ma tean,mida ma räägin!:D
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 05.05.12 21:49 Tsiteeri
laki eemaldi toimetab küll, kui tuleb kõvasti leotada, aga lakk 2-lt veljelt kadunud nüüdseks.
Kõige vastikum on teha vesilihvi randile, kodarad jäävad ette. muidu poleks vaja lihvida aga korrosioon on oma töö teinud kahjuks. Kas keegi oskab soovitada mõnda head poleerpastat?
Sõber harjutas VT-s kätt väheke :D
http://img802.imageshack.us/img802/1678/p5155698tjuuning.jpg
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 05.05.12 22:04 Tsiteeri
Kohe kindlasti ei sobiks selline stiil, loodan, et see oli vaid hea nali ja proov:)
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 05.05.12 22:12 Tsiteeri
See oli tal jah, lihtsalt käe harjutamine:D
kuid aknad ja tuled võiks küll ära toonida :D
Maaryo
postitati 06.05.12 08:03 Tsiteeri
Ise võtsin praegult katsetamiseks Mequiars All metal polish pasta,kuna lugesin kuskilt foorumist selle pasta kohta ainult head.
Hind jääb 20 euri kanti!
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 29.05.12 18:20 Tsiteeri
Kuna minekut võiks natukerohkem olla, siis hakkasin mõtlema kõige lihtsamale lahendusele.
kuna raha eriti ei raatsi alla taguda selle peale, siis hakkasin ebayst uurima asju, leidsin ühe chipi, tundub selline imelik värk, hinda pole ka eriti palju. Pole kirjas täpsemalt ka mis mootoritele.
mis ise arvate?
http://www.ebay.com/itm/1-PERFORMANCE-CHIP-Audi-80-90-100-200-1988-1994-/170835966563?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash =item27c69dfa63&vxp=mtr
simoQ
postitati 29.05.12 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: raunts92
mis ise arvate?
Chipi vastu pole muidu midagi aga mõtlen hetkel, et kas see sulle väga kasu juurde tooks, kuna tegu on ju siiski ilma turbolaadimiseta mootoriga. See vahe oleks imeväike, mis juurde tuleks. Kuid see on ainult minu tagasihoidlik arvamus:)
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 29.05.12 18:31 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 29.05.12 19:54 Tsiteeri
Ei kujuta ma ette kuidas sellist autot saab üldse kiibistada, kui 2l doch pole elektroonilise pritsega ning tagatipuks on veel jagaja süütega. Selliste autode "chip" reeglina hõlmab süüte reguleerimist jagajast ja mõnda asja vb näpitakse veel. Muidugi proovida pole keelatud aga ma ei leia mõtet.
simoQ
postitati 30.05.12 12:03 Tsiteeri
Seda minagi soovisin mainida, just vabalthingava puhul.
postitati 30.05.12 12:08 Tsiteeri
Eesti seduste järgi jääks tagant tume ja eest ekvaarium, ei näe väga sellise moodi välja nagu pildil ilmselt. Ma ka ei kujuta ette, kuidas chippida (on vist inglise keelest sõnast chip ehk siis kiip/kiibi paigaldamine) nii vähese elektroonikaga autot. Või on chippimise all mõeldud lihtsalt mootori tuuningut?
EDIT: Palju sa modedele aastase möödavaatamise eest ka maksad?:P
________________________________________________________
Mode: Mina pole sentigi saanud seega tuli teine hoiatus ära :P
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 30.05.12 13:13 Tsiteeri
Cippimine on mootori tuuning küll aga ei saa isegi mingit kiipi ilge võimsuse ootus ärevuses panna ei 20v'le ning ei anna see jubin ka eriti midagi juurde 2.8 v6'le. See teeb ming veel kindlamaks, et pritsepeaga masinatele on see pigem lisakaal, kui lisa võimsus. Proge ajust ma saaks juba aru ning elektroonilistest pihustitest. See on küll kõvasti suurem summa kui see kiip maksab, aga sellise ümberehitusega saaks sellest 2.0 dochist korraliku raketi, arvestades fakti, et see masin ei kaalu praktiliselt midagi.
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 30.05.12 15:32 Tsiteeri
Chippimine on juba mõttest välja lennanud, see väike lisa mis üldse mingit moodi üldse tuleks, ei anna kuidagi tunda. Lihtsam osta võimsam auto. Elektroonilisi pihusteid küll ei tahaks hetkel peale aretada, raha kulub niigi muudesse kohtadesse, ei taha kõike auto alla ka matta. :D
Seoses selle postituse kustutamisega, oles võinud teksti alles jätta, tahaks teada mis uimasena valesti läks siis.
Õlle kõrval Audi foorumis vist enam ei hakka käima, nii igaksjuhuks. :D
Maaryo
postitati 30.05.12 16:13 Tsiteeri
Tegelikult elektroonilise pritse peale ehitamine pole üldse raske! Oleme ühe doch passati teinud ümber elektroonilisele pritsele.Kütuselatt ja pihustid tulid vw 1.8 t pealt,latti tuli muidugi ka natuke modida!
Mootori juhtmestik läks käiku 2.0 85kw passati pealt. Kui kunagi huvi ja vana meh,pritse jumpsima hakkab,siis mina teeks selle igaljuhul ära.Kaovad igasugused meh, pritsega seotud käivitusprobleemid!
Väga kalliks töö ei läinud,umbkaudu vanas rahas 500.-
Vb ei lähe antud jutt väga teemasse!
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 30.05.12 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Käivitusprobleeme esineb küll, seega kui asi eriti kalliks ei lähe peaks asja ette võtma.
Keegi siit foorumist on nõus selle ära tegema hea hinnaga? Ise omapäi tegema ei julgeks eriti vist nagu hakata, elektroonika ja juhtmed pole just minu teema. :D
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 11.06.12 19:47 Tsiteeri
Sai kerge shoppamine tehtud ja tõin ära õõtsa puksid, geneka rihma, uue nr aluse ja mis põhiline - lõhnakuusk ! :D
õõtsa pukse oli üsna nõme kätte saada, kuid aega läks ning asja sai, hea vaikne sõita;)´
http://img560.imageshack.us/img560/4197/p5316804.jpg
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 12.06.12 17:34 Tsiteeri
Tuli meelde, et kui armatuuri tagasi panin, jäi üle üks valge pistik, seal samas pundis oli kus on aknasoenduse lüliti, abs lüliti, tulede regulaator, udutuli. Juhtmeid on seal 4-5 tk järel, kuhugi see ei sobinud, tahaks teada mille jaoks see seal on üldse?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 12.06.12 18:51 Tsiteeri
Kas tulede kõrguse reguleerimis nupp või käisid esimesed udukad sinna taha. Hallikas pistik on tulede reguleerimise oma, valge peaks olema esimesed udutuled. Sul peaks masinal nagunii olema udutuledega kamei stange ees, ilmselt on sellega kunagi midagi juhtunud vms.
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
