 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5
Pealkiri: Audi 80 1.8T 110kw - 1992 - tune_make (Vastuseid: 122 | Vaatamisi: 38699)
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 10.06.14 15:00 Tsiteeri
Nonii täna sai siis auto välja aetud. Aga peale väljaajamist läks auto lolliks, õhulugeja järgi panna siis tahtis välja surra. ja lugejata oli tühikäik hea. Tahtsin täna juba tööle minna, nii kui 10 km sai sõidetud suri auto välja, eelieeli sain käima ja silindreid ka taha ei taha võtta. Lõkutasin auto siis kuidagi õemehe juurde ära ja jätsin auto sinna.
Ise kahtlustan aju mis jamab. Tuleb vist uuema aju juhtmestik ja aju peale panna millel läheb kaks pistikut aju külge ( mul endal läheb 5 erivärviga pistikut.) Eelmine aasta proovisin veakoode lugeda siis ei lasknud ligi, ja ei ole hetkel ka proovinud. Keegi oskab head nõu või abi anda on see alati teretulnud. ;)
Vahel peavad kuldsed käed olema ka mustad.
postitati 10.06.14 15:06 Tsiteeri
Kas lihtsam samasugust aju poleks asemele panna?
Mootorile ligipääsemise osas oleks üks küsimus ka, et kumba otsa alla sa mootorist tuleva diagnostika juhtme panid kaitsmekarbi kõrval? Kas rohelise/punase alla või rohelise/sinise alla?
tune_make
postitati 10.06.14 16:20 Tsiteeri
Ma otsisn rohelist punast aga mul polnud seal sedaja roheline sinine peaks olema viist immo oma. Eks ma pean vaatama mis saab. Ega eelistaksingi proovida teist aju ja vaadata mis ta teeb. Uus lamda sai ka pandud ja vanasti muutis too mootori tööd enam ei tee midagi
tune_make
postitati 10.06.14 21:49 Tsiteeri
Tulin siis peale tööd ja käisin auto juurest läbi ja avastasin, et juhtmed olid kivistunud ära mis olid kolektori peale läinud. Eks tuleb uued juhtmed vedada sinna. Eks vaatan kas homme jõuan kuidagi sinnamaale ja saan veel hääled sisse. Eks teen homme paar klõpsu ka sellest masinast.
tune_make
postitati 11.06.14 16:54 Tsiteeri
Saigi siis juhtmed ära parandatud ja auto töötas ilusti. Ainukesed asjad mis saba on andnud on õhulugeja ja temp. andur. Nädala lõpus kui maale lähen teen paar klõpsu ka ja üritan ta võimalikult ruttu ÜV läbimiseks kiiresti korda saada. B4 kiire kah kuna a4 läks sõidupealt hammasrihm ja mootor vaja tuua laupäeval uus, muidugi on ju millegiga vaja sõita ka..
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 11.06.14 17:16 Tsiteeri
Teed asja legaalseks või läheb mustalt ülevaatusele?
tune_make
postitati 11.06.14 18:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Siiamaani pole ma ühegi masinaga mustalt käinud ÜV :D Aga ennem vaja üks tagasuport üle käia, kuna need 18 km mis ma sõitsin, jättis pidur väheke peale (kettad olid ka rooste võtnud). Osta vaja õhulugeja ja temp andur ja veel paigaldada antitiib peale + kojmehed ja pesurid ja muidugi esiklaas vaja vahetada, kuna tekitasin kogemata esiklaasi väikse mõra :o Siis alarmiplokk ka vaja peale panna ja ootan uut pakki lisakellade hoidjale, kuna see mis mulle tuli ei sobi mu piilariga kokku.
tune_make
postitati 13.06.14 10:16 Tsiteeri
Teisipäevasest hommikust siis mõned ilusad pildid.
http://www.upload.ee/thumb/4103326/DSC_0740.jpg
http://www.upload.ee/thumb/4103327/DSC_0741.jpg
http://www.upload.ee/thumb/4103328/DSC_0742.jpg
Kellegil oleks pakkuda hammasrihmakaitset ja õhulugejat aeb mootorile, kuna õhulugeja on otsad andnud selle lühise tõttu.
tune_make
postitati 24.06.14 18:21 Tsiteeri
Toimetustega niikaugele jõudnud, et sai toodud uus aju ja juhtmestik, ja külge poogitud, aga tulemus oli täpselt sama mis vana aju ja juhtmestikuga. Ja külmalt ei taha enam käima minna nagu vanasti läks, tavaliselt 3 korraga läheb.(1 kord ei luba üldse, 2. kord korraks lubab, 3. korral enamasti läheb käima.) Sai siis kütusesurve ära mõõdetud ja pump lööb 2,5 bar-i, üle selle ei lähe. (kui palju see võib mõjutada) käimist. Turbo rõhk püsib 0,45 baari peal. Diagnostikakaablit pole ka hetkel enadkäes ei ta kas saab ühendust selle ajuga. Ja sõita saab ainult täis gaasiga kuna poole gaasiga sõites hakkab jõnkustama ja pooma, ja vahel selline tunne et süüde on on vale (paugub ja turtsub sõites) ,aga märgid on kõik paigas ilusti.
Kas süütepoolid, vända andur, õhulugeja ei või sellist jama tekitada.
Keegi tartus või kanepi kandis saab aidata selle murega.
tune_make
postitati 25.06.14 09:21 Tsiteeri
Üks mure lahendatud. Kuna A4 on katki seoses hammasrihma purunemise tõttu sai võetud sealt pealt kütusepump mis peaks lööma 3.8-4.2 bar, sai siis ümber visatud ja edusammud käimamineku suhtes olid ja minek oli juba hea :cool:
Õhulugejat järgi panna ei saa kuna lööb turbo rõhu pea 1 bari peale ja minek kaob ja temp andur ka näitab teibaid. aga eks vast linnas on aega teha ja saab korda.
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 01.07.14 21:38 Tsiteeri
Krt kadetaks teeb. Ei tea kuidas 1.8T c4 kere vahele istuks. :D
www.street.ee
Autoüritused.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 01.07.14 21:40 Tsiteeri
C4-le on tehasest pandud ADR mootorit. Ehk siis vabalthingav 1.8 20v.
Pole probleemis seda 1.8t sinna vahele saada, ka ametlikult.
Best ET 13,414@A4
tune_make
postitati 02.07.14 09:40 Tsiteeri
Algselt postitas: TurboSlava
Ruumipuudust ei tohiks olla, niiet peaks pärist kenasti teostatav olema :D
Ja eks ole küllalt siia oma olematut vabaaega pandud :D
tune_make
postitati 02.07.14 09:56 Tsiteeri
Praeguse hetkega masin liigub ilusti, aga nii nipetnäpet vaja teha. Natuke asju on veel uuendatud aga pole pilte. Seoses vea otsimisega on jäänud mul üle töötav aju ja juhtmestik, kui kellegil läheb vaja 1,8t oma siis täitsa olemas.
http://www.upload.ee/thumb/4135710/P1230127.JPG
http://www.upload.ee/thumb/4135711/P1230120.JPG
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 14.07.14 18:31 Tsiteeri
Sai ka täna siis see pill oma silmaga ära nähtud - krt isegi töökaaslane on! :D Auto järgi tundsin ära :D , tuttav pill tundus lihtsalt ! :cool:
tune_make
postitati 18.09.14 17:08 Tsiteeri
Kirjutan ka siis midagi, mis vahepeal toimunud. Sai esiklaas ära vahetatud tartus kuu aega tagasi, siis originaal 1.8t kütusepump soetatud ja paigaldatud. Siis seoses sellega ülevaatusel ära käidud. Vähekene probleeme on veel käima minekuga, ja välja ajas peale turbot heitgaase, seegi sai ajutiselt korda tehtud, kuna tihendit suht raske oli saada siis sai sinna tulekindel papi sabloon tehtud. Pidin turbo ka maha võtma, kuna üks polt murdus sisse ära ja avastasin korpuse sees 2 mõra, aga otseselt sealt välja ei ajanud. Peale seda kadus mul turbo tagant, suudab kuskil 0,1 bar ainult toota. Ja eelmine nädal oli igav siis sai proovitud mis häält teeb auto kui resonaator ja katalüsaator alt võtta ja otsetoru panna, igatahes tulemus on sõites jube. Viskan vana komplekti alla tagasi.
Siis on ära ühendatud lisakella õlirõhu näidik. Ostetud sai uued küünlad boch SUPER 4 ja süütepool. Väike kiireloomuline probleem on õhulugejaga kuna too lugeja plaat on katki, tükk tuli sealt välja. Ja Küsimus tekkinud n75 klappi suhtes et kas too peab rõhku läbi laskama ka siis kui voolu peal pole, igatahes mul laseb natuke läbi kui väike rõhk peale lasta. Ja mingilmaal kui rõhku suurendada siis tuleb suurema põrinaga välja. Puhkus tulekul siis tahaks viimased vead ära likvideerida ja siis lisaks pilte ka mida pole ammu teinud. :D
Muidugi sai uus nr märk arkist võetud. Vana oli lihtsalt juba ajast ja arust kõver.
tune_make
postitati 18.02.15 23:06 Tsiteeri
Hei audilased,
Pole tükk aega kirjutanud. Kuna masin sõidab rahuldavalt, lausa nii rahuldavalt, et eest pooled naelad välja juba sõitnud.
Vahepeal tehtutest asjadest oli turbo lõdvik oli ära murenenud ja minek oli kadunud. Vahetatud sai n75 klapp.
Novembrikuus sai ostetud s-line rool ja kellapokk koos kangidega mis kuuluvad a4 le, rool sai juba nädala pärast peale ostu pandud peale pandud aga rool tahab roolilinti (signaal ja suunatule väljalülitust ei toimi) Aga kellaplokki sai hakkadud nüüd haiguslehel olles peale sobitama.
http://www.upload.ee/thumb/4529046/IMG_20150218_204245.jpg , http://www.upload.ee/thumb/4529047/IMG_20150217_172331.jpg
Seoses sellega oskab mind keegi aidata mis asi võib põhjustada seda märki (ring ja hüüumärk sees ja küljepeale klotsid.)
Tean seda, et piduritega seotud. Aga kas ABS ei või seda teha, kuna mul sellele pole signaali antud.
Detsembris sai tagumised supordid ära remonditud kuna õli kadus koguaeg paagist, aga tuli välja, et otseselt olid supoordid korras aga oli split lahti tulnud mis hoidis seda keermeraami kuhu kolb läks. Kuna remondikomplektid olid olemas sai need sisse laotud pärast värvimist. Ja huvitaval kombel olid klotsid ennast lahti lasknud metalli küljest ja mõranenud.
http://www.upload.ee/thumb/4529080/IMG_20141230_200847.jpg , http://www.upload.ee/thumb/4529082/IMG_20141230_200956.jpg
http://www.upload.ee/thumb/4529083/IMG_20141230_200944.jpg
Siis kunagi oktoobri sai uus esiklaas lastud ette, ja paar nädalat tagasi sai lammutusest uus kapott toodud, väike eeltöö ja värv ja saab korrraliku sirgema kapoti endale.
http://www.upload.ee/thumb/4529045/IMG_20150213_154130.jpg
postitati 18.02.15 23:43 Tsiteeri
See märk tuleb abs või madala pidurivedeliku taseme pärast. Mul venna b4 absi pole ning tollel panin kellade absi pinni massi. Seepeale kustus tol autol see märk ning b5 kompuga kellad funksivad ilusti b4 peal. Nüüd aretan sellist kompuga spido ka b4 avandile peale ning sel abs peal. Hetkel mul märk põleb kuna pidurid küljest ja paak õlist tühi. Kui b4 ja b5 abs signaalid on samapidised, siis peaks toimima ning tuli ära kustuma kui õli sisse kallan.
postitati 19.02.15 10:12 Tsiteeri
Peab tõdema, et see auto näeb eest väga hea välja !
tune_make
postitati 21.02.15 13:03 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Proovisin nii abs andurit massi kui plussi aga ei midagi ja vedeliku taseme andurit ka eraldi massi ja plussi kuid ei midagi.
Lugesin kellaplokilt veakoode ka kuid ei midagi seal kirjas pole peale veakoodide kustutamist. Aga sellest tulest ma lahti ei sa.
postitati 21.02.15 15:22 Tsiteeri
Kas vedasid ikka otse spido tagant sinisest pistikust pin10 (punane/kollane) massi ning mujalt see enam läbi ei käi? Mis värvi pistikud sel spidokal ka on? Need spidod millega ma olen tegelenud on olnud kollase ja sinise pistikuga.
tune_make
postitati 21.02.15 16:26 Tsiteeri
Just nii ma tegin ja on sinine kollane pistik+ kompuutri pistik punane.
Mul kõik skeemid olemas aga ei tea lihtsalt kuidas seda eest saada kõik õieti ühendatud ja teised asjad töötavad peale temperatuuri näidiku kuna seal vaja juhtmed ümber visata.
tune_make
postitati 01.06.15 04:47 Tsiteeri
Hei foorumlased. Vahepeal on vähe asju tehtud, aga muidu liigub asi hästi.
Vahetatud õõtsapuksid, pidurivoolikud. Pandud uus originaal lambda. Vahetatud turbo, kuna wastegate klapi vedru oli ära surnud ja sain hea hinnaga teise. Lisaks on veel kapotialla kütuserõhu kell pandud, kuna saunamaratoni ajal suri pump maha ja oli ammu plaanis kell vahele lisada.
Peale seda kui lamda vahetatud on jõud ka tagasi ja kohapeal nurrub ka kenasti :)
Veeruari kuus oli kehv juhus, kus jäin juhipoolsetest tuledest ilma ja tiivale sain väikse mõlgi ja stange la loomulikult puruks. Aga 2-3 nd sai asi jälle korda asendates uute detailidega :)
Ja suvevaluveljed said uue värvikatte ja värvitud sai ka uus tiib ja kapott
http://www.upload.ee/thumb/4753700/11242309_10204112692726748_509167198_o.jpg
Ja loomulikult käidud ka ülevaatusel ja nagu alati ikka ametlikult :)
Leidlikum ülevaade ka siin piltide näol :)
[PHP: 30.4% - SQL: 69.6%]
