 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6
Pealkiri: Audi A4 Avant 1.8TQ - 1998 - woush - müüdud (Vastuseid: 139 | Vaatamisi: 28261)
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 22.03.13 23:08 Tsiteeri
Algselt postitas: timukas100
Miks kehva õlirõhu tõttu pumbale näpuga näidati?
Selle mootori õlipump pidi olema eriti debiilse konstruktsiooniga, kuna ta läheb oma väikeste avasuste ja sõelte väikeste augukeste pärast (parandage kui eksin) üsna kergesti umbe. Pluss muidugi see, et see pump asub põhimõtteliselt mootori kõige alumises otsas. Pärast seda ei suuda, aga pump enam oma tööülesandeid täita nii nagu peaks.
Nagu woush juba kirjutas, siis kehvast rõhust annabki märku käivitamisel kaasnev lühiajaline tiks, kuna pump ei jõua survet üles lüüa ja võtab ketipinguti klõbina sisse.
Kui nüüd töristada selle madala õlirõhuga pikka aega ringi, siis seevõibki viia tulemini, kus lõpuks võtab saale ringi & tuleb kolks külla.
Selle vastu aitabki õige õlivahetusvälp, karteripõhja ja pumba aeg-ajalt puhastamine/vahetamine. :)
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 23.03.13 16:22 Tsiteeri
Selge, Lihtsalt kehvale õlirõhule võib süüks panna ka saale/väntvõlli kulumise
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 23.03.13 16:27 Tsiteeri
Ei tea küll kui täpse tulemuse stopperiga saab, kuid kui see 6.6 sekundit tõele vastaks siis oleks tegemist ikka väga hea tulemusega a4 1.8T'l. Keegi PRJ'i chipiga veerandmiili ka sõitnud on?
siimuu
postitati 23.03.13 17:23 Tsiteeri
Tõsi, aga mõistlik on alustada lihtsamatest asjadest nagu näiteks õlipump. Kui ei aita, siis edasi saalede ja väntvõlli enda juurde.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 24.03.13 09:27 Tsiteeri
Kui juba õlipumba vahetuseks läheb siis vaheta saaled ka ära. Mõlemate vahetuseks pead karteri eemaldama, saad ühe korraga.
Best ET 13,414@A4
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 24.03.13 15:00 Tsiteeri
http://www.youtube.com/watch?v=fr7UGUJMlkY
Tegin täna video, aga ei olnud enam nii teravat minekut. Ehk siis õhu temperatuur mõjutab tublisti, suht soe õhk oli.
woush
Auto: STI
postitati 16.09.13 16:01 Tsiteeri
Vaikus siin teemas olnud pikka aega.
Vahepeal vahetatud esiklaas, taha said uued kettad/klotsid, ees üks kont ja taga üks kont. Rohkem vist polegi midagi teinud. Keskluku vaakumpumpa oleks uut vaja, ei tee enam nupust uksi lahti ega pane kinni.
Aga mingi tiks on üleöö mootorisse tekkinud, kostub nagu mootori eestpoolt rohkem. Kas kett ja ketipinguti tahaks vahetamist ?
siimuu
postitati 16.09.13 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: woush
Ketipinguti ikka ainult (vb koos tallaga), aga see peaks siis ju külmkäivitusel eriti robustset metalliklõbinat tegema. Mis esiklaas ka maksis?
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 16.09.13 17:17 Tsiteeri
Ketipinguti ongi koos tallaga ja üldjuhul pannakse ka kett uus kuna see ei maksa selle kõige juures mitte midagi.
woush
Auto: STI
postitati 16.09.13 18:58 Tsiteeri
Vist siiski mingi tõukur jukerdab. Sõitsin nüüd 60km´se ringi ja kadus ära see tiks. Klapikambri kaane vahelt kergelt lekib õli ka, peabki aja kirja panema, siis saab pinguti ja keti ka lasta üle vaadata.
Kui õieti mäletan, siis klaas koos vahetusega läks 88eur.
woush
Auto: STI
postitati 25.10.13 07:12 Tsiteeri
Auto käis mõned nädalad tagasi MT-autohoolduses selle "tiksu" pärast, aga tuli välja, et paanika oli asjata. Lihtsalt üks rullik teeb külmast peast seda imelikku häält.
Kuna KKK tihendi alt lekkis kergelt õli, siis sai lastud see ikkagi maha võtta.
Vahetati KKK tihend ja ketipinguti tihend. Ühtlasi lasin üle vaadata kogu selle kaane aluse. Kõik pidi olema eeskujulises olukorras, ka kett ja pinguti.
Iseenesest on tekkinud ka kerged müügimõtted, põhjus - tahaks midagi kiiremat proovida.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 25.10.13 07:16 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=131454
postitati 25.10.13 07:44 Tsiteeri
B7 3.0 TDI? :P
woush
Auto: STI
postitati 25.10.13 08:02 Tsiteeri
Pigem midagi sportlikumat hetkel, valikus olid audi s3 ja 2003/2004a impreza WRX. Momendil hoian silma rohkem peal imprezadel, aga nende valik on nagu on siin Eestis. Siis ei välista ka b7t.
postitati 25.10.13 11:15 Tsiteeri
Impreza on paras downgrade A4-ja pealt, S3 ka tegelikult...
171kw mootoriga B7 (150kw on nõrgem) tuleb peale järele aitamist päris käre pill võrreldes sellega, mis sul praegu istumise all. Ning ka mugavust tuleb juurde, mitte ei lähe vähemaks. Aga jah, mingi rakett ta kindlasti ei ole ning STI pakub rohkem elamust, kuid mitte väga mugavalt.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 25.10.13 12:02 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
S3 on downgrade ainult mugavuse poole pealt ning muus osas on tegemist ikkagi edasi liikumisega:) Kui tahetakse midagi sportlikku. siis ei ole vist mugavus eriline kriteerium. Seda pean muidugi mainima, et S3/TT on tõesti jäik ja närviline tänu oma lühikesele teljevahele.
B7 3.0tdi võib peale järgi aitamist igati kiire auto olla, aga see ei tekita mitte mingit sportliku auto tunnet (tundus, et just seda soovitakse), vaid sõidad ikka justkui täiesti tavalise A4'jaga.
Subaru puhul eelistaks ka võimaluse korral kindlasti STI'd, need vist muidugi natuke teises hinnaklassis.
woush
Auto: STI
postitati 25.10.13 16:24 Tsiteeri
Mugavus mind hetkel ei huvita tõepoolest, pigem otsin autost elamust, mida impreza pakkuda võiks. Saab seda mugavust tulevikus ka taga ajada :) Samamoodi on diisliga, hetkel jääks pigem bensiini auto peale.
Kindlasti võtaks STI, kuid paraku nende hind on natuke teisest puust. Saab ka selle WRXi ilma suurema vaevata sinna 200kw lähedale.
Üks pilt jutu lõppu ..
http://www.upload.ee/image/3664177/autoh.jpg
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 25.10.13 16:57 Tsiteeri
Impreza STI-st saab elamuse küll, aga krdi kreku on see ikka (hullem kui korralik B3). Nädala algul just sõitsin sellisega (tuttava 03'). Uksed plärtsuvad, turvavööd vilisevad kui 0-kraadi ligidal peale tõmmata, :D mürast ja muudest naginatest parem ei räägi ja see asi on jube närviline. Tehase sportvedrudega B5 A4 on nagu cruiser selle kõrval. Ehe rallikas, aga noh ega see midagi muud üritagi olla. Hinnad on neil tõesti retsid.
woush
Auto: STI
postitati 25.10.13 17:10 Tsiteeri
Olen sõitu saanud 06´ STI´ga ja see oli küll sümpaatne pill. Ehk oli see millega sina sõitsid lihtsalt "läbi" sõidetud ? :)
Enamus STI´sid on saanud ka korralikult "sihtotstarbelist" kasutamist :)
EDIT: Kindlasti on b5 mugavam auto, aga ma olen sellega arvestanud.
woush
Auto: STI
postitati 27.01.14 21:28 Tsiteeri
Oskab ehk keegi öelda, mis numbri all on ABS kaitse sellel autol ?
rendoqoz
Registreerunud 22.04.10
postitati 28.01.14 11:15 Tsiteeri
Kahjuks pilti preagu ei leia, see telefoniga tehtud, kui endal kontrollimas käisin.
Näitab et number 7 all
http://www.upload.ee/image/3853572/IMAG0334.jpg
woush
Auto: STI
postitati 13.02.14 20:37 Tsiteeri
Sõitsin pulli pärast ühe jääraja võistluse kaasa .. http://www.youtube.com/watch?v=jUoZhAvdqYY
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 13.02.14 22:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristoff
Kui mugavat nahast ventileeritud tuba tahad, kus hea istuda ja konni libistada, siis näiteks Asko'st mööbel, CityKliima'st kliimasüsteem ja Euronics'ist audio-/videolahendus.
Aastani 2007. ehitas FHI "konservikarpe" eesmärgiga igasuguste ilma ja teeoludega võimalikult kiiresti punktist A punkti B liikuda.
Järgmine, 3. generatsioon, algas sellega, et ralliradade vallutamine WRC tasemel lõpetati (2008. aasta september, generatsiooni algus 2007. aasta "kunagi" - nii meeleheitel ka ei ole, et kõike peast panen) ehk edaspidisest hakkas asi kalduma sellepoole, et ralliautod igapäevasõiduks, vaid sõiduautod rallisõiduks.
Uusimad "Impreza'd" (?4. generatsioon?, uus WRX ja STI selle "nomenklatuuri" alla ei kuulu, lihtsuse mõttes arvame nad veel sinna) kipuvad järjest rohkem oma päritolu kaotamas olevat ehk siis ei taha enam isegi sõiduautod rallisõiduks olla ning kipuvad nn. "Audi territooriumile" - kiire-mugav-neljarattaveoline.
Kui sa tahad võrrelda, siis ehk kõige adekvaatsem (mis sellest, et Audi väiksemategi lisadega juba 2x kallim on, kui Eestis esinduses kõige kallim pakutav STI) oleks kõrvuti panna värskelt välja tulnud STI (alates 35 900€) ja mõni praegune S4/S5 (alates 55 100€). Sest paistab, et STI taha enam olla "ralliauto", vaid üha enam püüdleb sinna, kus Audi S mudelid on - 4x istmesoojendusega "Gucci kiirkäekott".
Kui sõitvasse kiirtugitooli tahad istuda, siis jää Audi juurde või Saksamaale - on valikuid teisigi. Mõne 03/04 Phaeton'i saad juba 7-8 tuhande € eest kätte ;). Kui sulle meeldib sõita rakett-aiakärus ja tunda vahetut sõiduelamust, siis ükskõik, milline "sport-Subaru" enne aastat 2007. Tuleb veel nentida, et siiski ka 3. generatsiooni puhul on tegemist ikkagi ralliautodega sõiduteedele (vastupidise väitmine tundub ikkagi ülekohtune), kuigi WRC's enam tegevad ei oldud.
Neutraalsuse mõttes ütlen, et oma Subaru elamuse olen saanud ja ehk järgmine tähis oleks mõne D3 S8 või C6 RS6 omamine. Ehk siis "neutraalsust" tähistab see, et tegemist on minu kahe lemmikuima automargiga, kus üks teist üle ei kaalu.
Minu "2 senti" - tekkis isu autoajakirjanikku mängida.
postitati 13.02.14 23:01 Tsiteeri
Naiss. Veidi palju võimlemist, aga hea kontroll IMO. ;) Krdi kahju, et see nv ära jääb. Satun üle pika aja Tartu ja regasin ka võistlusele. Kahju. :(
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 14.02.14 05:52 Tsiteeri
Päris hea sõit, kujutan ette mis teeksid piigid seal all, ise olen ka nii mõnedki aastat iga talv nn rahvarallit sõitnud ja just jääl kuid kunagi pole ihnanud oma igapäevase pilliga rajale minema eriti kui rada on sisse tõugatud põllu peale ja enda kõrval 1 m lumehanged mis juba ära kivistunud pooleldi kuid sellisel rajal isegi prooviks oma S8-ga ära kuda siis pill ujuks kah.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
