 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6
Pealkiri: MMI 2G Update ja 2011 NAVI (Vastuseid: 138 | Vaatamisi: 43802)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 13.02.15 08:35 Tsiteeri
Olemas selline: 4E0 060 884 DT
Life is tough.
navigator
Registreerunud 21.08.05
Auto: A6 Allroad 2008 3,0TD Quattro, GAZ V8 bagi
postitati 21.02.15 21:57 Tsiteeri
Kas keegi saaks aidata softi uuendamisega rakvere kandis. MMI 2G high
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Tesla
postitati 06.03.15 20:28 Tsiteeri
Ma ise navigatsiooni väga ei kasuta, aga vähesel proovimisel siiski selgus, et on aegunud. Uurisin siis võimalusi ja tõmbasin SIIT iso faili. Kuna isiklikul arvutil kirjutaja ei tööta ja töö arvutil ei ole 100% admini õigusi, siis uurisin, kuidas iso faile kõrvetada ilma daemoni või muu tarkvarata, mis installimisel admini õigusi tahab. SIIT sain teada, et tööarvuti Windows 7-ga saab väga kergelt esimese meetodiga iso faile kõrvetada DVD-le.
Peale kirjutamist panin plaadi lugejasse ja hakkasin kodu poole sõitma. Installi küsimuse peale panin YES ja läks vast mõned minutid aega, kui oli valmis. Peale restarti toimis kõik ilusti. Kuskilt netist lugesin, et bluetoothiga osadel probleeme tekkinud (võib-olla oli mingi muu versiooni kohta). Helistamist küll ei proovinud, kuid telefon oli bluetoothiga ilusti ühenduses koguaeg.
Setupis näitab Media version: EUROPA_10600_2413 ja Database version: EHE322/20131031014956, mis viitaks nagu 2013 oktoobrile. Igatahes on versioon kõvasti värskem kui eelmine ja probleeme ei täheldanud tunni ajase näppimisega.
Vabandan, kui mu jutt liialt piraatluse alla liigitub. Üritan lihtsalt kasulik olla.
EDIT: Jäi kahe silma vahele, et seal 2015 kaardid ka täitsa olemas.
Janek78
Registreerunud 09.04.15
Auto: B7 S-line
postitati 12.04.15 10:51 Tsiteeri
Kas kasutasid 8 gigast toorikut ?
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 13.04.15 05:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Janek78
4,7GB toorikut kasutasin. Kommentaarides kirjas, et mõlemat ühe DVD peale kirjutada ei saa, vaid peab eraldi olema. Kuna mul vaja ainult Eesti oma, siis WEST plaati ei hakanud tegemagi.
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 16.04.15 16:55 Tsiteeri
No nii , küsiks et kuna jalle Tartu sattud ? Ueendaks oma 2008a masikal navi ära ja siis 2010a masinal navi ära.
real-illusion
postitati 16.04.15 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: crazy
Jaanipäevaks alles. :)
Life is tough.
postitati 16.04.15 17:07 Tsiteeri
Ma homme Tartus enne lõunat. 2008 a. auto võin ära teha navi uuenduse. Plaat 2015a.
crazy
postitati 16.04.15 17:09 Tsiteeri
Aga kui peaks juhtuma et varem, siis anna teada ! :)
real-illusion
postitati 16.04.15 17:36 Tsiteeri
Mul on number olemas ja annan teada. Tavaliselt tulen nädal enne jaanipäeva umbes. :)
Life is tough.
Max30
Registreerunud 15.10.12
postitati 17.04.15 12:28 Tsiteeri
MMI uuendus
Sooviks ka enda masinal nüüd mmi sw uuendada ja uut navi, kes olek nii hea?
Praegu mmi sw:3450
real-illusion
postitati 17.04.15 12:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Max30
Praegu mmi sw:3450
Asukoht tuleks ka abiks.
Life is tough.
Max30
postitati 18.04.15 18:21 Tsiteeri
Aa jaa, asukohaks, siis Saku, aga Tallinn oleks ideaalne.
sergeis
Registreerunud 13.06.15
postitati 13.07.15 16:56 Tsiteeri
mmi uuendamine
Tervist,
Sooviks mmi sw uuendada, praegune mmi sw 1200
Kas keegi palun saaks aidata, et kõik toimiks . Asun Tallinnas.
Mastahh
Registreerunud 20.08.11
postitati 03.08.15 13:14 Tsiteeri
Originally posted by sergeis
Tervist,
Mul olemas terve komplekt :)
A6C7 3.0TDI 150kW, 2014a
xemm
Registreerunud 01.05.07
postitati 15.08.15 06:39 Tsiteeri
Tartus pakun 5.5.70 kõige värskemat softiuuendust MMI 2G High-le.
Võimalik ka navi 2015 kaartid.
Kulub kuni 2 tundi uuendamiseks.
56824142
praanik86
Registreerunud 11.08.08
Auto: C6 3.2Q
postitati 06.10.15 09:01 Tsiteeri
Tere. Tekkis küsimus kas see MMI versioon on vanem kui 5570?
http://i.imgur.com/Hx1HNDG.jpg
An-TT-o
Registreerunud 18.05.07
Auto: A5 Coupe Quattro 2010
postitati 06.10.15 14:03 Tsiteeri
See versioon on väga vana ikka. Auto vla 2003-2004? Praktilise kogemuse põhjal ütlen, et nii vanu süsteeme on riskantne uuendada. Võimalus, et elektroonika uuendustele vastu ei pea on olemas.
Algselt postitas: praanik86
praanik86
Auto: C6 3.2Q
postitati 07.10.15 05:32 Tsiteeri
Esmane registreerimine 11.2004a. Eks 2004. aasta keskel kuskil on toodetud.
Algselt postitas: An-TT-o
apm
Registreerunud 20.08.12
Auto: C6
postitati 12.05.16 18:44 Tsiteeri
Nii, aega parajalt mööda läinud ja küsin uuest abi. Olukord selline, autoks C6 MMI 2G, uuendused tehtud. Navi sööb ainult originaal plaate. On olemas teises samas autos (sama softi versiooniga c6 mmi 2g) töötav pira plaat. Selle tõstan üle enda masinasse ja tulemuseks error, check navigation disk. Milles probleem? Kõiksugu puhastusplaate ja värke käiatud navi moodulis küll ja veel kuid ei miskit.
An-TT-o
postitati 13.05.16 14:32 Tsiteeri
Kirjelduse järgi ka konkreetne põhjus - naviboksi laser omadega peaaegu õhtus. Originaalplaat on valget värvi materjalist, mistõttu laseril on seda lihtsam lugeda. Kõik muud (isetehtud) on tumedamad ja neid ei loegi välja. Loeb kindlasti ka kirjutaja, toorik jne.
C6 bokside korralikud ja uued laserid on praeguseks suht rariteet ning hinnad kõrged. Mul on olemas 2 laserit ning tegelen ka vahetusega. Kui huvi ja soovi, siis kirjuta sõnumitesse.
Algselt postitas: apm
real-illusion
postitati 15.05.16 17:47 Tsiteeri
Ma tean ka päris mitut inimest, kellel piraat plaadid ei tööta. Proovitud igasuguseid ja minu tehtud peaks siiani töötama. :)
Crazy on üks näiteks, kes proovis erinevaid ja varem tööle ei saanud. :)
Life is tough.
apm
Auto: C6
postitati 17.05.16 19:24 Tsiteeri
Jep, talupoja loogika ütleb, et kui sama plaat ühes autos töötab ja teises ei tööta siis peab lugejas probleem olema.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 17.05.16 19:50 Tsiteeri
Hmm, C6 kohta ei tea aga C5 laser hind on kolinal kukkunud (kui tellida otse Hiinast). Sai just vahetatud, 27 taala ja tund tööd. Orig. võrreldes mingit füüsilist vahet ei ole, loeb jälle ilusti.
kermz
Registreerunud 25.06.08
Auto: AUDI A6 AVANT C7 3.0 TDI quattro
postitati 18.05.16 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: DonNiger
Lappasin huvipärast neid Hiina lehti. Ja ei tea, kas see oleks C6-le õige asi. Varjante on nii meeletult palju seal.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
