 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  15
Pealkiri: Audi 80 Typ85 1.8 GTE Quattro "Votex" - 1985 - nimi (Vastuseid: 353 | Vaatamisi: 103896)
-=matu=-
Registreerunud 16.11.03
Auto: Audi S6 Avant 4.2, Moskvits 2138 AZLK, ZAZ 968M
postitati 06.04.11 17:46 Tsiteeri
tõesti VÄGA kena masin! eriti meeldib punane värv :P
http://images.spritmonitor.de/439333.png
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 06.04.11 17:50 Tsiteeri
Ukse liistude peale pole mõelnud? Teised uksed teevad päris haiget, täpselt randile tulevad need paugud.
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 06.04.11 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Minu veljed :( :D Ei supper näeb välja, mul tõesti pole sõnu!
Smoke tuled ning valged suunad lisaks vürtsi ma usun!
Enda silmis näeks ka valgeid suunatulesid ja smoked tuled ei teeks paha (esimesed)
Aga muidu selle lisaga kohe teine teema :) Ilus :)
postitati 06.04.11 18:26 Tsiteeri
Lisaks tagumine parem auk vöiks olla ühe torukesega täidetud :cool:
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 06.04.11 18:49 Tsiteeri
Valgeid sundasi ja smoke tulesi ei tule. Kui kunagi valmis selle auto saan siis saate aru kuhu poole selle stiiliga sihin. Selleks oranzid suunad ostsingi.
Paremal pool olevat stange auku sumpsiga täita ei saa kuna seal taga on vedamis konks. Leiutaks mingi viisaka katte sinna meelsamini. Aga lõpupütt on juba olemas kahe otsaga mis ootab inimest kes selle mulle alla paneks.
Sumpsimees mind juba kolm korda üle lasknud selle alla panemisega :S Tegemist siis universaalse otseläbi pütiga millel 2x 2.5" väljund. Tagant tahan viisakamalt ja ilusamalt tuua 2 roostevaba otsa välja.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 06.04.11 19:22 Tsiteeri
Kas sul polegi seda jõnksuga pütti, et ta on nagu pikkupidi tagumiku all?
nimi
postitati 08.04.11 10:27 Tsiteeri
Väike VT.
Aina rohkem hakkab kleepsuga meeldima.
Inspiratsiooni saan enda esimeses postis olevast pildist.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/332/157/0830787472e27c.jpg
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 08.04.11 12:55 Tsiteeri
Väga ilus!
See quattro kleeps sobib tõesti väga hästi, tee see ära ;)
Kas sumbutid on mõlemal pool või lihtsalt avasid rohkem :D?
/Õigus, Kuits! :)
postitati 08.04.11 13:05 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Sellele tegelikult vastati juba minu arvamuse/pakutu peale.
Teisel pool on puksiirkonks.
postitati 08.04.11 16:10 Tsiteeri
Selle VT pildi kohta ütleks, et ilusaim kooslus, mis võimalik. Tõsine maasikas. Kleepsu kohta-ei kiida ei laida. Omaniku enda teha. Sebi need veljed alla valgena ja maasikas missugune!
Edu.
EDIT: Sry, ei lugenud teemat korralikult. Juba all veljed. Hea,
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 13.04.11 12:56 Tsiteeri
Algselt postitas: nimi
Väike VT.
Ilus.
Ps. Kui sa kleepsu tegemise kasuks juba otsustad, siis lase ikka õigete proportsioonide ja fondiga see teha mitte nii nagu viimasel pildil.
Akna peal olevaid kleepse (ka toonivaid kileribasid) laseb politsei nüüd usinalt endal maha kiskuda.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 13.04.11 15:06 Tsiteeri
Font ongi õige, lihtsalt pole rasvaselt ning kallet ja asja sa nagunii muuta ei saa.
Teed enamvähem näidise kui suur kleeps peab olema, tellid ära kleebid ära ja lõikad vahed sisse kus vaja.
Lihtne!
nimi
postitati 13.04.11 17:04 Tsiteeri
See mis pildil on jah robustne näidis.
Ise vast ei hakkakski nikerdama laseks teha ja kleepida.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 13.04.11 17:27 Tsiteeri
Ma muidugi panustaks sellise varjandi peale.
Suvel oli endal plaanis teha just nii nagu "talladegal" oli.
Viimasel pildil on värvid ka näha kuidas võiks välja näha.
http://img801.imageshack.us/img801/6774/rightrear30510.th.jpg
http://img695.imageshack.us/img695/7011/tall2.th.jpg
http://img851.imageshack.us/img851/7584/talla2.th.jpg
nimi
postitati 16.04.11 16:20 Tsiteeri
Kiku pandud Quattro kirja formaat meeldib isegi rohkem, tänud :)
Vahetasin täna mootori ja käigukasti padjad ära. Nüüd teine asi kohe. Üks padi oli täiesti puru.
Amortide vahetus on natuke hullem tegemine ja läksin kergemat teed ja saavad vahetatud Teisip. taas Idee Autos. Tegin fotokaga natuke paremad pildid kui telefoniga. Kui veel mõned asjad tehtud siis peaks kellelgi proffil korralikud pildid laskma teha.
Seniks mõned pildid.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/333/141/083320683bdd95.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/333/141/083320685a0942.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/333/141/08332068735960.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/333/141/083320689905b2.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/333/141/0833206915b214.jpg
tfu
Registreerunud 27.10.10
Auto: A4 Avant 2.5TDI 2003, VW Vento 1.8 1994
postitati 16.04.11 17:18 Tsiteeri
Väga muhe pill ikka:)
nimi
postitati 19.04.11 15:23 Tsiteeri
Kuna algusest peale on tagasillas järsult sidurit päästes tulnud kolks ja siiani pole sellest lahti saanud.
Kiirendades pole midagi kuid kui kohapeal siduriga mängid siis.
Vahetanud olend difri padjad, mootori padjad, käigukasti padjad tagumised amordid koos kõige sinna kuuluvaga. Muidugi on auto muutunud igas mõttes palju paremaks kuid kolksust ikks lahti pole saanud :D
Mis seal ikka järgmiseks siis vahetusse kõik tagasillas vahetatavad jupid :)
napst3r
Registreerunud 02.01.10
Auto: 100C4 2.8q
postitati 19.04.11 19:12 Tsiteeri
Võid vaadata ka poolteljeotsade lõtke.
Muidu igati muhe masin :thumbsup
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 19.04.11 19:13 Tsiteeri
Lõtk on sees lihtsalt, tutikas differ ja gardaan, siis saad lärmist lahti. :D
See pauk käib isegi vingematel masinatel mis 4veolised on läbi kiirendades.
Võid küsida kes siin s2 ja asjadega sõidavad(couped), sedaanidel ja avantidel tagumine differ
teistsuguse ehitusega ja samuti kinnitused teised ning pauk väiksem aga kupeel on näiteks ka see päris rets.
Ja b2 quattrol peaks sama süsteem olema mis kupeel. Et ära sellepärast muretse, nadi on jah linna vahel paugutada,
inimesed vaatavad rohkem paugu peale, kui mis asi mööda lendas.
Phmt on sellest paugust lahti saada võimatu räägivad targemad mehed! (:
nimi
postitati 20.04.11 05:55 Tsiteeri
Ma loodan, et Kiku su jutt ei vasta tõele, et lahendus ainult uued jupid panna :D
Kiirendades ei teegi seda kolksu aga just kohal seistes . Kui gaasi ei anna ja järsult sidurit lahti lased(mitte lõpuni).
Ise kahtlustasin veel gardaani pukki(laagrit). Olen lugenud, et see pidi undama ka hakkama. Mul ka miskit undab kuid see võib olla vabalt ka difrist.
postitati 20.04.11 07:38 Tsiteeri
Mul 200quattrol samade sümptomitega kolks või pauk. Ja olen üsna kindel, et selles on süüdi kardaani vahepukk. Beekahe kohta ei tea, aga tsee 3 ja 4 sobivat mingi bemmi vahepukk väikese töötlusega. Uuri. ;)
nimi
postitati 20.04.11 08:32 Tsiteeri
Arvan ka ise, et asi selles. Pean otsima kes selle ära vahetaks. Olen kuulnud, et see paras jama. Et pärast midagi viskama ei hakkaks.
Sobib sinna Bmw 525 e34. part number: 26121226723 oma 1:1le
http://bildez.lv/bildes/val/kardans/1218562081.jpg
Info pärineb siit lehelt.
http://www.motorgeek.com/viewtopic.php?f=6&t=18079&sid=633a3db4b922eb03bf683008a72a2ae7&start=25
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 20.04.11 09:23 Tsiteeri
Bemmi oma jah sobib aga ma võin sulle tsiteerida näiteks klubilise Teemo sõnu, et "kupeed ei saa täiesti vaikseks,
see on võimatu" ja ma teen järelduse sealt, et b2 samuti ei saa kuna differ sama. :D Vahepuki ära vahetad sa saad
kõvasti vaiksemaks, aga kui sa ikka 6000rmp'i juures teiselt kolmandale lähed käib mingi pauk. :D
Kassu321
Registreerunud 20.12.05
Auto: A8 97 2,8 quattro
postitati 21.04.11 22:16 Tsiteeri
Nähtud ja katsutud sai, kui Idee Autos käisid. Ja ega see teine kasti padi ka palju parem ei olnud, mille ära vahetasin. Aga masin on tõesti ilus. Kas see masin on mingi hetk osaliselt üle värvitud. Tundus nagu oleks katust värvitud ja tagumist tiiba ja veel paari kohta. Hommikul kui masin garaazi ette toodi, nägi teatud valguses see eriti ilus välja :) .
Edu selle aparaadiga.
Kaspar
nimi
postitati 22.04.11 05:09 Tsiteeri
Ja, Leedukad on autot värvinud. Kohati natuke halvasti ainult.
Aga eks see on normaalne ka, et teda värvitud. Vanamees juba 25-26a vana :)
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
