 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5
Pealkiri: Talv ja rehvid hooajaks (Vastuseid: 123 | Vaatamisi: 16838)
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 21.10.10 12:40 Tsiteeri
Mina ei arvanud ka protirehvist suurt midagi kuni sai prooviks ühe auto alla ostetud Master Nordic 4 rehvid. Muidugi nõuavad nad vähe rohkem tasakaalustust jne. aga mingist hiina plastmassrehvist on kindlasti paremad. Käisin esimesel talvel nende rehvidega esiveolise autoga Lapis ja ei saanud küll millegi üle kurta, seal olid väga erinevad teeolud. Kui ma eksi, siis olid need rehvid vist lausa 4 hooaega sellel autol all, nüüd lähevad Goodyear Ultra Grip Extreme rehvid alla.
Algselt postitas: mell1976
prott on prott! sa ei saa kunagi üht head jooksu rehve kokku kuna iga taastatud rehv on oma aja juba ära elanud ennem prottimist ja rehvi põhjad on ka erinevate firmade toodang ja st. ka erineva jäikuse ja kihtide arvuga! proti asemel kui tõesti tahad raha kokku hoida osta hiina rehvid kuid ära looda mingit pidamist jääl ega ka lumel!
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 21.10.10 19:06 Tsiteeri
Süvenesin natuke taas pakutavasse ja tekkis küsimus kas ja miks Hkpl 5 on parem, kui Hkpl 4. Mõlemal on ju kandilised naastud. Lihtsalt vanusevahe tõttu?
Ma saan aru, kui Hkpl 7 on parem - sellel juba viisnurksed naastud.
Edit: ise küsin, ise vastan.
Väikesed muudatused on aga iseenesest on see sama nagu raseerijatega. Pidevalt võtab iga järgnev tera nahalähedasemalt, kuid ometi on mul hoolimata aja jooksul neljast juurdetulnud lisaterast veel nahk näo peal.
Eliin
Registreerunud 05.07.07
Auto: Civic
postitati 21.10.10 19:54 Tsiteeri
Ka mina ei saa prottide üle kurta. Eelmine omanik pärandas mulle koos autoga Wanli naastud, millega läheb neljas hooaeg. Naelu ja mustrit piisavalt, pidamine hea iga ilmaga. Sõidan tihti Tallinna ja Kagu-Eesti vahet. Ka eelmisel autol sai protte kasutatud (nt Vallai) ja mitu hooaega sõidetud. Neljas hooaeg lõpeb ka uuena ostetud Sportiva suverehvidega. Seega minu kogemuse põhjal pole alati suurt vahet olnud, kas prott või uus.
postitati 21.10.10 20:07 Tsiteeri
Kuidas on lood Vallai toodanguga?
Kas müüdid vastavad töele, et pidavat kehvem olema, kui Master?
Suverehvina oli Chevyl Vallai kirjadega rehvid all ja pidamise ning veeremüra kohta nuriseda ei saanud, kuid kuidas on lood talverehvide puhul?
Poes mönda Vallai nime kandvat talverehvi näpuga torgitud, ei jätnud väga kindlat tunnet - rehvi sein kummaliselt pehme ja turvise ning pöhja kohta ei saa ka öelda, et tugevam oleks.
Naastud ka väga lodevalt omas pesas.
Vöi kippus lihtsalt halb partii olema poes esitluseks?
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 22.10.10 05:18 Tsiteeri
Minul ja paaril tuttval ka on mitmel nokia rehvil visanud külje punni, ehk traadid on puruks läinud. Continentalitega seda pole juhtunud.
Olen sõitnud koguaeg 7mm jäägiga kasutatud rehviga (kevadeks 4-5) ja sõber oma uute rehvidega 330xd all kirub alajuhitavust ja pidamise olematust naeltega. Eks ta ikka on tugevalt sõitjas kinni.
Rain.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 22.10.10 12:18 Tsiteeri
Eile ostsin peale kaalutlemist ja mõtlemist jooksu Gislaved NordFrost 5, mõõduks 205/55/16. Vaatasin, näppisin ja uurisin ka teiste toodangut ja ka teist möötu aga jäin lõpuks ikka sellele kindlaks. Miks? Kuna on olemus ohtralt kogemusi tema eelkäija NF 3-ga jääradade ajast. Sel ajal katsetasime ja proovisime ka erinevaid rehve, kuid nimetatu osutus lõpuks parimaks valikuks ja pidamine oli väga hea. Lõppkokkuvõttes sai uus rehv sissesõidu ja seejärel naelad pesast välja ning tagasi liimitud täpses mõõdus vastavalt reeglitele, eks seal oli ka omajagu naelte käiamist ja topeltmõõtmisi. Enamus esiotsa sõitis just nimelt Gislavediga. Uus mudel on varasema edasiarendus ja eks siis talv näitab kuidas ta end õigustab :)
HangOver
postitati 23.10.10 12:34 Tsiteeri
...nii nüüd talvepapud all.Aitab küll.
Riiulilt Bridgestone Noranza2.Eks siis näeb kuidas pidamisega saab olema.
Undavad küll asfaldil nagu Bridgestone ikka eriti veel 70-80km/H liikudes.
Võib-olla peale sissesõitu läheb veidi vaiksemaks ei tea.
:D:)
Veidi vaiksemaks ning pehmemaks sain kui 2,5 asemel 2,2 peale lasin rehvirõhu:)
Kaaku
postitati 23.10.10 23:04 Tsiteeri
Natuke lugemist
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 24.10.10 08:11 Tsiteeri
Eile sai siis uued GoodYeari Ice+ alla pandud ja märjal asfaldil välistemp juures u 5 kraadi oli juhitavus kõvasti parem kui suverehviga(Goodyeari ja Pirelli toodang ees-taga vastavalt 4-5mm jääk). Nüüd tahaks lumel kah ära proovida ja siis saab juba võrrelda naastudega. Usun, et kõigest jääl jääb lamell naastule alla, aga jääd on meil suht vähe suurtel teedel, kus ma tavaliselt liiklen. Igatahes esmamulje on väga positiivne.
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 24.10.10 11:54 Tsiteeri
Juba paar nädalat olen sõitnud uute Continental ContiWinterContact TS810 ja igati vaiksed nii linnas kui ka maanteel sõites. Talve velg 15". Lume peal pole neid veel proovida saanud aga ehk vasti see aega ka käes :D.
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 24.10.10 19:48 Tsiteeri
Endal samuti neljapäevast saadik nüüd siis GoodYear UG Ice+ rehv autol all ja kohe reedel sai korraliku proovi see rehv. Nimelt tuli teha üks Tartu- Laitse- Tallinn- Tartu ots ja juba ennelõunal oli kuni Põltsamaani tee korralikult lobjakat täis ja lund tuli muudkui juurde. Juhitavus oli aga väga kindel ja konkreetne. Hiljem Laitsesse jõudes ootas ees veel suurem talv (ca. 10cm lund) ja samamoodi maanteed kohati lobjakat täis.
Igatahes reede õhtul tagasi koju jõudes tõdesin, et sai vist õige otsus tehtud, kuna vihmamärjal asfaldil ja hilisõhtul jäiseks tõmbunud linnatänavatel sõites pidas rehv igati eeskujulikult ja mingit närvilisust küll ei tundnud. :)
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 24.10.10 20:16 Tsiteeri
Kellelgil infot Nokian Hakkapelitta RSi lamellide kohta ? Rehvid läheksid quattrole alla.
Infoga üsna kiire, kuna homme/ülehomme on vaja ära osta midagi.
Mikkk
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 25.10.10 07:05 Tsiteeri
Üsna pehme seguga need Hakkapeliitad (kiirusklass ka R, ehk siis 170km/h) ja pehme segu tõttu võivad küll rohkem kuluda, kuid seetõttu on pidamise poolest head rehvid.
On küll veidi vanem mudel- olen aru saanud, et Hakkapeliita R on RSi edasiarendus, kuid ennem uue mudeli tulekut olid küll omas klassis testides esikolmikus.
Isa tööautol samad lamellid vist nüüd juba 3 talv all (esiveoline Saab 1,8T) ja ütles, et saab igasugustes teeoludes sõidetud, kui vaja ;)
Tuntud tõde on, et ega rehv üksi ju ei sõida.
woush
Auto: STI
postitati 26.10.10 15:38 Tsiteeri
soetatud sai hoopis vähekasutatud Nokian Hakkapelitta 4 rehvid, nüüd võiks see lumi kiiremini tulla ;)
btw, tere Mikk. Kasutajanimi ja avataril olevad veljed kokku viia, siis oletan, et oled see keda mõtlen ;)
dants
Registreerunud 01.07.05
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 27.10.10 17:21 Tsiteeri
Võtsin uued Pirelli Winter Carving Edge. Hinda vaadates (leidsin 195/65 R15 1000.-/tk) on midagi paremat raske leida. TM selle aasta testis sai 8.0 punkti ja 4-nda koha jagamise üsna tihedas konukrentsis. Võitja sai 8.4 punkti. UG Extreme ja NF5 jäid juba alla. Värsked naelad tegid asfaldil küll päris hullu häält, aga ehk sissesõiduga lähevad vähe vaiksemaks :)
SilverLine
Auto: Audi A4 Facelift, Volvo S60 D5
postitati 27.10.10 17:39 Tsiteeri
Soovitan laia kaarega eemale hoida Kelly Winter Ice rehvidest, noo need raisad uluvad lausa kõrvu lukustavalt- :D Miskisugune totter vibratsioon on ka sees, ometi veljed tasakaalustatud ja grammid peal, ei tea millest see vibra küll tuleb, ometi uhiuued originaaltalvekummid.
HangOver
postitati 27.10.10 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: dants
Mul 2010 3 koha rehvid Bridge N2 ja undavad ka peale 600km samahästi edasi.
Ei saagi aru kas naastudest või rehvi mustrist aga tappev on 70 km/h sõites.Lumel arvan, et kindlasti vaiksem kui asfaldil, sest lumele ikkagi mõeldud.
Plussiks on pehmus ja hea juhitavus. Auto tundub isegi pehmem kui suverehviga. Rool reageerib veidi laisemalt, aga talvel ongi parem kui ei tõmba kohe ära kui rooli taga juhtud aevastama. :)
Olen kunagi 3a tagasi sõitnud ka uute Good Yearidega ja need olid küll suhteliselt vaiksed aga jäigad.
Aga tundub, et peavad hästi.Täna hommikul jääl vedas ja pidurdas küll.
Kuulan raskemat musa ka ja seega enam eriti ei häiri müra :D
Seda, siis lühidalt minu esimesest Bridge sõidukogemusest :)
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 27.10.10 19:13 Tsiteeri
Kuna jäin Nokiatest ilma siis ostsin ka need. Peale rehvitöökojast välja sõitmist juba kahetsesin. Naelad teevad tõesti hullu müra ning uuel asfaldil on tunne nagu oleks juba tasakaalust väljas. Aga loodan samuti, et ehk läheb paremaks või siis tuleks juba lumi maha:D
Peter
Registreerunud 04.02.07
postitati 31.10.10 17:32 Tsiteeri
Oskab ehk keegi teadjam rääkida, kui palju kurja teeb praeguse ilmaga sõitmine uutele naastudele?
Sai abikaasa tungival soovil eelmisel nädalal alla kruvitud, kuid nüüd endal süda tilgub verd, et ilma külmata/lumeta veeretan HKPL7 mööda asfalti...
postitati 31.10.10 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Peter
Vist ei tohiks kurja teha, kuna saavadgi naastud rahulikult sisse töötatud.
•Uus lamellrehv tuleks enne talve mõnesaja kilomeetri võrra sisse sõita, et rehvivormi silikoon veerepinnalt ära kuluks.
•Naastrehvi sissesõiduks kulub kuni 1000 km taltsas tempos liikumist, et naastud korralikult pesadesse istuksid.
•Olles soetanud uued naastrehvid vältige esimese mõnesaja kilomeetri jooksul äkkpidurdusi, -kiirendusi ning uljaid manöövreid. See on vajalik selleks, et naelad jõuaks "istuda" oma õigetele kohtadele.
•Rehvirõhk olgu suverehvi omast 0,2 baari kõrgem.
HangOver
postitati 31.10.10 22:38 Tsiteeri
Ei tea kui palju see rehvi kahjustab kui rahulikult sõita, aga asfalti kulu 100km=1kg pidi olema:)
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 01.11.10 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver asfalti kulu 100km=1kg pidi olema:)
Minu arust on see küll BS :) Tallinn-Tartu maanteel 3000 autot ööpäevas, ütleme et pooltel on naastud... see teeks siis 3 tonni asfalti päevas :D
HangOver
postitati 01.11.10 18:53 Tsiteeri
Sellepärast see kuidagi kaherealiseks ei saagi vist, et asfalt kulub koguaeg ära tee pealt:D
Seda arvestust jälgida, siis küll vist BS.Huvitav kui palju kg asfalti läheb näiteks 1 m asfaldi panemiseks;)
HrOnkel
Registreerunud 02.06.06
Auto: A6 Avant Q (C4)
postitati 02.11.10 10:23 Tsiteeri
Kui lähtuda sellest et freesasvaldi erikaal pidi olema 1,8 siis arvutusi saab igaüks edasi ise teha.
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
