 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  19
Pealkiri: Audi 90 typ85 2.0 Fronti - 1985 - Harry_R (Vastuseid: 459 | Vaatamisi: 84484)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 10.02.11 18:56 Tsiteeri
Kas selline matt on sobilik põrandale vildi asemel panna? Ma pean 2 kihti seda panema.
Link
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 10.02.11 22:02 Tsiteeri
See küll täitsa hea mõte, oleks isegi pidanud seda teed minema, kui vilt sai välja vahetatud, ainult siis hea meeles
hoida kuhu täpselt läks, pärast raske salongi detaile kokku sobitada. Ei klapi nii nagu peab...
Harry_R
postitati 11.02.11 20:44 Tsiteeri
Nii, sain uut pildimaterjali. Kuna b osa jupid ikka paika korralikult ei istunud, siis need vajasid tööd ja ümberehitust. Kommentaarid ja arvamused oodatud.
Lävekarp, mis tundub pildi järgi juhipoolne olema:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/lvekarp.jpg
Parempoolsele lävekarbile tugevduskronsa, mis on ümber tõestetud vanalt:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/sopplvekarbitugeduskronsamismbertstetudvanast.jpg
Kronsa tugevduseks tungipadjale. Selgus, et vanadel küljekarpidel neid olnudki:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/sokronsatoetusekstungipadjaleppesiots.jpg
Puhastatud küljekarbi sisemine osa:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/puhastatudkarbisisemineosa.jpg
Teine lävekarp:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/pplvekarp2.jpg
Parem tagatiib alt + kaar. Mõlemad olid mädad:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/pptagatiibaltkaar.jpg
Uuendatud sisemine tiivakaar:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/pptagatiivakoopaservsisemine.jpg
Uus tiivakaar:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/pptagatiibkaar.jpg
Enne:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/sopptagatiivasiseminetugiservenne.jpg
Nüüd tagatiiva sisemine tugiserv:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/siseminetugiservppatgatiib.jpg
Parempoolne tiiva serv. Mina oleks vahetanud, aga soovitas pigem taastada.
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/ppesitiivaalumserv.jpg
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 12.02.11 00:03 Tsiteeri
Kui valmis, siis avaldad summa ka mis kulus? Muidu täitsa korralik töö!
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 12.02.11 11:39 Tsiteeri
Tere. Ilus töö. Aga kuidas teed nõnda, et need kohad enam ei hakka ussitama? Need autod vist ei ole tsingitud, ning b osad samuti mitte. Üldiselt vist kõik plekid, mis järelturul on haljas must. Tsingi saavad kõik kere osad alles peale koostamist, vist. Ja ega see tsink pole ka võluvõim, mis garanteerib rooste vastu.
Harry_R
postitati 12.02.11 13:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Audihauto
Mina keretöid ise ei tee, kuid loodan, et härra Maamets annab oma parima, et vahetatud detailid võimalikult kaua säiliksid. Ise annan enda parima korralike hoolduste näol ja ka sellega, et auto talvel ei sõida.
Arvan, et 20 000.- peaks ära minema, koos detailidega. Aga täpsem summa selgub ehk juba järgmise nädala lõpus. :)
Harry_R
postitati 12.02.11 16:08 Tsiteeri
Täna käisin kemifloras, ostsin 800, 1500 ja 2500 liivapaberid ja Commandant Cream Wax 7. Lihvisin ja poleerisin nüüd ühe esimese suunatule ära ja päris kena jäi. 3000 paberit neil ei olnud, muidu oleks selle viimaseks jätnud. Suurem töö on alles ees, sest teine suunatuli on ootel, koos tagatulede ja paneeliga. Midagi peaks proovima ka esimeste põhitulede klaasidega, sest kui need saaks ka vähe kirkamaks, siis ei ostakski uusi klaase või tulesid.
Aga nagu ikka, siis ma jäädvustan kõik tegemised:
Olid nad sellised:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/IMG_2151.jpg
Nagu näha, siis parempoolne tuli sai korraliku lihvi, sest ühtegi kirja enam peal ei ole. :D
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/IMG_2152.jpg
Lõpptulem. Reaalis on isegi parem:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/IMG_2157.jpg
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 12.02.11 16:39 Tsiteeri
TÜV-is jebima ei hakka, kuna tähised suunalt kadunud. Siis kohe nende jaoks aftermarketi tuli, lihtsalt üks tähelepanek.
Edu - kõva andmine käib!
Harry_R
postitati 12.02.11 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: arturASE
Ma loodan, et kuna tuled on originaalid, siis nad sellel nii väga tähelepanu ei pööra. Oleks valge või tumeda klaasiga nö. tuuningtuled, siis vast visataks pilk peale, kuigi siiani pole ma ühtegi nii pedantset ülevaatajat kohanud.
Aitäh, edu on vaja. :)
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 12.02.11 17:25 Tsiteeri
Eemalda pärast põhja punnid ja lase sisse karpidesse ja tiibadesse karbi õli, nagu mersudel.
Mul dinitrol olemas, kui huvi ütlen täpse nimetuse, minu kogemused selle õliga head head.
Auto hakkab A tähega
Harry_R
postitati 13.02.11 21:37 Tsiteeri
Täna mässasin jälle tuledega. :) Üks tagatuli sai ka poleeritud, teha on teine ja tagapaneel. Esimese udutule kiskusin lahti, pesin seest ja väljast ära, lasin paberiga ka natuke üle, et mustust vähemaks saada ja sellelgi vaha peale - tulemus jäi päris hea. Esitulede klaasidega tuleb sama protsess ja eks siis selgub, kas rahuldun tulemusega või tulevad siiski uued klaasid. Üks pooltule reflektori reguleerimisvarras oli katki, selle võtsin doonortulelt ja korda ta saigi.
Leidsin paar kohta Tallinnas, kes kroomimisega tegelevad, küsin neilt hinnapakkumist ja siis selgub ka täistule reflektorite saatus.
Sellised parajad õnnetukesed, keegi on neid ka proovinud arvatavasti kroomvärvi sprayga taastada. ÜV'le nendega asja ei ole igatahes.
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/IMG_2158.jpg
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 13.02.11 22:25 Tsiteeri
Algselt postitas: sigar101
Oleks kah selle õli nimetuse & saamise kohta huvitatud.
Endalgi vaja üks ur'i kere korralikult sisse määrida mingi hea mõksiga varsti :)
Siin üks soovitas trahvo õli kasutada selleks või mis sa sellest arvad ?!?
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
sigar101
postitati 15.02.11 08:14 Tsiteeri
Dinitrol ML on see õli, ma arvan et trafo õli on liiga vedel.
Pintsliga sisse hõõruda on nt Dinitrol 479, bituumeni moodi möks hea, näiteks ratta koobastesse, jääb nätsa aga ei kleebi.
Tegin kunagi tööjuures katse, lõigati mingilt japsilt karbid, võtsin selle rooste käki ja puhastasin käsi traat harjaga lahtise rooste ja pintseldasin üle 479ga, tahenes ära ja proovisin seda koorida kruvikaga, see möks oli nii sisse imbunud et plekk haljaks siis tuli maha. ML on selline et kui plekile määrid nt roostes raud plaadile, mis on harjatud käsitsi, siis immutad keskele punkti ja see imbub suureks.
Harry_R
postitati 15.02.11 18:36 Tsiteeri
Täna käisin Forssis, et osta erinevaid tüübleid liistude kinnitamiseks, küljekarpide plastkatetele ja esitule klaasidele tihendid.
Ja siis sain üllatuse. Tuleklaasi tihendeid ei ole saadaval, tootmisest maas. Küljekarbi katete klambreid ei ole saadaval, tootmisest maas, stangele tüüblid samuti tootmisest maas. Ja see vaid osa kogu vajaminevast kinnitusmajandusest. :( Vähemalt sain stange liistutüüblid. Ülejäänuid tuleb jälle otsima hakata kusagilt.
Homme kohtun inimesega, kes ehk tulereflektorid uueks teeb kroomimise abil. Oleneb hinnast.
Keretöödega on nii, et Urmas aretas esitiiba külge. Nagu ta ennustas, et 1:1 see kindlasti ei sobi ja nii oligi. Väike peavalu talle ja usun, et külge see saab.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 15.02.11 18:55 Tsiteeri
Trafoõli jätke trafodesse või äärmisel juhul traktoritesse. See on vedel kui vesi. Tööga seoses olen seda näinud rohkem kui natuke. Kui see otsustab karbist või kuskilt ronida läbi mõne mikroprao värvipinnale, siis kätte seda sealt enam ei saa. Läheb värvi sisse väga edukalt.
12.301@181km/h
ahti221
Registreerunud 31.05.05
Auto: 2 korda Audi 200 Quattro 20V
postitati 16.02.11 19:27 Tsiteeri
Roostekaitse
Väga hea roostekaitse minu arvates on üks venelaste toodang Movil! Ekstra auto õõnsustesse mõeldud vahend, kuumga üles ei sula ja külmaga plastikuks ei lähe. Maha tuleb ainult lahustite ja bensiiniga. Seda ainet sai pandud vene masinatele, et talvel kroomstanged väga rebasteks ei muutuks ja kere säiliks. Samuti sai Sierra õõnsused sellega tehtud ning väga hästi on auto säilinud arvestades selle rooste vastuvõtlikust. Hea kui saab kelleltki kellel on vanad vene-aegsed pudelid seda kollakas-pruuni möginat.
Harry_R
postitati 16.02.11 20:24 Tsiteeri
Reflektorid läksid täna kroomimisse, 300 eeku tk. Lubas selle nädalaga ära teha. Kohtusin ka Urmasega, tööd pidid sujuma, esitiib on külge pandud ja see nädal tahab auto lõpetada. Siis hakkab raskem osa, ehk kokkuladumine. Mida teha küljekarbi katetega? Alt lähevad kruvide asemele needid, kuid külgmiste klambritega on halvad lood. Forss ega Reval neid ei paku, Fixuses võtsin stangele ühe tüübli prooviks, mis samuti originaalina tootmisest maas ja kui sobib, siis ülejäänute järgi, kuid klambrit ka neil ei olnud. Tagumise stange nurkade kinnitused ka veel vaja soetada ja ma loodan, et need on vähemalt olemas veel.
Pisiasjad, aga oi oi, kui palju peavalu.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 18.02.11 17:34 Tsiteeri
Aga kas on võimalik pilta tüüblitest teha,mida vaja? Soomes motonetis on kõikvõimalikud tüüblid ja klambrid saadaval-mida pole ise kahh eesti müügil näinud. Kui pilti näen siis ehk saan aidata! Kas pidasid silmas neid klambreid mis lähevad kruviga küljekarbi külge,kinnitades plastik laiendi ja pärast liist nende külge kinnitub?
Harry_R
postitati 18.02.11 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Jah rix, täpselt neid klambreid ma mõtlengi, kood on 811 853 582A.
Timmu andis ka endast parima, tuletihendid ma saan tänu temale, kuid klambritega ei saanud ka tema aidata. Selle prooviks ostetud tüübli proovin ära ja kui sobib, siis on ka see mure lahenenud.
Eile Forssis tootekoode küsimas käies jäi veel üks tüübel ETKA lehel silma, mille kogus samuti 20 tk. ja kuskil karbi küljes ta käib, kuid hetkel ei mana silme ette kuhu täpselt.
Tootekood on igatahes selline: 811 853 547B. Need on ka muidugi ajalugu.
Aga kui vaadata klambri ja selle tüübli koodi sarnasust + A ja B lõpp, siis kas äkki üks ei ole teise kinnitamiseks? Üle leti piiludes ma ei saanud väga hästi aru, kuhu ja miks, aga olen kindel, et ka neid mul vaja on. :P
Tagastange nurgakinnitused sain ära tellitud (4 eurut kopikatega 2 tk.) ja kohtun nendega paari nädala pärast.
Esmaspäeval saan reflektorid tagasi ja lähipäevil ka tegelase, kelle pärast kõik see kammajaa käib. :D
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 18.02.11 23:45 Tsiteeri
MA juba ootan lõpptulemust, saab vist magusaim b2 sedaan olema eesti peal.
Harry_R
postitati 22.02.11 17:42 Tsiteeri
Sain mõned pildid jälle kere vorpimisest. :) Vaeva ta ikka näeb ja tööd on küll esialgsest ajast pikemaks veninud, kuid ma ei kiirusta tagant. Mis kiiresti, see sitasti.
Võite jagada arvamusi, et kuidas paistab.
Vasaku tagatiiva alt enne:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/vptagtiivaalt.jpg
Vasaku tagatiiva alt pärast:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/vptagtiivaparkoht.jpg
Ja siis juba välimine uus plekk peale. Vanematest postitustest näeb, kui ussitanud ta enne oli.
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/vptagatiivaalumineserv.jpg
Sama koht, teise nurga alt:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/vptagatiivaalumineserv2.jpg
Vasak lävekarp:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/vplvkarpesiuks.jpg
Keskelt:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/vplvekarpkesk.jpg
Tagaukse alt:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/vplavekarptagauksejuures.jpg
Puhastatult:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/vppuhas.jpg
Tagaratta koopaserv:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/vplvekarptagrattakoopaserv.jpg
Lävekarbi otsaplekk, koos korrosioonitõrje avaga. Mõlemad tehtud.
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/lvekarbisulusplekkkooskorroavaga.jpg
Lävekarbi katte proov, ehk siis minu peavalu. :P Sellele mul neid klambreid vaja ongi, mida enam saada ei ole.
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/lvekarbiproov.jpg
Harry_R
postitati 23.02.11 14:35 Tsiteeri
ENNE:
NÜÜD:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/IMG_2160.jpg
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 24.02.11 09:38 Tsiteeri
Kuskohas reflektorid korda tehti? Tulemus tundub piltide järgi hinda väärt olema.
Nagu eelnevalt soovitatud, peaks karpidesse ja mujale õõnsustesse kindlasti kas Dinitrol ML-i või muud sarnast laskma. Nii kestab oluliselt kauem.
Harry_R
postitati 24.02.11 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: laur4
OÜ Kroom ja kuld.
Harry_R
postitati 27.02.11 11:54 Tsiteeri
Eile sain "uued" veljed kätte (Sqad'le tänud transporditeenuse eest). Need lähevad õitepea uuenduskuurile ja Borbetid turgu. Järgmine aasta ehk saab need kõige õigemad rattad soetatud.
7x15" Exip, ET38.
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/Audiveljed.jpg
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
