 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  10
Pealkiri: Audi 80 1.8 - 1987 - LastResort (Vastuseid: 249 | Vaatamisi: 38289)
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 13.03.11 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Suitsema otseselt ei pea, lase mnt'l ükskord peeneks ja las tagant keegi vaatab, küll ta siis suitseb.
See Ch on õli teema, et siis tuleb viga hakata otsima tihenditest.
Täname vastu eest :) Eks siis hakkan uurima :D
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
LastResort
postitati 15.03.11 18:13 Tsiteeri
Täna siis käisin ja panin homseks sillastendi aja kinni, kuna ees on kusagil endiselt mingi koli sees. Sai ka uuritud plokikaane tihendi vahetuse asjaolusid, homme saan täpsemalt teada. Laupäeval sai paisupaak tosooli täis panna ning täna valasin 1.5 liitrit juurde ja see kulu on õudne.
Teadmiseks et audil on remondi töid teostanud "Moto Trading OÜ" kui kellegile peaks huvi pakkuma :)
Käisin ka uurimas esindusest ning mujalt salongi ventilaatori pukse, öeldi et saadaval ainult terve mootor, mille hind 200 eurot :O
Peab hakka otsima kasutatud mootorit mis poleks töökorras.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 15.03.11 21:28 Tsiteeri
Minu käest oleks võimalik saada mootor. On täitsa olemas ja alles, töötav.
LastResort
postitati 15.03.11 21:35 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Mis hind oleks ja milline kohale toimetamise viis?
LastResort
postitati 16.03.11 20:28 Tsiteeri
Nii, homme kell 9.00 on laagrite vahetus. Sillastendis öeldi et üks laager vajab vahetust ja teise laagriga oli selline lugu, et on aja küsimus millal kinni jookseb. Ning öeldi et pooltelje otsad vajaksid vahetust. Aga algul siis laagrid.
Ning täna sain teada et radiaator lekib. Uurin ehk saan kusagilt romulast. Lekib sellisest kohast kus aru pole saada. Et sinna siis tosool kaduski. Kui mootor seisab siis ei leki, töötab siis lekib.
messin
Registreerunud 14.12.07
Auto: Audi 80 B4 Avant 1.9TDI
postitati 17.03.11 15:19 Tsiteeri
Algselt postitas: LastResort
Kui just imeodavalt seda radikat lammutusest ei saa, siis soovitaks ikkagi uue osta. Vanas rahas maksis midagi 700 krooni kanti. Suuremas plaanis peaks olema uus kasulikum osta ;) Endal on üks kasutatud radikas olemas mis sobiks sulle kuid natuke kaugel asun kahjuks.
LastResort
postitati 17.03.11 18:40 Tsiteeri
Peab uurima jah palju uus maksab :) Täna auto seisis 9 - 20 - ni ja valasin oma kaks liitrit juurde :)
Eks vaata igasuguseid lahendusi, muidu lammutuses öelde et kui on korralik siis tahavad saada radiaatori eest 40 euri.
Edit: Uurisin ja hetkel maksab uus radikas 80 eurot.
LastResort
postitati 17.03.11 18:41 Tsiteeri
Nii laagrid vahetatud :) Need olid ikka väga õnnetud :) aga auto on palju vaiksem :)
Pilte pole kuna vahetati teeninduses :)
Töömehed ütlesid,et see oli täielik peavalu. Kuna autol kõik detailid vanad ja väsinud ja pole ammu vahetatud siis igasuguseid asju lahti saada on väga õudne :)
rixvill
Registreerunud 19.02.10
postitati 19.03.11 17:31 Tsiteeri
Minu käest saaksid radika, asun Paide/Türi kandis. Vahest ka Harjumaal.
messin
postitati 19.03.11 17:53 Tsiteeri
Minu soovitus on ikkagi uus osta. See 80 euri on küll nüüd natuke liiga suur summa. Acar.ee 's maksab see radikas alla 40 euri.(LINK radikale) Uus on ikkagi uus ja kasutatud on kasutatud, sellise asja soovitaks uue osta, endal on kogemusi olnud nende kasutatud radikate ostmisega. Kokkuvõttes maksin lihtsalt hulga rohkem raha kui oleks võinud.
LastResort
postitati 19.03.11 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: messin
Seda küll, kuid viimane remont võtis mult suurema raha ning sel kuul ei saa endale seotada radikat. Muidu olen kuulnud et audi radikal pidi olema umbe minemise komme?
LastResort
postitati 19.03.11 19:06 Tsiteeri
Hetkel siis uut radikat ei hakka otsima. Arvan et järgmisel kuul ehk, kuna leke sai ajutiselt peatatud.
Kui nüüd selline mure, ehk keegi oskab öelda selle kohta midagi. Nimelt ees on kusagil mingi kolks. Algul oli ainult aukudes ja nüüd isegi siis kui annan järsku gaasi ning lasen gaasi järsult lahti. Kohati isegi rooli täitsa välja keerates kolksub. Puksid kõik vahetatud, amordid, vedrud, roolivarda otsad ja laagrid. Kuid kolin on endiselt alles.
rixvill
postitati 19.03.11 19:11 Tsiteeri
Näpi roolilatt üle, siis vaata mootoripadjad üle. Omal oli selline juhus, et padjad nii läbi, et karter käis vastu sillatala kolks ja kolks. Siis veel summuti keskjooksu juures selline ühendustala, vahest käib see vastu summutit. Vaata ka suportid üle. Kolista lisaks kõik liikuvad detailid põhja all ära, vahest on nii loll viga, nagu põhjaplekk lahti või miskit sarnast.
LastResort
postitati 19.03.11 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: rixvill
Selge, homme vaatan üle :)
LastResort
postitati 26.03.11 11:46 Tsiteeri
Nii kolina päritolu sai selgeks tehtud. Kaks polti, millega sarniir on õõtshoova küljes, olid lahti ning ratas liikus sedasi et gaas andes oli kolks ja gaasi maha lastes oli kolks. Kolin mis oli aukudes on vaiksem aga kaudunud ei ole.. Raputasin küll igat asja, aga kolinat polnud. Mootor otsas olev padi, mis läheb esiotsa talasse, on läbi,kui raputada mootorit siis see ei kolise.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 28.03.11 18:36 Tsiteeri
Loksuta rooliamorti. Omal oli kunagi see kutu. Sai kõik jupid ja puksid vahetatud esisillas, aga ikka kolks sees - kuni ära tabasin.:cool:
LastResort
postitati 29.03.11 14:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Krooniline
Vaatasin seda asja, aga ma ei näinud ühtegi asja mis meenutaks mingisugust amorti. :( Või ma siis nii rumal?
Muidu on selline lugu ka et gaasi maha lastes keerata rooli paremale siis tekiks just kui mingi takistus ette. Ratta ei taha keerata ja siis peab natuke jõudu rakendama.
LastResort
postitati 29.03.11 14:56 Tsiteeri
Seoses kiirendustel tingitud tõrgetele ( tõmbas hinge kinni korra) külmast peast vähe pikkemalt, kiskusin laiali karburaatori. Puhastasin ja puhkusin läbi.
Karburaator ise selline :
http://albums.rate.ee/1/b/c/1bc69961805.jpg
http://albums.rate.ee/1/b/c/1bc69961815.jpg
Selline oli siis seestpoolt :
http://albums.rate.ee/1/b/c/1bc69961878.jpg
Ehk keegi oskab öelda mis asi see on millel ringikene ümber :
Natuke halvasti on näha.
http://albums.rate.ee/1/b/c/1bc69961948.jpg
Pärast seda puhastamis ei vastanud tulemus ootustele kuna probleem on endiselt samasugune. Ning ehk keegi oskab öelda mis marki karburaatoriga tegu kuna kusagilt ei leidnud tähist mis viitaks margile.
Krooniline
postitati 29.03.11 19:34 Tsiteeri
Rooliamort on pidurivõimendi all roolilati küljes,
Karburaatoritel kipub kiirenduspumba põhjas olev membraan ära väsima ja läbi andma, siis kah kiirendusega probleeme.
Vaata ka kogu liigendi süsteem terava pilguga üle, et kui gaasi peale tõmbad natukenegi, siis peab ka kohe kiirenduspump liikuma ja kütet peale andama. Mul oli liigendi värk suht kulunud ja kiirenduspump ei tulnud vastaval gaasi keeramisele ehk õhusiibri avamisel kohe kaasa.
LastResort
postitati 29.03.11 20:08 Tsiteeri
Missugune see kiirendus mootor on? :)
Krooniline
postitati 30.03.11 17:46 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/1235036/1bc69961948.jpg
LastResort
postitati 02.04.11 19:49 Tsiteeri
Nii loksub mul siis roolilatt. Ja karpad pole veel olnud aega vaadata.
Eile siis tekis huvitab probleem, nimelt hakkasin sõitu minema, võtit keerates ei läinud süüde sisse ega ka starterit ei võtnud järgi. Sai siis süüte lukk maha lammutatud. Võtsin pistiku võtsin tagant ära ja hakkasi proovima kas sinna elekter tuleb sisse. Sai siis avastatud et süüteluku põhi on terve, sest pistiskust juhtmega proovimisega ei saavutanud midagi. Ajasin natuke juhtmeid taga et kuhu mis läheb. Avastasin siis selle et süüte ja starteri pluss juhe käib läbi mingi metal karbi ( Karp plõksus alati kui võtmest "süüte" sisse keerasin) ning sealt läheb läbi päris mitu juhet. Ühendasin starteri ja süüte juhtmed seal lahti ja ühendasin oma vahel kokku. Jä nüüd asi töötab. Ehk keegi teab mis karbis jutt käib? Homme lisan sellest karbist ka mõned pildid.
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 02.04.11 21:11 Tsiteeri
Radiaator ostetud ? Mina ostsin siit www.autospetsialist.ee 1.8 radikas maksab 24 euri .
Super-Sada
Registreerunud 02.04.11
Auto: 80 B4 avant
postitati 03.04.11 05:02 Tsiteeri
Nii, pidurite probleem lahendatud.
Kuid nüüd uus, nimel Kui autoga sõitma minna kohe peale käivitamist läheb tosooli temp. 100 kraadi peale ja umbes poole tunni pärast läheb 90 peale, aga täna läks juba 105 kraadi, kuigi olin sõitnud 8 km ja salongis puhkus külma. Seisma jäädes hakkasin uurima, Alumine lõdvik mis läheb vee pumbast radikasse oli külm. Ülemine lõdvik mis tuleb plokikaanest oli tosoolist tühi. Lõdvikut "pumbates" tuleb mingi ajapärast kuum tosool sisse ning tundub et lööb ka surve sisse. Kui mootril lasta peale kuumenemist jahtuda umbes 30 minutit, siis temp jääb 90 kraadi peale. Kuuaega tagasi vahetasin termostaadi välja, ja pump oli ka korras siis. Aga sellest ajast saadik on see jama ja läheb hullemaks. Ja umbes nädal tagasi panin hommikul auto käima, lasin soojaks, puhkus sooja ja kõik oli ilus aga vee andur lamas nagu oleks tosool külm. 10 km sõitsin jäin 2 ,minutiks seisma ja uuesti sõitma hakkates sain sõita 300 m ja temp oli 100 kraadi peal.
Ehk keegi oskab aidata. Omal mõistus otsas. :(
Minul oli selle tuppa sooja ja külma puhumisega sama lugu, kuni ühel päeval lihtsalt enam isegi korraks sooja õhku ei tulnud. Armatuuris olev salongi soojendus radikas oli umbes. Ja seda enam lahti ei saanud. Lahendus: uus soojendusradikas ja üks päev tööd ning oli korralikult soe auto. Ei soovita osta päris odavaid radikaid uusi: nende läbilaskevõime on tunduvalt väiksem, kui originaalil. Näiteks pärnus OÜ Raunex minu arust lõpetas 160.-kr.te samade salongi radikate müügi. Odavaim oli vist 260.-kr vms. Võin eksida, kes teab paremini, parandagu.
LastResort
postitati 03.04.11 10:03 Tsiteeri
Algselt postitas: kunnark
Ei ole veel :)
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
