 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6
Pealkiri: Audi 80 typ85 GTE quattro 1.8T projekt - 1985 - -ivar- (Vastuseid: 148 | Vaatamisi: 38169)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 09.01.12 06:18 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Mass-flow süsteemis sisuliselt mitte, nii kaua, kuni pihustitega või kütuserõhuga mängima ei hakata.
K24 stock softiga = suht null kasu ning rõhujuhtimine paigast.
Aga üldiselt peaks olema K24 ju parem seal vahel, kui K03?
Ja Härra prj saab selle paika modimisega ilusti hakkama?:)
Krisssu
Registreerunud 28.05.08
Auto: AUDI 80 Quattro /84
postitati 09.01.12 09:02 Tsiteeri
K24 on kindlasti parem seal vahel :)
Kui sa originaal aju tahad seadistada siis oleks soome parem varjant kus seadistada lasta aga kindlasti on seal natukene kallim!
postitati 09.01.12 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Krisssu
Et mille poolest minu töö siis halvem on?
Algselt postitas: -ivar-
Noh, eks K24-7000 on 280-290hp turbo, samas kui K03 naljalt nii kaugele ei küündi.
Tegelikult on parem variant olemas. K24-7400.
Spoolib sama kiiresti, nagu K24-7000, kuid annab kuni 360hp. Samuti on tal sisemine wastegate ja bypass olemas, vähem leiutamist.
Muidugi nii võileivahinnaga teda ei saa, nagu K24-7000, kuid midagi eriliselt kallist ka ei ole, kui kasutatud kujul osta.
Paigaldati seda Volvo S60R peale, mis on stockis 300 jõudu juba.
Kui Tartusse satud, siis võin lasta näpuvahel keerutada seda. Minu oma on aga ilma WG-ta kuumkojaga juba ning ei ole müügiks.
Krisssu
postitati 09.01.12 10:07 Tsiteeri
Ma ei pea õigeks, et selle küsimuse lahkamisega seda teemat siin risustama. Minul pole sinu töö vastu midagi. Tegemist oli minu arvamusega Ivari küsimuse kohta!
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 09.01.12 21:21 Tsiteeri
Kui tänava auto siis mina laeks kompressoriga üle, see ei ole võrreldav turboga. See kuidas nagu kohe tuleb müraki rõhk kui kaasi vajutada on lihtsalt mõnus, nagu oleks 4.2l mootor. Turbo on kül efektiivsem veidi aga lag jääb ikka. Kui kütet hullult ei loe, on komressor (supercharger) hulga mõnusam.
Puistan lihtsalt ideid. 1.8 t peaks saama ilusti laetud m62 või 64 eatoniga. Neid saab mõistliku hinnga. Ei tea ainult kas prj on ka sellel nõus kaardi kirjutama.
Rain.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 10.01.12 16:05 Tsiteeri
Kompressori peale ei lähe kindlasti.
Turbo mõtted mõlguvad torukolde ja K24 suunas, aga see on kõik veel vaid mõte.
Krt puhkus sai ka läbi ja peale tööpäeva ei ole viitsmist jahedasse garaazi minna.
Igaljuhul tagasilla stabika kohta niipalju, et 90 esisillalt sai võetud kõrvad ja GTE sillale külge poogitud.
Esisilda töötlesin ka niipalju, et peaks saama mootoripadjad külge panna.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 11.01.12 20:19 Tsiteeri
Update:
Käisin Tartus ja soetasin seda merekonteineri värvi(2l) ja nüüd õhtul proovisin kohe ära ka.
Happekrunt läks alla ja siis see imevärv peale.
Peale kandsin pintsliga, et jääks paksem kiht ning poemüüja ei soovitanud seda püstoliga panna.
Värv oli ise juba mastiksi moodi, seega peaks asi hea saama.
Kaetud sai kõik põhi+ esimesed poolraamid ja kõik neli koobast.
Krisssu
postitati 12.01.12 15:14 Tsiteeri
Kasuta kindlasti ka sellist asja: Teroson Terotex-HV 400 Extra, õõnsustekaitsevaha :)
postitati 12.01.12 15:39 Tsiteeri
See tõsiselt hea, aga tõsiselt kallis. Eriti püstol selletarbeks või kellegil häid plaane sele asendamiseks?
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 12.01.12 16:02 Tsiteeri
Ma ostsin põhjamastiksi Hagmans Carosol F40:
http://www.helvina.lt/public/images/products/F40-1l.jpg
Ja püstoli ostsin ka 18 juuroga. Oli mingi 15 juurone ka, aga sellele polnud vahetustorusid pakkuda.
Iseenesest püstol istub Krisssu poolt soovitatud olluse purgi otsa ka, sest need peaks olema kõik universaalsed.
Kunagi würth'ist uurisin seda püstolit, siis sain sõbrahinna 50 juurot:D
Edit: Panin natuke pisema pildi, sest SEE on natuke suur:D
postitati 12.01.12 16:06 Tsiteeri
Kust sa selle kraami ostsid?
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 12.01.12 16:12 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Paides selline kauplus nagu HEKO autokaubad.
Kindlasti müüakse kusagil Lõunas ka seda.
Kohe kohe hakkan valmistuma garaazi minekuks, et see ollus peale kanda:P
postitati 12.01.12 16:18 Tsiteeri
Kanna see ollus peale värvimist peale. kui sa lased seda õõnsusteese hakkab see mööda plekki ronima ja sul pruugivad need värvid end üles keeta.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 12.01.12 19:39 Tsiteeri
Merekonteineri värv: (kuiv)
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/397879_279499752109551_100001485862265_814875_996767241_n.jpg
Mastiks: (märg)
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/402981_279499885442871_100001485862265_814878_666704757_n.jpg
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 12.01.12 19:44 Tsiteeri
OT, aga würthi püstol on vähe teine tera ka. Endal oli just kaks tükki kõrvuti, würth ja mingi suvaline, würthil sai reguleerida tugevust ja pihustas korralikult, aga see nö. suvaline tatistas ja plärtsus oluliselt rohkem, seega oli kraami kadu ka suurem. Muidugi hinnavahe on nii suur, et ilmselt selle pärast pole pointi maksta 30 euri peale. :)
www.teemetünni.ee
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 12.01.12 19:49 Tsiteeri
Nojah, aga kas sul on vaja põhjamastiksi laskmisel midagi regulleerida?:D
ülks
postitati 12.01.12 19:53 Tsiteeri
Ega ei olegi jah. Saab see odav ka oma tööga ilusasti hakkama, ise otsustasin ka odavama kasuks. Kuigi päris kõikidele vahenditele see üks püstol ei sobi. Nt. würthi kerekaitsevahend on liiga vedel selle püstoli jaoks ja seega on sellele omaette asi olemas. Pudeli põhja tahtis vägisi alt minema lüüa.
www.teemetünni.ee
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 14.01.12 10:35 Tsiteeri
Päris kaugele juba jõudnud, korralikult oled ikka kere ette võtnud. Mingid mõtted peas ka, et mis ajaks tahad masina omal jõul liikuma saada? J-Jaanis see vist üks suurimaid projekte ja kõvemaid masinaid kui valmis saab :)
Jõudu edaspidiseks, korralik ettevõtmine!
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 15.01.12 03:02 Tsiteeri
Tähtaega otseselt pole, kuna rahakott paneb asjad paika.
Mingi aasta talv on kaudselt tähtajaks...
Vastavalt võimalustele ehitan.
yakuzza2
Registreerunud 12.12.11
Auto: coupe typ 85. 100 c4 2.6 Quattro
postitati 27.02.12 16:15 Tsiteeri
Väga mõnus ettevõtmine ! ;)
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 27.02.12 19:25 Tsiteeri
Mh... ikka keegi kaevab teema üles ja peab end jälle liigutama hakkama:D
Hetkel pole muud tehtud, kui masin ratastele aetud ja mootor peale tõstetud.
Esitala keevitasin tagasi, mille liigsest ruttamisest maha lõikusin.
Mootorile keerasin külge vana moto eesmise padja/kanduri või mis iganes see seal on.
Mootoripadjad on vaja lihtsalt vahele paigaldada ja siis peakski nagu olema mootor paigas.
Kaugused ja asjad on kõik paigas ning tundub, et võib hakata tehnilist poolt edasi ehitama.
Paberimajanduse kohapealt hetkel samuti kõik seisab, kuna ootan juba kuu aega eksperdi hinnangut.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 14.03.12 21:02 Tsiteeri
Update.
Pilt1
Pilt2
Pilt3
Pilt4
Pilt5
Video 1
Video 2
woody
Registreerunud 13.07.09
Auto: Vw B6 Passu, C6Q
postitati 14.03.12 21:10 Tsiteeri
Lahe, juba elab, pisut veel ja saab sõitu :D
Paksu rahakotti ja kuhjaga jõudu valmimisel :D
Nelivedu on parim :D
yakuzza2
postitati 26.03.12 19:27 Tsiteeri
Ai jah .... juba tiksub !.... Kadedaks teeb ! :-D
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 26.03.12 19:31 Tsiteeri
Tore vaadata tõesti, et vanur jälle mootori vibratsiooni saab tunda :D Edu ja motivatsiooni edasi ehitamiseks :P
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
