| Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 7 |
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 15.03.11 20:20
Täna sai pisut tegeletud sigarile juppide saatmise ja saamisega. Tartu kelladeplokk Tartu tagasi saadetud, siin kohal suured tänud kasutaja Meha´le
ning cargos järgi käidud teisel. Suurte kahtlustega hakkasin siis õhtul asja proovima ning tundus, et nagu toimib kõik. Võtsin uuesti küljest ära ja
vahetasin pirnid kõik enda omade vastu. Kell on vaja ka veel enda ploki küljest uue külge aretada, kuna uuel see ei tööta. Autochekis on muide väga
põnevaid kujutisi ehk kunagi lisan pildid. Lisaks on nüüd ka kompu, eks
pean kellegi abi paluma, et kompu kang paigaldada juhtmestikuga ja lisaks kustutada/nullida autochekis klotsi ja brems tuli.
Laupäeval sai ka uisa päisa suveks teised veljed ostetud. Täna läksid sinna rehvid peale ja ootavad garaazi nurgas nüüd kevadet.
Pühapäeval hakkas aku tuli põlema ja laadimist ei olnud. Välja vahetatud sai harjad. Kuigi tegelik probleem oli tabletis mis harjadega ühes
komplektis. Erguti juhe sai ka paremaks nüüd.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 15.03.11 20:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: Mario81
komplektis. Erguti juhe sai ka paremaks nüüd. |
Kompu kangi install pole keeruline, olen ise selle läbi teinud. Peen näputöö. Autocheckis ei tule sul midagi nullida, sest Brems Light kustub siis kui
pidurit paned ning klotside tuli siis, kui asjad korras (muidugi ma nüüd jäin mõtlema, kas sul üldse see süsteem peal) kui ei, siis sel juhul küll
tuleb nullida Muidu aga ei tohiks probleemi olla. Kui nt aknapesu vedelik
saab otsa, hakkab ka karjuma ning kui juurde lisada on kõik OK, samuti on teiste asjadega.
Mario81
postitati 15.03.11 20:47
Simo: "süsteemid" on mul peal ja on tegelikult ok (kui nüüd korralikult teemat lugeda) lihtsalt näitab, et klotsid läbi (uued klotsid kettad-juhe
katsise kohapealt parantatud aga ju siis veel kuskilt katki ja kes selle koha leiab?) ja brems´i.
simoQ
postitati 15.03.11 20:50
Vabandan. Ega nende juhtmetega lihtne pole, alles nv sai C5 esimesi klotse vahetatud ja juhtmed olid katkenud klotsi küljest. Loodetavasti saad siis
asja korda. Mart poiss ilmselt oskab ka sind aidata, kuna ta vana elektrimees, nn on selle nullimisest teadlik.
Procon-Ten
Registreerunud 07.08.06
postitati 15.03.11 20:57
Saan aru, et vana plokiga oli check'is OK ees jah?
Kui nii, siis julgeks ise küll karta viga siiski kuskil kellaplokis, külmjooted nt.
Klotside signaal ei jõua lihtsalt check moodulini plokis.
Sama asi siis võib olla ka selle brems licht tulega.
Mario81
postitati 15.03.11 20:59
Ei olnud, vanaga oli sama jama nii, et kelladeplokiga kõik ok.
| Tsitaat: | Algselt postitas: Procon-Ten
Tiksumisega on nüüd kõik korras. Külma mootoriga ilus, vaikne ja meeldiv
R5.
Tänase seisuga vahetatud tõukurid ja klapisääretihendid. Loodan homme hommikul mootorit soojendades kuulda mootori häält mitte tiksumist. |
Procon-Ten
postitati 15.03.11 21:06
Ega siis jää vist tõesti muud üle kui juhtmetesse sukelduda või siis jah, ploki tagant ise "ära nullida" need signaalid
Edit: Iseenesest, brems licht tule puhul võiks kontrollida, kas üldse nö rear light control unit' st vastav signaal välja tuleb checki jaoks, kui
pidureid vajutad.
Kui huvi, võin täpsemalt seletada, mis signaal, juhe, kus.
Mario81
postitati 19.03.11 18:08
Kelladeploki sisu viskasin ka ümber vana korpuse sisse, kuna uuel korpusel oli üks kinnitus koht puruks. Digitaalne kell ka nüüd töötab.
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 19.03.11 18:47
Need veljed mõnusad, aga nüüd karjub tunduvalt rohkem madalduse järgi kui vanadega
Üldarvamus masinast on ikka hea
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 20.03.11 07:46
Ja need veljed siis jäävadki selle auto alla jah. Mahe
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 20.03.11 08:34
Sul on auto palju kõrgem kui ma arvasin Mis mõõdus rehvid panid?
Auto hakkab A tähega
Mario81
postitati 20.03.11 09:56
225/45 R17 rehvid. Vastu kuskilt ei käi, vähemalt siiamaani.
postitati 20.03.11 11:06
Hea maitsega
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Oma autole ostan
rehvid Baltyre'st
sigar101
postitati 20.03.11 14:57
Sigarile sobivad siga hästi need veljed, kui ma poleks saanud viie auguga selliseid velg,i siis mul oleks poldivalem vahetamatta arvatavasti
jäänud
postitati 20.03.11 14:59
| Tsitaat: | Algselt postitas: sigar101
jäänud |
OT: Tahaks kaa
rehvid Baltyre'st
Mario81
postitati 22.03.11 07:47
Eile õhtul osteti eelmised 17" veljed koos naelrehviga ära. Nüüd tahaks osta
sellised 15"-16" veljed talveks. 17" on ikka liiga karm talvel
sõita.
Kui kellelgi pakkuda siis olen huviline. Hea, kui koos korralike naelrehvidega.
Mario81
postitati 26.03.11 20:32
Tänasest ees kiri
. Klotsi tuli
ja brake tuli lihtsalt kustutatud. Nüüd siis pinina vaba sõit. Kui kellad
lahti olid sai gps´iga kiirus ka õigeks keeratud/lükatud.
Lubatud pildid mis veel autocheckis on peale tavapärase "pildimängu"
Loodan, et rohkem nende kelladega jamama ei pea. Saaks nüüd ometi jätkata plaani järgi.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 26.03.11 20:53
Mis mudelil sellised pildid on? Pole elusees näinud selliseid.
Procon-Ten
postitati 26.03.11 21:08
Enda 200 'l samasugused tuled olemas, kuigi jah, näha saab neid vaid siis kui check vajutada
postitati 26.03.11 21:09
| Tsitaat: | Algselt postitas: airbag
Mis mudelil sellised pildid on? Pole elusees näinud selliseid. | Kompu järgi hinnates võiks mõte turboka omad olla, samas sai täna
selleüle veidi mõeldud, ning ei tulnud küll ühtegi varanti pähe millel kogu see kompu legend sobiks.
See "vilista rehvi" nägi muidugi päris lahe välja
Mario81
postitati 26.03.11 21:15
Enda 200 'l samasugused tuled olemas, kuigi jah, näha saab neid vaid siis kui check vajutada |
Kellade küljele oli kirjutatud A200 88a.
Ühel teisel 200 20v neid tulesi jälle ei olnud.
| Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
samas sai täna selleüle veidi mõeldud, |
Nagu täna juba läbi käis, näiteks airbagiga kõik ok sest neid pole ju.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 26.03.11 21:50
Mina jälle mõtlesin loogikaga välja sellise loo, et kindlasti ei ole need 200 20v kellad, sest viimased on kõik quattrod ja neil seda
libisemisevastast seadest pole vaja, samuti airbagi tähis oli hiljem teistusugune ehk kindlalt on tegu 10v kone kelladega. Kliirensit sai muuta
kindlasti Audi 200-l 10v mootoriga, kas 100-l sai seda ei tea. Nii, et 88 aasta 200 10v mootoriga tundub õige omanik sellistele kelladele.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 27.03.11 07:27
Minu ´88 100tq näitab kõiki neid samu pilte. Usun, et kellad on originaalid.
antsu
postitati 27.03.11 11:14
| Tsitaat: | Algselt postitas: Teemo
Rumal küsimus ja offtopic aga, mis variandis see kliirensi muutmine käis?
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 27.03.11 14:31
Sellistel sai kliirensit muuta, kus kasutuses olid nivooamordid. Ka paljudel c4+del selline lisa.
