 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  14
Pealkiri: Audi A4 Avant 1.9TDi - 2002 - Big (Vastuseid: 329 | Vaatamisi: 65758)
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 05.03.10 11:22 Tsiteeri
Kui minu enda autol hammasrihma vahetasin, siis uurisin ka esindusest, mis nad arvavad ning mis tegema peaks.
Olin ka probleemi ees, et mis ja kui palju vahetada. Loogiline on, et alati on teha palju, kuid raha selle tegemiseks napib. Tulemus oli see, et vahetusse läksid kõik rihmad, veepump, hammasrihma komplekt ning geneka pinguti rullik. Rullik ei pidand kestma teist rihma eluiga ning see oli nö säästu lahendus, kuna tõesti ei olnd viitsimist uuesti maksta nina laiali kiskumise eest. Iseasi muidugi kui kaua sa antud autoga sõita plaanid veel.
Hetkel teises sama kontserni autode foorumis on teema, kus inimesel lendas mootoririhm laiali ... peast arvutajad ja oletajad pakuvad seal mootoriremondiks 10 000 kui kaan väga viga ei saand. Nii, et mina soovitaks hoolega kaaluda, mis ja kuidas Sa otsuse teed. Eks muidugi valik on Sinu.
Kunagi kui töötasin ühes esinduses varuosamehena puutusin peris palju kokku nö poolpehmete lahendustega.
Paraku tulemust need eriti ei andnud. Klient pidi käima korduvalt ning selleks hetkeks kui mingi uus probleem ilmnes, millele küll algselt oli tähelepanu juhitud olid kõik asjad juba ununenud ning pahameel oli mõlemapoolne.
Minul kes olin pakkunud korrektse muretu lahenduse ning temal kes läks püüdma eriti soodsat lahendust, kuid kahjuks tulemusena pidi maksma lõpuks veelgi rohkem. Kindlasti ei pruugi midagi juhtuda, kuid mina vähemalt ei julge neid riske võtta.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 05.03.10 11:38 Tsiteeri
Siia sekka fakte elust enesest. Eile juhtusin nägema üht Peugeot 607 R4 bensukat, millel oli mootor kokku jooksnud(klapid kõik 16 tk kõverad + muu sinna juurde kuuluv). Mis selle põhjustas küsite? Ökonoomitamine, kus genekarihmal vahetati rullikul laager sees ära. Arvatavasti oli laager ebasobiv vms, aga see lõpetas kiirelt oma töölepingu, sõi genekarihmast kiud välja, mis omakorda sattusid hammasrihma vahele, mis omakorda 4 hammast edasi hüppas ja mootorile hingekella ära lõi. Normaalne asjade kulg tegelikult. Ma arvan, et tolle auto omanik ei hakka enam kunagi poolpidust remonti tegema.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 05.03.10 12:03 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Algselt postitas: a6emees
Selge on see,et mingil hetkel pakutud kampaaniat teha enam ei saa/ei taheta, hea veel,et garantii tagamise alla ei kuulu töö koos generaatori,kliima pumba ja roolivõimu pumba vahetusega, ka need on reaalsed asjad mis mingil hetkel võivad puruneda. Kuid kuna tegu peaks olema vaba turumajandusega, siis usun,et pakkumisi antud töödele saab võtta tõesti alates Revalist, Forsist kus mõlemas võib klubikaardiga ka julgelt soodustusi küsida, mingit fikseeritud hindade süsteemi neis kohtades pole, kuni lõpetades mõne sõbra tuttavaga, kes ka kodustes tingimustes asja kvaliteetselt lahendaks. See garantii nõudmine oleks mingi juhtumi korral nagunii omaette ooper :)
Vaata, garantiid annavad tootjad vastavalt Audi poolt kehtestatud normidele ja paigalduse nõuetele. Kui seal miskit ei klapi siis tõmmatakse jube kiiresti garantii maha.
Ega meie neid garantiitingimusi ei genereeri ega rahulda. Seda teeb tootja, esindaja või keegi kolmas kes antud toodet meile müüb.
Kuna me pakume garantiid rohkem kui 6 kuud siis ollakse nendes nõuetes eriti täpsed.
Ma lihtsalt seletan kuidas asjad käivad, et oleks kõigile arusaadav.
Ja need nõuded on kõikidele töökodadele samad. Lisaks peab töökoda tõestama, et ta kasutas õigeid töövõtteid ja vajaminevaid abinõusid sest tehas nii nõuab. Paigaldusel esinenud puuduste eest vastutab paigaldaja, ehk kui on mingid puudujäägid paigaldusel siis varuosatootja tõmbab garantii maha.
See garantisüsteem on väga lihtne ja loogiline. Alati selgitatakse välja süüdlane ja see korvab kulud.
Audihooldus.ee garantisüsteem on sama nagu esinduses, ehk garantiiajal vahetame vajaminevad osad tasuta välja. Sellise süsteemi nimel oleme pikalt vaeva näinud. Sama lugu ka 2 aastase b osade garantiiga.
On ka teistel asjadel erinevad reeglid asjade vahetamisel, et garantii kehtiks ja seda soovitaks alati enne uurida, et pärast üllatusi poleks.
Kui juba läks teise inimese auto teemas läbustamiseks... :) See garantiimajandus on ikka nii,et hea lubada,aga hiljem ei pruugi asjad sugugi nii minna. Meenub kunagine esisilla rem komplekti vahetus audihoolduses, sai otsustatud Swagi kasuks, pidavat olema kvaliteetne nagu kõik muu seal majas jne, OK asi sai vahetatud, mõne kuu pärast hakkas pidurdades ja kiirendades naljakalt kääksuma nagu kiiktool... Enne garantiiaja lõppu (antud komplektile pakuti 6kuud ) siis a.h-sse, et palun vaadake korra üle- kõik parem kui ideaalne... Sõidan rõõmsalt edasi ja imestan,et lisaks kääksumisele sööb ka esirehve mõnuga, korra taas a.h-sse, avastati,et kokkujooks jummala metsas, lisaks mõned rooliotsad ka juba loksuvad,seda alla 20tuh km läbisõitu. Mitte keegi ei maini,et sorry me kokkujooksu ei tsekanud kuna meil vastavaid pinke hetkel pole, ma sõidan rõõmsalt pea aasta ja imestan rehvikulu . Parim, mis mind veel tänaseni naerma ajab, oli vastus swagi rooliotste kulumisele tööde vastuvõtjalt, komplekt on meil vastupidav, kogu viga on Tallinna teedes ja see pole enam meie süü :)
Based by the true story ! :)
juks11
postitati 05.03.10 13:55 Tsiteeri
Kuidas puutub see rihmavahetusse!? Swag ongi hea ja sellega probleeme praktiliselt pole. Kui oleks kas siis annaksime 2 aastat garantiid!? Kuna sellel ajal oli garantii 6 kuud ja väidetavad jamad algasid peale garantiiaega (ise väidad, et sõitsid aasta) siis ei olegi asjal garantiid.
Alguses ei olnud meil jah sillapinki ja see pole ka mingi saladus olnud. Samuti on arvelt näha, et sildade reguleerimist ei ole teostatud. Kokkujooksu saab paigast ka minutiga, rääkimata aastaga. Järelikult on saanud ratas või rattad löögi mille tagajärjel on sild paigast läinud ning rooliots järgi andnud. Ei pea äärekivisse sõitma, piisab ka kurvidel olevatest suurtest löökaukudest.
Momendil on 2 aastat garantiid ja selle aja jooksul saab kõik garantiiasjad lahendatud.
Väga paljud autod sõidavad Swagi juppidega ja neil ei ole probleeme.
Ehk siis teemasse kah natsa:
Kui osal on 6 kuud garantiid siis täpselt nii palju ongi
Kui osal on 2 aastat garantiid siis täpselt nii palju ongi
Kui osal on ettenähtud välp garantiiks siis täpselt nii on.
waic
postitati 05.03.10 18:44 Tsiteeri
Loeme nüüd hoolega, kirjutasin ju,et tulin enne garantiiaja lõppu, et saaks äkki sellest kääksumisest lahti, aga näe ei saanud, kuna viga väidetavalt polnud (privaatsõnumis mainisid,et sellise probleemiga on üks kompl.vahetusse läinud) Sain maksta vaid ülevaatamise eest tasu mingi 200.- eeki :)
Aga ok, see auto ammu müüdud ja kääksub nüüd juba uue omaniku käes ...
juks11
postitati 05.03.10 19:43 Tsiteeri
Paar hooba on jah kääksuma hakanud ja seega garantiikorras vahetatud, Sinu autol seda hoova kääksu ei olnud (vähemalt ülevaatamise hetkel), rohkem ma kahjuks ei mäleta.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 11.03.10 18:49 Tsiteeri
Läbisõit: 281 000km
Täna sai vähe hooldust tehtud.
Samuti tehti täielik kontroll, selgus, et esisillas vajavad 2 detaili vahetust, tagumise kojamehe vedelikuvoolik vahetust ja pidurikettad/klotsid.
Vahetatud osad:
HAMMASRIHM OPT /Y+
PINGUTI 038109243M
RULL 038109244J INA
VEEPUMP 7 laba!
ÕLIFILTER
KÜT.FIL.1J0127401/A;2D0127399
ÕHUFILTER /PL 1,00
SALONGIFILTER 1,00
JAHUTUSVEDELIK -36 PUNANE
MOB.SHC FORM.V 5W-30 504/507.0
TIHEND>õlikork
TIHENDSEIB>õlikork
Tellimisel ka hüdropadi, ehk saab järgmise nädala jooksul asendatud.
Täna teostatud tööde maksumus koos varuosadega tuli 6300.-.
Tehniline osa hakkab korda saama, edasised plaanid siis softi vahetus, rõhukella voolik LÕPUKS ära paigaldada ja ehk ka toonklaas, kuigi 3 kardinat teevad samuti head tööd. :)
Big
postitati 11.03.10 19:02 Tsiteeri
Huvitav on see, et arvet ei soovitud Forss`s eraisikule kirjutada, vaid järgnevale:
Saaja: EESTI AUDI KLUBI MTÜ kuld
Maksja: EESTI AUDI KLUBI MTÜ kuld
:P
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 11.03.10 19:30 Tsiteeri
Hmm minuteada pd mootorile sobib aind 5w30 esp formula ja Syst S Special V 5W-30.
Minuarust Sulle pandi vale õli.
Big
postitati 11.03.10 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmet24
Kui seda teemat lugeda, siis pandi ikka õige õli. :)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=51954
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 11.03.10 19:49 Tsiteeri
Hmh võimalik, et minu andmed siis ebatäpsed.
Ei viitsi auto passi järgi minna välja kuid pd nr olid 505.01 ja mingi oli veel ehk siis mitte 504
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 11.03.10 20:24 Tsiteeri
505 või 507 kui üks neist õli margi tähises näidatud siis peaks see õli ju sobima?
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 11.03.10 20:28 Tsiteeri
Mobil1 on jälle tootenimetusi muutnud, uus lapsuke on nüüd Super 3000 XE, Special V ei olnud turunduse jaoks vist hea nimi.
Tundub et keegi vist peale minu Revalist pumppihustile õli ei osta, huvitav miks.
Big
postitati 11.03.10 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: sileem11
Miks peaks Revalist ostma?
Andsin auto asjatundjate kätte, küll nemad mõtlevad minu eest. :)
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 11.03.10 20:50 Tsiteeri
Lihtsalt põhimõtte pärast, a miks mitte, ma tunnistan et selles osas olen ma natuke autopede. Ja lisaks teised toojad korralike pumppihustite õli ei paku või kui pakuvad, siis mitte oluliselt odavalt, seega hind pole argument.
Lisaks mina isiklikult "asjatundjaid" ei usaldaks pimesilmi, kuna tavalist lohakust esineb tihti.
Big
postitati 11.03.10 21:07 Tsiteeri
Samas võivad oma õpitud teadmised samuti alt vedada.
Kui ma juhinduks foorumis õeldu põhjal, siis saaks tõsine keemia kokku, 1 räägib üht, teine teist jne.
Ma ise ka eriti haritud pole tänapäevaste mootorite suhtes, seega ongi kuldne kesktee aastaid eksisteerinud nimekas ettevõte.
Paned aja kirja, viid auto kohale ja 5 tunniga on suur hooldus tehtud, lisaks on omavoliliselt valatud aknapesuvedelikupaak täis, samuti tehtud täielik kontroll, lisaraha küsimata. :)
Lohakust võib esineda ka Revalis, aga siiski, selle ettevõtte suhtes pole mul samuti mitte ühtegi negatiivset sõna välja tuua, ainult positiivsed. :)
Klienditeenindus on seal supper ning igale kliendile lähenetakse personaalselt.
Nimelt suvel sai Tuukri tänava uputusega seoses kaevust läbi sõidetud, mis tõttu oli vaja Kommunaalametile dokumenteeritud vigastused teatavaks teha.
Reval tegi seda kõike tasuta ja dokumenteeritult, ise mingit raha saamata/küsimata. Käisin nende jutul mitu korda, samuti oli auto neil sees tunnike-paar.
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 11.03.10 21:15 Tsiteeri
Minu autosse läks Revalis Mobil 1 ESP Formula 5W-30 õli. Mille poolest erineb näiteks Forsis müüdav Mobil 1 ESP Formula 5W-30 Revalist ostetuga?
Audi - Home Of Quattro
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 11.03.10 21:32 Tsiteeri
Vastasid ise, ei erinegi :), Special V oli ka forsis olemas, hinnavahe suht olematu Revaliga, aga mulle Revalis käia :)
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 11.03.10 21:36 Tsiteeri
Jah nõus, eks need kogemused tulevad ajapikku, ennem tuleb kooliraha maksta. Ma olin ka endapeale vihane kui Revalis tagaparktule pirn 200 krooni eest ära vahetati. Nüüd vahetan pirnid alati ise ära ja valan aknavee paagi täis ja tellin väga konkreetseid ja sellise keerukusastmega töid mida ise teha ei taha, näit vajalike komplekti soetamine tuleb suhtelislt kallim kui teha lasta.
Algselt postitas: Big
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 12.03.10 13:09 Tsiteeri
Vaja veel kapoti all voolik ära ühendada.
Samuti mõtlen kella asetsemise üle keskkonsoolis, peab vist vähe lõikuma hakkama.
Vabandan piltide kvaliteedi pärast, telefoniga tehtud.
http://img705.imageshack.us/img705/306/pilt0127.jpg
http://img709.imageshack.us/img709/723/pilt0126.jpg
Kuskohast seda (mis poest mõttekam osta) kella saaks ja kuidas ühendatakse, tahaks ka seda lisada oma pressile.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 12.03.10 17:46 Tsiteeri
Ole lahke
http://www.carshop.ee/tuuning/lisavarustus_ja_tarvikud/naidikud/autogauge/220230.html
Big
postitati 15.03.10 18:59 Tsiteeri
Nii, kasutaja jyrisoo käest uus soft saadud, mille ta ka ise "paigaldas".
Lühidalt...emotsioonid on laes, auto liigub ikka väga hästi võrreldes varasemaga, mõõdasõidud käivad 2* kiiremini. :P
Kui keegi samuti uue softi peale mõtiskleb, siis alati saab minu autoga demo sõitu teha ja naabrimees jyrisoole koheselt tellimuse esitada. :)
Big
postitati 17.03.10 20:11 Tsiteeri
Olen teostanud siia tõsise remondipäeviku. :D
Nüüd siis Forss`i tagasi, kuna peale hooldust lekib kusagilt diislit (kütusefilter) ja midagi kolksub põhja all, eelduste kohaselt summuti, aga mine tea.
Varem neid anomaaliaid polnud. Samuti pole hüdropadja suhtes helistatud, tea kaua nad tellivad seda siis. Ka kleeps unustati hammasrihma vahetuse kohta kapoti alla kleepida, hooldusraamatut mul pole.
elektrisinine
Registreerunud 19.11.07
Auto: B4 2,8
postitati 24.03.10 14:10 Tsiteeri
Mis NM autol nüüd peaks olema? Pinki mõõtma ka lähed?
Endal oli kunagi selline sinine hõbedaste katuseraamidega ja 5-k kastiga 96kw mudel. Peaaegu identne. Rihmakomplekt kõik rullikud ja rihmad, jah vedelik, õli oli ca 5k eek ja vahetas üks sõber 1000eest :)
Big
postitati 24.03.10 16:05 Tsiteeri
Algselt postitas: elektrisinine
No mul läks ka kõik sinna 6k kanti Forss`s.
NM peaks nüüd olema 380 originaalse 310 asemel ja kilovatte 117.
Dyno esialgu ei plaani, aga samas mõte hakkas liikuma...jyrisoo peaks pool dyno rahast kinni maksma, kui reklaami soovib. :P
Homme taas Forssi, hüdropadi saabus ning lasen ka vähe nendepoolseid apse likvideerida.
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
