 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6
Pealkiri: Audi S4 2.2t suur küttekulu, nukkvõlli märkide paika panemine. (Vastuseid: 133 | Vaatamisi: 10203)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 28.05.09 10:51 Tsiteeri
Mida see 7A väljalaske nukk siis juurde annab? Hoiab klappe kauem lahti? Tuleb siis tänu sellele madalal jõudu juurde?
Ja kas Rax-i AAN-i saabki enam üldse AAN-iks nimetada?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 28.05.09 11:12 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Ära hakka pead vaevama igasugu 7A jne nukkadega, reg. keti- ja rihmaratastega. Liigne mässamine ja raha kulutamine, pealegi nende tegevuste tegemine soosib ka progeaju või uut softi, vastavalt seadele.
Soovitus, mis parim: katsu kätte saada poldijupp nuka seest, kui kätte ei saa, vii treiali juurde, uuri, mis maksma läheb, vaatad, kumb soodsam tuleb, kas vana poldi väljakakkumine või kasut. väljalaskenuka ost. Lihtne. Uus polt osta niikuinii, seib peab all olema.
Rax
Registreerunud 04.06.03
Nukkasid reguleerisin 3B mootoriga, stock kaan ja kolvid. Väljalaske nuka reguleerimine andis hj juurde, sisselaske puhul oli muutus vaevu märgatav.
cilaper
Auto: C5q
postitati 28.05.09 11:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Rax
Arvasin, et tegu oli müügis oleva s-iga.
Maku
postitati 28.05.09 11:28 Tsiteeri
Kui sa SELLE TEEMA oleksid läbi lugenud, oleksid seda ka teadnud.
Algselt postitas postitati 06.12.07 15:38 : Rax
Sisselaskenuka reguleerimine minul suurt midagi ei muutnud +/- 5hj , väljalaskenuka reguleerimine oli +/-30 hj. Dynos halvim tulemus 410hj, parim 473hj. Seda ainult nukkade reguleerimisega.
Viimati näitas minu kalender tänaseks kuupäevaks 28.05.2009.
cilaper
Auto: C5q
postitati 28.05.09 11:33 Tsiteeri
Ja kui sa oleks minu eelnevaid poste lugenud siis sa teaks, et olen nukkvõlli teema läbi lugenud.
Mina küll ei näinud, et seal oleks mainitud et tegu oli 3B mootoriga (võibolla jäi kahe silma vahele).
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 28.05.09 14:21 Tsiteeri
Teravmeelitsed liialt kui teised sind aidata püüjavad.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 28.05.09 19:23 Tsiteeri
See minu tsitaat oli võetud jah nukkevõllide teemast, kuid mina olin see inimene seal teemas, kes aitas inglisekeelset teksti tõlkida, see ei olnud minu avastus ega kokkuvõte.
Seda on juba praeguseks igalpool mainitud, et mõlemad 7a nukad viivad väände ülespoole. Isegi päris ebamugavalt kõrgelt hakkab vääne. Sul ju murdus polt väljalaske nukkvõlli sisse ära ning pakkusingi nii muuseas, et väljanukka 7a oma proovida.
Suhteliselt tihti olen näpud õlised garaazis ja proovin igasugu lahendusi ja olen kasutanud ka sõidukidünaamika mõõtmisvahendeid ja tõdenud seda, et 7a väljanukk originaalmärgis midagi hullemaks ei tee, pigem suudab suuremat rõhku toota(juhul kui solenoidi ei kasuta) ja seda pisut suuremate rõhkude juures, kui stock masinal.
Üldiselt tagumikuga ei pruugi vahet tunda. Igatahes automaat s6 suutis ainult 7a väljanukaga saavutada keskmiselt 0-100km/h 0.3 sekundid kiiremini. Mõõdetud G-tech'iga.
Lisan: Ei ole meil siin suurt vahet kas 3b või integreeritud süütega mootor.
cilaper
Auto: C5q
postitati 28.05.09 20:13 Tsiteeri
Niiet põhimõtteliselt orig. seadistuse puhul vahet pole kumb nukk see sees on. Kuid kui edasi näppida, siis on tast kasu küll?
cilaper
Auto: C5q
postitati 29.05.09 12:13 Tsiteeri
Nukast sain ülejääud poldi kätte, kuid nukarattast poolik kiil küll irduda ei taha. Kas on võimalik, et vanematel mudelitel on kiil koos rattaga ühes tükis?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 29.05.09 12:50 Tsiteeri
Originaalis on alati kiil ühes tükkis rattaga :)
cilaper
Auto: C5q
postitati 29.05.09 14:03 Tsiteeri
No jälle targem :).
On kellelgi pakkuda järsku nuka rihmaratast?
jõuvanker
postitati 29.05.09 14:08 Tsiteeri
No jälle targem :).
Odavam on olemasoleva nukaratas viia onu treiali juurde, teeb sinna uue kiilu hea istuga, niiet kruvi ainult külge.
cilaper
Auto: C5q
postitati 29.05.09 14:09 Tsiteeri
Mismoodi ta uue teeb sinna? Keevitab peale või mida?
jõuvanker
postitati 29.05.09 14:13 Tsiteeri
Teeb uue kiilusoone, katki läinud kiilu asemele ja "istutab" uue kiilu istuga sisse.
cilaper
Auto: C5q
postitati 29.05.09 14:22 Tsiteeri
Mis materjal kiilu jaoks sobib? Ardoks vms sobib?
jõuvanker
postitati 29.05.09 15:24 Tsiteeri
Vii teriali juurde, küll leiab sovia tüki millest kiil teha, teras on hea. See kiil on kõigest fikseerimiseks, ei pea tugev olema, küllaga täpne, et märgid saaks õigesti paika.
pampkuri
postitati 29.05.09 18:15 Tsiteeri
Tööstuse teeninduse on müüja konkreetselt kiilu materjal.
raivo33
Registreerunud 15.05.09
postitati 30.05.09 20:32 Tsiteeri
Kontrolli üle lemdad.Kui peal on mingid universaalid siis võib lamda anda valet signaali õhu lugejasse.Omal oli sama jamps.Nii kui originaal lamda peale panin langes kütuse kulu kõvasti.Lamda ja õhulugeja on omavahel seotud.Kui lamda annab vale signaali muutub nii minek kui kütuse kulu.
cilaper
Auto: C5q
postitati 31.05.09 13:05 Tsiteeri
Sai proovitud õhulugejat ja teist lambdat korraga - mitte mingit muutust.
Sai ümber tõstetud korras essi pealt.
cilaper
Auto: C5q
postitati 02.06.09 16:44 Tsiteeri
Täna sai siis selgeks see, et Paides nii väikest pinki pole, kus saaks nukarattale uue kiilusoone.
Kui keegi on kunagi teha lasknud kusagil siis kus? Samas kui kellelgi vaja kiilu materjali, siis võib minult küsida.
mulk
postitati 02.06.09 17:52 Tsiteeri
Selleks, et see kiilusoon teha, pole vaja mingit eritehnikat, igas külas on freespink ja seal lase freesida kiilusoon.
Kui ikka ei õnnestu, siis osta omale peenikesed viilid, millega lükkad selle soone ise sisse.
cilaper
Auto: C5q
postitati 03.06.09 14:37 Tsiteeri
Sai siis sõnasabast kinni haaratud, tunnike kätt harjutatud ja üks soperdis valmis tehtud.
http://albums.rate.ee/1/5/8/15856706237.jpg
Pildi kvaliteet küll kriitikat ei kannata, kuid mis sa telefonist ikka saada tahad.
Nüüd ootame kuna uued jupid kohale jõuavad, et saaks mootori uuesti kokku laduda.
cilaper
Auto: C5q
postitati 24.06.09 09:36 Tsiteeri
Nüüd on siis mootor koos uuesti ja esialgu mingit muutust varasemaga ei tundu olevat.
Vahetasin ära ka osad peenikesed vaakumvoolikud, siiamaani tundub et peavad ja rõhu kõikumist pole enam esinenud. Igatahes üks asi on selge, täit minekut tal ei ole. Korraks nagu lubab ja siis tõmbab tagasi(ennem ei luband ka, seega väike edasiminek on toimunud). Eks vaatab veakoode ka uuesti mingi aeg.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 24.06.09 12:33 Tsiteeri
kasu on väga märgatav kui tekitad autole suurema turbo alumiinium otsa tiiviku avaga (kuum ots sama või muu) + tekitad külma õhu kättesaadavuse kuni turbo imu auguni,
Ja kogu ülejäänud moto võid samaks jätta.
Juba siis on tagumikul hoopis teine tunne.
Sealt edasi mõni asi veel ja võid asvaldil 4 kummi suitsetada nagu minu S6
Enamus originaal (pihustid, map 250, chipp vaid 194kw automaat, sisse, välja kolle ja sumpa)
[PHP: 37.9% - SQL: 62.1%]
