 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5
Pealkiri: Audi 80 2,6 Avant Quattro - 1993 - cobra113 (Vastuseid: 120 | Vaatamisi: 27432)
cobra113
Registreerunud 20.11.08
Auto: audi 80 2,6 avant quattro
postitati 23.11.10 17:04 Tsiteeri
Klaasid ka nüüdseks toonitud :)
http://img268.imageshack.us/img268/2376/picture010ko.jpg
Uploaded with ImageShack.us
postitati 23.11.10 19:27 Tsiteeri
Täitsa üllatav, kui kena näeb puhas ja värvitud plekkvelg välja auto all, väga viis:o
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 23.11.10 23:20 Tsiteeri
Vaatan, et esimesi külgmisi siiski tooninud ei ole. Õige kah (Y)
.:Rasta I Land:.
cobra113
postitati 24.11.10 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ise vaatan kah et suht kena paistab, kuna pole veel lives näinud (väljaspool eestit jõuludeni :(), vend on asjatanud ja sebinud. Tänud talle :)
Algselt postitas: cornoyo
Kuna kuulsin et politseiga polevatki nii palju probleeme, aga ülevaatusel võidakse näkku panema hakata ja kuna dets. järgmine üv. siis lasin hetkel esimesed toonimata jätta. Aga peale seda vb lasen ära teha, eks näis.
Vend mainis et kütust sööb nagu ameeriklane, ju lambdaandurid. Diagnostis mainiti et nats uimaselt reageerivad, aga ise sain maanteekuluks siis ca 7,.... - 8,....
Aga eks saab need ka vahetatud :) Siis peaks veel jahutusradiaatori vahetama ja sillad korda ja peaks nagu tehniliselt okidoki olema :)
Ja.... üks kurb uudis kah, vb peale talve panen müüki :( Süda ihkab üht teist marki. Aga iial ei või teada mis saab :)
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 24.11.10 21:13 Tsiteeri
Sul ikka meeles, et üks inimene pisut su autost huvitatud, et anna siis talle ka teada eelnevalt:cool:
Kes teab mis mõtted siis peas, kuid kunagi ei tea kunagi...;)
.:Rasta I Land:.
cobra113
postitati 03.12.10 23:52 Tsiteeri
Keegi oskab soovitada, kust saaks UUE jahutusradiaatori normaalse hinnaga?
postitati 05.12.10 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: cobra113
Näiteks Madtuning.
Aasta tagasi temalt soodsalt soetatud uus radikas hetkel kestab.
cobra113
postitati 03.01.11 12:17 Tsiteeri
Vahepeal on palju lund taevast alla sadanud viimasest postist. Aga probleemid, probleemid ja veelkord probleemid!
Radiaator on täiesti terve. Lekkis lõdvikute vahelt, mis kinnitusid radiaatori külge. Sai asi tihedaks tehtud, vedelik sisse ja õhutama. Ei õnnestunud eriti, lõdvikud lööb kõvaks, paisupaagilt kork ära keerata, paisupaagis tase tõuseb. Tõesti plokikaanetihendid omadega õhtul? :(
Ülevaatus ka läbitud detsembri lõpus, sain küll korduva, aga oli enda viga kah, lihtsalt läksin, lootuses läbi saada. Vead olid: üks kässar ei võtnud (tross kinni), vasak pidurituli ei põlenud (pirn), Vasak nr.tuli ei põlenud (pirn läbi ja tule metallosa ise ka ära mädanenud. Sai tellitud uued nr.tuled), esimesed stabika vardad kolksuga ( sai asendatud uute lemförderitega).
Aga tundub et koos rihmavahetusega tuleb ka plokikaanetihendid ja vb isegi kaaned ette võtta, oleks üks tegemine, suht tiksub ka nii nagu heaks arvab.
Müüks maha aga ei saa seda raha mis asi väärt ja need lumised talved ka väheke pidurdavad seda müügiplaani! Quattro ikkagi ju :)
E: Ikkagi tihendid õhtal vist! Käisin sõidus, kõik oli okidoki, puhus kuuma, temp oli normis, korraga hakkas külma puhuma, temp hakkas tõusma, vaatasin siis kapote alla: oli paisupaagist vedelikku välja ajanud. Ühesõnaga: pissed off!
Jääb seisma siis see isend esialgu.
postitati 03.01.11 12:56 Tsiteeri
Rahaga jäädakse miinusesse niiehknaa.
Endalgi aegajalt olnud mötteid, et teeks proovi, kuid....
Masin sedavörd teada, et ei viitsiks ka järgmisega kadalippu läbima hakata.
Millest järeldus, et tihend kutu...peaks ju ka teistele mingid ilmingud ju sellega tekkima.
Viga vöib ka peituda näiteks pumbas, mis ei suuda vajalikul määral vedelikku liigutada ja sellega seoses ka röhud tekkimas.
Ära nüüd pöe ja tegutse edasi :P
E: viga vöib töesti siiski pumbas olla...meenuvad omad kogemused, mis sinu söiduga samastub.
Köik tipp-topp, kui samuti sooja puhumine asendus külmaga ja temperatuur hakkas kerkima.
Hilisem lahang andis vastuseks völlilt irdunud veepumba laba ja ka termostaat oli vigane.
cobra113
postitati 28.04.11 16:23 Tsiteeri
Nonii, auto peaaegu nädalake liikvel olnud juba. Mootor remonditud. Plokikaanetihendid olid vigased. Seoses sellega läks vahetusse ka hulk muid juppe.
Igatahes ise olen rahul :)
cobra113
postitati 27.06.11 07:45 Tsiteeri
Tükk aega pole autojuures miskit teinud, ainult kalla ja talla. :)
Kuigi kliimasüsteem vajaks kontrolli. Eelmine suvi sai lastud täidetud, see aasta enam külma ei puhu.
Eks see ole kättevõtmise asi kuskile kontrolli ja täitmisse viimine :D
cobra113
postitati 04.07.11 16:29 Tsiteeri
Täna sai kliima ka täidetud :) Eks näis kaua kestab, täna oli igatahes mõnus liigelda. Tänusõnad siis Flameko Autohooldusele Tartus :)
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 04.07.11 20:27 Tsiteeri
Pandi ikka värvainet ka sisse, et taaskadumise korral oleks lihtsam lekkele jälile saada.
.:Rasta I Land:.
cobra113
postitati 09.10.11 10:48 Tsiteeri
Täna tehtud karteritihendi vahetus, koos sellega sai sisse ka uus õli Mobil1 3000x1 5W-40. Läbisõit 246400 km.
cobra113
postitati 19.10.11 12:16 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyoPandi ikka värvainet ka sisse, et taaskadumise korral oleks lihtsam lekkele jälile saada.
Ei oska kommenteerida seda, igatahes nii väikesele lekkele jälile jõudmine pidi olema suht keeruline. Eelmine kord pidas peale täitmist ca pool aastat vms.
Nüüd siis ka kehtiv ülevaatus kuni järgmise aasta lõpuni :)
Vahetamist tahaks ees kõik õõtsapuksid (ostetud) ja taga ka mingid puksid. Muus osas täiesti korras auto.
cobra113
postitati 09.09.12 18:04 Tsiteeri
Teema suht soiku vajunud. Eks oma osa ole sellel, et auto seisab pm alates veebruarist, kuna igapäevaselt liiklen nüüd ökonoomsema autoga.
Lisan siis veidi pilte eelmise aasta sügisest.
http://img24.imageshack.us/img24/5438/dsc1261y.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/4040/dsc1262er.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/5894/dsc1265vb.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/343/dsc1264rt.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/5488/dsc1267k.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/3125/dsc1268p.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/2562/dsc1269e.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/4697/dsc1271q.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/3113/dsc1273l.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/5033/dsc1276g.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/9010/dsc1278h.jpg
cobra113
postitati 13.01.13 17:38 Tsiteeri
Vägisi kipub teema soiku vajuma, kuna põhimõtteliselt tegu "pühapäeva autoga".
Eriti sõitnud pole, siis pole ka miskit remontida olnud vajadust.
Olen üritanud siin vahelduva eduga müüa ka, aga kuna huvi puudub ja võileivahinnaga ära anda ei taha, siis las olla omal varuautoks :)
Lumiste ilmadega mõned sõidud metsas tehtud ikka ja paar klõpsu ka:
http://img708.imageshack.us/img708/1581/dsc0001kra.jpg
http://img507.imageshack.us/img507/6420/dsc0003tb.jpg
http://img594.imageshack.us/img594/8130/dsc0004zqe.jpg
http://img688.imageshack.us/img688/1611/dsc0005sd.jpg
postitati 13.01.13 18:10 Tsiteeri
Mul oleks tegelikult coupe asemele praktilisemat riistapuud vaja küll ja olen silmanurgast ka sinu oma jälginud, aga eks aeg näitab, esialgu ikka liigun praegusega edasi:)
cobra113
postitati 14.02.13 15:10 Tsiteeri
Lisaks mõne värske pildi :)
http://img6.imageshack.us/img6/8162/dsc0007ij.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/5182/dsc0010cy.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/8781/dsc0011nz.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/4679/dsc0019da.jpg
cobra113
postitati 27.06.13 17:05 Tsiteeri
Auto müüdud. Võib endiste autode alla liigutada :)
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 14.07.13 07:55 Tsiteeri
Nähtud jah Saaremaal juba liikumas.
.:Rasta I Land:.
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
