 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  9
Pealkiri: Quattroga hanges kinni (Vastuseid: 212 | Vaatamisi: 37684)
Maku
postitati 23.12.06 20:09 Tsiteeri
VW nelivedu
Täna sai natuke katsetatud VW Passati nelivedu. Ajasin teise ikka päris sügavale muda sisse. Kohati mõtlesin, et siit saan ainult kraanaga välja. :D
Auto muda sees, tulin autost välja (sain ikka korralikult sopaseks) ja rääkisin inimesega ca pool tundi juttu. Vaatasin, et rattad olid sõna otseses mõttes muda sees ja esimene parem ratas oli haakumiseta (muda hoidis nina üleval). Sain siis suure hüppega autosse tagasi, endamisi mõtlesin, et siia ma jään. :) Lasin paar korda edasi tagasi ja siis panin tagumise käigu sisse ja minu suureks imestuseks ronis Passast sellest mudaaugust välja. Jäin siis kuival kohal seisma ja vaatasin imestudega, et kas sellisest mudast tuleb sõiduauto välja. :)
Ühesõnaga, see on lugu sellest, et VW nelivedu ei ole nii halb midagi. Pealegi on Passat mõnusalt kõrge ja ei jää nii mõndagi kohta kinni, kuhu ess võib jääda (C4 on muidugi jeep). Vabatahtlikult ma ei soovita kellelgi autoga sellist katset teha. See muda ronib auto all igale poole, mis ei ole teps mitte hea. Aga ma kohe ei saanud, pidin Volkari ära katsetama.. ja ei pidanud pettuma. :)
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 24.12.06 06:06 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Algselt postitas: diversion
No kui mina kraavis istusin ja parem esiratas õhus oli, käis ka vasak tagumine rõõmsalt ringi, nii et see väide ei pea paika.
Aga seda on siis kerge proovida ju, et tungiga esiratas õhku ja nüüd ei tohiks auto enam liikuda?
Proovi, mina olen proovinud, käib rigi mistahes ratas kui see üksi ülesse tõsta (va. taga kui lukk peal on)
aga mis kasu siis quattrost on kui 1 ratta ringi võtab ja teised seisavad kohapeal, polegi kasu, sama hästi võib ju vedada ainult esisild ja samuti käib hanges 1 ratas ringi:P:P ei saa aru, sry
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 24.12.06 06:51 Tsiteeri
Algselt postitas: ulith
päris hea tekst, palju ennem hõõgveini läks et sellise järelduseni jõudsid? :D
Loaded
Registreerunud 09.08.05
Auto: Golf IV Variant '06
postitati 24.12.06 08:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Muidugi ei ole selle aja Passati nelivedu halb. Eriti veel, kui see on audi pealt võetud torseniga nelivedu :)
Maku
postitati 03.01.07 22:08 Tsiteeri
http://www.s2-audi.co.uk/audi_docs/owners_manual/technical/4wd.htm
porter
Registreerunud 15.12.06
postitati 12.01.07 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: lukas
porter
postitati 12.01.07 17:59 Tsiteeri
Ma istusin ka80 Q see talv ühes väikeses hanges kinni taga ots üleval ja tagumised rattad käivad ringi. siis tõmbasin kässari veits peale ja väljas ta oligi
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 28.03.08 18:08 Tsiteeri
Paks ja raske sulalumi ning ongi võimalik quattroga põhja peale jääda:
http://undu.ee/audi/IMG_1233.JPG
Kes aga ei taha kunagi kuhugi kinni jääda, sõitku sellisega:
http://undu.ee/audi/IMG_1244.JPG
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 28.03.08 20:59 Tsiteeri
See eelviimane pilt on üks vatik pilt kui ei ole midagi suurt ja rasket käepärast millega tõmmata, siis saab labidaga sügada nii et tatt ninast väljas.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 28.03.08 21:16 Tsiteeri
Sai ka lumega kinni mätsitud enda masin.
Lihtsalt sõitsin rahulikult lumes. aga siis tegin vea ja jäin seisma.
Põhja kaitsed ja asjad olid masina väga kõrgele tõstnud ja rattad käisid ringi ilma, et oleks maad puudutanud.
Sais siis Mitsu jeepur võetud ja välja tõmmatud oli päris palu pusimist.
Pärast käisime Mitsu ja sõbra quattroga veel pool päeva huvitavaid kohti otsimas.
pampkuri
postitati 28.03.08 21:53 Tsiteeri
Olen ka seda täheldand et kui satud sihukese paksema kohapeale siis on tergema mitte seisma jääda, vähmalt siis mitte kui ees paistab oleva madalam milles sa siis iganes parajasti sõidad.
real1
postitati 28.03.08 22:24 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Natuke labidaga ümbert ja siis käega põhja alt lumi ära ja läheb jälle. Ei ole see asi nii hull ka:)
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 31.03.08 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Harilikult on see põhjaalune lumi nii kõva, et käega ei tee midagi. Peab mõne tõsisema tööriistaga uuristama (plastmassist labidas pagassis läheb kohe katki). Korraliku labidaga uuristades peab olema ettevaatlik, et mõnele torule pihta ei saa.
Millises kohas põhja all need kõige õrnemad voolikud on?
puna
postitati 31.03.08 12:46 Tsiteeri
Quattroga kinni jääd siis oled ikka suht kapitaalselt.
postitati 31.03.08 14:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri2
C4-l jooksevad kütusetorud suht küljekarbi lähedalt piki parempoolset külge. Nendega võiks tõesti ettevaatlik olla.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 02.04.08 18:01 Tsiteeri
nüüd seda teemat lugedes,siis ikka õudne pettumus see quattro.Ma lootsin,et saan muretult läbida vähemalt 2 m sügavust lund,aga nagu näha,siis ei tuhkagi :D.Läheb vist müüki ära :D.Esiveolist odavam pidada :D
puna
postitati 02.04.08 18:54 Tsiteeri
Kes Quattrot on pidanud see pooleveolist ei taha enam :D
Auto: 6x4x4
postitati 02.04.08 19:10 Tsiteeri
Minul on lumiste ilmadega alati metalllabidas pagassis varuks, millega quattrol rattad uuesti maad puudutama saab kaevata :cool:. Omad vitsad õpetavad :P Ja sooje riideid väljas olemiseks vaja pole, kui auto uuesti maad puudutab, siis on külm viimane asi mida tundnud olen :D.
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 11.04.08 18:46 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
100% nõus!!!:cool:
Sel "talvel"-kevadel sai end nii mitugi korda korralikult kinni istutatud, küll lumme ja küll porri (vesine küntud põld) ja kui lumeoludes poleks kõige sügavamal kohal nimelt seisma jäänud, sis minu auto teemas (klubiliikmete autode all) poleks neid pilte, kus traktoriga autot välja sikutan:D ja ega see Quattro nii lihtsalt kinni jäägi - peab lihtsalt väga lolle variante proovima:D. Aga pooleveolise võtan omale ainult siis kui vähemalt 1 Q on juba hoovis!!!:D
real1
postitati 11.04.08 20:09 Tsiteeri
Lumi oli igav. Mis sest, et sula ja 35 cm, ikka sain välja. Täna õnnestus esimest korda elus quattroga kinni jääda. Soine heinamaa ja mättad ja värgid ja käru taga. Päris korralikult ikka põhja peal, omal jõul välja ei saanudki, A4Q pika trossiga oli abiks:)
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 14.04.08 06:11 Tsiteeri
Suutsin siis ka esimest korda neliveo omamise ajal nii kinni jääda et omal jõul välja ei saanud. Välja tõmmati vintsiga ja ilukilbid jäid ajalukku :).
http://www.hot.ee/erozik//12042008.jpg
Harry_R
postitati 14.04.08 16:12 Tsiteeri
Algselt postitas: eroz
Läksid vähe uljaks? :D
eroz
postitati 14.04.08 16:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry R
Võib ka nii öelda. Vahel peab ju ikka testima :cool:
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 06.06.08 22:50 Tsiteeri
audi 100 quattro 90 a
uus asi see nelikvedu
keskel käsika kõrval diff nupp kolmnurk nupul ja veermiku pildil taga hakkab põlema tuli ja abs lülib välja kui sisse lülitan.
kui ma ta sisse lülitan kas ta paneb ainult tagumised rattad koos käima või kõik neli tükki?
äkki keegi seletaks mulle kuidas see täpsemalt toimib:D
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 07.06.08 00:07 Tsiteeri
Lukustub ainult tagumine diferentsiaal.
Tagumised rattad käivad mõlemad ringi ja vastavalt kehvemale haarduvusele käivad esimesed ka kordamööda ringi.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
