 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5
Pealkiri: Audi V8 3.6 - 1989 - wilson (Vastuseid: 118 | Vaatamisi: 23019)
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 15.11.08 08:48 Tsiteeri
Mul endal V8-l ka akende tõstuki lülitid jauravad. Üks kohalik elektrik võttis lülitid lahti ning puhastas klemmid ära kuid ikkagi mingi aja möödudel lõpetasid puhastatud lülitid töölepingu.
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 15.11.08 10:37 Tsiteeri
Enda omal hakkasid ka jamama et ei lähe kord üless ega alla siis lõpuks läksin lammarisse ja võtsin sotiga uued lülitid ja voilaa kõik töötab siiani.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
wilson
Registreerunud 30.07.08
postitati 15.11.08 16:36 Tsiteeri
täna ei viitsi enam eriti garaazi ronida kuid homme pean minema kyll,eks siis proovin. oma arust proovisin tagumisi lüliteid ka ette ,ees toimisid( vist kõik).homme igaks juhuks vaatan ikka veel üle.
www.eci.ee
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 15.11.08 17:17 Tsiteeri
Pole küll V8 omanik kunagi olnud ja ilmselt ka ei hakka ,kuid omal mul on olemas kogemus 3 erineva 200-ga ,milledest ühel töötas veel üks tagumine aken ja ka seda teokiirusel.
Põhjuseks on nende suht olematu kasutamine ja mootorid-trossid olid lihtsalt kinni jäänud.
Otse voolu peale andes tekkiski selline "lühise effekt".
Minul aitas uste lahtivõtmine ,klaasitõstukite täielik osandamine(väga närvesööv ja pikaldane protsess ,kuna mootoris olev suur hammasratas kipub olema võlli peale kinni roostetanud.)
Lisaks trossid ja siinid korralikult puhtaks ja uue määrdega kokku. Ise kasutasin selleks MOTIP-i PTFE aerosoolmääret.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
wilson
postitati 15.11.08 17:34 Tsiteeri
homme kisun ühe mootoritest maha siis ja vaatan.igastahes effekt oli sama jah.tekkis lühis!
www.eci.ee
wilson
postitati 16.11.08 12:41 Tsiteeri
täna siis lõpetas töö ka kõrvaistuja poolne aken :S töötas algul ja siis lihtsalt kadus ja enam tagasi ei tulnudki.kui tagumisi või kõrvalistuja poolset lülitit vajutada tõmbab kõikidelt lülitidelt (peale juhi) valguse ära ,täpselt nagu lühisegagi!
nii et praegu on siis veel Juhi oma ainult töötav.
veel sai nokitud miks ei töötapagasniku valgustus.viga siis lülitisd,uus asemel ja saagu valgus :)
veel oli katki antenni otsik(sellepärast ei võta ka raadio pm ühtegi raadio kanalit) parandada polnud seal enam midagi eks tuleb leida mingi doonorilt see sama jupp!
veel siis leidsin miks ei töödanud enam sigareti süütaja all olev tuli,nimelt oli teine siis makki sisse pannes oma pesast välja tulnud.
Pilte ma täna vast teha ei jõua,kuna vaja veel üks rooliots ning sisemine pool teljeots ära vahetada.
ja hetkel on auto vääääga must
www.eci.ee
wilson
postitati 16.11.08 20:14 Tsiteeri
http://img377.imageshack.us/img377/2733/pb160204mk3.jpg
Mingine pilt siis laest kah,no palju siitki näeb.
Misasi see olema veel peaks? peal osas asuvad Veel 2x rca sisendit.
http://img118.imageshack.us/img118/7534/dsc00031ut7.jpg
www.eci.ee
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 16.11.08 20:20 Tsiteeri
Miks sa klaasi ja laevahelised liistud oled valgeks jätnud? Ise tegin kah lae mustaks ja väga edukalt toimib must aerosool nende värvimisel, kestab siiani, ei mingit koorumist;)
wilson
postitati 16.11.08 20:27 Tsiteeri
need esimesed ei häiri mu vaatevälja et need peaksid kah mustad olema :)
www.eci.ee
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 16.11.08 20:38 Tsiteeri
HI-LOW Converter-iga on tegu teeb võimendatud heli signaalist rca väljund.
N: http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=91&id3=634
wilson
postitati 16.11.08 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Kenwood
ei tea kellel küll seda tarvis veel läinud on,aga no ära kah kiskuma ei hakka
www.eci.ee
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 16.11.08 20:43 Tsiteeri
kasutatakse selleks et kui makil või org.makil pole rca väljundit võimendi tarvis.
wilson
postitati 11.12.08 11:27 Tsiteeri
üks kehva pildike kui kui tagumine stange värvitud siis ikka masinal ka kohe teine ilme.
http://img360.imageshack.us/img360/6637/pc110223rf9.jpg
http://img300.imageshack.us/img300/3057/pc110222iu1.jpg
www.eci.ee
Spyform
Registreerunud 13.12.08
Auto: Audi S6 2.2T 1996, Audi A6 C6 3.0D 2009.
postitati 13.12.08 15:58 Tsiteeri
Ma kardan neid autod ;)
p.s. V8 rox
Stoky78
Registreerunud 03.11.07
Auto: Platsipeal veel
postitati 23.12.08 23:40 Tsiteeri
ega sa eile kilingi-nõmmest pärnu poole sõitnud. kui jah siis auto oli ilus,aga bensiini hõng käis päris tugevalt üle
wilson
postitati 02.02.09 13:17 Tsiteeri
müüdud
www.eci.ee
AnvarV
Registreerunud 09.01.11
postitati 13.01.14 22:55 Tsiteeri
Igivana teema küll, kuid tore on ikka autost ajalugu leida.
Eelmine omanik ostis siis wilsonilt ja nüüd on minukäes.
(ps, et ikka ajalugu säiliks)
http://www.upload.ee/image/3782553/PhotoshosshaopCS5111.JPG
wilson
postitati 01.04.14 17:51 Tsiteeri
kindel et eelmine omanik minult selle ostis ? kuna masin läks minu käest vahetusena kellegi kätte pärnu kanti, kus sellega igast jama korraldati
www.eci.ee
AnvarV
postitati 01.11.14 12:40 Tsiteeri
Kindel ei ole, aga võimalik. Minukäest liikus ta nüüd sellisena edasi Kohtla-Järvele. Ostja tundus mõistlik kuju olema, seega loodame, et porri tegema ei hakata.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/365/010593276353cc5.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/365/01059327671de71.jpg
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
