 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6
Pealkiri: Esimene lumi... (Vastuseid: 130 | Vaatamisi: 14416)
Antikristus
Registreerunud 29.09.07
Auto: A8 4,2 220kW ´95
postitati 02.12.07 16:15 Tsiteeri
jäin siis ka täna esimest korda oma Quattroga kinni täis tuisand teel, lumi oli natuke sula ka ja kõhu peal kinni mis kinni, sai siis ka labidas hangitud ja 10 min u. kraabitud auto alt lund ja sai õnnex liikuma:)
''Jõud on peamine'' ütles karu ja surus NELI käppa vastu maad.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 02.12.07 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Tiba OT.
aixx, kas Sina saad võtta endal abs ja EDS-i maha? Automaat oli Sul vist, nagu minul?
Sest võtsin abs kaitsme välja, kast avariire˛iimis ja üle esimese ei lase..kuigi fun oli küll :)
On mingi muu võimalus? Kas äkki juhuslikult mtm-i kasti aju laseb sellist asja teha??
Täna juba oli fun :)
Võta ühe ABS anduri tagant pistik lahti ja ongi ABS ja EDS puudu. Kast jääb normaalreziimi lihtsalt kaks tulukest sirab armatuurist vastu.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 02.12.07 20:25 Tsiteeri
ai jah.
Kus lükkamata, seal kets ikka ringi lumel. Lamell all.
Esiveolisega see mõnus kui külje ette saad (muidugi kui tee tühi ning lai) :D
Muideks, ärge siis pidurdust hilja peale jätke nagu suvel asfaldiga. Endal juba paar ärevat hetke sellega seoses....
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 03.12.07 06:20 Tsiteeri
Laupäeva hommikul sain nüüd siis esimest korda oma quattroga ka "veojõu" abi kasutada, Klooga tee peal oli üks B4 kurvis välja sõitnud ja täpselt nii et välja lükata ei jõudnud.
Ise ei saanud arugi kui libe on tee, enne kui autost välja astusin ja peaaegu küllili käisin:)
Ikka andis tirida, muud väga aidanud kui jõnksutamine.
wimms
Registreerunud 25.10.02
Auto: Allroad C7-FL 3.0 BiTDI, Allroad C5 4.2, A4 B8 2.7TDI, A6 C4 2.6
postitati 03.12.07 12:40 Tsiteeri
Algselt postitas: vuchmann
Tiba OT.
Tahtsin ka ABS-i maha võtta.Kaitsme eemaldamisega läks ka kast avariireziimi.Audi 100 2.8Q aut.
Mul on esiveoline C4 ja mõned korrad olen saanud ABS maha tahtmatult niimoodi: libedal kässarit andes hakkas pisut kitsaks jääma ning jalg lipsas piduri pedaalile, andes väga väga nõrgalt pidurit. ABS püüdis ragistada, vabastada rattad blokist, kuid ilmselt jäi kässari trossile alla, aju registreeris anomaalia ning ABS tuli süttis. Peale seda muidugi pole ABS-i. Taastub lihtsalt süüte keeramisega. Mul ei läinud kast ka mingisse avariire˛iimi ega midagi.
Ma pole tahtlikult püüdnud niimoodi ABS-i maha võtta, sest ei näe pointi, aga põhimõtteliselt ju võiks sedasi ABS-i vea esile kutsudes ta välja lülitada ilma, et peaks lillegi liigutama.
PS. ärge oma torsenile kässariga haiget tehke.
skyaudi
Registreerunud 23.05.07
postitati 04.12.07 10:50 Tsiteeri
Algselt postitas: wimms
Tiba OT.
Kui mina tahan oma c4-jal abs-i maha võtta , siis ma lihtsalt vajutan nupule ja uuesti peale pannes samamoodi.:D
Menthor
Registreerunud 11.08.03
Auto: Audid
postitati 04.12.07 11:50 Tsiteeri
Algselt postitas: skyaudi
See võimalus on vanematel mudelitel, uuematel pole...
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 05.12.07 14:20 Tsiteeri
Ise olen ka nii ABSi maha saanud, kui libisedes on kässar peal ning olen pidurit vajutanud. Samuti taastub asi peale süüte välja keeramist.
Muidugi, arvatavasti on sellest nüüd veakoodid ajus.
Jäärajal olen kasutanud ka nr 9 (oli vist A4l see nr, ei mäleta enam) kaitsme eemaldamist ka. Hea kiire ja mugav. Muidugi, mul on manuaal.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 07.01.08 23:03 Tsiteeri
Ei tea kas peaks tegema eraldi teema nimega "Esimene jää..." :D
Kirsa@krampliku suu kõrvuni näoilmega :D
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 07.01.08 23:28 Tsiteeri
väga teemas pole, aga kuna kärsitusega ootan oma ca 7ha jääraja valmimist, siis küsin- mitu cm peaks ohutu jää paksus olema, et rasket c4-ja kanda...võibolla ka sahaga traktorit ?
Kirsa
postitati 08.01.08 00:22 Tsiteeri
Täna oli jää paksus 18cm ja c4-d käisid peal küll.
Traktor on aga teine lugu, kaalub ju ikkagi rohkem.
teisik
Registreerunud 19.01.03
Auto: 200tq, S4 2,2T, S2
postitati 08.01.08 00:25 Tsiteeri
Jää kannab inimest alates 6 cm
autot hoiab jää alates 22 cm
kui õige see on ei tea
allikas
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 08.01.08 08:29 Tsiteeri
http://www.epl.ee/artikkel/413766
Teleuudistest jäi kõrva, et jää paksus oli 70 mm.
Ma ei taha meenutadagi kuidas vanasti iiumaa mehed saaremaal pidus käisid. See rohkem sihuke vee peal sõitmine oli.:D
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 08.01.08 11:27 Tsiteeri
Meil siin saarel tuli alles 2 päeva tagasi esimene korralikum lumi maha.
Aga minul küll pole esimene lumi hästi tulnud.
Millegipärast hakkas Quattrol just sidur jampsima :(
Aga muidu on kaua oodatud lumi hea :D
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 08.01.08 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Ma ei taha meenutadagi kuidas vanasti hiiumaa mehed saaremaal pidus käisid. See rohkem sihuke vee peal sõitmine oli.:D
ja mootor saan sõidab üle viljandi järva lausa jaanipäeval.
ise olen näinud villist järve ületamas nii et kaldalt vaadates oli villis ~20cm lohus
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 08.01.08 18:06 Tsiteeri
eile sai autoga 15-20cm jääpeal käidud ja siiamaani olen elus,
jää ise oli peegelsile ja seega natuke liiga libe. aga irve sellegipoolest kõrvuni:D
MartinCS
postitati 08.01.08 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: iuq
Krt, kustkohast te juba nii paksu jääd võtate :D?
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 08.01.08 18:49 Tsiteeri
Kel huvi, siis ovaali saab sõita Saku Suurhalli vastas parklas... päris kõva sagimine käib seal juba;)
Suht kiilasjää.
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 08.01.08 19:07 Tsiteeri
Sai ise ka natuke hullatud, nagu laps lumehanges :D
Võtab ikka irve näole küll
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
raino84
postitati 08.01.08 19:10 Tsiteeri
Ega jah, tulin ise ka mõni hetk tagasi sealt, a no pooleveoline on ikka pooleveoline:D
iuq
postitati 08.01.08 19:15 Tsiteeri
kernu paisjärv. asub tln - pärnu maantee ääres kernus. bensuka juurest alla keerata ca. kilomeeter sõita ja siis juba paistab
iuq
postitati 08.01.08 19:17 Tsiteeri
siit üks väike küsimus ka. keegi äkki teab kui paks peab olema jää et ametlikku võidusõitu seal korraldada?
OldSchoolQ
Auto: 10v tq,´20v tq
postitati 08.01.08 19:59 Tsiteeri
paksusest ei tea,aga kui sõiduks läheb,siiis andke teada:)
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 08.01.08 21:10 Tsiteeri
uue rehviga pidamine liiga hea.
peab paksemaid hangesi otsima.:D
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 08.01.08 21:12 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
vähe jõudu lihtsalt :D:D:D
teeme nii et kuni märtsini me enam penakulust ei räägi :cool:
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
