 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  9
Pealkiri: 2*Audi 90, 1. 2,0 R5 - 1991 (Müüdud), 2. 2,3 R5 - 1987(lammutatud) - -ivar- (Vastuseid: 208 | Vaatamisi: 37069)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 28.02.09 21:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Umpser
Siiamaani on jah pigem volüümi nupp abiks olnud:D Aga nagu ennist mainisin, siis õnneks mitte tihti.
Ei mahu küll enam siia teemasse ja moded teevad arvatavasti 1-0, aga selline küsimus Sulle, et kas ma pukse saaks kuidagi ise ka "põlveotsas" vahetada? Või on miskit special pressi vaja? Sorri, kui teemast liiga kauge :D
Tänud!
Põlveotsas vaevalt, aga kuskil kanali peal või gaaazis küll.
1) Võtad detaili auto küljest ära ja lähed sellega kruustangide vahele(va kui ei saa minna, nt tagasild, mis on mõttekam teha auto all(vähemalt esiveolisel))
2) Lööd vana puksi kummiosa välja.
3) Võtad rauasae. Keerad lehe lahti. Paned lehe läbi puksi ja kinnitad uuesti lehe rauasae külge.
4) Saed ettevaatlikult puksile lõhe sisse(NB! vaat, et puksi pesa pihta oma saagimisega ei lähe.)
5) Kui lõhe sees annab puks niipalju juba kokku minema, et saad haamri ja meisliga õrnalt välja kõksida.
6) Puhastad puksi pesa roostest(kui on)
7) Surud puksi kruustangide abil sisse.(haamriga ära seda kindlasti tee)
Ise olen siiani saanud nii hakkama. Paar korda on vaja läinud suuremaid kruustange, siis kasutasin puurpingi omi.
Põhimõtteliselt on kruustangid ju ka nagu press, nii et mina ei näe probleemi:)
Umpser
Registreerunud 01.02.07
postitati 28.02.09 22:27 Tsiteeri
Tänud Sulle! Võtan töösse ja hakkan katsetama :D
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 08.03.09 12:10 Tsiteeri
Nonii... kellegile on mu märk ette jäänud:
http://ivar73.planet.ee/audi90/IMG_3770.jpg
Tartus siis kas maaülikooli tehnikainstituudi juurest või ränilinnast.
Krt ajab ikka närvi küll... kellel kurat seda nulli vaja on.
Edit: kusjuures isegi pildilt on näha, et mingi asi on sinna alla lükatud ja värvile ka kriim peale tõmmatud.
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 08.03.09 13:23 Tsiteeri
Ma võin sulle uue nulli anda :D, nõme lugu igatahes :(
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 08.03.09 13:31 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Need valged suunad kohandasin endale meeldivamaks ja nüüd sobivad üsna hästi.
Tere,
Kena auto, aga äkki oleks parema tulemuse saanud, kui oleks udutuled lahti võtnud ja seest võimalikult läikima löönud?
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 08.03.09 13:47 Tsiteeri
Krt on ikka naglamannid igalpool , eks mingi laste temp see oli või siis kellegil oli Ämma juubelikaart vaja teha,
Ilus 90 , mulle isegi meeldis lakkimata suundadega rohkem :)
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 08.03.09 14:00 Tsiteeri
Udukaid ma pesin, aga suurt kasu polnud. Ja üks udukas mõaline ka.
Kui kunagi tekib üleliigset raha, siis tuleb uued udukad osta ja siis võtan kindlasti laki maha. Aga praegu nende kakaste udukatega lähevad tumendatud paremini kokku- muidugi maitse asi;)
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 16.03.09 21:46 Tsiteeri
http://ivar73.planet.ee/audi90/uusvsvana.jpg
Tahaks teada kuidas sa oled sumpa niivõrd kenasti kere alla kinnitanud?
Kõikidel B3-keredel kipuvad need rippuma, kaasa arvatud mul. Need kummitripid ei kesta üldse.
Veljed värvisin valgeks;)
http://ivar73.planet.ee/audi90/valgetevelgedega.jpg
Ja siis mind huvitaks kuidas sa veljed valgeks värvisid?
Tegid enne liivapirtsiga üle, või värvisid otse vanale värvile?
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 17.03.09 08:35 Tsiteeri
Sumpa kohta niipalju, et ise ma seda tuuninud ei ole väga, ainult niipalju, et tagumise püti kinnituskõrvad panin madalamale. Aga, et seda teha saaks peavad olema pütist väljatulevad torud otse, mitte jõnksuga. See oli enne mind ära tehtud.
Velgede kohapealt:
Võtsin taldlihvija ja lasin haljaks, siis krunt+ värv.
Ütleme nii, et veljed sai teha valgeks nn prooviks, kuna ei osanud arvata kuidas need auto alla sobivad.
Värvides, ei tahtnud proovimise peale väga palju raisata, siis sai võetud täitsa tavaline värv, mis kruusakividega suured täkked sisse võttis.
Hetkel on veljed rehvidetta ja ootavad liivapritsi.
Selleks suveks tuleb siis vähe korralikum värv, mis ehk peal ka püsib.(ja otseloomulikult valge):D
Eks ta maitse asi on... mulle meeldis väga, aga sõbrale ei meeldinud üldse:D
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 17.03.09 16:32 Tsiteeri
Mulle ka ei meeldi, samahästi võiksid nad punased või lillad olla.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 17.03.09 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: janar
Samahästi võiks sinu hallid veljed olla koguaeg si**sed või pigised. Või hoopis roosad:) Tütrele kindlasti meeldiks:)
tryku
postitati 17.03.09 16:44 Tsiteeri
Minu arust nägid need valged veljed päris lahedad välja :). Musta värvi autole sobisid küll päris kenasti.
pierre
Auto: 90 7A
postitati 17.03.09 17:29 Tsiteeri
Eks need valged veljed ole maitseasi.
Mul on kõnealuste velgedega väga sarnased valud, mitte päris samad aga neid on originaalis ka valgena toodetud, lihtsalt saada pole kuskilt....
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 06.04.09 05:54 Tsiteeri
Nonii... Blogi eesmärgil täiendan oma teemat natuke:)
301000 km pealt vahetasin õli ja sisse läks BP Visco 3000 10w 40
Velgedega olin ka hädas- tahtsin võimalikult odavalt liivapritsi saada, aga mitte ei leidnud tartumaal normaalset kohta. Järvamaal pakuti 100.- velg, aga tartus 160.- velg(liivaprits) 150.- velg(klaaskuulprits). Mõtlesin juba, et viin veljed järvamaale tagasi, aga siis leidsin "guuglist" ühe eraisiku, kes lubas teha 85.- velg või 65.- velg nähtava pinna lihvimise eest. Vaese tudengina viisin ikka odavamasse kohta ja täna peaks kätte saama:)
Eelmise nädala lõpus ostsin kasutaja kristo211 käest esimesed madaldusvedrud:
http://ivar73.planet.ee/audi90/04.09/Pilt222.jpg
Natuke kaka kvaliteet, aga aru saab siiski, kui palju erinesid koni vedrud stockist:
http://ivar73.planet.ee/audi90/04.09/Pilt226.jpg
Imelik oli aga see, et all olnud vedrud oli erineva pikkusega:
http://ivar73.planet.ee/audi90/04.09/Pilt227.jpg
(Vb on asi selles, et eelmine omanik on olnud 100+ kilone, või siis kõrval istuv naine suure kondiga:D)
Ka kamei karbilaiendid(katted) sain kristo211 käest:
(katted ei ole praegu küljes, pildil lihtsalt proovisin)
http://ivar73.planet.ee/audi90/04.09/Pilt221.jpg
Viimaselt pildilt on näha, et originaal vedrudega ja amortidega oli mul nagu Jeep:D
Nüüd on esiots selline normaalne:
http://ivar73.planet.ee/audi90/04.09/Pilt236.jpg
Teel püsivus paranes märgatavalt, aga tagaots praegu ujub(enne ujus ka), kuna autol all mingi ime firma lamellid, mis väga pehme seguga. Suvekad tulevad siis muutub asi lõbusamaks.
Ja lõpuks üks kevadine pildike:)
http://ivar73.planet.ee/audi90/04.09/IMG_3831.JPG
tryku
postitati 06.04.09 07:03 Tsiteeri
Ütle julgelt välja, et Nangkang :D. Pean nentima, et selle madaldusega on auto ikka tunduvalt kenam, nähtud ning sõidetud. Isegi küllaltki pehme jäi see asi, uskusin samamoodi, et läheb jäigemks. Muidu selle unustasid mainida, et nüüd on sul Audi 9 asemel Audi 90 jälle :P
jk.
postitati 06.04.09 10:58 Tsiteeri
Kui mitu mm madaldust see on ka?
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 06.04.09 11:02 Tsiteeri
Peaks olema 30mm, aga kindlalt ei tea.
Edit:
Veljetaolised asjad tulid ka liivapritsist tagasi:)
Väga hästi ja odavalt tehtud... Ei ole kare ega midagi.
(värv ka ostetud:
Värv+lakk 540 jaaku
2 krunti (must ja valge) 235 jaaku:))
http://ivar73.planet.ee/audi90/Pilt239.jpg
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 12.04.09 15:08 Tsiteeri
Nonii...
Veljed said värvitud ja suvekad alla keeratud.
Värvi kohta:
Värvi ostsin valge pärla, aga noh... värv velgedel on valgest ikka üsna kaugel, aga kena jäi.
Värv on umbes elevandiluu valge.
http://ivar73.planet.ee/audi90/04.09/IMG_3867.JPG
Siis Kamei karbilaiendid värvisin matt mustaks, aga need paistavad täiesti hallid.(eks kui kunagi auto värviparandusi saab, siis värvib üle.)
Ja ukse all olevad liistu kinnitus "nibud" lõikasin rellekaga maha ja tegin sinna (sama värviga mis karbid) väikse triibu,
http://ivar73.planet.ee/audi90/04.09/IMG_3855.JPG
Nüüd veel vaja minna sillastendi millagil ja siis peaks vahepeal sõitma ka, mitte garaazis passima koguaeg:)
Ja mis siis ikka... Toredat Munadepüha;)
http://ivar73.planet.ee/audi90/04.09/IMG_3847.JPG
PS:
Mis võib viga olla, et lööb läbi parempoolset Mootori kaitset?(Kaitsmekarbis on 2 kõrvuti kaitset ja punane kiri peal Motor) Ükskord enne lõi ka läbi ja siis hakkas samamoodi jebima. Eile hakkas ka trikke tegema ja hommikul avastasin, et jälle läbi.
2 korda siis läbi põlenud, aga ajavahe oli ikka kuid.
Taistoo
Registreerunud 29.09.06
postitati 12.04.09 15:35 Tsiteeri
Veljed kenad. Ilusamad kui tavalised valged ;)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 12.04.09 15:59 Tsiteeri
Mina värviks need need veljel olevad sissepressitud Audi rõngad ka mustaks, siis on mõnus kontrastne.:cool:
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 12.04.09 16:24 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Krt neid rõngaid suht raske nii värvida..., aga mõte on hea.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 12.04.09 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Taistoo
Sellest ma sain juba ammu aru, et sulle valged ei meeldi:D
Taistoo
postitati 15.04.09 07:18 Tsiteeri
:D eks ta nii ole jah :D
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 15.04.09 07:56 Tsiteeri
On kellegil ideid, miks lööb läbi mootori kaitsme?
Asub see siis kaitsmeplokis peale vaadatuna parempoolne kaitse.
Kunagi ammu lõi läbi, siis vahetaisn ära ja oli korras. Nüüd olen juba 3 korda vahetanud.
(Laup õhtu, teisip hommik ja täna hommikul koolist tagasi tulles.)
Nii palju sain aru, et kui kaitse läbi, siis tühikäigu mootor ei tööta
Edit: Kui uue kaitsme sisse panen, siis toimib jälle kõik ilusti.
Enne oli 10A'ne siis proovisin 5A(et näha, kas kohe läbi lööb) ja nüüd panin 30se, kuna polnud muud käepärast.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 06.05.09 20:55 Tsiteeri
Nonii... väike täiendus siis:
Radiaatoril oli auto ostmisest peale väike mõra sees, kuid lõpuks otsustas see mõra lekkima hakata.
Viimased kilomeetrid said sellise po***ga sõidetud:
http://ivar73.planet.ee/audi90/04.09/lapitud.JPG
Hakkasin siis uut radiaatorit otsima ja ohh imet... uus radiaator maksab sellisele isendile ~3000.-
Majandussurutise tõttu ei raatsinud seda osta ja mõtlesin kasutatud radiaatori peale, mida pakuti vahemikus 500-700.-
Siis pakkus kasutaja XTC odavalt uut radiaatorit, aga nn aftermarket kaup.
Sai siis selle kasuks otsustatud.
Erinevused selle ja originaal radika vahel on vaid:
1) uus on õhem
2) lõdvikute asendid ei olnud päris samad.
http://ivar73.planet.ee/audi90/04.09/vana%20vs%20uus.JPG
<Pilt>
<veel üks pilt>
Siis sai käidud silla regulli eelses kontrollis.
Seal palusin vaadata üle eriti parempoolse poole, kuid vastuseks oli: need autod kolisevadki:D ja puksid on kõik korras.
Üks viga siiski leiti- roolilati kaitsekumm oli katki.
Carstopis öeldi selle hinnaks 160 eeku.... Forssist ostsin ilma klubikaarti näitamata 30.-
Igatahes selle kummi ma vahetasin ise 10 minutiga ära:)
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
