 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5
Pealkiri: Audi A4 2.8 - 1995 - Slip (Vastuseid: 111 | Vaatamisi: 17882)
slip
Registreerunud 12.02.07
Auto: Audi A4 B5 2.8
postitati 03.03.16 09:35 Tsiteeri
Teen pilte kui jälle garaazi saan ! :)
Stange ostsin siit samast foorumist aga muidu on täiesti GUP-Tuningus neil olemas need stanged. Võresid pole aga tellin Ebayst ilmselt replica võred. Kinnituse kohtade pealt peab tunnistama et nurgad läksid isepuurivatega sest muud lahendust ei leidnud aga keskelt, et stange ilust joones oleks tegi mul üks leidlik sõber alumiiniumist kronsteinid nii üles kui alla poole turvatala ja saigi istuma sinna ette see ! :)
slip
postitati 06.03.16 10:26 Tsiteeri
Eile oli siis jälle üks tore päev kus sai midagi tehtud.
Hiiglaslikud tänud kasutajale Rocket kes tuli ja pani tööle kompuutri ja tõi uue terve püsikakangi. (see mis ise ostsin sellel täistule asend ei toiminud)
Ise hakkasin heliga vaikselt tegelema ja no avastused olid ikka fantastilised millist pornot võib ikka mõne auto juhtmestikuga teha. Voolu juhtmed vedelesid lahtiselt makiaugus. Originaalis on sees olnud autol korralik CD-Boxi ja võimendiga makk. Mingi osa juhtmestikust on veel säilinud aga pm kõik toorelt läbi lõigatud.
Sain siis paika uuesti maki toited et asi õigesti töötaks ja kõlarijuhtmed mis olid ise veetud olid ka nii läbisegi pistikusse torgatud, et üks esimene ja üks tagumine töötasid kui keerasin heli ette jne. Jube :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/38/010976918788b28.jpg
Vajab veel diagnostikaga Airbagi vea ära kustutamist siis peaks asi õige olema :)
Sisse läks vähe kvaliteetsema poolsem makk. :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/38/0109769185368ca.jpg
Ja üks niisama pilt.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/38/0109769189162ca.jpg
Reedel sai veel autol kõik mõlgid sirgeks tõmmatud ja nüüd peaks kere 100% valmis olema kiletamiseks ! :)
slip
postitati 20.04.16 08:34 Tsiteeri
Sportlikust huvist kirjutan, et kas keegi soovib ehk mu projekti lõpetada ?
Müüki läheb sellisel kujul, et pole makki, võimendeid ja bassi kõlarit. Siis võtaks veel veljed alt ära.
Ülejäänud nodi jääb nii nagu on coilid jätan ka alla.
Põhimõtteliselt investeering autosse oleks kuskil 400 eurot kile peale, et saaks lõpuni teha, siis roolilatt vaja ära vahetada (lekkevaba originaal latt on mul kaasa anda). Siis juba pm saaks sõita autoga.
Jupitamisest huvitatud ei ole kuna asjaolud on muutunud siis pean loobuma sellest terves tükis. Alla saan visata plekkveljed kui huviline soovib saab vähemalt veerema selle kere !
Tehke omapoolseid pakkumisi postkasti mulle.
Tänud :)
slip
postitati 03.05.16 10:54 Tsiteeri
Eile äratasin Fööniksi tuhast. :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/409/0109954921c8809.jpg
Siis pesin, valasin vedelikud normi ja tegin väikse tiiru. ;)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/409/01099549199d802.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/409/0109954923fcd2e.jpg
Tundub et huvi auto vastu on null seega peab ikkagi ise edasi tegema seda :)
postitati 03.05.16 12:58 Tsiteeri
Kuri elukas :D
slip
postitati 03.05.16 22:19 Tsiteeri
Ots sai lahti tehtud roolilati vahetusega. (Roppuste leksikoniga uuesti tutvumine võiks teisisõnu öelda :D )
Igatahes sai kistud välja vana latt mis lahises nagu mahlakask ja nüüd jäi siis veel kinni panemata uus latt pessa ootama. Mitte kunagi iialgi ei taha sellist tööd uuesti teha. :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/415/0109957969648a2.jpg
slip
postitati 04.05.16 20:51 Tsiteeri
Latt küljes, auto koos. Nüüd peaks tehniline pool hea olema :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/419/010995994564031.jpg
Loodan et nüüd hoiab vedelikud endale mitte ei jaga neid parklate ja muude ilusate kohtadega ! :D
Järgmine etapp kiletamine ! :) Ehk saab Juuni kuuks auto isegi tänavale kui nii jätkub.
KasutaJa12
Registreerunud 17.01.10
Auto: Audi 80 B2 Votex, Audi 80 b4 avant, Audi a4 Q b5
postitati 06.05.16 05:16 Tsiteeri
Ma ei kujuta ette kuidas sa sellega sõidad, mul hakkab sellest ilusast stangest kahju :D
Aga tubli said elu sisse ;)
slip
postitati 22.05.16 18:28 Tsiteeri
Nii siis asi on sinna maani jõudnud, et autol uus kasukas seljas mis tuli oodatust teist tooni. :D
Aga asi ikkagi kindel, et autost pean loobuma nüüd siis võimalik see auto saada koos heli ja kogu mudruga sellise hinnaga nagu kuulutuses kirjas. Tingida saab ja püüan olla võimalikult paindlik.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2258837&rhash=dcf7
Ärge väga pikka viha pidage et auto nüüd selline ! :D
Silkx
Registreerunud 03.11.10
Auto: Audi A4 B5 1,9tdi. VW Corrado G60 1,8
postitati 22.05.16 19:56 Tsiteeri
Saaks tagumise stange lisa ja küljekarbid ka siniseks siis oleks hea. Hetkel häirib, et esistange ulatub madalamale tooni poolest, kui ülejäänud.
Ise pooldan bensukat, aga oman diislit.
slip
postitati 29.05.16 18:23 Tsiteeri
Jääb nii kahjuks on elu teinud sellise pöörde et ei ole aega tegeleda sellega.
Veljed ja heli jäävad endale nii, et auto hinnaks võite pakkuda alla 1000 ka :)
slip
postitati 06.06.16 13:53 Tsiteeri
Igatahes auto on leidnud endale uue ja loodetavasti hoolsa omaniku :)
Seniks aga järgmise Audini ! ;) :)
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
