 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5
Pealkiri: Audi A4 B6 1.9tdi - 2001 - Rix21 (MÜÜDUD) (Vastuseid: 123 | Vaatamisi: 19585)
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 16.04.16 07:07 Tsiteeri
Põhimõtteliselt iga B5 või B6 mees, kes foorumis figureerib ja ülevaatusel käib, kirjutab pärast, et ülevaataja pole näinud nii heas korras ja kolksuvaba silda.
Naljakas lugeda juba. :D
postitati 16.04.16 07:18 Tsiteeri
Algselt postitas: siimuu
Ei ole naljakas, kui vahetult enne pole sild uuendamist saanud.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 16.04.16 07:44 Tsiteeri
Ülevaatuse mehed lihtsalt teevad oma klientidel päeva rõõmsaks, kelle masin läbi saab.
Klient käib terve järgmise nädala nägu naerul ringi. :D
Lauri in Audi
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 16.04.16 09:08 Tsiteeri
On küll naljaks, kui nii ongi. Minu oma 180k läbisõiduga, kordagi midagi vahetamata läks ka ilusasti läbi, ekstra küsisin kuidas sillad olid, kuigi teeninduses teatati juba 119k peal, et puksid on pehmed. :cool:
Rix21
Registreerunud 01.04.09
Auto: Audi A4 1.9tdi avant
postitati 16.04.16 15:27 Tsiteeri
No igatahe nii mulle öeldi kuna terve esisild läks vahetusse ja eelmised õõtsad no neist ei kannata mitte rääkidagi ja neist oli 100 prossu võetud ja kõik puksid olid läbi :) kuigi sõites ei saanudki väga aru :)
Võib olla mõni on kade kuna talle pole nii öeldud :)
Rix21
postitati 05.05.16 11:48 Tsiteeri
Täna sai siis egr minema visatud vahelt, kuna teine lekkis jubedalt õli.
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/63253-13170695_1190317714320956_1976446893_o.jpg
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/68923-13170046_1190317700987624_417937207_o.jpg
Zerro
Registreerunud 21.07.09
Auto: Audi B6
postitati 05.05.16 15:12 Tsiteeri
Mis sa asemele panid ERG-le?
Rix21
postitati 05.05.16 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Zerro
Sai tellitud ali expressist vastav jupp sinna asemele.
postitati 05.05.16 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix21
Kas vöib tegu olla sellise jupiga?
Samuti lekib pisike tihend, kus hoovastik õlaga kinnitub ja öli tilgub väljalaske sukale.
Rix21
postitati 06.05.16 04:16 Tsiteeri
Põhimõtteliselt küll sama asi aga ise võtsin selle ligi http://www.aliexpress.com/item/VR-RACING-57MM-Wholesale-new-design-EGR-Valve-Replacement-Pipe-For-VW-1-9-TDI-100/32551925003.html
Mul samamoodi tilkus sukale ja ajas salongi siis õli kärsakat.
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 06.05.16 15:52 Tsiteeri
Sama probleem. Aga pildil on erg asendus toru(klapi asemel) vms ja lingil seda pole. Või see tuligi sul endal muretseda? Kuits'i lingil on jällegi see toru jupike olemas.
Rix21
postitati 06.05.16 18:59 Tsiteeri
Pildil jah ei olnud aga see oli kaasas, sai eelnevatl müüjaga suheldud!
Rix21
postitati 26.05.16 10:49 Tsiteeri
Nii siis pika pusimise peale on ka töökorras kliima, pidi muretsema uue kompressori, mis sai originaal kasutatud osa võetud, kuna uue ostmine oleks olnud väga kulukas :) aga hetkel toimetab ka kasutatud osa .
Rix21
postitati 04.06.16 16:00 Tsiteeri
Vahepeal on ilmad meid soosinud soojade ilmadega aga auto laepolster on selle kuumusega rippuma hakanud, ja ajutise lahendusena tegin nagu vanad ensv aegsed korterite uksed :)
Minu 3 aastasele lapsele meeldis isegi väga :D
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/93233-13340672_1208939515792109_435952112_o.jpg
Kui kellelgi pakkuda korralikku polstrit võib teada anda :)
Rix21
postitati 16.06.16 12:17 Tsiteeri
Täna sai uuesti proovitud ja paigaldatud uued xenonid 6000k ja hetkel ei viska mingeid viperusteta sisse.
Siis sai ka vahetatud keskmine käetoekaas ka ära kuna vanal polnud seda lukustust enam küljes. Lähiajal ka tuleb pilte 🙂
Rix21
postitati 16.06.16 19:19 Tsiteeri
Värskemad pildid aga auto pesematta :)
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/62737-13445882_10206778657201419_1232871621_o.jpg
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/83782-13441562_10206778660441500_320567429_o.jpg
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/45332-13441662_10206778661241520_992563325_o.jpg
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/52882-13467551_10206778658521452_1860694592_o.jpg
Rix21
postitati 03.07.16 10:56 Tsiteeri
Vahepeal midagi erilist muutunud pole välja arvatud seda et sai paigaldatud uuesti xenon tuled 6000k ja veateateid ei loobi.
Ja vahpeal suurem intsident oli poolteljega mis kavatse käigukasti poolsest otsat poltidest lahti tulla, aga õnneks sai uued poldid ja asi korras.
piho33
Registreerunud 06.08.15
Auto: A4 B6 1.9TDI 2004
postitati 04.07.16 09:11 Tsiteeri
Raadio sahisema ei hakanud kui xenonid panid? Endal küll sellega probleeme.
Rix21
postitati 04.07.16 13:01 Tsiteeri
Algselt postitas: piho33
Ei hakanud isegi, kuigi kartsin ka seda.
Rix21
postitati 09.07.16 02:52 Tsiteeri
Tuleb nüüd õli vahetus teha ja mis õli soovitaksite sellele mootorile.
Rix21
postitati 10.07.16 06:47 Tsiteeri
Ise küsisin ja ise vastan siis :) Sai pandud siis castroli edge 5w30 ja küttefilter läks ka vahetusse!
Rix21
postitati 15.07.16 13:51 Tsiteeri
Täna läheb siis audil ajus väike softi muudatus nimelt egri ära kaotamine.
Rix21
postitati 21.07.16 19:29 Tsiteeri
Tehtud lähiajal õli vahetust ja pandud castrol 5w30 ja küttefilter ka vahetatud ja lastud eemaldada arvutiga Egr ajust ja peale seda kadus tossamine ja mootori lainetamine ning töötab väga ilusti.
Rix21
postitati 24.07.16 22:14 Tsiteeri
Auto müüdud!
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
