 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6
Pealkiri: MÜÜDUD! (Vastuseid: 127 | Vaatamisi: 27858)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 12.12.15 13:16 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Ei lugenud listist välja aga ära kindlasti jäta vahetamata kütusefiltri peal olevat tagasivooluklappi. See on uue filtriga must be, soovitatavalt OEM.
Miks?
postitati 12.12.15 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: ivorturb12
Miks?
Mulle rääkis ka seda, et kui vahetama hakkan filtrit, et vahetaks selle ka. Kui õigesti mäletan, siis pidi vist lekkima hakkama see.
ivorturb12
postitati 12.12.15 19:55 Tsiteeri
Olen küttefiltreid vahetanud väga paljudel ( jutt käib rohkem kui kümnest 2.5 tdi-st) ja ühelgi pole hakanud ei õhku vahele ahmima ega lekkima sealt. Filtril O rõngas ju uus küljes ja kergelt õliga kokku, et päris kuivalt peale ei lükka ja pole siiani ühelgi mingit muret olnud.
ivorturb12
postitati 19.12.15 09:44 Tsiteeri
Kuna ülevaatus aasta lõpuni, sai täna hommikul ära käidud. Leiti ikka üks asi, millega norida- tagumine vasak el. aken ei tööta:D Pole algusest peale töötanud ja tagumisi nagunii ei kasuta, seega pole puudust tundnud.
Ülevaatusunkti amordistend ka tore, mingi 55% kanti näitas esiamorte, kuigi tutikad sachsid all:)
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 19.12.15 14:03 Tsiteeri
Mis tal ei olnud muud teha kui aknaid kruttida?:D
ivorturb12
postitati 19.12.15 14:10 Tsiteeri
Vist oli igav jah tal:D kõik aknad proovis üksipulgi läbi, kõik 5 turvavööd proovis/ kontrollis ära, kapoti all uuristas tükkaega, lekkeid vist otsis:D Aga vähemalt reguleeriti tuled paika. üks tuli oligi paigas, kuid teine näitas natuke liiga üles:D
Kui amordistendi kohta küsisin, et kuidas saab selline tulemus uute kvaliteetsete amortidega olla, siis oli vaikus ja vastust ei saanudki:) vaatas ainult seda veel ise üle, et kas on ikka sachsid
postitati 19.12.15 15:48 Tsiteeri
Turvavöösid on jah hakatud kontrollima, see aasta nägin sellist asja esimest korda. Positiivne on jah see, et on hakatud tulesi paika reguleerima. Eelmine aasta kirjutati veana, et tuled reguleerimata ja asi nii jäigi...
Amordi testi osas rääkis üks sõber, et kui ta Toyota esinduses tööl oli, et proovisid ka täiesti uute autodega ja ka siis aegajalt oli tulemus selline, nagu oleks amordid peaaegu läbi. Väga suurt rolli mängivad rehvi rõhud ja palju autos asju on (kütus ja igasugu muid asju, mis hakkavad loksuma/liikuma). Ilmselt mõjutab väga palju ka rehvi kõrgus, et kas all on a la 15" 65 kõrgusega rehvid või mingid 18" 35 kõrgusega rehvid.
ivorturb12
postitati 19.12.15 15:55 Tsiteeri
Mul all originaalmõõdus rehvid, 205/55/ R16, auto oli asjadest enamvähem tühi.. kui eelmine aasta ülevaatusel käisin, oli umbes täpselt sama tulemus kusjuures amortidel, paar protsenti erinevust. Just mõtlesingi et huvitav vaadata, mis numbrid uutega tulevad, aga muutus olematu :D
Vaatas veel seda, et ega mingi sportvedrustus all pole, et tollega ei saa adekvaatset infot kätte, kuid kõik originaal.
Tagumiste amortide näitajad olid midagi 70ga
charley
Registreerunud 21.09.09
Auto: Audi A6 C5 Avant
postitati 24.12.15 14:47 Tsiteeri
Ulme kuidas ülevaatuspunktid erinevad. Käisin ka alles hiljuti üv tegemas ja isegi tulekustutit ei vaadatud(kuigi mul oli neid 2tk autos) rääkimata el akendest ja turvavööst. Sirvisin su teema algusest peale läbi ja oled üsna palju rahakotti pidanud kergitama, aga kui ring peale saab, siis vast kestab ka nüüd :)
ivorturb12
postitati 24.12.15 15:03 Tsiteeri
Algselt postitas: charley
Ma ikka päris palju käinud erinevate autodega aga kõikaeg ühes ja samas punktis..mõnikord ei kontrollitagi suurt midagi, vaadatakse visuaalselt üle, co kontroll, piduristend ja kõik. Aga no see viimane kord mis nüüd selle audiga käisin, oli päris hullumaja:D
Eks raha ole ikka läinud jah hullumeelselt, aga mootoril peaks olema kõik nn tüüpvead ka kõrvaldatud, samuti pump. ning rõõm on vaadata seda v6 nii, et ta on kuiv ja ei lahma õlist nagu enamik nendest;)
Jäänud veel turbo ja kast, mis võivad vabalt mingi hetk üllatada, aga loodan et ära ka ei sõnunud praegu(ptuih ptuih ptuih) :D
Üldjoontes arvestades minu "õnne" autodega, siis pean paraku leppima vist sellega, et tava hooldustega ei piirdu mul ühegi autoga, pole vahet kas see on 2.5 v6 või midagi muud.
Tutvusringkonnas kiruvad enamik seda mootorit maapõhja, kuigi ise polegi vist reaalselt keegi nendest kirujatest omanud sellist ning kui küsid mis on siis hea mootor, tuleb kohe- 1.9. Hoolimata sellest et 1.9 81kw jooksis mul viiendal päeval peale ostmist kokku ja 1.9 85kw läks ka kohe algul praktiliselt turbo ning seejärel nukk koos hüdrokatega, siis jah....:D
ivorturb12
postitati 06.01.16 16:54 Tsiteeri
Tegin täna kastile dünaamilise õlivahetuse ära. loomulikult ka uus filter ja õlivanni tihend. Suht ulme, mis solk seest välja tuli. Aga vähemalt uus õli on õli värvi :)
ivorturb12
postitati 13.02.16 07:15 Tsiteeri
Möödunud reedel sain slepis kodu tulla viimased 15km:D
Reede hommikul oli kuulda juba, et nagu mingi rullik teeks häält, kuna niisama midagi ei näe, mõtlesin et nädalavahetusel vaatan. Koju sõites lõi mingihetk aku tule põlema, jätsin ruttu seisma.
Lahti võttes siis selgus, et rihm küll terve, kuid rullik oli selline nagu pildid. Pinguti puks andis järgi.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/405/010970271591385.jpg
Ehk siis vahetusse läks pinguti, pinguti küljes rullik ja geneka rihm.
Samuti tuledelüliti uus pandud lõpuks;) Vana oli nii kulunud nagu enamik facelift c5 tuledelülitid ikka:D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/405/01097027171a37a.jpg
charley
postitati 13.02.16 09:51 Tsiteeri
Jäi väga viisakas :D
ivorturb12
postitati 30.05.16 10:50 Tsiteeri
Pole ammu midagi kirjutanud, aga midagi erilist uut ka pole:D sõidab ilusti.
Vahepeal niipalju tehtud, et suverehvid alla, õlivahetus(nüüdseks juba mitu tuhat tagasi), salongi ventikas ja reostaat vahetatud, samuti sai külge ka teine korralik rool (vanal oli roolinahk väga kulunud). praegune rool samuti mf ja sellel ka käiguvahetus roolilt, mida vanal polnud.
Roosteuss ka mitmelt poolt välja tulnud, üks esitiib eriti kohe.
ivorturb12
postitati 01.06.16 14:05 Tsiteeri
Kliima ka täidetud.
Algul ei lasknud kliimat üldse sissegi lülitada, mõtlesin et sellepärast, et liiga tühi. peale täitmist ikka sama teema. Arvuti näitas rõhuanduri viga. Sai stange maha võetud ja õnneks andurit ei pidanudki vahetama, rõhuanduri üks klemm oli täiesti ära paindunud.
Sai too sirgeks ja hakkas kliima ka tööle :)
ivorturb12
postitati 22.06.16 15:50 Tsiteeri
Mingipäev said tagumised kettad ja klotsid ära vahetatud. Ferodo klotsid said külge.
Kliima ventikas kärssas ka ükspäev läbi:D
ivorturb12
postitati 01.07.16 05:15 Tsiteeri
Vahetatud esimene vasakpoolne rattalaager, FAG-i oma sai külge.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/440/387/0110193975b65be.jpg
ivorturb12
postitati 25.08.16 07:34 Tsiteeri
Pole tükkaega midagi siia kirjutanud ja midagi uudist ka autost väga pole:D
Esimesed pidurikettad ja klotsid ka vahetatud nüüd (TRW) ja eile sai õlivahetus tehtud (eelmisest möödas 9000km). Õli ikka BP 5w40.
ivorturb12
postitati 12.09.16 18:52 Tsiteeri
Kevadest saadik ei ole võtnud auto küünlaid taha külmalt käivitades, aga polnud viitsimist süveneda ka, et mis põhjusel.:D
Üks hommik sai arvuti enne käivitamist järgi pandud ja oli pilt selge, temp andur peksis segast.
Uus originaal andur küljes ja nüüd võtab ka küünlad järgi.
Ja sai soetatud ka teine 2.5 tdi v6 endale lisaks veel:D tegu siis passatiga, 2.5 110kw, nelikvedu, mootoririkkega.
woody
Registreerunud 13.07.09
Auto: Vw B6 Passu, C6Q
postitati 13.09.16 01:47 Tsiteeri
Said maitse suhu :D
Nelivedu on parim :D
ivorturb12
postitati 13.09.16 06:03 Tsiteeri
Paraku küll jah:D
Kellegil muidu autlogi nukkvõllidega on kogemust selle mootori peal? Kestavad?
ivorturb12
postitati 11.11.16 09:26 Tsiteeri
Kuna talv tuli kiiresti siis sai talverehvid alla pandud.
Samuti sai uus originaal paisupaak külge. Vana lihtsalt leemetas liitekohast ning samuti oli väljast ka suht kole juba.
B varuosa ja originaali hinnavahe ka suhtkoht olematu.
ivorturb12
postitati 05.01.17 21:04 Tsiteeri
Eile sai vahetatud ära: Õhufilter, salongifilter, küttefilter, õlifilter + mootoriõli.
Detsembri keskel käidud ka ülevaatusel ning läbitud puhta lehega, tahmasisaldus 0,18:D
Midagi uut ja huvitavat teemasse kirjutada ei ole;)
ivorturb12
postitati 25.04.17 18:26 Tsiteeri
Vahepeal tehtud:
*Taaskord uued tagaamordid, tolmukatted, amordipadjad (KYB)
*Uus veovõlliots (SKF)
*Salongi keemiline pesu
*Mingisugused r17 veljed ostetud suvekatega(ei viitsi iga kevad ja sügis rehve velgede pealt ümber lasta lapata)
*Uus esimene tiib poest, kuid on veel värvimata. Vana on äär nüüdseks küljest ära mädanenud täielikult:D
*Vahetatud käiguvalitsa asendiandur (jukerdas pea 2 aastat, nüüd sai lõpuks ära vahetatud ja probleemid kadunud;) )
ivorturb12
postitati 01.10.17 12:09 Tsiteeri
Pole pikkaaega foorumis käinud, aga vahepeal juhtunud nii:
Auto olnud pidevas sõidus ja seoses sellega tekkinud ka mitmeid vigasi mis on vajanud või vajavad veel kõrvaldamist.
*Üks poolteljeots hakkas ragisema(vahetatud,SKF)
*Möödund aastal vahetatud rattalaager taaskord korraliku lõtkuga, vahetatud nüüd(FAG)
*Õli vahetusi kindlasti tehtud
*Ette ostetud uued rehvid 2tk
*ABS läheb põlema, arvuti järgi pressure sensori viga, see vahetatud, kuid probleem alles. külmalt ei põle soojalt läheb põlema, ilmselt aju enda vigastus. vajab remonti.
*Roolilatt läbi(ei leki, aga koliseb). Algselt arvasin, et sisemine rooliots, aga peale vahetust ikka korralik lõtk ja kolin).
*kasti anduri (f125) vahetusega ka kehvasti, kunagi sai vahetatud teise kasutatud vastu, mis toimis normaalselt 2-3 nädalat vast, nüüd trikitab jälle.
Ja roostet tuleb ka mehiselt, uued esitiivad olemas aga ootavad siiani värvimist :D tagatiivaäärtel kobrutab ja samuti ustel kohati.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/76/01112881977369f.jpg
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
