 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7
Pealkiri: Audi 100 2.2T Quattro - 1988 - MartenTe (Vastuseid: 158 | Vaatamisi: 27218)
postitati 09.11.14 17:44 Tsiteeri
Näiteks 1.8t puhul kui vändaandurist signaali ei tule siis kütusepumbale voolu peale ei tule.
MartenTe
Registreerunud 11.09.14
postitati 09.11.14 18:55 Tsiteeri
Okei, kas pump on ka seotud kuidagi süütepooli jms?
ahti221
Registreerunud 31.05.05
Auto: 2 korda Audi 200 Quattro 20V
postitati 10.11.14 11:08 Tsiteeri
Kui see asendiandur peetis on siis ei ole ka sädet ja pump ei hakka ka lööma sama on ka hallianduriga, mis jagajas on kui ma õigesti mäletan. Mul oli ükskord otsarattal kiilu ära tõmmanud ja süütenurk oli mutunud ning tänu sellele ei olnud sädet ega pump ei löönud.
MartenTe
postitati 10.11.14 13:58 Tsiteeri
Okei! Tänud vastamast. Siis tuleb hakata ehitama nädalavahetusel. Ilmselt eemaldan terve mootori kere küljest ja hiljem panen tagasi. Saab kõik asjad üle vaadata ja mõned tihendid ka ehk vahetada. Või kui raske on kasti tal maha võtta?
ahti221
postitati 11.11.14 08:31 Tsiteeri
Sellel isendil peaks ka vast see 016 kast all olema. Kahekesi pead seda kindlasti tegema, kui sul autotõstukit ja kasti tungi pole just. See on päris raske tükk, vaatama pead muidugi seda ka et proconten-i trossid lahti lased enne kui kasti maha hakkad võtma juhul, kui sul need veel peal on. Mina tõstsin taliga eest mootorit ka natuke nurga alla, saad pärast kasti paremini mootori otsa.
Muidugi kui sa mootori enne maha kakud on kasti pärast ülilihtne maha saada.
MartenTe
postitati 11.11.14 13:47 Tsiteeri
Nii, midagi uut minu jaoks: proconten-i trossid? Kas need on need samad trossid, mis roolisamba küljes ka on?
postitati 11.11.14 13:57 Tsiteeri
https://g-a.d-cd.net/a4ac06u-960.jpg
MartenTe
postitati 11.11.14 14:38 Tsiteeri
Aitäh!
MartenTe
postitati 15.11.14 07:21 Tsiteeri
Nii nii. Eile kui teda vaikselt kokku lappisin, et asjad oleks rohkem üheskohas, siis käis peast üks mõte läbi. Kaitsmeploki juures üks suur punane voolu kaabel mis meil kunagi korralikult kärssama läks, et tõmban rüüd natukene maha ja proovin siis taasühendada. See juhe muidu läheb kaitsme 213 juurde( mida ta teeb või kes ta on, seda ma öelda ei oska). Nii, pump tuli taha, sädeme kohta ei oska midagi öelda, üksi tegin. Pump tuli järgi mõneks sekundiks ja siis oli jällegi vaikus. Ühtegi kaitset maha ei põlenud ega midagi, ilmselt kuskilt on veel mingi juhe kas haiget saanud või ühendamata jäänud. Tegin talle garaa˛is koha ka, natukene kahju hakkas kui hoovi peale lükkasin ta. Eile sain mõned releed ka, täna proovin neid veel ringi lapata ja eks näha ole. Kui ise jagu ei saa, siis läheb auto Aardlasse sõprade juurde, küll nad kamba peale hakkama saavad.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 15.11.14 16:01 Tsiteeri
Kui süüte sisse keerad siis pump töötabki müned sekundid, selleks et pikemalt käiks peab mootor ringi käima.
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 15.11.14 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Minu MC2-el küll süüte sisse keeramisel ei tee miskit, alles siis kui starterit hakata andma siis tuleb järgi.
Audi OOOO - Lord Of The Rings
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 15.11.14 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: otto
Täpselt nii see 10V turbokatel olema peabki. Kui anda starterit, siis võtab alles pumba järgi.
MartenTe
postitati 15.11.14 18:54 Tsiteeri
Minul oli üldse nii, et kui süüde oli sees olnud mingi 3-15sekundit siis tuli pump taha ja jäigi taha. Pump lõpetas töö alles siis, kui süüde oli välja keeratud.
otto
postitati 15.11.14 22:55 Tsiteeri
Algselt postitas: MartenTe
Siis on sul jah kuskil miskit mäda, pumba relee on ikka õige sul seal?
MartenTe
postitati 15.11.14 23:00 Tsiteeri
Audi 90-mne pealt tõmbasin terve sahtli tühjaks, sõber kontrollis releede töötamist ja kõik releed olid okeid. Ei ole lihtsalt võimalik, et 4 kütuse releed on peetis ja ei tõmba pumpa taha. Mina ütleks, et süütelukust, või kaitsmeplokist ei jõua vool vajalike asjadeni. Või ei saa mõni andur(jagaja, vända, positsiooni andurid) vajalikku voolu või impulssi. Samas vända anduri pistikusse jõuab vool, samuti jagaja ja ka süütepooli omasse. Minul on mõistus otsas. Ei oska muud kontrollida ka enam. Homme võin veel proovida jagajat ringi lapata, aga millegi pärast arvan, et ega sealt ka mingit tulemust tule.
MartenTe
postitati 19.11.14 20:03 Tsiteeri
Kas veakoode ei saa sellel autol kuidagi lugeda? Sõber mainis, et kuidagi on võimalik.
MartenTe
postitati 19.11.14 20:07 Tsiteeri
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/nostart.html Leitud. Auto muidu endiselt ei tööta. Masendus on peal juba. Tekib tahtmine endale ühte korralikku bemmi ehitada ruttu talveks! Olen kogunud tohutult informatsiooni juba, et mis võib olla. Proovin asjad kõik reede-laup.-pühap. ära, ja kui käima ei saa siis las ootab kevadeni toas kile all.
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 19.11.14 22:44 Tsiteeri
Ära Kile alla küll pane!
postitati 20.11.14 09:16 Tsiteeri
Mis sul asukohaks on? Ehk on keegi meist Sulle lähedal ja saab abiks olla?
MartenTe
postitati 20.11.14 12:30 Tsiteeri
Tartu. Toas seisab. 17-23kraadi sooja pidevalt. Kile on selleks, et ära ei tolmaks tohutult. Kui nädalavahetusel korda ei saa, siis annan teada. Hetkel lähen esimesi asju kontrollima.
MartenTe
postitati 20.11.14 18:47 Tsiteeri
Vändaandurid on puhastatud. Homme teen ühe väga pika öö, plaan on siis auto käima saada. Mõni mõte on, mida kavatsen kontrollida ja üks sõber tuleb appi ka. Kui nendest asjadest oli abi, siis kindlasti kirjutan.
MartenTe
postitati 26.11.14 19:06 Tsiteeri
Kast maas, kast kasitud, siduri olukord on hinnatud hindele hea, survelaager on surnud ja viga ka lõpuks tuvastatud.
Veaks siis hoorattal olev dift, mis on 6mm läbimõõduga ja mis on siis jalapealt maha murdunud. Internet ütleb, et selliste sümptonitega väljasuremist põhjustabki ainult see. Mõeldud tehtud - 1h ja kast maas. Aega võttis, kuna need trossid ununesid kasti otsas. Poldid lahti keeratuna ei aidanud neid trosse liikvele, nii me need läbi ka lõikasime.
Homme läheb hooratas pinki, kontaktpind käiakse üle, treitakse kergemaks ja teevad uue difti. Kui survelaagri homme kätte saame, siis läheb kokku tagasi homme õhtuks juba :). Nüüd saan lõpuks ka ehk magada normaalselt, või noh, magama jääda normaalselt.
Ilusat Quattro ilma! ;)
MartenTe
postitati 28.11.14 22:03 Tsiteeri
Kast all, hooratas ära tasakaalustatud. Ütleme nii, et ma pole mitte kunagi nii kaua käigukasti alla pannud...4h. Survelaager hüppas kuidagi kahvli tagant ära ja siis see jebis meid. Teiseks oli siduriketas natukene paigast ja kast ei läinud otsa. Hetkel jäi kast otsas seisma, homme tuleb mõned uued juhtmed vedada ja siis saab juba käima proovida.
treilop
postitati 29.11.14 16:56 Tsiteeri
Ootan huviga! :cool:
MartenTe
postitati 29.11.14 17:40 Tsiteeri
Kuna eelmisel starteril juhtmeid lahti keerates murdus plastikul tükk küljest ja asendasin tolle ühe teisega, mis oli riiulis. Käima proovides korra võttis taha ja siis kadus ära. Enam mul 3mandat starterit võtta pole, peab ootama nädalakese, ehk saan teise
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
