 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6
Pealkiri: Audi A6 C4 2.6 Quattro - 1995 - Oja1 (Vastuseid: 139 | Vaatamisi: 21194)
Oja1
postitati 10.10.14 21:31 Tsiteeri
Xenonid ees ja 5000K. 4300K oli tellitud ja käes, aga kuna ettepannes selgus, et üks ballast läbi siis vahetasin 5000K vastu.
Nähtavus paranes tunduvalt. Täna õhtul sõitmas käies keegi ei vilgutanud, aga kui mõni vilgutab eks siis tuleb allapoole regullida.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/430/139/010756950971dda.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/430/139/0107569507f8f9e.jpg
Keegi oskab öelda, miks enam Facebookist pilte ei saa panna? Ennem avasin Fb pildi uues aknas ja kopeerisin URL'i siia img'na, aga enam ei tee pildiks, ainult link jääb.
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 11.10.14 05:49 Tsiteeri
Tule kaane maha võtad tagant, siis sees lähitule all on plastikust hoob.
Lükka teisele poole hoovad, see lõikab ülesse murduva osa ära, siis ei pimesta.
Auto hakkab A tähega
Oja1
postitati 11.10.14 09:01 Tsiteeri
Algselt postitas: sigar101
Selge, uurin asja. ;)
Oja1
postitati 11.10.14 09:05 Tsiteeri
Aga siuke küsimus oleks, et mis led pirne annab panna partulede pesasse? Tavalised led pirnid parkidesse jäävad liiga lahjad, et päeval sõita. Xenonitega ei tahaks päeval sõita.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 11.10.14 18:57 Tsiteeri
Sõida siis udukatega.
Oja1
postitati 11.10.14 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Peetrus
Sõidaks küll, aga mul juhipool on udukas ja kundepool pole.
Olen kuulnud ja näinud, et parkidesse saab panna mingid halogeen ledi taolised pirnid aga mis nimelt?
hall300
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 11.10.14 22:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Oja1
Sul on ju päevasõidutuled all olemas;)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 11.10.14 22:48 Tsiteeri
Ise ma viskaks alt nee päevasõidu tuled või mis muu ime ledid ära ja ei hakkaks nipitama mingeid mendi magneteid parktuledesse. Kõige lihtsam variant on võtta siinsamas foorumis varuosade kuulutused lahti ja otsida esituled millel on udukas olemas ja veaks vajalikud juhtmed ja probleem lahendatud. C4 parktule pessa ei leia sa anyway siukest pirni mis asendaks põhituld ja siis pole sul parktuld jällegi. See tule sisu vahetus on ka max 10m töö ja juhtmed sinna vedada pole ka keeruline, orig nupp konsooli ja jääb nagu päris.;)
Siim
postitati 11.10.14 23:47 Tsiteeri
Mismoodi ei ole udutuld? Muidu udukasse saaksid installida mõne LED lahendusega prini, samuti parktulesse power LED.
postitati 12.10.14 02:26 Tsiteeri
Mismoodi ei ole udutuld? ...
Ju on siis sellise tule vastu vahetatud, kus ei ole udutuld.
Siim
postitati 12.10.14 04:36 Tsiteeri
Vot ei teadnudki et ka ilma udukateta varianti oli.
postitati 12.10.14 13:39 Tsiteeri
Mul oli.
Oja1
postitati 12.10.14 13:58 Tsiteeri
Algselt postitas: hall300
Need päevasõidutuled seal all on päris mõttetud, päeval ei ole neid üldse eriti näha, aga kui panna lisaks led ribadele parikdesse sellised ledid nagu sul hall, siis jääks juba täista nähtav. :)
Tuleb minna ikka Fixusesse. :D
Täna sai siis autokallal vähe nokitsetud ja kelladel paar läbiläinud pirni ära vahetatud. Nüüd pimedas ilus ühtlane punane tabloo.
Oja1
postitati 01.11.14 15:14 Tsiteeri
Täna läks sisse uus õli Adinol SAE 10w-40 5,5l ning uus õlifilter. Kilometraas umbes 271 000.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/430/401/01077006737876d.jpg
karlson
Registreerunud 01.11.05
Auto: A6 C4 2,8 Quattro.
postitati 01.11.14 21:07 Tsiteeri
Huvitav,mul 2,8-le läheb 5 liitrit õlikest ainult.
Kogun Eesti esitajate CD plaate!
postitati 01.11.14 21:42 Tsiteeri
Algselt postitas: karlson
Karteriga kivi otsas käinud:)
Oja1
postitati 01.11.14 22:47 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Eks see norm kõigubki, aga sinna 5-5,5l kanti ta jääb. Kui mootor pulkadeks võetud, siis mahutab üldse 7l. :)
postitati 02.11.14 08:51 Tsiteeri
Pool liitrit saab ka õlifiltrisse ära kulutada, oleneb filtri suurusest. Filtreid näinud erinevates suurustes ja tulenevalt sellest on ka kõikuv vardal kuvatava õlitase.
karlson
postitati 02.11.14 18:32 Tsiteeri
Vist isegi sai omal manuaalist järgi vaadatud.
Oja1
postitati 02.11.14 21:11 Tsiteeri
Jah, filtreid kahte sorti: peen ja jäme. Poes küsiti ka mult milline läheb. Mul jäme.
urgaa
Registreerunud 04.08.09
Auto: ur-s4,cadillac bls
postitati 18.11.14 19:36 Tsiteeri
Jah ma ka vaatasin, ma lasin päeva kaks nõrguda(karter käis ka korra alt ära). Mul läks sisse umbes 6l ja Mootor 2,8.
Keep going and never stop!
Oja1
postitati 18.12.14 19:38 Tsiteeri
Vahepeal autol vahetatud esilatern juhipoolne ja ostetud sai talverehvid (naastud) GoodYear UrtraGrip Extreme 205/65/R15. Alla pole veel pannud kuna lamellidega hea lund nautida. ;)
Küsimus: Mul kadusid järsku tagurdustuled ära. Pirnid terved. Kus asub see tagurduskäigu lüliti (auto all vist peaks olema kusagil) täpsemalt? Mida võiks veel kontrollida?
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 18.12.14 20:50 Tsiteeri
Käsipidurikangi juures oli minu mäletamist mööda, ligi pääseb ikka salongist, keskkonsool tuleb maha võtta. Käigukangi koti eemaldamisel ilmnevad esimesed kruvid, külje peal istme seljatoe kandis ka mõlemal pool 1 kruvi. Kässari nupp tuli mingi trikiga maha mida hetkel ei mäleta, aga selle all eesotsas on mingi "päästik".
Kontrollida tasub muidugi veel kaitsmeid ja haagisekonksu juhtmestikku (kui eksisteerib).
Edit: valin just hetkel endale suverehve 18 tolli veljele. ET ja laius samad, kas su 245/40 on igati ok ja koopasse ei käi ka täislastis?
Kõrgus tundub simajärgi sama, mul tehase sportvedru.
Edit 2: vabandust, tõesti ajasin 2 täiesti erinevat asja segamini.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 18.12.14 21:37 Tsiteeri
Tagurdustulede lüliti on ikka käigukasi juures, kahjuks täpsemalt öelda ei oska, käsipiduriga sel seost olla ei tohiks. Käsipiduri juures on käsipiduri tule lüliti (P).
Oja1
postitati 19.12.14 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauno_N
Mul see 245/40 on igati ok, täislastis ei käi ka kuhugi vastu. Esimese õõtsa ja rehvi vahe on umbes 1cm. Mul H&R -40mm madaldusvedrud.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
